Ininää kotelosta
Tämä oli alunperin "Kotelotuulettimet"-ketjussa, mutta en ole enää varma, että tuulettimet on ongelma..
Ehkä on Seasonic G-550:n kanssa ongelmia. Joku komponentti sirisee ja se on joko kotelon kanssa resonoivat tuulettimet tai Seasonic G-550.
Takuu on voimassa, kun Jimm'siltä ostettu, mutta joku molex-kaapeli voi olla hukassa ja laatikkoakaan ei enää ole. Lisäksi on olennaista, onko se takuu 2+3 vuotta vai 3+2 ? Joka tapauksessa nyt/kohta joutuisi lähettämään Saksaan ja mieluummin myyn tämän jollekin jolla on äänieristetty kotelo tai kestää pientä ininää..
Virtalähde on ollut kaapissa pari kuukautta käyttämättömänä pölytiiviissä pussissa ja edellinen kotelo, jossa se oli, oli P400S, jossa ei kuulunut mitään ylimääräisiä ääniä. Tämä voi johtua kotelon äänieristyksestä.
Käyn sitten tänään hakemassa bitumia.
Ehkä on ne P12-tuulettimet ja AR3-kotelo.
ARCTIC P12, 120mm laitetuuletin, musta - 4,90€
SilentiumPC Armis AR3, ATX-miditornikotelo, musta - 42,90€
Yöllä sirinä poistui, mutta nyt se on taas palannut.
Kokoonpanon on tarkoitus olla palvelimena nurkassa, niin nuo äänet pitäisi saada pois.
Nyt vaan ärsyttää, kun kaikki on nippusiteillä siististi, niin niitä pitää lähteä purkaamaan, ja siinä menee sitten koko viikonloppu. Lisäksi "koeta toista virtalähdettä" vaatii kaksi kertaa tämän toimenpiteen ja pitää biltemasta ostaa bitumin lisäksi nippusiteitä lisää..
Entäs jos nyt vain nyppäät kaikki flektit irti kun ininää kuuluu, niin tiedät kuuluuko niistä. Näyttistä ei tainnut olla kyseisessä koneessa?
Kylläkait jokaisesta vähänkään nykyaikaisesta emosta löytyy tuuletinkontrollerit biosista jolla tuo homma sujuu parissa minuutissa (olettaen että tuulettimet kytkettynä emoon). Kaikki pois päältä tai koittaa säädellä tuulettimien kierroksia.
Suoraan sanoen en ole uskaltanut ottaa niitä livenä irti. Koneen kun sammuttaa, ininä lakkaa ja mennessäni nukkumaan toimi ilman ininää noilla kahdella tuulettimella (P12 + SilentiumPC mukana tullut). Jotain tuulettimia on vielä kiinni, mutta ajossa on vaan kumeilla jäähyyn kiinnitetty P12 ja kotelon edessä oleva SilentiumPC.
Emon lämpötilasensorit eivät näytä toimivan täydellisesti ja ESXi ei niitä tunnista. Siksi pitäisi saada tuo eroon BIOS:in säädöistä.
Haen bitumit ja sitten voisin vaihtaa kohta 3-vuotiaan virtalähteeni. Nyt en oikeasti tiedä, onko se kehittänyt kaapissa tuon äänen vai onko se aina ollut ominaisuus. Jos sitä ei vaan kuullut paremmassa kotelossa, niin bitumit seinille korjaa tämän asian.
Tietenkin alle 50€ korjaisin ongelman varmasti, mutta tuo on aika ruma..
https://www.amazon.de/Sharkoon-AM5-Silent-PC-Gehäuse-Blau/dp/B07633R9NV/
Jos kyse on keloista tmv. niin ei muuta kuin windowsin ja biosin tehonkulutus/VRM-asetuksia rukkaamaan. Jos äänen alkuperästä ei ole mitään tietoa niin tarkista vielä ihmeessä näyttö ja oheislaitteet, ettei johdu niistä.
Ite oon vian paikantamisessa pysäyttäny tuulettimen suoraan sormella (keskeltä) ja käynny tuuletin kerralla läpi mikä mölyää.
Pelkäätkö että keittää vai hajoaa? Sanoisin että ei mikään cooleri keitä jos passiivisena hetken ajelee, vaikka biosiin auki niin kuormaa ei ole paljoa. Eikä ne siitä mihinkään hajoa jos virrat päällä tuulettimia laittaa kiinni tai irrottelee.
Jotkin tuulettimet ei tykkää vaakasuuntaisesta asennuksesta.
Tai olet asentanu tuulettimen ropeli osa rungon puolelle jolloin hiukan hankaa jotain.
Yleinen vika virtalähteissä on kun niiden sisällä on metallikotelon suojana ohutta muovia suojana. Se ajan kanssa käpristyy hiukan ja ottaa tuulettimeen kiinni.
Ininä kyllä viittaa että tuuletin ei jaksa pyöriä.
Otin joo kaikki tuulettimet irti ja käytin konetta kokonaan ilman tuulettimia. En vaan edelleenkään uskalla irroittaa tai asentaa osia, kun kone on käynnissä. Joku menee helposti oikosulkuun.
Ääni häviää aina kun koneen sammuttaa ja tulee sitten jossain vaiheessa takaisin. Kotelon paneelit ovat todella ohutta terästä. Se oli kuitenkin halpa kotelo ja se on nyt ostettu. Lisäksi tuuletinkontrolli integroituna on loistava idea, jos toimii. Tarkoitus on myöhemmin siirtää noin 300-500 DVD:tä tällä talteen, niin transkoodauksen ajaksi sen voisi laittaa kovemmalle.
Tätä voisin kyllä uskaltaa tehdä koneen ollessa käynnissä ja ei minulla ole kuin kaksi tuuletinta nyt kiinni.
Siinä on nyt ESXi asennettuna ja se ei tue rautatasolla Huanania, niin en voi käyttää integroitua verkkokorttia, enkä lukea sensoreita. Ja kun se on virtualisointialusta, niin sitä käyttävät virtuaalikoneetkaan eivät näe sensoreita.
En nyt taas voi nauhoittaa, kun se ei tällä hetkellä inise. Ininä loppuu, kun koneen sammuttaa ja joskus sitä vaan ilmenee ja huomaan sen olohuoneessa.
Koetan nyt ensin 7€ bitumimatolla.
Jos ei toimi, vaihdan virtalähteen.
Jos ei toimi, vaihdan tuulettimet, mutta esim. Corsair ML pitää niin suurta meteliä (100%), että kaikki muut äänet peittyy sen alle.
Lisäksi täytyy katsoa, ostanko vähävirtaisemman prosessorin. Voi olla, että Xeon E5-1620/E5-1650 (ilman kellotuksiakin) kiusaa sitä virtalähdettä liikaa.
Ja toinen Huanan-koneeni, jossa on E5-2620v2 on hiljaisempi, kuin kuiskaus. Ihan viimeisessä hätätapauksessa, voin siirrellä siitä osia tähän, mutta koetetaan nyt ensin rakentaa tähän bitumieristys. Sitten minulla on 4 prosessoria, joista vain 2 on käytössä..
Melkein yritän liian hienoa nyt ja ehkä liian vaikeasti. Nyt kuitenkin lopputarkoitus on saada palvelin nurkkaan, ja siinä välissä koettaa kaikenlaista. Jos oikein ahdistaa, profiilin koneessa olisi hiljainen virtalähde ja äänieristys..
TL;DR: siellä on joku hifistelykäyttöjärjestelmä/hypervisor, niin ei voi sieltä säätää ja ilman tuulettimia on käytetty. Seuraavaksi bitumi.
Tuulettimet voi pysäyttää ihan fyysisesti. Helpoin keino testata onko niistä.
Kaappaan ketjun kun itsellä alkoi myös virtalähde pitämään melkoista dialogia. Kyseessä 500w passiivijäähytetty Super Flower, ikää jotain 6-7 vuotta kai. Pienellä 300W p95 prossukuormalla ei vielä ääntele mutta peleissä kun kulutus seinästä on jo 500w alkaa tuo rätinä ja pärinä. Mikähän komponentti tuolta on menossa ja kuinka nopeasti..?
Dropbox - IMG_8325.MOV
Kaappaan ketjun kun...
Älä viitsi!
Ketju on vasta eilen luotu eikä ketjun aloittajan ongelmaa ole vielä ratkaistu.
Jos ystävällisesti siis loisit oman ketjun ongelmallesi (ja poistaisit vaikka äskeisestä viestistä tekstit ja linkit, ettei auttajilla mene teidän ongelmat sekaisin). Kiitos!
EDIT: AP:ta ei haittaa, joten pahoittelut ininästäni! :sori:
EDIT2: Yhden koneen resononteja selvitellessä piti tunkea jokaisen vähänkin irtonaisen kotelonosan väliin palanen paperia ennen kuin selvisi mikä siellä rämisee. Toinen 5.25 paikan peitinlevyistä paljastui hieman heiluvaksi.
Mun puolesta kyllä, taidan vaihtaa Seasonicin.
Tuulettimien kanssa on leikitty ja hain eilen postista lisätuulettimia Jimm'siltä. Samaa merkkiä. Niidenkin kanssa ei alussa kuulu ininää, mutta sitten vähän ajan päästä se tulee.
Olen asentanut bitumit sivupaneeleihin päivällä, mutta nyt juuri on vieraita ja en hirveästi kehtaa testailla.
BitVesuri
