Build "The Maze"In Win 303 RGB/ i7 8700K / 1080 Ti / Z370-F Gaming / Nighthawk DDR4 3000mhz 16gb (Valmis)!
Tervehdys jälleen kaikille foorumilaisille!
Väri: Musta&keltainen
Ei ollut edes kuukautta kun kasasin viimeisen buildin. Tässä ollaan jälleen touhuamassa/suunnittelemassa custom loop buildeja. Tykkäsin In Win 303 kotelosta ja tilasin ihan tämän takia vielä 2 kpl:ta. Lisäksi, uudet tavarat saapui pari viikkoa sitten kiinasta. Nyt ei pitäisi olla tekosyytä minimaaliseen vahinkoon. Eli, inventaariossa on riittävästi tavaroita askarteluun. Yleensä kasausprosessin aikana ajatukset muuttuu ja projektin toteuttaminen loppuun asti luonnollisesti viivästyy. Pahoittelen nytten tätä.
Yritän tehdä yleensä parhaani, että saan tehtyä nämä projektit eri näkökulmasta. Toki itsekin etsin malli ajatuksia muualta ja lopun lopuksi luon omani.
P.s: Entiset buildit (green dragon ja silent machine) menivät kasausprojektin aikana myyntiin. Harmittaa kun en pystynyt tehdä kunnon testiä.
THE MAZE DESIGN
KOMPONENTIT:
CPU: Intel Core i7-8700K 3,7 GHz LGA1151 -suoritin. Korkattu ja välissä nestemetalli.
GPU: Inno3D 1080 Ti Gaming OC
EMOLEVY: Asus Strix z370-F Gaming
RAM: T-Force Nighthawk DDR4 3000mhz 2x8 (16gb)
KOTELO: In Win 303 RGB usb 3.1 ominaisuudella (musta).
PSU: Corsair RM 750X täysmodulaarinen virtalähde.
TUULETTIMET: Aigo R5 120mm rgb tuulettimet.
SLEEVATUT KAAPELIT: Musta&keltainen sleevatut kaapelit -> Shakmods?
VESIJÄÄHDYTYS OSAT:
PUMPPU: Barrow D5 PWM pump&res combo
CPUBLOKKI:Bykski FR-CU-RA-V2 CPU Water Cooling Block w/ Temp Digital Display - Black w/ 5v Addressable RGB (RBW) (LGA 115x / LGA 20xx
GPUBLOKKI: Barrow 1080 Ti Fe gpublokki (rgb).
JÄÄHDYTTIMET: 1x 360x27 ja 1 x 240x27mm täyskupariset jäähdyttimet.
KOVAPUTKET: Barrow ID10xOD14mm 500mm PETG kovaputki
KOVAPUTKI LIITTIMET: Barrow 10x14mm kompressioliittimet.
ADAPTERIT JA JATKOLIITTIMET: Barrow 45/90° kulma sekä jatkoliittimet.
Kotelo irrotettu ja maali hiottu eri hiomapaperin karkeudella. Maalipohjaksi käytin Decocolorin valkoista ja maaliksi Motip:n kirkaskeltainen spraymaali. Lisäksi, muut akryyli-laserleikkaukset myös saapuneet aikaa sitten ja maalasin nämäkin.
In Win 303 black SC /Rgb Edition
Tahti on kova, nälkä kasvaa syödessä... ei se väärin ole :tup: Ei tästäkään voi tulla muutakun hyvä kuten sun edelliset buildit :cool:
Miten olis "The Caution Build" tuli vaan mieleen siitä kun varoituskyltit, merkit j.ne.. on aina musta/keltaisia ja niissä lukee "Caution" ja teksti mitä ne varoittavat ;)
No niin! Vähän elpymistä/kehitystä projektiin, että voisi herätä syvästä unesta pystyyn.:)
Lomailun jälkeen touhusin vähän kotelon kanssa ja maalasin etu sekä katto osan kirkkaan-keltaisella maalilla.
P.s: Kuvia lisätty...
Seuraavaksi täytyy kiinnittää kotelon osat niittipihdillä ja kerätä kaikki komponentit ja oheislaitteet yhteen.
To be Continued!
Lisätään vielä pari kuvia ja pidetään ketjua ajan tasalla, ettei jää taas historiaan:)
Intel Core i7-8700K 3,7 GHz LGA1151 suoritin. Korkattu ja väliin tulee toki nestemetalli. Lisäksi Bykskin Lga 115x/2066 kantaan yhteensopiva cpublokki (O-led:lla)
Inno3D 1080 Ti Gaming OC, Barrowin Gpublokki asennettuna.
ViperTeq Up Series 240gb 2,5" SSD
Corsair RM 750X täysmodulaarinen virtalähde ja Shakmods:n sleevatut PSU kaapelit.
Aigo C5 RGB tuulettimet.
120 + 240x27,5mm perus kupariset jäähdyttimet.
To be Continued...
Tervehdys jälleen kaikille!
Laitan "The Maze":n finaali kuvat eteenpäin ettei jää taas ikuiseksi projektiksi:)
Kaikki komponentit asennettuna paikalleen.
Kovaputket ja liittimet asennettuna ennen loopin täyttöä.
Loopi täytetty (PC OFF)
Finaali kuvat (PC ON)
Sisällä
Ulkona (PC ON)
Sivuikkuna kiinni.
Kiitoksia kaikille, joilla on riittävästi kärsivällisyyttä niin kun minulla. :). En olisi jaksanut tehdä näitä buildlogia loppuun ilman teidän tukea.
Youtube video on myös tulossa pian.
Signa
▯sᴍᴀʟʟ ᴘᴄ – BIG RADIATOR ⊞
Aivan mieletön, jälleen kerran!
Ainoa mitä "muuttaisin" olisi tuulettimien valojen värit mutta se varmaan helppo tehdä :p
Mikä neste käytössä?
Minkälaisen värin haluaisit?:). Tuulettimista puuttuu keltainen väri:). Nesteenä mayhem uv sunset yellow. Alunperin halusin laittaa alphacoolin eiswasserit, piti siis viikon päästä tyhjentää koko loopi.
Kimi625
Vähintäänkin eeppinen näpertelijä.
Todella upeita buildeja tulee toinen toisensa jälkeen! Pakko kysyä että rakenteletko omaksi iloksi vai onko asiakkaiden koneita? :D
Meinaan vaan että olen itsekkin aina halunnut modatun yms koneen mutta ei koskaan jaksa tehdä eikä kyllä olisi aikaakaan :itku:
Kiitoksia ensisijaisesti palautteesta ja kysymyksestä. Ensin aloitin rakentelemaan palvelin/pelikoneita vuosia sitten kavereille. Eli, harrastuksesta lähdin liikkeelle ja latasin youtube:lle videoita rakentelujen jälkeen. Youtube oli ihan uusi minulle ja porukka rupesi kiinnostumaan ja tilaamaan kanavaa entistä enemmän. Muutama henkilöä halusi minun kasaavan erikoisia buildeja. Vaikka onkin alunperin suunniteltu itseäni/youtube videota varten. Aika harvinaisesti löytyy aikaa sellaiseen harrastukseen. Sen takia että, jokainen erikoinen buildi kestää ~1-1,5kk (teen tämä siis vapaa ajalla).
Kokko_
BANNATTU
BANNED
Siistejä buildeja kyllä, ja kivasti panostat yksityiskohtiin, miks ihmettelenki et miten täs putket vedetty juostekuste verrattuna tuohon golden buildiin.
Ymmärrän kyl jos uskoloppunu kesken, näissä iha törkeästi tekemistä ja mielellään näitä seurailee.
Edit: Omaan silmään toi prossun alueen linjojen epäsymmetrisyys häirittee
Kiitoksia.
Jos puhutaan prossuun menevästä matalammasta putkesta, niin se on tehty tahallaan näin, että alla olevan tulee päällä olevaan sisään.
Ajattelin laittaa lisä tietoja kasauksen jälkeen. En yleensä ole niin sanottuna OC-Guru, enkä voi ehdottaa peli/peruskäyttäjille käyttää prossua 24/h @4,8-5ghz kelloilla peleissä.
Huomasin bios päivityksen jälkeen, että prossu oli valmiiksi ylikellotettu 4,7ghz:in. Tästä oli myös uutisia sosiaalisessa mediassa. Tein kyllä heti prime95 + cinebench testejä. Jännite jäänyt tuolla 1,41v @4,7ghz. Max lämmöt ~67-73° prime >60 min (ongelmitta). Kokeilin toki myös 4,8ghz ja oli melko samanlaiset tulokset. 4,9-5ghz prime95:lla noin 15 min jälkeen kaatuilee/throtlaa. 5ghz:lla ei ollut cinebench rederoinnissa sekä myös pelisessiossa mitään ongelmia.
P.S: Prossu on korkattu ja ihs:n sekä myös sirun väliin toteutettu Alphacoolin eissfrost nestemetalli. Blokki + ihs:n laitettu Kingping Kpx tahnaa. Omasta mielestäni olen lopputulokseen aika tyytyväinen . Toki jäähdytin ratkaisu ei ole täydellinen kokoonpanossa. 120 +240x27,5mm jäähdyttimillä ei voi odottaa ihmeitä. Muuten kulkee ja pelittaa aikalailla todella hyvin.
4,7ghz @1,41v
5ghz @1,40v. Kokeiltu myös 1,2-1,38v. En halunnut leikkiä vielä kellojen kanssa paljon.
Tällä hetkellä olevat bios asetukset (5ghz) (Asus Strix Z370 Gaming emolevy)
Intel speedstep: Disabled
Cpu C-States: Disabled
Ai Overclock Tuner: XMP
Cpu Core Ratio: Sync all cores
  • -Cpu Core Ratio Limit: 50
Ai Tweaker Digi +/VRM
  • Cpu Load-ine Calibration: Level 6
  • Cpu Current Capability: 140%
  • Cpu Power Duty Control: T-Prob
Cinebench R15 tulokset:
  • 1. 5ghz @1,40v -> 1612
  • 2. 4,7ghz @1,41v -> 1535
Näytönohjaimen 3DMark Timespy testit jäi seuraavalle viestille.
Tässä vielä sovitusti 3dMard timespy, heaven benchmark ja Unigine SP tulokset @2075mhz.
P.s: Näytönä käytössä Acer Predator XB281HK 4K @60hz pelimonitori.
Tänään näin ihan livenä tämän buildin ja olihan se upea! Sanotaanko näin, että pääsee hyvään kotiin piakkoin ;)
240 208
Hedelma
