Intel-pohjaista konetta 1300-1500 e budjettiin
Tuli tarve uudelle pöytäkoneelle, mutta olen aika pihalla nykykomponenteista ja neuvot olisi kallisarvoisia.
- Budjetti mielellään 1300-1500 e välillä.
- Windows 11 Pro tulee käyttikseksi työhommien BitLocker-vaatimuksien takia, eli TPMt ja kaikki pitäis olla.
- Inteliä pitäisi olla, AMD ei käy
- Käyttö pääasiassa perus toimisto/kotikäyttöä, mutta olisi hienoa pystyä jonkun verran pelaamaan. Varsinkin vanhemmat pelit sais pyöriä oikeasti sulavasti, esim. Arma 3, Skyrim yms vanhukset.
- Maximi suorituskykyä tärkeämpää olisi että kone voisi kestää elossa ilmajäähdytteisenä vähän pidempäänkin, eikä sulaisi parissa vuodessa käsiin käytyään koko ajan kuumana kuin helvetin lieskat. Aika hurjia lämpötiloja esim monissa uusissa prossuissa näkyy kun io-techin artikkeleita lukee. Varmaan hyvälle jäähylle prossulle ja sopivasti kotelotuuletinta olisi nykyään tarvetta.
Kiitoksia neuvoista!
Intelit käy kuumana. Varsinkin K-mallit. Jos haluat viileää ja hyvällä suorituskyvyllä, sitten ostetaan kerroinlukittuja prosessoreita. Myös mahdollista ylimitoittaa jäähy.
i5-13500: 6 performance corea, 8 efficient corea - paras vaihtoehto sinulle
i5-13400: 6 performance corea, 4 efficient corea - säästää parikymppiä, enemmän jos ottaa F-mallin ilman integroitua GPU:ta
Melkein jokainen tällä vuosikymmenellä tehty prosessori sisältää TPM:n. Jos ostat Intelin uusinta sarjaa, siinä on varmasti.
Tässä sitten lukee, että et osta Intelin ARC-näytönohjainta. :)
Hitto, päivä meni ja kukaan muu ei ehdottanut mitään. Silloin näyttää kommenttini turhalta heitolta, että "ota tämä prosessori ja hyvin se menee". Täytyy siis vähän panostaa.
Laitan tämän, tästä voi sitten parantaa:
  • Muistit on ainakin haun perusteella halvin XMP
  • Ihan hyvä se poweri on, mutta varmaan parempia löytyy
  • Näytönohjaimesta se hinta muodostuu
  • Jäähyä voi parantaa, mutta tuo riittää varmasti tuolle prosessorille
  • 2TB SSD PCIe 4.0, otin perushyvän
  • Kotelo on siisti ja hillitty ja kompakti (saa myös valkoisena)
  • Emolevy otettu perushyvä mATX-koossa, jos haluaa Wifin, niin Sonic tilalle
Jos tykkää Nvidiasta, ja budjetti venyy, niin tällaista voi harkita:
..myös Nvidialta tulee loppukuusta RTX 4060 Ti 16GB, joka on "liian kallis", mutta mahtuu tähän kokoonpanoon ja on pitkäikäinen muistimääränsä suhteen. Se kyllä jakaa mielipiteitä ja enemmän FPS saa noilla muilla, mutta se tulee olemaan pitkäikäinen (Nvidian ainoa tarjonta tuossa segmentissä vuoteen 2025?) ja hyvin todennäköisesti sen hinnassa on alussa ilmaa, mutta minkäs teet..
Paljon kiitoksia vastauksista, tuossa tulikin kunnolla infoa :thumbsup:
i5-13500 kuulostaa just sopivalta, varmaan sen ympärille lähden rakentelemaan, hinta ei ole murhaava, tehot näyttää riittäviltä, ja integroitu näyttis löytyy myös, se on mukava varmistus koska tuntuu että erilliset näyttikset on yksi todennäköisimpiä hajoavia osia koneissa.
Näytönohjaimilla on nykyään tosiaan hintaa! :redface:. Olisiko tuossa yhtään mahdollisuuksia vaihtaa halvempaan, vai onko 500-600 euron näyttikset sellainen taso josta ei alemmas kannata mennä jos vähänkin haluaisi pelailla? Nvidia kyllä kiinnostaisi, perinteisesti ollut intel/nvidia miehiä. Jos jossain 300 euron hintaluokassa olisi jotain käyttökelpoista näyttistä niin eipä haittaisi yhtään vaihtaa sellaiseen, säästäisi kivasti rahaa. FullHD resoa korkeammalla tuskin olen kuitenkaan mitään pelaamassa, se voisi ehkä auttaa.
Kotelo näyttäis olevan mikro ATX, pieni koko olisi tosiaan kiva ja tuo asus on nätin näköinenkin, mutta hieman huolettaa jäähdytys pienessä kopassa ja miten varsinkin prossujäähy mahtuu.
Hyvä poweri ja prossujäähy on sellaisia mihin ajattelin panostaa. Mikähän olis sellainen paremman puoleinen yhdistelmä tuon kokoluokan koppaan, täytyy yrittää selvitellä.
Perskiven emot vähän huolettaa, on 2 sellaista hajonnut mun datailuaikana :beye:. Löytyisköhän tuohon jotain parempaa?
Ajattelin hankkia 2 kpl SSDtä, toisen käyttisasemaksi ja toiselle sitten pelkkää dataa, mahtuu varmaan näihin pieniinkin koteloihin? Ostaisi teraisen käyttikselle ja 2 TB sitten datalle, riittää mulle ns maailman tappiin. Western Digitalin kovoista ollut tosi hyviä kokemuksia pitkään, onko esim Western Digital Black sarjan SSDt hyvää kamaa?
Aina jännää tämä suunnitteluvaihe! :)
Tuonne ap201 menee kyllä isotkin cpu-coolerit:
Maximum CPU Cooler Height:170 mm
6700xt on näyttiksistä aika sweetspotissa hinnaltaan jos sen tehot vain sinulle riittävät:
Edit:
Nvidian leiristä tuohon hintaluokkaan saa 3060ti. 350€ ja siitä ylöspäin. 1080p pelaamiseen riittäviä kortteja molemmat, amd:n kortin eduksi hiukan enempi tehoa ja 50% enempi näyttismuistia.
Nuo edellisen sukupolven kortit on kyllä loppumassa kaupoista, joten niiden parhaat diilit on käsillä just nyt. Molempia malleja myydään kautta-aikain halvimmilla hinnoilla ja ovat niillä hinnoilla parempia (tarkanmarkan) ostoksia kuin uutuussarjalaiset.
Kun kerta kokoamispalvelua ei mainittu niin kaippa osaset voisi tulla useasta paikasta:
Amazon:
Laatuosista paketille hintaa yhteensä ~1320€
Kiitokset taas, hyvää tietoa tulee! Unohdinkin koneen kasauksesta mainita, että en lähde itse kasailemaan, sen verran halvalla firmat näitä nykyään kasailee ja tulee varmasti parempaa jälkeä kuin tällaiselta amatööriltä.
No niin, nyt on neuvojen ja oman tuuminnan jälkeen seuraavanlainen kokoonpano kasassa:
Olisikohan tuossa järkeä ja kaikki yhteensopivaa, huomioiden muutama pointti...
- Näyttiksestä säästelin kuten näkyy, koska pelaaminen ei ole se pääjuttu ja eniten mennään vanhempaa peliä ja fullhd resolla. Jos myöhemmin innostuu, niin voisin vaikka ostaa kaverilta tehokkaamman käytetyn näyttiksen halvalla, kun ne kuitenkin päivittää konetta useammin kuin käy parturissa ja powerissa pitäis olla laajennusvaraa
- Powerista puheen ollen, 850w tuntuu vähän yliampuvalta, mutta haittaako se, jos on laatupoweri niin kuin ton ymmärtääkseni pitäisi olla? Meinaan 650w malli samasta powerista näyttäis olevan pari euroa kalliimpi, hämmentävästi.
- SSDt otin hiukan hitaampaa mallia kun mulle ne tuntuu silti salamannopeilta vanhana HDDmiehenä, saipahan enemmän tilaa halvemmalla.
- Prossun jäähdytintä vieläkin mietin, että saisko tuohon tehokkaampaa pitämään inteliä viileämpänä, ilman että hinta pomppaa jonnekin sataseen ja mötikän paino yli kiloon, kun nämä vehkeet ovat muutenkin jo painavia. Vai riittääkö jo tämäkin kun tuon kopan mukana tulee 3 tuuletinta, edessä kaksi isoa että ilma saattais jo kiertääkin.
:thumbsup:
:thumbsup:
Oikein hyvä kokoonpano tuo on. Tuolle kokoonpanolle 850w on aivan liikaa, mutta ei siitä muuta haittaa ole kuin että hyvästä diilistä 650w säästäisi 20€. Ja on päivitysvaraa sit jos vaikka innostuu tehokkaampaakin näyttistä pulttaamaan kiinni. Jäähy riittää tuolle prossulle.
Hyvä homma! Onpahan powerissa päivitysvaraa ainakin. :cool: Näillä meikä taitaa mennä.
248 234
Monsku
