Intel Core i9-12900K
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Makee
Osaisko joku neuvoa mitenkä tuota prsosessoria emolevyllä MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI saa/pystyy tehoissa kärsimättä alivoltittamaan että sais lämpöjä vähän alemmaksi Noctua NH-D15 jäähyllä ,lämmöt nousee AIDA64 Eexterme ja peleissä noin 90 - 98 asteeseen mutta toimii kuitenkin normaalisti noissa lämmöissäkin.
Saako/pystyykö Cooler Master Cosmos C700M valoja ( valot kotelon omat ylä ja alalaidassa ) säätämään MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI emolevyni kautta kotelossa olevasta RGB paneelista (on kotelon sisällä oikealla puolen oven takana) menee johto emolevylle JRAINBOW 1 mutta en löydä mistään ohjelmasta joka tunnistais noita kotelolon valoja että pystyis - säätämään haluaisin ne himmeämmäksi vakiona liin kirkkaat minun makuuni.
    1,3 MB · Luettu: 84
    1,1 MB · Luettu: 85
    2,7 MB · Luettu: 70
    932,9 KB · Luettu: 58
MSI Mystic Light softalla varmaan pitäisi onnistua... Kotelon ohjeen mukaan pitää paikaa sitä ↑↓ nappia että menee M/B sync tilaan jonka jälkeen pitäisi tunnistua softassa.
MSI neuvoo näin:
Laita biosissa CPU Core Voltage Mode -> Advanced Offset Mode. Sitten Advanced Offset Mode / (VF Point) x48-kohdalle -0.050V.
Kokeile, miten vaikuttaa lämpöön ja tarvittaessa vähennä vaikka -0.1 volttiin. Jos toimii vakaasti, lämpö putoaa varmaankin havaittavasti. Tehon vähennystä tuskin peleissä huomaa.
Tohon löytyy useita vaihtoehtoja
helpoin on varmaan tuo adaptive voltage offset, eli tietty -voltage koko curvelle
sitten löytyy VF point x48 ja x52 pointtien alivoltitus
sitten löytyy se mitä itse käytän, eli LLC + DC_LL ja AC_LL tweakkaus jolla pyritään alivoltittamaan säätämällä loadlinen määrä rasituksessa. tästä on hyötyä jos tarkoituksena on alivoltittaa prossua raskaassa kuormassa, mutta samalla pyörittää prossua korkeammilla kelloilla kevyessä kuormassa esim. peleissä, joissa taas halutaan välttää alivoltitus
Tai sitten unohdat noi kaikki ja laitat vaan prossuun 175w tehorajan. Turha sitä on antaa prossun hönkiä täysillä tuulettimien huutaessa hoosiannaa ellei oikeasti ole tarve nT-suorituskyvylle
bahis tarkoitat varmaan että kotelon oikealla puolen ylhäällä/päällä olevaa nappia (vai tarkoitako jotain muuta nappia ?) josta tulee kotelon valot päälle/pystyy vaihtamaan valo värejä kun painan tuosta napista mutta MSI Mystic Light softa ei tunnista tuota kotelon valo systeemejä.
Haluaisin vain vähän lämpöjä alemmaksi prossun pikäikäisyyttä varten ,mulla on Noctua NA-FCI tuuletinsäädin jolla olen rajoittanut kaikki tuulettimet mukaan lukien prossun tuulettimet min. 300rpm. max.800 rpm. niin ei ole ääneltään suihkukone koneeni.
chaotic
