Et ole mitään huonoa sanottavaa löytänyt Mideasta? Olisi tarvetta kolmannelle pumpulle, tällä kertaa Midea, Toshiba ja Daikin tähtäimessä. Midea Raynor noista on paperilla selkeästi paras, mutta tiedä sitten paljonko siinä on myyntimiesten liioittelua. Kuinka pitkän takuun tuohon OP+ 12 pumppuun sai?
OP+ 12 tuli Onnisen kautta. Mielestäni siinä on silloin vain 2 vuoden takuu?
Eli riskillä takuun kannalta. Mutta ymmärsin, että harva laite on valmistusvikainen, että vian huomaa melkein heti (esim liian vähän kylmäainetta). Sisäyksikön puhaltimen laakerit pitäisi olla myös kestävät.
Otin samalta asennusliikkeeltä, kuin edellisen Daikin Perfera 40N pumpunkin. Samoin seinälle, jousille ja myyjän mukaan kylmäaineputket olisi vähän "paremmat/kestävänmät".
-Asentaja sanoi, että ihan alas ei kannata laskea sisäyksikön puhallusta (menee ohi siivekkeestä). Eli 3. alin puhallus toimii vielä kunnolla.
-12 asteen ylläpitolämpötilan saa vain kaukosäätimestä (muistaakseni 2+2 painallusta alapäin). Eli sitä ei saa puhelimen sovelluksella. Saa vain 8 ja 16 sekä siitä ylöspäin sovelluksella.
-sähkönkulutuksen mittaus ei ole mikään kovin tarkka. Mutta molempiin laitoin Shellyt mittaamaan, niin näkee hieman paremmin. Eipä sitä Shellyn kulutusta ole tullut paljoa seurattua, paitsi ihan aluksi. Esim Daikin Perfera 40N näyttää hyvinkin tarkasti oikean kulutuksen. Vaikka siinäkään ei sähkömittaria ole.
-Puhalluksen saa tähän taloon OP+ 12 pumpulla riittävän suurelle (100% nyt ollut). Mutta tuossa Perfera 40N mallissa on varmaankin aika paljon tehokkaampi puhallin.
-minusta Midean puhelin sovellus on riittävän hyvä.
Toki vasta talvella tietää, että riittäkö lämpö miten hyvin.
Daikininille (Perfera 40N) kysyin vaihtoehtoa ja se voisi olla Fujitsu Nordic Master.
Midealle ilmeisesti kova verrokki tai vaihtoehto olisi Gree SP-X Nordic. Kehuttu, mutta ei löytynyt äkkiseltään sellaiselle asentajaa. Enkä tiedä oikein tarkkaa hintaa (veikkaus 2000€ asennettuna, tai jopa alle).
Midea siis menisi periaatteessa kalliimmastakin pumpusta, mutta en tiedä vielä paljonko siitä lähtee tehoa talvella ja vanha -60 luvun talokin kyseessä.
Midean kaukosäätimiä en ole oikeastaan käyttänyt. Kaket on hyvin yksinkertaiset. Vähän nappeja. Eli puhelimella tehnyt välillä säädön, kun tulen talolle niin etukäteen enemmän lämpöä.
Tosin se kaukosäätimen lämpötilamittaus on molemmissa pumpuissa käytössä. Eli mittaa vähän taremmin olohuoneen. Ja eteisen pumpun kaukosäädin on keittiössä. Eteinen aika pieni, niin laite puskee vähän kuumempaa ilmaa, että keittiö ja makuuhuonekin lämpenisi. Eteisen lämpömittari näyttääkin 21 astetta ja keittiön kaukosäätimen mittaus vaan 18, kun välissä on oviaukko. Oven kyllä jo otin pois turhana.
Ainakin tuossa Mideassa kaukosäätimen lämpötilamittaus ja puhelimen sovellus toimivat samaan aikaan. Gree pumpussa on kake mittaus myös, mutta en tiedä toimiiko puhelimen sovelluksen kanssa?
"I FEEL -toiminto ei välttämättä toimi, jos laitetta ohjataan samanaikaisesti Gree Smart -WiFi-sovelluksen kautta."
