Intel Skylake-SP (LGA3647 C622/C621) kellotukset ja kokemukset
Ettei nämä turhaan hukkuisi X299-alustan viestien sekaan, niin oma ketku näille vaikka hiljaiseksi jääkin, vaikka molemmat edustavatkin high end -kategoriaa. Eli C622/C621-alustan tulokset ja testailut tänne.
Ajoinpa tossa nopeesti kokeeksi non-avx prime95:sta pelkällä ilmajäähdytyksellä virransyötön osalta, ja nopeasti ylittyy 100 astetta kun prossu 4.5/3.1 ja jännitteet 1.2 vcore ja 1.8 input.
AX-luvut tarkoittavat yli 100 astetta, eli kuvassa on 105 astetta virransyötön lämpötila. Coretemp ilmoittaa vakaaksi kulutukseksi 540W, mutta kun ei tullut mitattua suoraan kaapeleilta on vaikea sanoa onko tuo alakantissa vai ei. Vesijäähdytys ei siis yhtään huonompi vaihtoehto, varsinkin kun tällä emolevyllä koko estää järeämmän virransyötön rakentamisen.@Sampsa @xarot @Kaotik
Ei suurta eroa muuten @xarot mitä tuli saavutettua tuolla alustalle suunnatulla Phanteksin blokilla, vaikka lämpötilat vakautuivatkin selvästi ja laskua oli useita lämpöasteita.
Normi mainstream blokilla meni se 4.7 1.24v max, ja kuumin yhdin 101c. Nyt 4.8ghz 1.29v ja kuumimmat ytimet 95-100c.
Normi:
Phanteks 3647 blokki:
Jännä että EVGA on C622 piirisarjalla. Liekö tässä sitten tarkemmat erot, itselle ei kyllä selvinnyt käytännön erot.
Kuumana tuo kyllä käy, ja itsellä korkkaamattomana 4.7 GHz ei vaan mene Cineä enää läpi, varmaan lämmöt vaan estää. Kannattaakohan ajella tuota virransyötön blokkia ilman vettä pitkään, voi olla että alkaa tuo akryyli? hajoamaan tai ainakin tiiviste korkkaa. :)
Vähän kahden vaiheilla alkaisko modaamaan koppaa Dominusta varten kun nykyinen R6E/7980XE toimii paremmin kuin hyvin. Järkyttävän kokoinen järkäle se emo. :cigar2:
Kovahan tuo on jos tahnalla 4.6, metallilla varmaan 4.8-4.9.
Pistinpä @xarot aloitusviestiin videon omista viimeisimmistä testauksista. Dark on kyllä hieman jäljessä muistien suhteen, mutta tuo on bios päivityksin parannettavissa. @Kaotik
Muutamia kärkituloksia W-3175X Xeonilla kylmällä. Prossu on aika keskiverto, maksimit on noin 5.5GHz:n paikkeilla yleisimmissä testeissä kuten normi Cinebench, Wprime, Geekbench jne. 5.6 on aika lähellä GPUPI:ssa, mutta en saanut menemään läpi. Baseclockia ei voi muuttaa tällä alustalla, joten kertoimien varassa on mentävä.
Tulipahan kärkitulos ainakin Geekbenchissä ja GPUPI 1B:ssä, ja ensimmäisessä kovalla etumatkalla edelliseen :) . @Sampsa @Juha Kokkonen @Kaotik @xarot @Hessu @JuSiZ @Asmola
Muut tulokset löytyy: Intel Xeon W-3175X @ HWBOT
Itselläni nyt testissä Per Core OC silleen että muutamalla corella 4.6, josta lasketellen alaspäin 28 corelle 4.1 GHz. Cache vakiona 2.4 GHz ja muistit XMP:llä vielä. Prime95 SmallFFT:ssä tunnin ajossa kuumin core oli 106c ja veden lämpötila nousi jo 44c asti. Jos cachen nostaisi 3 GHz, sitten menisi varmaan jo throttlaukseksi. Buildista löytyy lisää tuolta omalta alueeltaan.
Oma prosessorihan ei näyttänyt mikään kovin hyvä yksilö olevan, kun 4.6 Cinebenchiin ottaa 1.24 V. Itse käytän vaan tuota SmallFFT:tä sillä tarkoituksella että saisin worst-case lämmöt esiin (ei-AVX), eikä huolettaisi ajella mitä vaan loadeja. Kuitenkin coreja on ns. maksimit, niin yleensä pyörii kellot jossain 4.4 ~ 4.6 GHz välimaastossa. Toinen vaihtoehto olisi kellottaa vaan suoraan 4.5 kaikille coreille, ja säätää UEFI:sta prosessorin throttlausraja lämpötilan mukaan hieman alemmaksi, esim. 95-100c vahinkojen estämiseksi.
@Luumi Bartilla on tämmönen myynnissä. Onkohan tuossa mitään järkeä :D
Extreme Cooling Components – bartxstore
Enemmän kuitenkin kiinnostaisi tämmönen jolla saisi prosessorin pysymään kiinni kannassaan ja sitten jos tuon kanssa saisi normiblokkia päälle kierretankojen avulla? Tiedä sitten onko lämmöt paremmat vai pahemmat vs. oikea 3647 blokki. Ylhäältä näyttää olevan vaan yhdellä ruuvilla kiinni. Mitään tietoa saako tuota ostaa mistään? :)
Juuri tommonen mitä kingpinillä on on juuri hyvä. En tiiä kai toi Bartin vois toimia myös, täytyy kysyä.
Minä pistelin Dominuksen ja prosessorin takaisin paketteihin, Asukselta ei ole tullut emolle REBAR-tukea kuten EVGA:lle, UEFI:sta ei löydy TPM-tukea ja Asus kertoo että Windows 11 ei ole tuettu koska ei löydy listalta. Toinen käyttäjä osasi kertoa että hardware TPM-modulilla Windows 11:n asennus onnistuisi. No olen Jimm'sin listalla sijalla 60-70. Viimeisin BIOS julkaistu n. 13 kk sitten. Kuten monta kertaa aiemminkin nähty niin tuntuu Asus hylänneen koko emon koska näitä ei varmaan ole paljoa myytykään. Vaikka niitä kyllä edelleen myydään mm. Amazonissa Asusin omassa kaupassa.
Asuksen lokaali tuki on aivan täysin turha. Kysellyt näistä REBAR tuesta:
Hei xxxx!
Kiitos yhteydenotosta ASUS Tukeen,
Tällä hetkellä meillä ei valitettavasti ole informaatiota siitä, mitkä mallit ovat suunniteltu päivitettäväksi Resizable BAR -tukeen.
Jos sinulla on muuta kysyttävää, olethan meihin uudestaan yhteydessä.
Mukavaa maanantaita!
If you have any questions, feel free to contact us again!
You will receive a link to our satisfaction survey by email in the next few days.
I would be very happy if you could take part in the survey and rate my service
Have you seen our new software called MyASUS, that can help you with doing System Diagnosis, please check our FAQ from here MyASUS.
Best Regards,
yyyyyyyyyyy
ASUS Nordic
Technical Support Department
Sekä Windows 11:n TPM-tuesta:
Hei xxxx ja kiitos yhteydenotostasi Asus tukeen!
Alla linkki kotisivuillemme josta löytyy lista Asuis malleista jotka tukevat Windows 11 ja miten saat asennettua TPM2.0:n:
[Motherboard] Which ASUS model supports Windows 11 and how to setup TPM 2.0 in BIOS? | Official Support | ASUS Global
Olethan uudelleen yhetydessä jos sinulla on muita kysymyksiä!
Best Regards,
yyyyyyyyyyyy
ASUS Nordic
Myös ROG foorumilla tuki on aika kyseenalaista:
No joo mutta se siitä toistaiseksi. Täytyy katsoa jos rakentelisi näistä jonkun toisen koneen myöhemmin tai pitäisi testipenkissä kun sellainenkin löytyy. Asukselta ei kannata ostaa mitään jota ei myydä volyymillä jotta saisi ongelmat ratkaistua.
Kun otin taas tuon EK:n toista kiloa painavan blokin irti emolevystä, niin prosessorihan oli sen pohjassa kiinni. Ei ole ihme kyllä pinnit menneet vinoon. On kyllä hieno tuo Intelin kehittämä mekanismi. :lol:
7980XE + Rampage VI Extreme jälleen koneessa ja kaikki toimii, REBAR-tuki on julkaistu ja TPM löytyy BIOSista yms.
Hei xxxx!
Best Regards,
yyyyyyyyyyy
ASUS Nordic
Best Regards,
yyyyyyyyyyyy
ASUS Nordic
Luulisi olevan resbar tuki, täytyisi päästä kysymään suoraan itse päähepuilta suunnittelun takaa.
Joo nyt alkoi tapahtumaan kun joku toimitti tiedot itse pääjehulle. Asuksen ensimmäisen tason tuki on kyllä uskomaton. :cool:
Tätä ei DDR5 Alder Laket vielä ihan heti päihitä. Ja ton 28 Core Xeonin ainoa paikka työasemamaailmassa on AVX-512 tuki jota ei ole esim AMD:n Threadippereissä, siksi esim voitin jopa tuon 64-ytimisen tällä ihan vedelläkin. @xarot @Kaotik @Hiikeri
251 689
Joonas22
