In Win lanseerasi kevyen muovirunkoisen ja kangaspintaisen Alice-kotelonsa
Juha Kokkonen
Moderaattori
Ylläpidon jäsen
In Win on lanseerannut erikoisen kevytrakenteisen Alice-kotelon, jota se on esitellyt konseptimuodossa aiemmin mm. Computex-messuilla. Muovirunkoisen ja kangaspintaisen kotelon paino on vain 3,7 kg.
Alice on yhteensopiva ATX-emolevyjen, 300 mm pitkien lisäkorttien ja 195 mm korkeiden prosessoricoolereiden kanssa. Komponentit kiinnitetään metallisiin kehikoihin ja kokoonpano asennetaan koteloon pystyasentoon niin, että emolevyn ja näytönohjaimen liitinpaneelit osoittavat ylöspäin.
Valmistaja ei kertonut toistaiseksi saatavuus- tai hintatietoja, mutta kotelon on aiemmin mainittu olevan edullinen.
Lähde: InWin ALICE
Mahtaa olla ainakin hyvä ilmankierto tuossa kotelossa. Vähän erikoisen näköinen kun tuo sukka vedetään tuon kotelon päälle.
Tekstiä lukiessa ajattelin että sivupaneelit olisi kangaspäällysteisiä kuten esim. kaiuttimien eturitilät mutta ei käynyt mielessä tuollainen koko kotelon päälle vedettävä sukkaratkaisu. :)
Eeeii sukkaa lol
Sitä mä nimenomaan ihmettelen ettei vaan tehdä paneeleita niin kuin kaiuttimissa on.. reunoissa voi olla jotain näkyvää tyyliä (alumiinia, puuta, hiilikuittua tjs.) mutta keskellä kevyt kangas helppo asennus click, click..
Ihan ajatustahan tuossa on. Valmistuskustannuksetkin varmaan kohtalaisen pienet.
Kissat tykkää varmasti, mutta luulis saavan tuon sukan varaosana muutenkin.
Kuosikin vaihtuis kohtuu näppärästi samalla.
Äänieristys sitten vähän niin ja näin.
Nyt on vinkee keksintö. Voi olla että tollanen pitää vaan mielenkiinosta hommaa ja saa testattua mitä omat kissan ketaleet tollasesta tykkää. :D
Tuossa kotelossa oli tosi hyviä ratkaisuja, mutta tuo sukka oli kyllä kamalan näköinen.
jos tulee tarvetta uudelle kotelolle hankin tuollaisen.
Saakohan noita pelkkiä kankaita myös tilattua?
Tutun puolesta meni jo kuulemma useampia tilaukseen,niistä muutaman pääsen laittamaan käyttöön.
Tulee tälläisellä kankaalla.
Kiinnostaisi kyllä, mutta vähän turhan iso omaan makuun.
Jos tulee pienempi malli (mutta ATX kelpaisi silti) joskus, niin menee varmaan hankintaan
Muuten tosi kiinnostavan näköinen käikäle, mutta pohjasta näkyy puuttuvan pölysuodatin :confused:
Toisaalta jos haluaa avoimen kotelon niin jättää ton rätin pois. Näyttäis olevan joku kansi joka estää pölyn laskeutumisen?
InWinillä
InWinillä
Toi rätti käytännössä on enemmän esteettisyyden vuoksi, ainakin nämä kaikki avoimet kotelot joita olen kasannut ja ovat olleet käytössä pidempäänkin eivät pölyynny juuri ollenkaan ja kun niitä vertaa suljettuihin koteloihin niin ero kuin yöllä ja päivällä.
Suljetut täynnä pölyä ja pölysuodattimista huolimatta täynnä sitä "micro pölyäkin" avokoteloissa ei samaa ilmiöö onneksi ole ja komponentit pysyy yllättävänkin puhtaana.
Hmmh...alko kyllä tää kiinnostaa, jollain paksulla 360 radilla (jopa monsta) vois toimia hyvin... Tohon taka- tai etupaneeliinkin saisi varmaan aika kivuttomasti modattua 240 radin
Makuasioita kun kissa persettään nuoli, mutta onhan tuo nyt aivan vitun järkyttävän oksennus. Jotkut Blackhorset kopan yli vedettynä voisivat olla hienommat? :D
Yllättäen sama havainto kun on pölyisessä huoneessa Thermaltake core p3 pöydän alla. Vähäisen lämmöntuoton takia pyörii ihan passiivina. Ei tuntuis keräävän pölyä.
Samaa mieltä oli muutama tuttu tuosta InWin H-Frame kopasta jonka omaan käyttöön hiljattain hankein ja sitä jonku nettisivun kuvista arvostelivat sanoin törkeä,oksennus jne.
Mieli muuttui kun tulivat lopulta katsomaan valmista tuotetta jossa setuppi sisällä :cigar2:
Näihin InWin koppiin tulee joku yhtenäinen huoneen teemaan sopiva kangas teetettyä jotta niitä ei varsinaisesti edes erota tietokoneiksi.
No eihän tuo H-frame ole lähelläkään tätä UFF:n kalsarihirviötä. :D
No ei mutta kun sitä suhteutetaan hintaan niin se luo osittain tietynlaisia ennakko odotuksia.
InWin alice hinta alle 60e että ei paha ollenkaan.
Voisihan tuon pitää avonaisena jos laittaa vähän näyttävämpää palikkaa sisään niin ei tarvitse edes lähteä peitteleen ja varmasti erottuu joukosta.
Manuaalissa on kohta
8. Alice Cover Installation
With the base of the case facing up, put the cover on by aligning the four holes on the bottom of the cover with the pads on the four corners of the case.​
Elikkä sukassa on neljää jalkaa varten neljä reikää ja sukka toimii suodattimena.
Ah no hyvä, kuvien perusteella näytti siltä, että sukka tulee vaan kotelon alaosan ympärille ja pohja jää paljaaksi. :tup:
Samanlaista sekoilua kun Nokian puhelinten designit 2000-luvun alkupuolelta :D
En tiennyt millainen tuo on ja innoissani aloin katsomaan videota, ehdin jo kuvitella mielessäni jonkun siistin huonekalukankaisen pinnan tuohon...
Sitten se vetää sen sukkahousun siihen päälle ja kaiken kukkuraksi sieltä sitten loistaa ne vilkkuvat discovalot läpi :D
Mutta ajatuksena olisi kyllä hieno, jos joku toisi jonkun siistin kankaisen kotelon markkinoille, sellainen joka sopii ns. aikuiseenkin makuun (eli vanhaan ja väsyneeseen). Jotenkin pystyn kuvittelemaan tuon diskovalo-sukkahousu kotelon poikani huoneessa, mutta en omassani.
Niin, tuossahan ei tule tuulettimia tai muitakaan RGB-härpäkkeitä mukana, joten siitä saa varsin hillityn jos ottaa harmaalla "hatulla". Mukana tulee yksivärinen harmaa "sukka".
Luulis että tuohon voi kyhätä kuoret ihan haluamastaan materiaalista, kunhan ilmanotto on kunnossa.
Mikäli nyt vahingossa ostit sellaisia osia joissa näitä valoja on niin ne saa yleensä softalla säädettyä pois päältä.
Se että haluaa kotelon mutta ei osta sitä koska joku muu on tehnyt siihen buildin osilla joissa on ledejä on hullua.
Kotelossa siis ei ole valoja.
Kaisanet ja jimms hinta 74€,
Liian kallis tuote kun ihan hyviä metallikoteloitakin saa samaan hintaan. Varsinkin kun lisätään vaihtokankaan hinta, joita ei edes suomesta saa.
Jenkkihinta 55$ | 55€ olisi ihan kohtuullinen.
59€
Jenkkihinta on $58 ainakin inwinin omassa kaupassa.
Miten tuossa ilma virtaa ulos? Onko jossain vähemmän vastuksen paikka jossa olis ulostuloropellit vai pyöriikö siellä ilma vaan kankaan sisällä?
Muoks, huomasinkin jo että kannen ja kankaan välissä rakonen.
Ja minä haluaisin kotelon, jossa seinät ovat riisipaperia...
:rolleyes:
Ja sekin on vielä veroton hinta. (Enkä nyt siis tarkoita mitään Suomeen tuontia ja siitä maksettavaa veroa, vaan siis ihan jos jenkkinä tilaat jenkkeihin.) Plus $22 postit FedExillä, niin alkaahan tuo olla Jimmyn hinta ihan linjassa. :)
Hienoa että kotelopuolella saadaan vielä uusia ideoita käyttöön, miellelläni ottaisin tämän käyttöön, mutta harmittavasti koko jää vähän puolitiehen omiin tarpeisiin. Jos tuohon mahtuisi isompi näyttis niin voisi olla ihan ok pelikoneeseen, tai jos olisi optio saada enemmän 3.5" paikkoja niin olisi oiva kotelo kotiservuun, mutta tälläisenään jää itseltä väliin kun ei kumpaankaan omaan tarpeeseen ihan riitä. Toivottavasti laajentavat mallistoa tulevaisuudessa.
luukashuttunen
