Intel Coffee Lake (4c - 8c) + Z170/Z270 kellotukset ja kokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Luumi
[QUOTE = "Luck, post: 4042315, member: 5531"] 2.65v VCC PLL, 3.1v VCC PLL OC so started Lyyti to emulate.
By Luumi what does these voltages mean ? Isn't VCC PLL best around 1.5-1.6v for 8 core.
Hope the EVGA Z390 Emo will be available soon
EVGA VCC PLL = ASUS Core PLL/Asrock Cold bug killer
VCC PLL OC = ASUS PLL Bandwidth / Asrock VCC PLL.
MSI Z270 SLI Plus + i5 8600k @ 5.2GHz & 4.9 AVX. Ainakin 5.3 ja 5.1GHz menisi hyvällä Z370 emolla / ilman virranrajoitusta. Käytän Z370 SLI Plus biossia 11.6 ME:llä, mutta toimi myös pelkällä SKU:n vaihdolla vanhalla ME:llä.
5GHz AVX toimii primessä 100% vakaana, mutta LinX laukasee virranrajoituksen ja 5.1GHz teki saman Primessä. Kaikki bios-virransyöttörajat on täysillä, niin sen täytyy olla ihan rautapohjainen rajoitus. Emolevyn taustan lämmöt on vain max 65C virransyötön kohdalla, kun tuuletin on auttamassa, joten varaa olisi vielä reilusti lämpöjen puolesta.
Kaipa seuraavaksi alan modailemaan virranrajotusta. Yllättäen löyty tuo uP9508 datasivu netistä. Pelottaa vaan, että noi pinnit alkaa sulamaan, jos paljon tästä vielä nostaa virtoja. Oikeilla emoilla on kuitenkin ainakin viisi pinniä enemmän syöttämässä.
Noniin! Olen vihdoin tehnyt asialle jotain ja virranrajoituksen nostaminen ei auttanutkaan. Ja kulku väheni 100MHz tällä välillä.
Ongelma olikin virtalähde, joka on alkanut uupumaan viiden työvuoden jälkeen.
Nyt uudella virtalähteellä 5,2GHz ja 5,0GHz AVX @ 1,37V. Yli 1.4V jännitteillä alkaa emolevyn taustan lämmöt olemaan yli 90 astetta, joten en viitsi sellaisilla jännitteillä kiduttaa. Prossukin alkaa olemaan lähellä 90 astetta.
Ostin myös Z370 SLI PLUS:n. Ilmeisesti ylimääräisen vaiheensa ansiosta se jaksoi pyörittää prossua noilla ylemmillä kelloilla vanhalla virtalähteelläkin, mutta vaati silloin enemmän jännitettä. 5,3 tai 5,1GHz ei tullut vakaaksi kummallakaan. Z370 en tosin koittanut uudella virtalähteellä.
Toimiiko i3-8350K + Maximus VII Gene Z170 yhdistelmä pelkällä modatulla biosilla vai pitääkö nuo 2 kontaktipintaa vielä yhdistää prosessorin pohjasta?
Itse olen ollut sellaisessa käsityksessä, että noiden i3:sten tapauksessa mitään fyysistä modifikaatiota ei tarvitse tehdä. Modissa muun tarpeellisen lisäksi ME-version piti kai olla tarpeeksi vanha. Näin siis ainakin H110/B150-pohjaisilla paskalankuilla.
Testailen tämän kunhan tuo usb bios flasheri + ylimääräinen bios siru tulee kiinasta. Tällä viikolla pitäs tulla Maximus VIII Impacti briteistä ja nyt on i3-8350K + i9-9900K prossutkin.
Onko muuten kellään kokemuksia miten tuo hopeamaali/sähköteippi toimii pidemmässä käytössä tuolla socketin ja prosessorin kontaktipintojen välissä? Hommasin tuon hopeamaalin mutta en haluanko evätä tuon i9:n takuun.. Ammattin puolesta uskallan kyllä tehdä tuon hyppylankajuotoksen emolevylle. Mietityttää vain se että sähköteipit impactin ja i9:n välissä.. Siihen monoblock ja PETG custom looppi, toimiiko pidemmässä ajossa? Vai kannattasko suoraan hommata joku premium itx/matx z390 emo? (XI Gene) :nb:
Ostin omaani autotarvikeliikkeestä takalasinlämmittimen johdinten korjausainetta ja se on pysynyt sekä toiminut hyvin 8700K:n padeissa vaikka prosua on irroitettu useamman kerran. Jotain hopealiimaa se taitaa olla.
i9-9900K:ta en vielä ehtinyt paikoilleen laittaa mutta käsittääkseni siinä ei tarvitse padeja edes yhdistää enää ainakaan Asrock Z170m OCF emon kanssa.
Vuoden ollu täällä jo arkikäytössä maalilla.
Näitä lukiessa vanhat ajat muistuu mieleen ja rakentelu kiinnostaa taas :D
Onko noita i9 sarjan prossuja mahdollista saada toimimaan asus z270f gaming lankulla, vai onko tän lankun virransyöttö liian heikko? Ainakin nuo pari pinniä piti yhdistellä ja se onnistuu itseltäkin hienosti mutta tuo modattu bios pitäis jostain saada :D lähinnä 9900kf kiinnostais saada toimimaan.
Tällä hetkellä ruksuttaa 7700k 5.1ghz (1.392v ja avx 0) ja näillä asetuksilla ollut jo muutaman vuoden.
Siis coffeelake jakautuu kahteen sarjaan eli ne jotka vastaa skylake/kabylake i7 tai alle eli 4 ydintä 8 säiettä ja siitä alas päin ja sitten ne uudet "varsinaiset coffeelake prosessorit" joissa on 6 ydintä tai enemmän.
Tuo BIOS ja pin modi toimii näihin uudelleen brändättyihin skylake/kabylake prosessoreihin, mutta esim i5 8600k tai mikään siitä ylöspäin ei ole kukaan saanut toimimaan mitä olen lukenut Z170 tai Z270 lankuilla. Tästä toki on jo aikaa. Jotain spekulaatiota oli, että coffeelaken mikrokoodin lisäämisen lisäksi jotain muutakin tulisi muuttaa, mutta tätä keskustelua en ole henkilökohtaisesti nähnyt käytävän.
Eli kun tämä modi tuli aikanaan niin se toimi esim. i3 8350k kivellä mikä oli siis vanha i5 7600k joka puolestaan oli i5 6600k uudelleen brändättynä. Tällä väitettiin, että coffeelake saadaan toimimaan vanhoillakin piirisarjoilla, mutta itse kokeiltuani totesin, että tämä ei päde "uusiin" suorittimiin.
En sano etteikö tätä ole joku tehnyt, mutta en liioin ole nähnyt kenenkään siinä onnistuvan ja sitemmin jakaneen ohjeita/tietoa.
EDIT: Tulipa luettua mitä täällä oli kommentteja niin ilmeisesti tässä ollaan onnistuttu, eli en sano sitten mitään :/
Kyllä Kaby Lake on ihan fyysisesti eri siru kuin Skylake, ei rebrandi. Mutta nuo 2-4c Coffee Laket ovat tosiaan Kabyja rebrandattuna.
Sanoisin i3-8350K:ta pikemminkin HT:ttömäksi 7700K:ksi kun tuossa on 8MB L3 vrt 7600K:n 6MB.
No joo kai se oli näin, mutta joka tapauksessa varsinaiset coffeelake kivet vaativat enemmän työtä kuin nämä kaby rebrandit
Näinhän se on, kunhan vähän piti pilkkua viilata. :)
Tuo Kabyjen rebrandays Coffeeksi aikanaan melko hyvin korosti sitä Intelin keinotekoista epäyhteensopivuutta "uuden" kannan myötä.
Juurikin näin, mutta kai tuo @Luumi voisi kertoa kuinka se tehtiin coffeelake modi Z170/Z270 lankuille jopa 6 ja 8 ydin kahvi kivillä.
9900KF toimii ihan kuten 8700K tai 9900K, vaatii vaan mallia tukevan Biossin ja käynnistyksen pakottavan modifikaation, hyppylanka esim riittää.
Pitää alkaa ajan kanssa tutkimaan tuota bios tukea että mistä sellasen löytäisi kun ei tuolle emolle taida valmista olla missään.
Nyt testipenkissä modausprojekti 9700K + Maximus IX Formula. Win-raid julkaisi helpon all-in-one -työkalun biosin valmistukseen, ja nyt alustavasti olisi bios tehty. USB Flashbackissä ilmeisesti jotain kommervenkkejä, eikä suostu laittamaan tuota sisään ilman pakottamista, ja tämä tehdään juottamalla kaksi padia yhteen bios-piirin vierestä ilmeisesti. Katsotaan miten etenee, myös prossun alapinnan 2 padin yhdistäminen maalilla vaaditaan. @Sampsa @Juha Kokkonen @Kaotik @Kaikkivarattu
Win-Raidin työkalu toimii hyvin :) . Pitää vain pakottaa tuo BIOSin flashaaminen juottamalla noi edellisen postauksen kuvan padit yhteen jotta saa biosin sisään, mikä on nimetty muotoon creative.rom, normaalisti olisi M9F.CAP. Myös Asuksen emoilla onkin yllättävän helppo paikantaa toi SKT_OCC eli Socket occupied pinni, joten ei tarvi maalata prossun alapintaa. Pinni on tuon NUVOTON-piirin 6. pinni vasemmasta ylänurkasta laskettuna, numero 102. Nyt sai @Quickscoper , joka otti yhteyttä 9700K + Maximus 9 Formula -kokoonpanon arkikäyttöön, jonka pyysi minua tekemään :thumbsup:.
Kokonaisuudessaan vitun herkkä systeemi. Kun modasin 8700K:ta varten niin ei postaa koska prosessori on viimeinen ES-versio 8700K:sta ennen julkasua, mutta retail postaa o_O . @Sampsa @Kaotik @Juha Kokkonen @Hessu @Asmola @Kaikkivarattu
    90,6 KB · Luettu: 22
Ongelmaton tämä ei ole, nyt esim näkee edelleen max 4 ydintä biosissa, eli esim all core OC toimii niin että kerroin tulee vain 4 ytimen kuormaan. Jos esim laitan 52, on 52 noille 1-4 ytimen kuormille, ja 8 ytimen kuorma käyttää 46-kerrointa käyttiksessä. Myös muistit ei edes postaa 4000+ taajuuksia, vaikka pitäisi olla todella helppo profiili. Osasyy varmasti se, että 4:n muistipaikan emo. @Sampsa @Kaotik @Hessu
Prossu menee tälläkin noin 5.2 1.35v. Tarkkaa vcorevaatimus eroa en tiedä, kun vaikea mitata vcore tällä emolla tarkasti, mutta ainakin muistit on täyttä kuraa. Darkilla menee arkivakaasti nämä kammat jopa 4300+ 17-18-18, mutta samat päälatenssit eivät edes postaa tällä 4000-taajuudella. @Kaotik
Nyt sain vihdoin videon pihalle minkä tahansa Z170/Z270 emolevyn biossin modauksesta ja kokoonpanon valmistelusta Coffee Lake prosessorin käyttämistä varten. Vertautuu ihan OK Z390 Darkkia vastaan. Alin mitattu jännite, jolla menee Cinebench R15 läpi Formulalla oli 1.344v kun Load-Line Calibration level 6 eli 1.32v asetettu. Darkilla alin jännite jolla sama prossu meni saman läpi oli 1.30v asetettu ja 1.298 mitattu.
Muistien osalta ero on hurja, toki emolevyn layoutin ansiosta sillä 9 Formula on 4 slotin emo, ja Dark vain kahden. Maximus 9 Formulalla vain 3866 kerroin toimi näillä kammoilla, 4000 ja 4133 antoivat aina vain 55 ja 49 debuggeja oli jännitteet mitä vain. 3866 17-18-18 oli täysin vakaa kaikessa mm. HCI memtest. Darkilla samat kammat menee jopa 4300MHz 17-18-18 HCI memtest ja 4300MHz 16-17-17 Hyperpi 32M.
Toki eipä tämmöisen modatun kokoonpanon tarkoitus olekaan olla tehokkain yhtälö, vaan ainoastaan säästää emolevyn uusimisen kulu. Tottakai kalliit Z370 ja Z390 emolevyt pystyvät voittamaan valtaosan Z170 ja Z270 emolevyistä suorituskyvyssä näillä kivillä. @Sampsa @Juha Kokkonen @Kaotik @Hessu @JuhoN @Quickscoper
Ostin vähän aikaa sitten Z170 DDR3 (Z170-P D3) emolevyn meemailtavaksi kahvijärvien kanssa. LinX antaa noin samat tulokset DDR4 3200 CL15-15-15-35-2 ja DDR3 2133 CL11-11-11-30-2 muisteilla 8600K vakioprossulla :zoom:. DDR4 2133 sai turpaansa kuten odotin, mutta en olis tollasta eroa kuvitellut.
Onko se tosiaan noin latenssiriippuvainen? Tarkastin LinX muistimäärän, säikeet ja kellotaajuudet ton tuloksen myötä, mutta samat ne oli.
Ehdotelkaa muita prossutestejä mihin vois muistit vaikuttaa. edit: Cinebenchiä vois kokeilla tietysti.
3DMark CPU testiä yritin, mutta siinä sai DDR3 takkiin reilusti luultavasti siksi, että ajoin integroidulla näyttiksellä. Ei ole toista tehokasta näyttistä ja se ainut on vesijäähyillä, enkä jaksa alkaa säätämään sitä irti.
i5-8600K (@ vakio 4.1GHz) + DDR3-2133 CL11:
i5-8600K (@ vakio 4.1GHz) + DDR4-3200 CL15:
i5-8600K (@ vakio 4.1GHz) + DDR4-2133:
Cinebenchissä sama lopputulos.
Melkeen houkuttelis ostamaan ja vaihtamaan paremmat kelat ja fetit tohon emolevyyn. Maksaa enemmän kuin maksoin emosta.
Kirjotttelen nyt tänne kun tuo z270 mainitaan otsikossa... Eli koneena on z270F + i7-7700K @4.9Ghz + artic liquid freezer II, ja tässä on ollut pidempää ongelmana se, että jos imuttaa jotain isompaa esim, steamista, ja katsoo samalla jostain videota, niin äänet rätisee ja jätättää... mitä nopeammin imutat, sitä enemmän rätisee ja jätättää..
Noh tänään käärin hihat ja monen mutkan sekä IRQ selvityksen jälkeen päätin päivittää biossin, pari pelottavaa minuuttia myöhemmin, koneessa uus biossi (tai siis vuodelta 2018, mut uudempi ku edellinen), epic työntää 99Mib/s ja Spiffing sprit höpöttää stardew valleysta taustalla ihan ilman rätinöitä... Mutta se suurin syy tähän kirjoitukseen on tuo 99Mb/s... mä en ole ikinä nähnyt että tää kone imuttaa 90+mib yli ~10 sekunnin ajan, väittäisin jopa että aikaisemmin tän koneen imutusvauhti on ollut ~40Mb keskimäärin, mut tuon päivityksen jälkeen tuo imutti koko pelin vauhdilla 99Mb/s
Mä oon aina pitänyt biossin päivitystä hieman turhakkeena, ja tehnyt sen vain pakon edessä, mut pitää jatkossa harrastaa useamminkin tuota, kun sillä näyttää olevan oikeasti vaikutusta johonkin...
Niin ja kellotuksesta... 5Ghz menee rikki heittämällä, muisteja joutu hidastaa kun ei noi hyperx 2666mhz suostu kellottumaan yhtään.
Edit:
Ainii lämmöistä.. testin aikana core 0 istu suurimman osan ajasta 82c, core1 93c, core2 87c ja core 3 90c... eli core 0 on joko laiska tai muuten vaan cool tyyppi
Päivitelläänpä tätä hieman. Hieman haaskaustahan tämä on, mutta toimii.
ME disabloitu, jolloin pinnejä ei tarvitse edes yhdistää. Turbo boost on myös varmuuden vuoksi pois päältä johtuen olemattomasta virransyötöstä. Tosiaan tuo Coffee Time 0.99 modaustyökalu on käyttöliittymän suhteen mukava ja sisältää mielenkiintoisia funktioita.
Onko Coffee Time edelleen helpoin tapa tehdä tuo ja miten tuo ME disablointi tapahtuu? Käytettyjen 9000 hinnat oli tipahellu mukavasti niin itellä olis kahvirossun pukkaus vanhaan emoon edessä.
Olaa92
