Intel i5 9600k kellotus
Kiinnostaisi kellotella prossua joka siis intel i5 9600k coffeelake, biosia olen säätänyt mitä ei ehkä olisi kannatanut mennä tekemään kun en saa enää default asetuksia mistään.
Emolevy siis asrock Z390 Extreme4, poweri 650w ja coolrr master evo 212 jäähy.
Jos joltain siis löytyy sama setti tai koet tietäväsi miten jokainen asetus laitetaan jotta saavutetaan noin 4.8-5GHz
Postaan vaikka myöhemmin kuvia/videota biosista ja näytän mitä vaihtoehtoja missäkin voi laittaa ja jos saatais tuo nyt pyörimää etes sillä 4.8-4.9 olis hyvä
Ekaa kertaa siis kellotammassa ja videoita ei oikein satu löytymään
Oliko vakaa niillä asetuksilla mitkä annoin? 1.3vcore 4,9ghz, jos ei toiminu nii kokeile pikkasen lisätä voltteja. Ja se loadline calibration tarpeeks voimakkaalle.
Lare
Error 404
Jokainen prossu on yksilö, niin vaikea heittää suoraan asetuksia. Redditiä lueskellut, niin yllättävän monella on 4.9Ghz kellot noin 1.35V jännitteellä. Näiden prossujen isoveljet tuntuvat kellottuvan paremmin.
Itsellä kellot 4.9Ghz, jännite 1.32V ja LLC tasolla 5/7. Muuta ei periaatteessa prossua kellottaessa tarvitse säätää, mutta itse ruksin vielä kaikki virransäästöjutut pois, säädin tuuletinprofiilit tarkkaan ja muistien kellottaminen tuotti sitten kunnolla lisää hommaa. 5Ghz vaati ainakin 1.36V jännitettä, mutta lämmöt alkavat karkaamaan, ellei tuulettimia huudata täysillä. Tuolla 4.9Ghz asetuksella ja järeällä Macho Rev.B jäähyllä pysyy vielä max 82 asteessa, kun 3D renderöi AVX-käskyjä käyttäen, mikä on raskaampaa kuin monet rasitusohjelmat.
Vakauden hakeminen oli tuskaa omalla prossulla. Ajoin Realbenchiä yön yli, AIDA64 FPU:ta 3 tuntia ja vielä tunnin Prime95 26.6:ta ja oli vakaa 1.3 voltilla, mutta Witcher 3 vaati tuon 1.32V, jotta ei enää kaatuillut kevyissä cutsceneissä. Nyt on ajettu kaksi kuukautta ilman kaatumisia, vaikka on ollut pitkäkestoista rasitusta paljon.
Eli CPU Core/Cache voltage jossa vaihtoehtoina auto, offset mode ja fixed mode
Eli vissiin fixed mode päälle ja fixed voltage vaikka 1.330?
Ait cpu load-line calibration level 1-5 ja auto on vaihtoehdot, jossain videolla joku sano testamneensa 8600k prossulla kaikkia niitä ja käski laittaa level1 jos kellottaa? Vai pitääkö se laittaa sinne level 5 kuitenkin?
Muihin voltageihin en kait sit koskekkaa.
Cpu ratio: vaihtoehdot on auto, all core, per core ja specific per core, mikäs nuista? Al core vaihtoehdolla:
All core: 49
Cpu cache ratio 46
Kanntasko nuita muuttaa?
Bclk freguency 100.0000
Bclk spread spectrum disabled
Tuon mukaiset laitoin itelleni z370m pro4/9600K kokoonpanoon. Kulkee 5.1 noilla. En sitten ota kantaa onko nuo järkevät mutta savua ei ole ainakaan vielä noussut. Jäähdytys corsair 110gt
Lare
Error 404
All core: 49
Cpu cache ratio 46
Itsellä fixed voltage käytössä. LLC laittaisin 3/5 tuossa tapauksessa. Liian matalalla suuri vdroop, eli jännite tippuu rasituksessa ja liian isolla voi tulla jännitepiikkejä. Cacheen älä ainakaan tässä vaiheessa koske ja BCLK-taajuus kannattaa myös jättää vakioksi. CPU ratioksi voit laittaa all core.
Onkohan tossa päinvastainen tuo level systeemi ku asuksessa, että 1 olisi voimakkain ja 5 heikkoin taso? Eli siis ykkös tasolla jännite tippuis vähiten.
Kävin tuossa vähän muokkailemassa biosia ja kokeilin intel extreme tuning utilityllä tuon 5min mittaisen stress testin niin vaikuttaisiko äkkiseltään ihan hyviltä asetuksilta? Tein myös bemchmarking testin joka alkaa siitä kohdalta missä kursori on, en tiedä juuri eroa. Joillain asetuksilla sain 1950markkia, näillä
Laitoin sen level 1 ja nyt näyttäs yllätävän hyvältä tulokset
Lare
Error 404
Yleensä tuo LLC on ihan kirjoitettuna asteikolla esim. turbo, extreme jne. Omassakin emossa on noin, mutta tykkään sanoa 5/7, kun se kertoo enemmän kuin sanoisi vain, että LLC on turbo-tasolla. Kuitenkin laittaisin puoliväliin tuon LLC:n. Ei kyllä tietoa, miten tuossa emossa se on.
Pistä vaikka Prime95 tulille ja seuraile, kaatuuko ytimet ja millaiset lämmöt tulee. Ei tuommoinen lyhyt kevyt stressitesti riitä vakauden testaamiseen. Tuo Hyper 212 Evo ei jäähynä ole mikään hirveän tehokas, joten voi kovemmassa rasituksella tulla lämmötkin vastaan.
Ite klikkasin ROG Strixin biosista 5 GHz OC settings ja niillä mennään.
Ok pistin ton prime95 tulille ja nyt kellot siis 4.9GHz 1.35v nosti lämmöt jo tuossa alle viidessä minuutissa jonnekin 82-85 kieppeille niin löin kiinni ja käyn vähän säätämässä biosia, muuten mitä jäähyä suositelisitte ? Siis joku nestejäähy varmaan olisi järkevin ratkaisu niin ei tarviis ainakaan lämmöistä huolehtia.
Screenshot - 04436a8c3d9a43dd5cd7889a4812c727 - Gyazo
Laskin nyt kellot @ 1.3v/4.8GHz, lämmöt pysyi tuon noin 15min ajan jonka ajan ajoin prime95 niin koko ajan alle 85, maximissaan siis kävi 85 ja ei erroriakaa näyttäs tulevan, kauan tota kannatas ajaa ja vaikutasko nuo kellot nyt ihan ok?
Ja tässä taas kuvaa Screenshot - 5652943247d05837ea00510ba2e328d0 - Gyazo
Voithan käyttää noita asetuksia ja jos toimii niin voi sitte tiputtaa voltteja. Tai jos ei toimi niin se sittee joskus kaatuu:D Jos pelatessa yli 80 astetta niin tiputtaisin itse ainakin voltteja tai kelloja
Juu pitää asentaa vaikkapa tuo anthem ja sillä kokeilla katsella samalla lämpöjä koska sitä raskaampia pelejä en pelaa ja sitäkään tuskin paljoa :D
Osaisitko ehdottaa jotain nestejäähyä 70-100€ hintaluokasta vai saako tuolla hintaa jo hyvän?
15min primen ajelu ei välttämättä vielä paljoa kerro. Aja nyt vaikka pari tuntia alkuun ja kato niitä lämpöjä ja kaatuuko joku worker. Jos pitäisi arvata, niin tuosta jäähystä kyllä loppuu tehot kesken.
Pitäs nyt tänään käydä tuo cooleri ostamassa kuopion reissulla, varmaan siis vaihtoehtoina nämä:
Coolerit - Cruz Broker verkkokauppa
Ja mitä gigantista löytyy,' mikä olisi kannatavin ratkaisu jos siis kellot aikomus vetää tappiin tosta i5 9600k?
Aivan sama onko vesi vai ilma, maremmuus ratkaisee ja 110e budjetti
Noh yleisesti virransyöttö emolla lämpenee enemmän jos on AIO, ihan siitä syystä et ettei ole juurikaan virtausta osille socketin ympärillä. Mutta Noctua NH-D15 on jo kovaa tasoa eikä edes maksa ihan noin paljon, ja sillä on hyvä vaikutus myös ympäristön komponentteihin (mikäli koppaan mahtuu).
Tuulettimet ja jäähdytys
Nuista pitäisi joku valita kun ei oikein gigantilla ole tavaraa hyllyssä, montaa eri noctuaa on niin mikähän järkevin? Tää pisti silmään,hinta kyllä aika suolainen 120e mutta ainut noctua jotai ois tuolla varastossa, kannatava ostaa?
NOCTUA NH-D15 CPU COOLER
Oma 9600K @ 5GHz viilenee NH-U14S:llä. Idlenä ~40C ja pelikäytössä ~70C
Warfe
Insinööri
Tukijäsen
Jimmsiltä saa hyvän jäähyn jo 50€:lla tai premiummallin budjettiin sopivana. Le Grand Macho haastaa arvosteluiden perusteella D15:sta ihan tosissaan. Techpowerupin testissä ero D15:sta jää virhemarginaaliin, mutta Le Grand Macho on 3dB hiljaisempi. Macho rev b häviää D15:sta suuremmimman lämpökuorman testissä 4C, mutta on myöskin 3dB hiljaisempi ja 30€ halvempi.
Scythe Mugen 5 Rev.B. prosessorijäähdytin - 49,90€
Thermalright HR-02 Macho rev.b. -prosessorijäähdytin, LGA775/115x/1366/2011, AMD AMx/FMx - 52,90€
Thermalright Le Grand Macho RT -prosessorijäähdytin, LGA775/115x/1366/2011(-3), AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2 - 74,90€
Thermalright Le Grand Macho RT Review
Thermalright Macho Rev.B Review
Scythe Mugen 5 Rev.B Benchmarks & Rating
Scythe Mugen 5 Rev.B CPU Cooler Review
Voinko nostaa tuota tuosta 47 lukemasta esim 48, 49 tai 50? Sain nyt tuon Noctuan NH-D15 jonka kikkailin juuri kiinni ja vaikuttaa melko hyvältä vempeleeltä, näillä asetuksilla ja 1.33v virroilla on vakaa, mutta kuumottelisi se 5-5.1ghz kokeileminen edes, jos pysyisi vakaana..?
Ajoin intelburntestillä ja prime95 jokusia tunteja molempia ja vaikutti vakaalta ja seurasin tehtävienhallinan kautta suorituskykyä joka koko stressitestin ajan 100% , hyppii siinä 4.7ghz-4.97ghz välillä, mutta jos laittaisin nuo kuvan nrot samoiksi muuttuisiko ne vakaaksi 4.9ghz jos laittaisin molempiin 49 ? Olen kuitenkin ymmärtänyt että nuissa tulisi 2-4nroa pitää väliä, mutta en ole varma
MrM
Sulla on avx ratio offset 3, eli avx käskyjä käytettäessä kellot laskee automaattisesti 4700.
Pistin sen siis autolle ja noihin ylempiin 47 ja 50 nyt ajelen tässä intelburntestiä. Kokeilib myös tuon jonkun videon asetuksia joka oli ylempänä, mutta en saanut vakaaksi, nämä vaikuttaa melko vakailta mut pitää ajella vielä..
MrM
Sitä cpu cache ratioo voi nostaa jos pysyy edelleen vakaava, mutta ei ole niin tärkeä.
KtK
Omalla prossulla strix z390 f-gamingillä 4.8Ghz ja AVX 4.6Ghz kaikilla ytimillä tällä hetkellä päällä 1.243Voltilla.
NS. sweetspot kellot ,tai sinne päin. En ole ihan tarkkaan voltteja kokeillut.
Mukavan viileenä pysyy tolla Scythe Mugen vitosella ,jossa vain yksi tuuletin toistaiseksi. Jos tulee tarvetta,vois kelloja hieman nostaakkin vielä,ellei rupea lämmöt karkaamaan.
Harmittaa vähän että ostin tämän Asuksen kun olen tottunut asrockin emolevyyn.. mutta tässä asuksessa on se hyvä puoli että jos ei osaa se kellottaa prosessorista max 24/7 kellot irti itse, aikaa se vie sen 10min.
CPU on 9600k ja kuvassa emon itse hakemansa max kellot lämmöt max 75c avx yms.. päällä. Kuvassa 100% rasitus 6-ytimellä ja tuuletin profiili extreme quiet.
Kokeilin myös aiemmin itse ja ainut ero on että voltit oli itse säätämäänä alemmat ja sen takia myös lämmöt vain 70-72c
Jäähdytin on vanha thermalright jonka 20e sain.
Joo saa tuossa asrockissa valittua myös nuita valmiita asetuksia olikoha 4.8 ja 4.9Ghz kelloille ja 4.9Ghz on jo punasella, ''vaaran'' takia :D Ihan hyvin noillakin toimii tai sit saa vähän enemmän itse säätelemällä irti.
Lainataan threadia. 9600k vakiona, jäähynä Thermalright silver arrow (vuodelta -11), liquid metal prossun ja jäähdyn välissä. Prime95:ssä lämmöt muutaman kiekan jälkeen hitusen vajaa 80 astetta. Jos lisää kelloja ja samalla väkisin voltteja, niin lämmöt karkaavat yli 90 asteen hyvin pian. Kokeilin 5GHz, ~1,35V ja lämmöt olivat luokkaa 92 astetta ja prime95 rupesi antamaan erroreita. Tuon jäähyn pitäisi periaatteessa olla ihan ok, mutta ei tuo minusta toimi niin kuin pitää. Jäähyn kiinnitysruuvit ovat niin tiukalla kuin uskallan ne laittaa, mutta silti jäähy pääsee liikkumaan prossun päällä jos sitä kääntää. Kuuluu asiaan?
Tympeä kun tuo Fractal Define R3 koppa on suoraan sanottuna ahdas sisältä, pitäisi vaihtaa suosiolla koppa ja samalla jäähy.
Oli tuo minun jäähy liian löysällä. Käytin jäähyn irti ja vaihdoin Noctuan Redux 140 ja 120mm pwm tuulettimet siihen, nyt sain jäähyn puhaltamaan oikeaan suuntaan ja lämmöt pysyvät kohtuu ok tasolla. Yksi core nousee 90 asteeseen, muut ovat max 88. Voltteja 1,35, kelloja 4,8GHz ja avx -2. Pitäisi jaksaa kokeilla vielä vähän lisätä. Jos vaikka menisi 5GHz avx -2 samoilla volteilla.
Edittiä. Ei mene 5GHz samoilla volteilla. HWmonitor näyttää maksimivolteiksi 1,360 vaikka biossista on asetettuna vain offset +0,040. Outoa. Onko tuo emo (asus prime z370-p II) sitten ihan susi virransyötön puolesta vai mikä mättää.
Vaihdoin kuitenkin yhden kotelotuulettimen parempaan ja sain prime95 lämmöt kuumimman coren osalta 4,8GHz kelloilla 87 asteeseen.
9600K + Phanteks PH-TC14PE -prosessorijäähdytin
Asus Prime Z390-A
Miltäs tämä näyttää CPU 1,332V 4900MHz n.70C. Biossista vaan painettu AI overcocking -> AI optimized kun en ole kellotukseen perehtynyt.
Välillä kun laittaa normaalista -> AI optimized niin antaa CPU 1,394V 5000MHz n. 75C.
Voit kokeilla, jos saisit manuaalisesti laittamalla pienemmät lämpötilat. Eli manuaalisti laittaa tuon tapaiset voltit eli jotain 1.332 ja sitten jos niillä toimii vakaasti niin voit sitten tiputtaa pikkuisen voltteja. Loadlinecalibrationia kannattee säätää isommalle. Asuksella muistaakseni isompi level tarkoittaa , että se on isommalla. Level 5 tai 6 vaikka. Manuaalisesti, jos laitat voltit niin laita core ration kohdalle sync all cores ja sitten kertoimeksi 49.
251 689
Joonas22
