Ratkaistu Intelin SSD sekoilee
Nyt muutaman kuukauden ajan ollut seuraavaa ongelmaa; Windows 10 asennettuna kyseiselle ssd-lle ja kone saattaa yhtäkkiä jäätyä täysin. Ei auta ctrl-alt-del, ei mikään. Sitten kun hard buutin tekee niin tulee joku Blues screeniä jossa höpistään että käynnistys ei onnistu. Live Linuxilla saan buutattua mutta sielläkään ei tätä Intelin levyä näy. Monesti kun tuossa vaiheessa buuttaa ottamalla Linuxin irti niin Windows käynnistyykin eli kone löysi SSD:n.
Onkohan SSD viimeisillään vai mikä ihme? Voiko jollain työkalulla tutkia tai koittaa eheyttää tms?
Itsellä oli joskus täysin samanlaista ongelmaa ja lopulta levy pimeni lopullisesti.
Ongelmatapauksissa kannattaa pistää tarkka laitteistokokoonpano. Intelilläkin kun on noita erilaisia SSD levyjä vino pino.
Onhan levy kiinnitetty emon piirisarjan primääriohjaimeen?
Mikä emo?
Itellä oli kans tuollaista jäätymistä työpöydälle ja seuraavassa bootissa koko levyä ei löytynyt, hajosi tovi sitten koko ssd. Erimerkki mutta oireet samanlaiset ja luultavasti lopputuloskin :beye:
Kiitos kommenteista. Onneks sain jo muutama kuukausi sitten eka oireiden otettua otettua kuvat ym tärkeät talteen. @Griffin : emo on Asua P8 Z68-V /gen3 ja ssd siis Intelin joku 180gb, ostettu arviolta 2.5-3v sitten CDON:sta. Tuskin tarkemmalla tiedolla ratkaisevaa merkitystä nyt on? Jos on niin toki selvitän...
Nyt on päivän aikana tullu mm seuraavia tuloksia räpeltäessä:
- kerran sain Windowsin buuttaamaan ja resurssienhallinnan auki mutta kun koitin työpöydän tiedostoja kaivaa nii siihen jäätyi
- pari kertaa buuttaus jumittunut siihen kun Windows arpoo sen hetken vilahtavan taustakuvan ja keskellä pyörii valkoset pallerot
- Linuxissa howtogeek-sivun mukaisesti tehty mount-optio remove hibernate tms optio ei auttanut mitään ja välillä ei koko SSD näy ees Linuxissa
-luonnollisesti en oo päässy ylempänä kommentissa mainitulla Intelin työkalulla katsomaan levyn kuntoa
Pari kyssäriä; heittäisköhän jo kirveen kaivoon eli onko ajanhukkaa? Voisko Inteliltä vielä saada kuittia tms vastaan uuden tilalle? Mites jos uudelle SSD:lle yritän asentaa Win10:n niin asentuuko nätisti ilman serialia jota mulla ei ole kun nykyisinhän se hakee ne lisenssitiedot verkosta/emolevyltä? Ja jos asennan uudestaan Windowsin ehjälle levylle niin voiskohan tää levy sit näkyä kun en buuttaa siltä?
Tärkein unohtui kysyä; tarkoitetaanko emon piirisarjan primääriohjaimella sitä että SSD on kiinni SATA6G_1 -paikassa eli niissä nopeammissa ja ekassa numeroidussa?
greenlight
BANNATTU
BANNED
Kokeile nyt aluksi vaihtaa sata-kaapeli. Mulla oli joskus ongelmaa, että Windows hidasteli itsestään vaikkei kaatuillut eikä muuta, kunnes sitten kosahti kokonaan järjestelmäpäivityksiä asentaessa. Kaapelin vaihto auttoi.
Kyllä.
Itse ottaisin tuon levyn, liittäisi toiseen koneeseen ja ajaisin diagnostiikan.
Okei, se tässä varmaan on enää jäljellä. Jos nyt jotakuta kiinnostaa niin tää levy kyseessä:
Intel 335 Series 180GB SSD R:500/W:450 2.5" SATA-3 Reseller
Marraskuussa 2013 ostettu eli vajaat 4v kesti. En tiiä onko paljon vai vähän?
Nostetaas vielä vanhahkoa probleemaa. Uus SSD tuli tilattua ja siihen jo Windows10 asennettu. Sit pistin temppuilevan SSD:n kii ja hitto tottakai se nyt näkyy nätisti ja aukeaa resurssienhallinnassa. Kaapelikaan ei nyt tunnu olevan ongelma. Ajoin Intelin SSD toolin ja 100% kuntoa ja vihreetä näytti. Mikähän mahtoi homman nimi olla...
Mitäs toi muuten arvotaan et mistä levyltä Windows käynnistetään kun mulla on nyt kahdella eri kiekolla käyttöjärjestelmä? Sata-paikatko sen määrittää? Eli eka etsitään SATA6.0 -paikoista jne?
Sata paikat.. Tosin esim BIOKSESTA voi säätää boottijärjestystä yleensä.
ÄLÄ käytä kahta käyttistä, joista edes toinen on win10 yhtäaikaa.
Koska win10 ei sammu oikeasti, se jättää tiedostojärjestelmän auki, eili osa kamasta on levyllä ja osa mahdollisesti hibernatefilessä, niin kun käynnistää toisen käyttiksen, niin se hoksaa tiedostojärjestelmän olevan auki ja korjaa sitä, jolloin menetetään tietoja.
Jos pitää käyttää kahta, niin lukitse joko levyt pois toisen nähtävistä tai poista nopea käynnistys käytöstä..
@Griffin kiitos jeesistä. Ennen kuin vaikenen niin sen kysyn vielä että voiko ton vanhan Windows10-SSD:n saada jotenkin "merkattua" normilevyksi siihen asti että saan sieltä kaiken tarvittavan talteen? Eli siis siten että kone ei pitäisi sitä järjestelmälevynä.
Kun sinulla on koneessa toinen käyttöjärjestelmälevy, niin bios asetus ensisijaiseksi levyksi käynnistymään uudelle levylle, ei siinä muuta tarvii tehdä.
Ok, ehkä ymmärsin Griffinin viestin väärin kun hän puhui ettei saa käyttää kahta Windowsia yhtäaikaa. En siis ole käyttänytkään vaan käytän vain just ostetulle SSD:lle asennettua Win10:iä ja vanhan SSD:n Win10 on koneessa kiinni mut en oo siihen buutannu kertaakaan. Säikähdin ja luulin siis että tuokin setuppi vois riittää aiheuttamaan ongelmia.
Tämä on ok. Olihan vanhan SSD:n datajohto uuden asennuksen aikana irti?
Voit rauhassa ottaa talteen tuolta vanhalta levyltä dataa ja sitten vaikka tyhjentää se poistamalla osio tai pelkästään alustamalla levy.
Kyllähän sen voisi, mutta en nyt sano mitään, koska jos teet pienen virheen, niin kone ei enää käynnisty, ennen asennuksen korjausta..
tai no..
Siltä toiselta levyltä pitäisi poistaa boottilohko tai jos vaikka uudelleennimeät sieltä vanhalta levyltä windows hakemiston, niin eipä boottaa...
TOSIN jos olet sitä konetta käynnistänyt ja saat sen käynnistymään aina siihen uuteen asennukseen, niin antaa mennä vain. Se on vain olennaista, että et vahingossa koita välistä bootata siihen vanhaan.
Kiitokset kaikille kärsivällisille jeesaajille, on tää hieno foorumi.
248 210
Osimandius
