Intel Coffee Lake (4c - 8c) + Z170/Z270 kellotukset ja kokemukset
Varmasti menee hyvät ainakin 5 arkikäytössä mutta vaatii kyllä kovan custom loopin. Parhaat tähän asti saanut noit 5.3 1.35v cinebenchiin mutta ongelmana juuri noi 90c+ lämmöt.
Ai se tuleva 9900k on noin kova vehje ottamaan lämpöä :btooth: Noh selväähän se oli että lämmöthän tossa tulee ottamaan pahasti vastaan kun Intel kerta rupes niitä juottamaankin, mutta jos 1.3v vaatii jo custom looppia niin saattaa jäädä 5GHz saamatta monella.
Juu ja virransyöttö laulaa jo haddawayta, aletaan olla ahtaassa suunnittelussa jo passiivisen jäähdytyksen rajoilla.
Varmasti, tossa kun noita Z390 lankkujen liitäntöjä kun katteli niin näkyhän siellä AsRockilla jossain emossa 8+4 liitännät (esim Taichissa). EVGA:n Darkki sit näyttää jo aika herkulta 8+8 settiensä kanssa, herää vaan kysymys et mihin asti nykyset Z370 laudat sitten riittääkään. Asuksella myös pari 8+8 ja 8+4 lankkua mut jokaselta valmistajalta löytyy sit tietty nää budjettimallit jotka näyttää pitkälti samalta ku Z370 laudat. Ihanku noissa 390 lankuissa olis kans osassa vähän järeämmät jäähyt virransyötöllä, mut en usko että kauheesti vaikuttaa, noihan on ollu jo vuodenpäivät möykkyjä ilman kummosempaa jäähdytyspinta-alaa.
Noh, kohtahan sen näkee et jos 8c/16t mielii niin joutuuko emoakin vaihtamaan.
Hessu
Tukijäsen
Saa nyt ylipäätään nähdä milloin prossuja alkaa saamaan. Jos intel vetää perinteisen paperijulkaisun niin jouluna alkaa vasta hyllyistä löytymään. :btooth:
Sekin. Ellei ne nyt sitten viimevuoden 8700k farssista oppinu jotain, mutta tuskinpa. Tänne saadaan joku pieni erä alkuunsa ja sitten venaillaan. Kivahan se on nykypäivänä kun rautaa julkaistaan mutta sitä ei saa mistään :kahvi:
Hessu
Tukijäsen
We have a dream :joy:
Core #0: 21 C
Core #1: 23 C
Core #2: 19 C
Core #3: 22 C
Prime95 v26.6 Smallfft:
Core #0: 75 C
Core #1: 81 C
Core #2: 65 C
Core #3: 67 C
Tästä asiasta vielä jatkaen täällä, eli i7-6700K antaa vähän erikoisia lämpötilalukemia Asus Z270-A Prime lankulla. Syynä on mitä ilmeisimmin PLL-jännite, jota ei kuitenkaan biosista pysty muuttamaan. Lämpötila muuttuu kuitenkin DRAM-jännitettä säätämällä, joka on näköjään sidoksissa PPL-jännitteeseen.
E: Nämä lukemat siis HWinfolla ja esim MSI Afterburnen tarjosi 73, 73, 83, 83. Eipä olekaan näköjään PLL-jännite vaan jotain muuta.
Omasta Z170M OC Formulasta ei enää pelitä mikään usb portti korkeavirtaisella usb 3.0 -laitteella vaan menee ylivirtasuoja-vikatilaan. Sama ongelma esiintyi myös monen muun valmistajan emolla kuten IX Apexilla. Ongelma ratkeaa paikantamalla usb-porttien sulakkeet, ottamalla ne irti ja yhdistää padit tinalla. @Sampsa @Kaotik @Hessu @akselic @xarot @Asmola
Hessu
Tukijäsen
Mikä vehje vie niin paljon virtaa että moinen käy?
Mikä tahansa usb 3 -laite. Jostain syystä jokin rikkoo ajanmittaan nuo sulakkeet. Vain USB 2-laitteet toimivat enää missään portissa kun OCP-vikatila ei kytkeydy.
Hyvin jaksaa Z170-vanhuksen virransyöttö 8c hirviötä. @Kaotik @akselic
Mistä voi johtua, että eri ohjelmat antavat aivan erilaisia lämpötilalukemia Z270-A -lankulla? HWinfo tarjosi rasituksessa 75, 81, 65 ja 67. Vertailuna MSI Afterburner 73, 73, 82, 82. AI Suite 3 näyttää sen sijaan max lämpötilana 68C.
E: Katsoinkin tuon afterburnerin väärin, näytti samaa kuin HWinfo. Kuitenkin kun afterburner näytti 87 niin IPDT näytti 74C.
Hessu
Tukijäsen
Siitä voit olla ainakin varma että aisuite näyttää lämmöt väärin. Omien mittausten mukaan aina 5-10 astetta alakanttiin.
Todennäköisesti. AI Suite on kuitenkin ainoa, joka näyttää idle-lämmöt suurinpiirtein oikein (n. 30C) kun esim HWinfo näyttää 19-23C.
Uudet prosessorit, uudet kujeet. Niin onko siinä emolevyn päivityksessä järkeä??? Z170M OC Formulalla @FrozenJuice :n 9900K 5.5ghz Cinebench R15 läpi 1.29v mitattu... Korkeammat lämmöt toki estää yhtä korkealle menon mutta samanlaisille jännitevaatimuseroille näyttää meno vieläkin kuten 1.298v mocf vs 1.345 apex IX silloin pari vuotta sitten. Ei näytä se hero kovin herkulliselle emolle jos vaati 1.45v. @Sampsa @Kaotik @Juha Kokkonen @Asmola @Hessu @akselic @Contay @Lautajo @TheBaron @The Stilt
Uutta 9900K + Z170 ohjevideota tulossa pian.
Tainnut legendaarinen Asrock Z170m OC Formula vihdoin kohdata voittajansa. Noin tunti prime95 26.6 eli non-avx versiota 5.3ghz 1.28v jännitteellä ja 85c infrapunamittarilla keloilta jonkinlaisella ilmavirtauksella socketin alueella. Mosfettien lämpötilaa ei saa tällä emolla mitattua mutta varmasti ovat yli 90c. Tällä saralla MOCF kalpenee darkille heti. @Sampsa @Kaotik @akselic @xarot @Asmola
Ei ennen tätä tullut pelättyä koskaan virransyötön lämpöjä tällä emolla kunnes saapui 9900K.
Tein saman 5.3ghz 1.28v prime95 26.6 -rasitustestin myös darkilla täysin alastomalla virransyötöllä ilman aktiivista jäähdytystä, jotta näkyisi kuinka eroaa tuohon epäviralliseen Z170 + 9900K ratkaisuun. Alastomalla virransyötöllä max 65c debug-taulusta ja noin 58c mitattuna infrapunamittarilla joten ero on valtava. Modaus videon jälkeen jotkut kyseli juuri kannattaisiko metsästellä mocf uuden z390 lankun sijaan, mutta noiden hinnat on lähtenyt aivan lapasesta modien julkaisujen jälkeen keväästä lähtien. @Sampsa @Kaotik @Juha Kokkonen @Asmola @Contay @akselic @Hessu @Kapteeni_kuolio @TheBaron @Hiikeri @FrozenJuice
Luumi jaksaa vääntää hyvää kontenttia :tup:
Allekirjoittanut vaihtaa Hero X:n Darkkiin, nyt se on päätetty :joy:
Meneekö tuossa prossulta takuu jos lähtee yrittämään tuota modia? Eli joutuu eristää noi pari pädiä ja yhdistämään pari? En jaksanut kahlata koko win-raid ketjua aiheesta mutta vähän kiinnostaisi kokeilla maximus viii impact + 9700k komboa kun sellaiset rojut nyt lojuu ja tuossa z390 emon toimituksessa kestää ja kestää.
Tuo hopeamaali lähtee ihan viinalla pois ja ei kyllä näe jälkikäteen että siitä voi hieman päätellä :) .
@FrozenJuice :n kohtalo ratkeaa pian. Itsekorjattu astia = toimii, mutta mahdoton sanoa mikä on todellinen säilytysaika :think:. @Sampsa @Kaotik @The Stilt @Asmola @Hessu
Hehee, vähän jännät paikat :D Paukkoisko enkat :bored: Jos paukkuu, niin saatan pari olutta ottaa sen kunniaksi...
Noo kuhan 6.9 menis, ni olen jo ihan tyytyväinen :joy:
Kokemuksesta voin sanoa ettei Intel noita prossuja syynää sen suuremmin. Ite lähetin korkatun 8700k takuuseen, pistin mustalla silikonilla kasaan ja lämpötahnaa väliin. Ei ne mitään ees kyselly asiasta vaan suurinpiirtein makso rahat tilille jo ennenkun prossu oli edes päässyt sinne asti perille.
Onko pk-seudulla modin tehneitä? Eli kapton teippiä ja hopeamaalia lojuu hyllyssä? :D Voisi melkein kokeilla tuota. Impactin me region hyvällä mallilla ettei pitäis olla cfl lukittu. Jos menee osteluksi niin onko suositusta mitä hopeamaalia tässä kannattaa metsästää?
Itse käytin Kemon L100 -hopeamaalia. Bebekistä ostin vaikka ehkä hieman hintava siellä. Sähköteipillä peitin muuten koko prossun pohjan ja reilusti tuota.
Joo, Darkissa on puutteita vielä noiden sivujännitteiden suhteen. ES ei mene kylmemmäksi kuin -135 laittoi sisään mitä tahansa, tää retail -183. Retail sai tosin jo 6.9 R15 läpi -175c vain 1.65v. Nyt MOCF alle. @Sampsa @Kaotik @FrozenJuice @B3MMi @Hessu @akselic @Lautajo
Alright, olen tietyssä mielessä huojentunut että oli "vain" emosta kiinni. Mutta lupailee jo ensipurasut ihan kohtuullisia tuloksia :love: Perkele, aamulla aikainen herätys. Pakko valvoo nyt :lol:
GO LUUMI!
Tuossa on oltava emossa nyt puute sivujännitteissä. MOCF alle mutta virransyötön lämmöt pelottaa jo. Näytti 6.8 R15 coretemp jo 250W kuormaa.
@FrozenJuice @Kaotik
Juu, mocf socketin rajoite tulee juuri nyt esille, ei saa yhtä isoa taajuutta kuin kova Z390 emo. Lisäksi mocf:ssä on vain yksi 8-pinninen joten HX1200i:llä virtalähde sammuu. Nyt ootellan tänään uutta biossias Darkkiin.
Esittelyssä EVGA Z390 Dark, kestää alastomallakin virransyötöllä 1.8v 7ghz cinebench kuormia jolloin virrankulutus yli 500W. Erinomaiset muistikellottuvuudet, ei puuttuvia ominaisuuksia ja tuki aina XP:stä nykypäivään. Voittaa jopa Asuksen helium tuloksetkin :) . Hienoa katseltavaa kun kaikki sekoavat ympäri maailman että mitä ihmettä, EVGA:n emo kärjessä??? @Sampsa @Kaotik @The Stilt @Hessu @akselic @Lautajo @FrozenJuice @TheBaron @Juha Kokkonen
Todisteena nähdään että Z170 + 8core modilla on heikkoutensa, Z170M OC Formulalla ei mennyt edes 6.9ghz cinebench läpi ja Darkilla noin 7ghz, eli vanha socket ei riitä enään näin kovalle prosessorille.
7GHz Cinebench 11.5 liveajo:
Huikeeta @Luumi! Onnittelut ennätyksistä! Mahtavaa, että hyvän laudan kaverina kivikin kulki lopulta aivan jumalaisen hyvin :love: Nro 1 baby yeah! :cigar2:
237 412
allun90
