Ilmalämpöpumput eli ILPit
Toi on kyllä tosi iso ero. Ellei sitten tosiaan joku muu tekijä selitä tuota ja sieltä puuttuisi dataa. Saatan kysyä vielä elokuussa heinäkuun luvut, niin sitten näkee pysyyk ero suurena.
Melcloud toukokuu 46.5kw
Shellu toukokuu 48.2kw
Lämmitystä olettaisin koko sähköllä.
Edit. Melcloud ei näytä kuin 4kk taaksepäin. Päivitin kyllä softan, mutta se taisi kyllä olla viime vuoden puolella jo...
Melcloud näyttää välillä mitä sattuu ja välillä melko tarkasti. Jos vaikuttaa siltä että säännöllisesti näyttää kokoajan liian vähän, niin IVO bootti on tuohon auttanut kunnes tuo taas joskus sekoaa uudelleen.
Yritin selvittää tätä ja näytää siltä että (esim.) Daikinin ilmoittama kulutus on yhdistelmä mittauksia ja arvioita/oletuksia. Eli laitteessa kyllä olisi reaaliaikainen, virtamittaus mutta se ei huomioi ihan kaikkea vaan lähinnä invertterin ja lopullisessa kulutuksessa esim. oletetaan että lähdejännite on vakio 230V eikä sitä mitata. Tämän johdosta käytön aikainen kulutumittaus on käytännössä tarkka, mutta esim. idle-kulutus ei ole (se varmaan näkyy nollana, vaikka oikeasti Wifi + muut kuluttavat muutamia watteja tehoa.
Ei siis täysin tarkka, mutta käytännössä riittävän tarkka.
Daikin tosiaan "mittaa" yllättävän tarkasti.
2025:
Shelly 2500kWh
Perfera 40N 2704kWh
2026:
Shelly 2000kWh
Perfera 40N 1972kWh
Viime kuukausi (tässä vähän heittoa)
Shelly 4.7kWh
Perfera 40N 1.1kWh
Nyt pumppu pois päältä ja vie silloin 5.4W. Eli tuo idle kulutus jää pois Daikinin laskurista? Ei ole vielä tarvinnut jäähtyttää tänä vuonna.
120m2, vm1981 ja Etelä-Pohjanmaa.
Edit:
Kuva lisätty.
2025:
Shelly 2500kWh
Perfera 40N 2704kWh
2026:
Shelly 2000kWh
Perfera 40N 1972kWh
Shelly 4.7kWh
Perfera 40N 1.1kWh
Nämä ovat jo aika tarkkoja. Varsinkin 2026 on jo käytännössä täydellinen - tosin vain lämmitystä mukana. Sitä en ihmettele, että hyvin pienellä käytöllä tulee enemmän heittoa tuon idlaamisen takia. Se on joka tapauksessa aika epäoleellinen asia.
Onkohan mahtanut olla puhetta mistä saisi lainaksi / vuokralle kunnon tyhjiöinti mittarin tai onko rane pro asentajilla kokemuksia yksivaiheisen pumpun pitämisestä puoli vuorokautta tyhjiöimässä että päästään haluttuun lopputulemaan? (mahdollinen kosteus ehtii kaasuuntumaam ja saadaan pois.)
Tiistaina irti nykyisestä sijainnistaan purettavasta pumpusta tehty kaupat @ 150€ ja koska asentajan käynnin hinnasta ei päästy halvalle pumpulle sopivaan kustannusyhteisymmärrykseen katsoin että temu / ali mikälie tyhjiöintisetti maksaa satasen ja sillä mennään, putket oli liittimineen puuilosta 4m @ 50€
Ja siis talliin tuleva pumppu että asennukset todellakin _itse_
(vikavirrallisesta pistorasiasta ja ulko yksikön viereen turvakytkin)
Kuulostaa virheelliseltä asennukselta jo nyt. Ihanan vaarallista. Pistorasia ja turvakytkin ->Kiinteä ja siirrettävä asennus yhdessä :think:
Muutenkin pelkllä putkilla ja liittimille ei pitkälle pääse, sillä pitäisi olla myös oikeanlaiset liitostyökalut ja osaaminen niiden käyttöön. Muuten tulee liitokset jotka ei pidä ja aineet karkaavat viimeistään vähän myöhemmin
Siis ne on valmiit liittimet.
Tolleen ne tekee noita asennuksia ihan liikkeiden toimesta kun valmis pistorasia on sisäyksikön päässä (eikä erikseen haluta tehdä pistorasiaa ulos.) Syöttö viedään sieltä ulkoyksikölle ja ulkoyksikön viereen laitetaan turvakytkin että jos on jotain vikaa niin ei tarvitse murtautua rakennukseen.
Ja osaamista kierteistä ja liitoksista on enemmän kun keskiverto pumppuasentajalla.
Olisikohan rakennuskonevuokraamoissa? Tai LVI-tukuissa? Ei varmaan googlessa mainosta.
Ps. Kaukaa haettua, mutta saisikohan oppilaitoksesta oppilasta tekeen näyttötyötä pumpun asennuksesta? Tai tällä kertaa tyhjiöinti ja käyttöönotto?
Joo toi jälkimmäinen olis kyl ihan näppärä idea. Harmillisesti asutaan ihan hevonperseessä suhteessa moisiin laitoksiin, mutta ei se maksa mitään kysyä :tup:
Ovat senverta halpoja ja herkästi hajoavia että voi olla harvassa rakennuskonevuokraamot jotka noita pitävät valikoimassa.
Kuinkahan moni ammatikseen noita asentava muutenkin käyttää edelleen sitä puolen hehtaarin tarkkuudella näyttävää viisarimittaria...
Ainakaan kalibroitua/tarkastettua mittaria on turha odottaa, niitä ei ole kuin CO2 miehillä.
No senverran voin sanoa että osa ammattilaisista asentajistakin käyttää sitä samaa yksivaiheista kiinapaskaa alipaine pumppua, jolla melkein pääsee siihen määritettyyn kylmäaine järjestelmän tarkastuksessa vaadittuun alipaineeseen.
Yksi just tänään sano et testasivat tarkalla mittarilla sen ja pitäs mennä just ja just riittävän alas, ni käyttävät sitä, vähän pitempään saa ruksuttaa mut saa silläaikaa asennettua suojakourut ja siistittyä jäljet kun kampe ajaa alipainetta.
Tällee kesähelteillä riittää vähän huonompikin tyhjiöinti. :vihellys: Samainen "osa ammattilaisista" ei ole myöskään kuullutkaan että kylmässä se pitäisi tyhjiöidä matalampaan paineeseen.
Niin mittarin mukaan matalampaan, sehän on vertailupaine ilmanpaineeseen.
Mikronimittarilla sit absoluuttinen tyhjiöalipaine
Miten tuo vertautuu vaikka Frezzeriin?
Lämmitystehoa näyttää olevan melkein 1kW enempi, SCOP kovempi, hiljaisempi ulko ja sisäyksikkö, energiatehokkuudessa yksi + enempi mitä nyt nopeasti specsejä vertailemalla osu silmään.
Tuollainen kiinteä asennus pistotulppaliitännällä on taas sen tason ranetus että hohhoijjaa
Mun entinen pumppu tuli pistotulppa liitännällä. Oli kyllä miinus kun odotin, että ulkoyksikköön sähköt nyt joutu vetämään välikattoon pistorasian kun sellasta nyt näkyviin ketään halua...
kyllä meidän taloyhtiössä jokainen pumppu on asennettu parvekkeella olevaan pistorasiaan ja siitä ei ole kukaan valittanut. Minä valittaisin, jos pitäisi maksaa joku ylimääräinen sähköveto muutenkin kalliin asennuksen päälle..
Onko järkeä ostaa italiasta, kun wilfalta saa green valmistaman pumpun ja 7v takuun about samaan hintaan?
Tuskin on vedetty sisällä olevasta pistorasiasta ulos turvakytkimelle ja siitä pumpulle..
LT on liettua.
Onhan tuo melkeen 20% kalliimpi. Itse asennuksessa ei välttämättä takuu pelitä tai en tiedä kuinka tarkkoja on nykyään. Mutta muuten vaikuttaa ihan ok tarjoukselta kun tuossa näyttää olevan vielä karvan enempi lämmitystehoa. En tiedä oliko tuota tarjousta silloin kun tilasin joku 3vk sitten (postituksessa kesti).
No se tulee siinä täsmälleen samassa korussa kun ne kylmäaineputketkin pistorasiasta joka on sisä yksikön alapuolella puolen metrin päässä.
Kyllä mä enemmän pyörittelisin päätäni jos ton takia joku vedättäis oman johdon sähkötaululta ja laittas 10metriä lisää piuhaa seinälle olemassa olevan viereen. Etenkin kun kyseessä on talli / pajatila.
No et, mutta tuossa ei taas haise ranetus
Kyllä Ranetus olisi vetää pistokejohto sisältä ulkoyksikölle suoraan. Rane Pro sentään toteuttaa paremmin sen "lainkirjaimen" siitä et se ulkoyksikkö pitää saada hengettömäksi ulkoa jos siihen tulee jotain vikaa.
PannaaNpas tänne exceliin yles, että nyt lähti Mitsu ensiNmäistä kertaa puNputtelemaan viileää ilmaa. Ei täällä vielä hiki valu, mutta kun helteitä luvannut niin ennalta ehkäisevästi jo vähän tuo tuli iskettyä tulille.
Kauko säätimen nuo moodi kuvakkeet kyllä /ceestä. Akaltakin kyselin, että mitä tuo mielestäsi tarkoittaa. Aurinkoa eli läNmitystä veikkasi, kuten vähän itsekin ajattelin. Piti sitten manuaali kaivaa esille ja viilennys syNbolihan siinä ylinnä on. Eikö noita nyt voisi vähän järkeväNmin esittää ja vaikka textillä vielä varmistaa, että ketä moodi nyt päällä. Hiukan puhisee partsilla tuo ulko yxikkö ei vielä mitään metelia ainenkaan.
Jos ILP tulee maatelineelle, niin kuinka tarkkaa näissä oikeasti on sen maa-alustan kanssa? Pitääkö sen olla ihan täydellisen vaaterissa kuten jossain ohjeistetaan, ja alle rakentaa kunnon routimisen estävä pohja esimerkiksi joku 30cm kerros sepeliä?
Tuntuu vähän hassulta jos nämä muka on näin herkkiä laitteita. Ei kai nyt yleensä maa jossain sokkelin vieressä muutenkaan roudi niin, että se kauheasti liikkuisi. En ole ainakaan koskaan huomannut.
Meillä heitettiin vaan salaojasoran päälle. Pikkasen se muutamia senttejä parin vuoden aikana asettui, säädin vaan maatelineen säädöistä takasin suoraan.
Ei ole omaa kokemusta muuta kun parvekkeella olevasta ulkoyksiköstä, mutta kyllä nuo putket vaikuttaa siltä ettei tota nyt kauheasti voisi siirtää ettei jotain hajoa? Jos tiedät ettei roudi niin sama kai se on laittaa mihin vaan? Mutta tuskin kovin suurta routimista vaaditaan niin alkaa jotain hajoamaan.
Putket joustaa, jos telineen eläminen pysyy alle 5cm niin tuskin tulee ongelmaa laitteen elinaikana, ne on löijättyä kuparia jota voi käännellä käsin.
Maatelineen voi laittaa vaikka nurmikolle, mutta toki jotku pihalaatat alle, niin jalka ei uppoa. Jos asettuu niin passaa kohdalleen. Jos alkaa kantaa putkesta, niin se ääni alkaa johtua sisälle. Ei se putken varassa kannattelu toki sille putkelle ajastaan hyvää tee kun se värinä voi alkaa työkovettaa sitä kuparia ja sitten se voi rikkoutua kun jousto lakkaa.
Betonilaatat vähintään tulee, mutta pitää varmaan sitten vielä katsoa että jaksaako alkaa kaivuuhommiin.
onko Toshiba Arctic tämän hetken paras pumppu lämmityskäyttöön? Hakusessa sähkölämmitteisen talon yli 15 vuotta vanhalle Toshiban ilpille jatkajaa. Tuo edelleen kyllä toimii mutta epäilen, että lämmitys on jo tosi heikkoa, ainakin viime talvena vaikutti kovin haalealta lämmitys, kesällä kyllä viilentää.
Onko jokin syy epäillä että olisi paras, siis muukin kuin että 15 vuotta sitten on - luultavasti umpimähkään - ostettu saman merkin tuote?
Tuskin se huono on, mutta kysymyksen asettelu on kehno. Kukaan tuskin voi perustellusti sanoa "joo" muuten kuin fiiliksellä.
unohdin viittauksen tähän väittämään:
En ole mitään kattavia teknisiä vertailuja nähnyt vuosiin näistä. Harmittaa, ettei Daikinilta saa enää sitä mallia missä roikkuva ulkokenno joka ei tarvinnut sähkövastuksia lainkaan.
ite en kaivanu mitään, oma pumppu on puoliksi kivillä ja puoliksi nurmikolla, vähän jotain tiiliä viskattu jalkojen alle. Ihan hyvin on pysynyt paikallaan. Nurmikko tulee tuossa turhan lähelle seinää, mutta ei siitä sen enempää.
Tuokin vertailu perustuu valmistajien ilmoittamiin arvoihin, eiköhän se ”paras” pumppu ole se mikä itseään miellyttää
Onko kaveria naapuria tms. jolla vinkata samoilla leveysasteilla toimivaa pumppua? Tai toiseen suuntaan, pumppua joka ei toimi toivotulla tavalla? Hulluksi siinä tulee, jos googlettaa ja vertailee ja laskee coppia. Pääasia (ainakin mellä) on toimintavarmuus.
niin tuossa tietty on kokemusta vanhasta Toshibasta, on myös se aspekti, että tuossa on hieno sisäyksikkö puusäileiköllä. Mutta olisi kiva, jos jostain löytyisi tietoa esim. miten hankala sisäyksikkö on purkaa puhdistusta varten mutta ei näitä tietoja oikein löydy, joten ollaan valmistajan arvojen varassa. Melkein ennemmin uskon niitä arvoja kuin naapurin tarinoita..
Niissä esitteissä ei mainosteta jäätyviä vesialtaita tai pakkosulatuksia vartin välein ku lämmöt laskee alle juhannusyön. Niistä taas se naapuri osaa kertoa.
tämän vuoksi olisi kyllä hienoa, että joku testaisi säännöllisesti ilppejä, taisi rakennusmaailma tehdä testiä mutta siitä on jo kulunut niin monta vuotta, että lienee mallit vaihtuneet. Ei noita pakkosulatuksia ym. välttämättä jokainen käyttäjä osaa tunnistaa, tunnen nääs nämä naapurit ja tiedän millä tasolla ymmärrys on.
Toi on kyllä outoa, kuinka vähän näitä testataan ja vertaillaan, vaikka puhutaan kuitenkin kohtuullisen kalliista vehkeistä joita käytetään pitkään, joiden korvaaminen ei ole ihan helppoa ja joita asennetaan jatkuvasti koteihin. Tai no, ehkä tuo on juuri se ongelma, että tuo ostetaan kerran ja sitten sama ILP pyörii vuosikausia.
Tässähän vois jollekin tubettajalle olla ihan rahanarvoinen tilaisuus, valmistajilta pumppuja testiin johonki huoltohalliin ja testituloksia julki.
Tuossa on se huonopuoli että jos sattuu pari lauhaa talvea peräkkäin niin ei tuosta kovien pakkasien toiminnasta saa selvää,pitäisi olla vehkeet jossain pohjoisessa testissä vähintään vuosi kaksi,harvalla tubettajalla on mahdollisuuksia pyörittää esim. 6 konetta valvotusti noin kauan.
Gree SP 35 Nordic ei taida saada asetusten muuttamisesta tulevaa piippausta mitenkään pois? Kokeilin jo yötilan ja quiet-tilan, mutta edelleen piippaa joka kerta kun painelen asetuksia. Sen ymmärrän että kaukosäädintä käyttäessä pitää jotenkin kertoa käyttäjälle että komento meni perille, mutta mä käytän Green puhelin-appia ja siinä näkee tuloksen muutenkin ruudulta, ja piippaus on aika kovaääninen. Onkohan ainoa vaihtoehto paikallistaa piippari ja katkoa piuhat tai tukkia se sinitarralla?
Jos muutat asetuksia puhelimella, niin piippaako silloinkin?
Koska yleensä ei kuulu mitään, mutta en tiedä miten Green kohdalla on?
HA integraation kautta ainakin saa piippaukset pois käytöstä
m76
