Intel 660p M.2 NVMe ei käynnisty
Emolevynä MSI B360M Bazooka. Koetettu useamman kerran. Viimeisin episodi sujui niin, että tuo Intelin NVMe oli yksin kiinni koneessa. Kaikki muut kovalevyt olivat irrotettu emosta. Biossista vaihdettu UEFI päälle. Diskpartilla muunnettu kovalevy GPT muotoon. Windows lähtee asentumaan. Vaan kun kone käynnistyy ekan kerran uudelleen, se menee suoraan Windowsin asennuksen aloitukseen. Jos USB median (josta windowsia asennetaan) irroittaa tässä välissä, käynnistyy kone ainoastaan biossiin.
BIOS on uusin, ja Windowsia asenneltu ihan äskettäin Microsoftin sivuilta ladatulla media creation toolilla
Kyllä nuo windows ym. program files kansiot asentuvat tuolle Intelin levylle, kun katselin vanhalla käyttiksellä mitä sinne Intelin levylle nyt sitten päätyi
Apuja, kukaan?
Onhan biosista valittuna ensimmäiseksi boottaavaksi laitteeksi Windows Boot Manager? UEFI-tilassa Windowsin asennus luo biosiin erillisen boottimerkinnän ja tämä täytyy olla ensimmäisenä. Jos tätä ei biosista löydy, niin asennus ei ole tätä jostain syystä pystynyt luomaan. Kokeilisin tässä tilanteessa biosin asetuksien palautusta.
Vanhat Windowsin boottimerkinnät saa myös poistettua Windowsin asennuksessa esim. seuraavasti (Toki omalla vastuulla):
1. Käynnistä asennus ja paina SHIFT + F10
2. Kirjoita bcdedit /enum firmware
3. Kirjoita bcdedit delete # (# kohdalle merkinnän ID sisältäen {})
Windowsin asennuksessa kannattaa myös poistaa tuolta SSD:ltä kaikki osiot ja aloittaa asennus suoraan osioimattomaan tilaan. Asennus luo automaattisesti tarvittavat osiot. Ja tikku tosiaan irti ensimmäisen bootin jälkeen, jos se on boot priorityssa ykkösenä kuten näyttää olevan. Muuten käynnistää vaan tikulta asennuksen uudelleen.
Eipä löydy tollasta boottijärjestyksestä. Tuo bcdedit ei myöskään toimi. Ilmoittaa vain että järjestelmää ei löydy tms.
Olen tässä nyt useamman kerran tätä palottelut. Kun Windowsin asentaa, ja poistaa asennustikun, käynnistys herjaa seuraavaksi "Reboot and select proper boot device"
Ja olihan tuo Windows nyt varmasti asennettu uefi tilassa? Eli boot menusta (F11) valittu UEFI etuliitteellinen tikku? Tai boot priorityssa sama ensimmäisenä. Katso vaikka biosista, että boot mode select asetuksen vaihtoehtona on pelkkä UEFI ja Advanced -> Windows Os configurationista Windows 10 support päälle. Tällöin pitäisi olla valittavissa vain UEFI-tikku.
Windowsin boottaus ei tosiaan toimi tuolta SSD:ltä, jos sitä ei ole asennettu UEFI-tilassa.
Windows 10 support laitettu päälle. Asennettu UEFI tilassa.
Asennuksen jälkeen tikku irti. Käynnistyy ainoastaan BIOSsiin, vaihdettu bootti järjestyksen ensimmäiseksi UEFI Hard disk, käynnistyy edelleen BIOSsiin. Ei löydy boot overdrivesta edes vaihtoehtoa tuolle NVMe asemalle.
Kokeiltu myös ottamatta tikkua irti. Ja siitä seuraa asennuslooppi.
Pitäisikö seuraavaksi kokeilla tuota bcdedit? En ole ennen käyttänyt, mikäs merkinnän ID siihen pitää kirjoittaa?
Onhan muuten seuraava asetus AHCI: Advanced -> Integrated Peripherals -> SATA Mode. Jos tuo on RAID ja Intelin raidille on oikeasti käyttöä, niin katso että M.2/Optane Genie on disabled.
Samalla voisi katsoa, että Secure boot on pois päältä. Löytyy Windows OS Configurationin alta.
Tämä vaatii sitten taas Windowsin uusiksi asennuksen tai ainakin käynnistyksen korjauksen, jota voisit myös kokeilla.
Ja olisiko mahdollista saada kuvaa biosin boot välilehdeltä kun tikku on kiinni? Samoin F11 näppäimellä tulevasta boot menusta.
Ja mitä näkyy boot valikon alla menuissa (Kaikkia ei välttämättä näy):
Hard Disk Drive BBS Priorities
UEFI USB Hard Disk Drive BBS Priorities
UEFI USB Key Drive BBS Priorities
Tarkastettu kaikki nuo. Käynnistyksen korjaus ei pysty korjaamaan, mutta antaa kyllä srt.trail.txt tiedoston jossa sanotaan löydetyksi ongelmaksi "asennuksen aikainen virhe"
Katso, että biosista on CSM myös pois päältä. Tässä myös Intelin asennusohje NVMe-levyille.
Kokeilepas tehdä täältä kohta "bootrec in Windows 8/10 doesn’t work"
Voit tätä ennen kokeilla myös komennot bootrec /RebuildBcd ja bootrec /FixBoot
Ilmoittele mitä nuo antaa tuloksena. Diskpartilla voisi myös katsoa mitä osioita Windows-levyltä löytyy:
diskpart
list disk
select disk # (# kohdalle Windows-levyn id)
list vol
list part
Listaa nuo vaikka tänne.
Asennuksen/korjauksen logeja voisi myös ihmetellä hieman enemmän: Windows Setup Log Files and Event Logs
Eli paina asennuksessa SHIFT + F10 ja kirjoita notepad, niin pääset helposti selaamaan noita tai dokumentaatiossa ehdotetulla tavalla.
bootrec /FixBoot antaa vain ilmoituksen "Käyttö estetty" - Yritin myös tuosta antamastasi linkistä tuota kohtaa "bootrec in Windows 8/10 doesn’t work" - ja siellähän se tekee saman ja ilmoittaa "Käyttö estetty"
Alkaa hivenen turhauttaa kun tuntuu että mikään tämän kanssa ei toimi. Liekö vain yhteensopivuus ongelma? Katselin myös intelin hallinta ohjelmistolla levyä, ja se näyttää sen. Quick diagnostic scan ei suostu menemään eteenpäin. Liitteenä kuva. Juuri Jimmsiltä uutena ostettu levy. Lisäksi biossista ei löydy yhtään kohtaa (edes haulla) CSM vaihtoehtoa. Mutta siitä löytyy maininta, josta olen myös liittänyt kuvan.
Mainitaan nyt vielä, että aikasempi windows asennus toisella kovolla näyttää normaalisti tuon NVMe levyn, ja Windows kansiot löytyy kanssa asennuksen jäljiltä. Asemaa pystyy käyttää normaalisti toisella levyltä olevan Windowsin kanssa.
Tässä ylempänä kopioitu tuo minun oma yritys tuolla SHIFT + F10 - alempana windowsin asennusmedian raportti korjausyrityksestä
DISKPART> list disk
Successfully scanned Windows installations.
Total identified Windows installations: 0
The operation completed successfully.
X:\Sources>bootrec /FixBoot
Käyttö estetty.
X:\Sources>diskpart
Microsoft DiskPart version 10.0.17763.1
Copyright (C) Microsoft Corporation.
On computer: MINWINPC
DISKPART> list disk
Disk ### Status Size Free Dyn Gpt
Disk 1 Online 952 GB 0 B *
Disk 2 Online 29 GB 0 B *
DISKPART> select disk 1
Disk 1 is now the selected disk.
DISKPART> list vol
Volume ### Ltr Label Fs Type Size Status Info
Volume 0 Palautus NTFS Partition 499 MB Healthy
Volume 1 C NTFS Partition 951 GB Healthy
Volume 2 FAT32 Partition 300 MB Healthy Hidden
Volume 3 D win10_insta NTFS Removable 29 GB Healthy
Volume 4 E UEFI_NTFS FAT Removable 512 KB Healthy
DISKPART> list part
Partition ### Type Size Offset
Partition 1 Recovery 499 MB 1024 KB
Partition 2 System 300 MB 500 MB
Partition 3 Reserved 16 MB 800 MB
Partition 4 Primary 951 GB 816 MB
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tulos: Suoritettu. Virhekoodi = 0x0
Kulunut aika = 0 ms
Tehty testi:
Nimi: Sisäisen tilan tarkistus
Kulunut aika = 0 ms
Tehty testi:
Nimi: Tarkista asennettu LCU
Kulunut aika = 312 ms
Tehty testi:
Nimi: Tarkista odottavat pakettiasennukset
Kulunut aika = 1625 ms
Tehty testi:
Nimi: Käynnistystilan testi
Kulunut aika = 0 ms
Tehty testi:
Nimi: Asennuksen tilan tarkistus
Kulunut aika = 32 ms
Löytynyt pääsyy:
Asennuksen aikainen virhe.
Näyttäisi ainakin NVMe tunnistuvan jos se on tuo teran kokoinen levy ja siellä myös näyttäisi olevan ainakin UEFI:n tarvitsemat osiot.
Löytyikö sijainneista (NVMe johon Windows asennettu) $windows.~bt\Sources\Panther ja varsinkin Windows\Panther mitään lokeja? Virheloki pitäisi löytyä nimellä setuperr.log.
Ja varmistan vielä, että bios on nyt versiona 7B24v24?
Tuohon SSD:n voisi myös kokeilla päivittää firmwaren. Toki tämä omalla vastuulla. Onnistuu Intelin toolboxilla: Download Intel® Solid State Drive Toolbox
Tai täältä ladattavalla imagella, jonka voi kirjoittaa tikulle tai CD/DVD-levylle ja käynnistä sillä koneen: Download Intel® SSD Firmware Update Tool
Tuolle tikulle voisi myös kokeilla vetää diskpartilla clean komennon ja luoda se uudelleen media creation toolilla. Hieman meinaan jäi ihmetyttämään tuo tikulla oleva osio: Volume 4 E UEFI_NTFS FAT Removable 512 KB Healthy
Jos clean ei toimi, niin kokeile tätä: Best Free Partition Manager for Windows | MiniTool Partition Wizard Free
Biosista voisi myös vielä kokeilla laittaa defaultit ja jättää ne toistaiseksi muuttamatta. Sen jälkeen vaan tikulta UEFI-bootti. Eli tikku jonka edessä lukee UEFI. Asennuksessa sitten voisi kokeilla ajaa NVMe-levylle diskpartilla clean komennon ja asennus suoraan tyhjään tilaan.
Muuta en tähän nyt itse keksi. Saattaa kyllä olla joku hyvinkin yksinkertainen asia mitä ei olla huomattu.
Edit:
Olitkin näköjään laittanut kuvan SSD:stä. Tokihan se voi olla rikki ja asennus ei ole päässyt loppuun asti ja siten tekemään UEFI-merkintää biosiin.
Edit2:
Olihan tuolla levyllä joku NTFS-osio kun teit tuon testin?
Bios on juurikin tuo versio. Intel toolbox sanoo "The selected Intel SSD contains current firmware as of this Toolbox release. Click Check For Updates to look for a newer version of the Intel SSD Toolbox, which may include newer firmware" - on siis jo uusin versio. Ei anna edes painaa tuota updatea.
setuperr.log sanoo:
2019-02-11 16:23:15, Error CBootMgrLog::CreateInstance() failed. 0x00000057
2019-02-11 16:23:15, Error wimUtil.IsServerSku() failed. 0x00000001
2019-02-11 16:23:16, Error No associated OS.
2019-02-11 16:23:16, Error Invalid path specified
Kokeilepas mitä CrystalDiskInfo sanoo tuosta SSD:stä. Tuon voisi myös kokeilla liittää uudelleen emolle, että varmasti kontakti on kunnossa. Viallisen SSD:n lisäksi (Toki tuo error voi tulla myös viallisesta M.2-liitännästä tai jopa viallisista muisteista) tuossa on voinut käydä myös niin, että asennus yrittää käyttää tuota tikulla olevaa UEFI_NTFS osiota EFI:n järjestelmäosiona. Eli ihan varmuuden vuoksi tyhjentäisin tikulta kaikki osiot.
Crystal disk infolla katselin jo tuota heti emolle asennuksen jälkeen. Ei näyttänyt kyseistä levyä, ja Intelin ohjelmisto herjasi jo silloin tuota "An error was detected reading data..." Eipä edelleenkään näytä tuo crystal disk info mitään. - tikku on nyt putsattu diskpartilla ja parhaillaan asentaa media creation toolilla uutta windows 10 asennusta. - kokeillaanpa sitten vielä kerran, kunhan taas ehdin. Kiitoksia paljon tähän asti vaivannäöstä! Jos tulee jotain uutta mieleen, saa tulla laittamaan se tänne. Vähän jo omasta mielestä alkaa näyttää siltä, että meneeköhän tuo uusi NVMe palautukseen...
Noniin, nyt kerkesin taas konetta roplaamaan ja sain ongelman ratkaistua. Ongelma ei tosin selvinnyt, että mikä se oli. Windows asentui lopulta tuolle levylle ja sen sai käynnistettyä, itse Windowsissa vaan tuli muita ongelmia vastaan... Kirjoitetaanpa tänne, jos jollekulle tulee vastaavia ongelmia.
-Toiselle kovolle asennetussa windowsissa formatoin tuon intelin nvme levyn ja varmistin että sinne ei jää mitään osioita
-Biossissa tein vielä tähän päälle secure cleanin tuolle nvme levylle
-Varmuuden vuoksi biossin nollaus patteri emosta irrottamalla
Tämän jälkeen windowsin asennus onnistui, ja kone käynnistyi normaalisti. Windowsin sisällä on nyt tosin sellainen ongelma, että exe tiedostot aukeavat välillä erittäin hitaasti. Esim. w10privacy aukeminen kesti useamman minuutin, ja ekoilla kerroilla smartscreen puuttui asiaan. Steam asennus herjasi tyhjää virhettä, jostain kumman syystä steam kuitenkin suostui asentumaan, kun poistin asennuspolusta program filesin kohdalta "x86"-kohdan. Asentui siis ilman virheitä 64bittisten program files kansioon.
Sen nvme ssd:kin voi asentaa huonosti siihen slottiin. Pistää silleen, että se on varmasti työnnetty ihan perälle asti.
RIPA777
