Ilmalämpöpumput eli ILPit
Myyjän mukaan tämä riittää hyvin, mutta Claude on täysin eri mieltä :)
Laske jäähdytystehontarve niin sillähän se selviää. Tai pyydä Claydelta laskelmat. Kaikki lämpökuormat. Ihmiset, aurinko, laitteet, talotekniikka jne. ja mihin lämpötilaan olisi tarkoitus jäähdyttää. Normaalissa ylilämpenemisen estämisen suunnitellussa taidetaan käyttää jäähdytyksen rajana 27 astetta ja 150 astetunnin ylitystä. Jos pitää saada pysymään esim 22 asteessa niin tuloshan on totaalisen eri...
Kumman täällä jengi ottaisi, Mitsubishi HR35 vai Daikin Sensira Cool 35?
Hinta about sama asennettuna, kerrostalohuoneisto 75 m2, touko-syyskuun käyttö viilennykseen. Viime kesä oli todella kuuma, aurinko porottaa kerrostalon ylimpään kerrokseen koko päivän. Pitää asentaa nuo sivulla 249 vinkatut ikkunakalvot vielä lisäksi, mutta muu perhe haluaa kunnon viilennyksen ja asennusliike suositteli noita kahta omaan budjettiin. Kovin suuria eroja en keksi. Daikiniin ehkä kallistumassa, vaikka hieman henkisesti tekee tiukkaa ottaa malliston "halpis". Mutta taitavat nämä ajaa asiansa molemmat?
Toisaalta jos miettii investointia 10+ vuodelle, niin kalliimpi Daikin Perfera Cool 25/35 hieman houkuttelisi, mutta saakohan lisähinnalla oikeasti hyötyä tällaiseen peruskäyttöön? Ei ole lemmikkejä, liiketunnistin kuulostaa turhalta omaan käyttöön... parempi ilmanlaatu toki kiinnostaisi, mutta liekö enemmän markkinointipuhetta kuin aitoa elämänlaatua. Yhden desibelin hiljaisempi tuo Perfera...
@Nomber olet edelleen ollut tyytyväinen Mitsubishi HR35:een?
@Pufedu joko on Daikin Sensira Cool 35 asennettu, millaisia ensikokemuksia?
@Paapaa oletko mitannut Stylish Coolin ulkoyksikön melutasoa, meillä on kerrostalon parvekkeella sama 45 dB (A):n keskiäänitason rajoitus ja mietin millaista meteliä tuo sitten todellisuudessa pitää...
Reactions: Hcc
Hyvin on toiminut. Laitoin tuon toukokuussa päälle ja sen jälkeen en ole tehnyt mitään. On hiljainen sekä sisällä että ulkona ja pitää lämpötilan siinä mihin sen asetin.
Jos nyt ostaisin uuden niin ostaisin samanlaisen. Toki ei mitään kokemusta muista merkeistä niin hankala vertailla, mutta en nyt keksi oikein mitään parannettavaakaan.
Näin oli juu, mutta on tuo ollut lähiaikoina useamman kerrankin jo veden pinnan alapuolella ja tuolloin kannu on vain tulvinut yli. Ihmettelin, että miksi ei tällä kertaa vaan tulvi sisäyksikön päästä.
Siihen tulee sellainen lukko ilmiö, kun letku ei saa ilmaa. Tästä oli vääntöö viime kesänä täällä (tai pumppufoorumilla),kun jotkut ei uskonut, että näin käy, jos putken pää jää veden alle. Tähän saattaa vaikuttaa myös ilmanpaine-ero sisä/ulko. Letkun pään pitää saada ilmaa. Jollain oli vesi alkanut virtaamaan, kun aukaisi parvekkeen oven.
Ei ole vielä tarvinnut Mitsua viilentämään lyödä, viime vuonna taisi hiki valua jo näihin aikoihin. Sinänsä ihan hyväkin, ala selkä paskana niin voisi olla vaikea kiipeillä tekemään mitään suodattimen huolto töitäkään kun tuossa kaiken maailman tavaraa vielä alla (subwoofer, tv-tason kulmaa ym.) niin saa terveenäkin jo jonkun moista akrobatiaa suorittaa että tuonne pääsee. ILPin alle viritetyn kosteus hälyttimen kyllä iskin päälle kun taannoin tuli pari tuntia käytettyä kosteuden poisto ohjelmaa, ompahan valmiina jo tuo sitten viilennys ajoja varten.
On asennettu n. viikko sitten. Lämpötilat olleet 20 asteen pintaan täällä joten ei ole vielä ollut tarvetta laitteelle. Kyllähän se kylmää kuitenkin testikäytössä puhaltaa asunnon perimmäisiin huoneisiin asti.
Odotin sisäyksikön olevan huomattavasti hiljaisempi, mutta toisaalta ei ole pumpuista aiempaa kokemusta, joten voi olla että äänekkäämpiäkin löytyy. Ulkoyksikön ääntä ei normaali ulkoilman taustamelun yli erota juuri lainkaan vaikka seisoo aivan laitteen vieressä.
Itse asennuksen kanssa taas oli hieman ongelmia, ja lopputulos ei ole kovin nätti talon ulkopuolella, mutta tästä on reklamoitu asennusliikkeelle.
Päivitys. 2 kpl Daikin perferaa, etelä-Suomi 2 krs omakotitalo. Kulutus alk 1.6. tähän asti 14. kesäkuuta 40kWh jäähdytystä. Eivät juuri kuluta mitään -- hyvin toimii toistaiseksi, siis. Lämmöt jotain 22 ja kosteus ~40. T-paita-keli jos ei ala urheilla sisällä.
Suosittelen 2 krs taloon kahta pumppua / sisäyksikköä oli sitten jäähy tai lämpö. Nämät menee ihan tyhjäkäynnillä ja kämpässä tasalämpö mukavasti. Ja ainakaan äpin mukaan ei turhaan puhise. En ole mikään Daikin myyjä -- mitsuja ollut ennen ja on edelleen. Saattaahan nämät hajota koska vaan ..
Tuohon liittyen tilasin K-Raudasta Panasonic ILPin ja sehän meni vuoden käytön jälkeen rikki. Kylmäaineet karanneet oli diagnoosi vialle.
Asennusfirma oli mennyt jo konkurssiin, mutta onneksi oli tuo Panasonicin 2 vuoden takuu voimassa.
Vaikka ei nyt tähän vaikuttanutkaan, niin eihän sillä ole väliä onko asennusfirma konkassa vai ei. K-Rautahan sen pumpun on myynyt asennuksineen.
Yllättävän työlästä on ollut kyl keskustelu tästä asiasta asianomaisten kanssa. Tuntuu, että pitäs olla ite ammattilainen arvioimaan mitä tarvitaan tai mitä ei tarvita. Jostain syystä tämä sähköasia on kaikista epäselvin kun kukaan ei käy arvioimassa eikä kertomassa mitään vaan viestitellään sähköpostilla "joo pitäs onnistua" "jos niin jos niin sitten, ehkä tarvii, ehkä ei", nimimerkillä en tajua sähköistä juuri mitään, mutta jokapaikka toitottaa, että pitäs vetää sähkökeskukselta ilpin asennus, jolloin tämä "mikäli pitää ottaa" tuntuu hassulta omaan ymmärrykseen.
"Mikäli ulkoyksikkö asennetaan maatelineen päälle, telineen pohjien teko on asiakkaan vastuulla. // Mikäli sähköt pitää ottaa sähkökeskukselta (vaatii erillisen sähköluvan asentajalta), tilaaja huolehtii itse sähkömiehen paikalle. Myös --- voi tilata sähkömiehen, mutta siinä tapauksessa sähkömies laskuttaa suoraan asiakasta."
Olis vissiin pitänyt tarttua tarjoukseen jossa olis joku käynyt etukäteen paikan päällä kattelemassa ja arvioimassa, mutta näillä meni asennukset elokuulle.
Tuleeko pumppu siis seinätelineelle?
Sähköt yleensä saa "ryöstettyä" jostain pistorasiasta. Joko sisä tai ulko käy. Näkyykö niitä missään ja onko sopivat paikat löytyneet jo laitteelle?
Mitä ILP tulossa? Eli millaisen sulakkeen vaatii?
Maahan mieluummin. Sisällä on sisäyksikön seinän toisella puolella lattian tasossa pistorasia.
Daikin Stylish Cool 25
Ymmärrys näistä "ryöstöistä" on vähän mallia nolla. Eli onko sillä oma sulake, jos ei niin miksi ei kun kerta sanotaan että pitäis olla. Samassa huoneessa missä tuo pistorasia on on tämä pelikone, jos molemmat huutaa täysillä niin kuuluuko kops ja naps vai mitä häh.
Laitteen paikoista on lähinnä omat "laittaisin tohon", ja nämä laitettu eteenpäin josita sanottu kuvien perusteella "näyttää hyvältä", kysymättä kuitenkaan sen tarkemmin seinä tai maa-asennuksesta tai minkälainen seinä ton sisäyksikön takana on tai muitakaan mittoja.
Lähinnä kun odotusarvo olis, että asentaajaakin kiinnostais etukäteen tietää mitä se tulee tekemään, paljonko se tarvii materiaalia yms. eikä niin, että asennuspäivänä katotaan että "jaa, ei se sovikkaan tuohon, mitä tehdään" tai "tarttee sittekin sähkömiestä".
Ei ilppi välttämättä omaa sulaketta tarvitse. Meillä ilpin johto on haaroitettu ulkopistorasiasta ja käyttää samaa sulaketta. Sitten tietenkin hyvä olla oma sulake jos saman sulakkeen takana on paljon muutakin kuormaa.
Itse tartuin tällaiseen tarjoukseen. Ei ollut nii pennin päälle kun pystyi laittamaan asennusfirman kaverin suoraan kommunikoimaan teknisen isännöitsijän kanssa. Käynnillä asentaja otti kuvia ja teki tarkan asennussuunnitelman taloyhtiölle ja iteroi sen sellaiseen kuntoon että tuli hyväksyntä yhtiön vaatimusten mukaisesti. Itse ei tarvinnut tehdä muuta kuin avata ovi ja jälkeenpäin katsoa asentajan kanssa että asennus on tehty suunnitelman mukaisesti.
Reactions: Sid
Meillä saa virran sisäpistorasiasta johon tulee kaapelikourussa johdolla ilpin pistotulppa. Itsestä tuo vaikutti erikoiselta ratkaisulta, mutta on tuo tuossa 10 vuotta toiminut.
Ei kai ilp nyt kovin erikoinen laite ole sähköjen osalta? Meillä on vaan ihan normaalilla töpselillä kiinni parvekkeen pistorasiassa jossa 10A sulake ja tuo rasiakin on haaroitettu muualta. Jos tulee vain viilennykseen niin sähkönkulutuskin on varsin pientä, varmaan jotain telkkarin luokkaa tms.
Mulla aikoinaan kun parvekkeelle asennettiin niiin ihan parvekepistokkeeseen normi töpseli. Vaatimuksena tais olla että pistorasian pitää olla maadoitettu joka parvekepistoke automattisesti on.
Onko "normaalipistoke" schuko?
Onko pistorasiaryhmässä vikavirta?
Onko laitevalmistaja sallinut virransyöttö pistokkeella tai tuliko laitepakkauksen mukana pistoke virransyöttöä varten?
Se on suko..
Ja jos vanha talo ei ollu vikavirtoja, uudis asennusrasia sen tarvee
Onko virroitettu sisä- vai ulkoyksikölle?
Onko laitevalmistaja hyväksynyt pistoke virroituksen?
virrat normisti menee yhestä pisteestä molemmille, ei ne omia syöttöjä saa.
Ja yksvaihe ne on, ei ne tiedä enempää onko mmj keskukseen vaiko kumikaapeli sukossa..
Ja se suko hoitaa turvakytkimenkin virkaa kun huoltaa ko saa kytkettyä helpolla irti
Kyllä ihan normaali schuko ja on vikavirta. Asentaja oli ainakin sitä mieltä että ok noin ja asensi laitteen. Lisäksi laitteen asennusohjeessa puhutaan pistorasiasta. Lähinnä ohje näyttää olevan että tarkista ettei pistorasiassa tai pistokkeesta ole pölyä. Kyseessä siis Mitsubishi HR35.
Laitteen tunne-elämästä ei ole kysymys, vaan kysymys on minulla että mitä st-kortti kertoo
On vieläpä kolmas vähän kapinallinen tapa katsoa asiaa; yleinen suunnittelutaito nakaten paskat selkeästi silmänpalvontana tehdyistä ylimääräisistä haitallisista vaatimuksista, toki silti noudattaen sähköturvallista ja hyvää asennustapaa. Tällöin ei mennä laitteen emootioiden eikä jonkun politrukin pms-oireiden vallassa vaan järkiperustein.
Jos tätä kapinallista ajattelutapaa sopii tässä ajatusleikkinä kokeilla, minusta
  • pistotulpallinen asennus on melkoista igor-touhua
  • vvsk ei ole tarpeellinen ilpissä
  • vvsk on haitallinen epävarmuustekijä kiinteässä talotekniikassa
Tämä ei siis ollut neuvo tai argumentaatiota vaan pohdintaa. Samoin tämä on kuvaus siitä, miten minun kiinteistöissäni asennetaan. :coffee:
Olen hyvinkin pitkälle samaa mieltä, mutta totta on sekin että jotkut kapinalliset tekevät hyvinkin paheksuttavia asennuksia asiakkaalle, ilman että asiakas tiedostaa paheksuttavuuden.
Kapinallisuuden moraalista oikeutusta on hyvä myös arvioida että minkälaisella kokemuksella ja soveltamisen taidolla oleva asentaja tekee, ja kelle tekee.
Täytyy myös ymmärtää että kapinallisuuden uhriksi saattaa joutua joku täysin ulkopuolinen, joka vuosien varrella osuu näiden asennuksen sähkönkäyttäjäksi tms.
Se kannattaa ainakin varmistaa, että jos on kaksi pumppua, niin ne tulee eri vaiheille.
Itse oon asennuttanut 4 ILPiä (kolmeen eri paikkaan). Ja kaksi vanhaa ILPiä on myös.
Jossain laitteissa taitaa olla "vaatimuksena" 16A sulake? Mutta omalla riskillä olen laittanut 13A sulakkeelle (rahan säästö). Ja koska 13A sulake pitäisi kumminkin riittää?
Mitsu LN35, Mitsu RW35 ja Daikin Perfera 40N taitaa kaikki olla sellaisia, että pitäisi olla hieman yli 10A sulake? Tosin Daikin taitaa olla noista kolmesta isoimmalla kompressorilla (tehonkulutus suurin).
Samoin on oikein huomauttaa sen olevan myös schuko
Tuo on yhtä viisasta kuin mennä suomenkieliseen keskusteluun huomauttamaan jollekin, että auto on car.
Mutta miksi pitää inttää vastaan, jos joku ystävällisesti huomauttaa? Itse ainakin olisin kiitollinen, jos joku huomauttaisi minulle jos tietämättäni käytän vääriä termejä.
Kysyin sähkäriltä työmaalla, tarviiko ilppi vikavirtaa, koska kiinteä asennus. Vastaus "sehän on asennettu pihalle sateen ja kelien armoille" oli aika tyhjentävä. Meillä on vikavirrassa, ja toiseen tulevaan tulee kans. Molemmilla lisäksi omat nallit, ei muita kojeita samassa.
Minusta tuo on lähinnä passiivis-aggressiivinen ja älyllisesti epärehellinen vastaus, jonka merkitystäkin joutuu arvelemaan. Ilmeisesti tarkoitti siis totuudeksi julistettuna yhden ihmisen subjektiivisena mielipiteenä "kyllä". Täällä normaalin universumin puolella ja terveellä logiikalla: jos ei sähkökiuas tarvitse, niin ei myöskään ilmalämpöpumppu.
Ihan samoin jos ostat mummonmökin jossa sen aikanen rasia ulkona saat pitää siinä vaikka kompuraa 24/7/365.. eikä sen enempää oo suojattu ko se ilppi.. toki parempi aina se on ottaa nykymääräysten mukaan vaikkei ois pakko. Mutta se ei muuta sitä mistä lähti tää meuhko
No, nyt on niin sekavaa keskustelua maallikon ymmärrykseen viestitolkulla, että pakko kysyä miksi (viilentävän) ilmalämpöpumpun asentaminen ulkopistorasiaan on huono asia?
Itselle tulossa kuukauden päästä alle 10v vanhaan kerrostaloasuntoon Mitsubishi HR35, asennusfirma kävi katsomassa ja totesi että kytketään parvekkeen schuko-ulkopistorasiaan (ja sieltä välikaapelilla sisäyksikölle virta tms). Sähkökaapissa on "17 Valaistus ja PR/Parveke", joka oletettavasti koskee noita kahta pistorasiaa parvekkeella. Sähkökaapissa on ilmeisesti ryhmitelty kahteen, "6-14 Vikavirtasuoja" ja "15-23 Vikavirtasuoja", ja ilmalämpöpumppu tulee tuohon jälkimmäiseen jossa on myös mm. pesukoneet ja vastaavat kodinkoneet.
Pitääkö tässä nyt pohtia, että onko menossa jo alkujaan pieleen, jos kytketään ulkopistorasiaan koko roska? Ja mikä olisi sitten oikea tapa tehdä asia? (Sisällä ei ole pistorasiaa kovin lähellä ja muutenkin kivempi olisi jättää sisällä pistorasiat muuhun käyttöön, vaikka vähän hassulta aluksi tuntui laittaa sähkölaitteita ulos säiden armolle...)
Sori jos ymmärsin jotain väärin.
Menee ihan oikein. Ilpin voi hyvin laittaa pistotulpalla pistorasiaan. Laite ei eroa mitenkään muista sähkölaitteita. Ei kukaan asenna sellaista siirrettävääkään ilmastointilaitetta kiinteällä sähköjohdolla. Tottakai vikavirtasuoja ym asiat pitää olla kunnossa.
"Maallikko" minäkin olen. Pistotulpallinen asennus ei varsinaisesti ole huono tai väärin, mutta onpahan Igorin viritys jota en mitenkään päin sietäisi tontilla.
Ensinnäkin asennus pistotulpalla on kamalan epäsiistiä patentointia. Fiksumman näköistä on jatkaa kiinteää kaapelia vaikka siitä samaisesta pistorasiasta turvakytkinboksille josta laitteeseen. Ei ole vaikeaa eikä maksa juuri mitään ylimääräistä.
Lisäksi pistorasiaa ei ole varsinaisesti tarkoitettu sellaiseen käyttöön johon se ilpin tapauksessa joutuu, tai oikeammin käytännössä lämmitettäessä vähän isommalla ilpulla voidaan olla pitkään ihan sallitun virran rajoilla. Ehkä nyt pelkässä viilennyskäytössä tämä on hieman ylivarovaista, mutta silti se vanha rasiahan ei ole enää ihan uusi, ainakaan kun ilmalämpöpumppu on kohta vanha. Vanhan auringon raiskaaman rasian ei voi olettaa kestävän sitä, mitä uuden pitäisi speksien mukaan kestää.
Siinäpä tapauksessa minullekin alkaisi ihan hyvin käydä pistotulpalla kytkeminen. Edellä lähinnä ajattelin jotain mummonmökin seinän kusenpolttamaa rasiaa, josta käyvät naapurin lapset piruuttaan irrottelemassa johtoja ja piuha roikkuu jossain kuralammikossa viilennyskauden ulkopuolella.
Joidenkin laitevalmistajien ohjeissa on että pitää asentaa vikavirtasuoja, silloin se on niin eikä jää arvailujen varaan
Daikin Daikin Stylish Cool 25 teknisten tietojen mukaan sen ottoteho voi maksimissaan olla 1,22 kW = 5.3A. Aika paljon jää varaa 10A sulakkeelle. Pistotulppa asennus on parvekkeella ok, jos se pistorasia on rakennusvaiheessa sinne asennettu. Mitään vikavirtasuojia tai erilisiä kytkimiä ei tarvitse asentaa. Sovelletaan rakennusaikaisia määräyksiä. Sähköt voi ottaa tuohon Cool 25:een myös sisältä. Sitten on vielä erikoisuus. Daikineissa on mystinen MFA arvo ja tuossa Cool 25:ssa se on 13. Se tarkoittaa kuinka suuren sulakkeen taakse sen voi kytkeä. Tässä tapauksessa 10A käy, mutta 16A on liian suuri. Kysyin tätä MFA lukemaa aikoinaan Daikin Suomen After Sales managerilta ja häneltä on tuo tieto.
Reactions: Sid
Komppaan tähän vielä, että se kuka on paljon tekevä sähköasentaja tai ILP asentaja sekä on tavoiltaan sellainen, että kannattaa pistotulppa ILP asennuksia, niin vahvasti uskon että ammattitaidollisesti on parempia asentajia helposti löydettävissä.
Mutta siis asiakkaallakin on joku vastuu, minkälaisen asentajan tontille laskee, varsinkin kun motivaattorina on se projektin halvin hinta.
Yleensä pistotulppamiehet on asentajia joilla ei ole sähköpätevyyksiä, joskus taas pistotulppamiitäntä on asiakkaan kannalta kustannustehokkain ratkaisu, erillisen syötön veto saattaa joskus aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia
Itse asensin juuri himaan midean xtreme9:n. sähköt vedettiin oman sulakkeen takaa taululta ulkoyksikölle poraamalla suoraan taulun takaseinästä läpi. Tai siis vanha taulu jossa ei ole takaseinää, vaan ulkoseinästä läpi ja turvakytkimen kautta ulkoyksikölle. Kone valikoitui sen perusteella että maksoi alle 650€. Riittää hyvin yhden makuuhuoneen viilentämiseen. Varmaan kaikkinensa n. tonnin tuli hintaa pumpulla. Sähkärin laskua vielä odotellaan. Sähkäri siis vain teki kytkennät ja mittaukset. johdot oli jo valmiiksi vedetty oikeille kohdille. Vikavirtasuojaa ei pantu väliin.
Muistelisin tämänkin jääneen viimeksi vähän arvailujen varaan lopulta - siis "onko valmistajan mielisairaimpiakin ohjeita pakko noudattaa kun noudatetaan määräyksiä muuten". Ohjeen perusteenahan voisi loogisesti olla lähinnä se, että laite on jotenkin perustavanlaatuisesti vaarallisempi kuin muut kilpailevat tuotteet. Siinä tapauksessahan kaikki on tietysti ok. :whistling:
Vähän realistisemmin tuollainen neuvo voisi päätyä ohjeeseen vaikka jopa käännösvirheen takia, eli valmistajalla on suunnittelija korostanut että jos asennetaan vikavirtasuojan taakse, pitää sitten olla ehdottomasti sellainen jota ei ole jaettu vaikkapa koko asunnon tai pakastimen tai ilmanvaihtokoneen kanssa -> joku kirjoittaa ohjeen, että pitää asentaa oman ja erillisen vikavirtasuojan taakse, tai viimeistään käännöksessä lukee virheellisesti näin. Niinpä onkin yhtäkkiä vahingossa määrätty, että pitää asentaa vikavirtasuojan taakse, vaikka tarkoitus oli lähes päinvastainen eli pyrkiä välttämään haittaa joka aiheutuisi siitä, kun joku tyhmyyttään tai paikallisten lakien pakottamana asentaa epäideaalilla tavalla.
Se valmistajan ohje joka roisisti ylittää määräysten mukaiset vaatimukset oudolla tavalla voi käytännössä jäädä noudattamatta paitsi laiskuuden takia myös siksi että aiheuttaa itsessään riskin, joten kyllä se toisellakin tavalla jää arvailujen varaan, miten asennetaan.
Muistan tästä lukeneeni varmaankin juuri sinun viestisi. Tämä on myös tavallaan looginen mutta toisaalta aika yllättävä juttu. Paljon on kaiken näköisiä ihan mitättömän pienitehoisia sähkölaitteita kytkettynä omaan syöttöönsä 10 tai jopa 16 ampeerin sulakkeen taakse ja vieläpä ohjeen tätä kieltämättä. Onko tämä ihanteellista? Minusta ei. Mutta noinkin ison laitteen kuin ilpin tapauksessa vaatimus on aika hyperanaali. Kuitenkin joku melko vastaava voi vaatia nimenomaan isompaa sulaketta kuin 10A.
Tätä muistaakseni joku selitti jollain alamittaisella halpuutetulla johtimella kojeen sisällä, mikä on tietysti ihan looginen syy sekin. Turvallisuuttahan siinä halpuutuksessakin on varmaan pyritty maksimoimaan. :smoke: Toisaalta tätä voi verrata myös siihen toiseen laitteeseen asunnossa, joka on kenties kytketty pistotulpalla mahdollisesti peräti saman sulakkeen taakse ja jonka ohuet kytkennät voivat myös toimia sulakkeena ennen 16A sulaketta. Esimerkiksi jokainen eurotulpalla varustettu laite.
Voi olla, mutta ei ilman lupia saa edes sitä pistotulpan johtoa kytkeä sinne laitteeseen (pistorasiaan saa toki pistokkeen tökätä lapsikin), kun tietääkseni ilpeissä ei tuollaista johtoa valmiina ole. Ainakaan omissani ei ole ollut mitään johtoa mukana
Eikös riittävästi perehdytetty kesähessu hyvinkin saa kytkeä yhden pistotulpallisen liitäntäjohdon kojeeseen jos sähkötyönjohtaja näin sanoo.
Kovin kaukana maallikolle sallitusta työstäkään tuo ei ole; kyllähän tulpan tai liitäntäjohdon saa vaurion takia vaihtaa ihan normaali sukankuluttajakin, jos tietää sen pystyvänsä oikein tekemään. En ollenkaan tiedä, onko ilpin tapainen muuten kiinteästi asennettu laite rajattu tämän ulkopuolelle mutta sillähän ei ole tämän jälkimmäisen verrannon kannalta merkitystäkään.
Minusta tämä edellä esitetty perustelu tulppa-asennusten suosimisen todelliseksi syyksi on hyvinkin todenmukaisen kuuloinen. Onhan siinä nyt valtava ero, millainen sähköalan osaaminen täytyy asentajalla apupojalla olla, jotta touhun turvallisuudesta pallit alasimella vastaava henkilö uskaltaa päästää tämän
  • ruuvaamaan seinään kiinni laite ja laitteeseen liitäntäjohto, joka tungetaan olemassa olevaan pistorasiaan(sähkötyön osalta juuri tästä on tulppa-asennuksessa kysymys, kylmälaiteasennus asia erikseen)
  • alkamaan miettiä jotain kiinteää liitosta vanhojen vetojen jatkoksi, mikä ehkä eskaloituu siihen että vedetäänkin keskukselta saakka uutta johtoa
Jos vain mahdollista, niin kertoisitko tuohon lihavoituun perustelut
Eipä näköjään olekaan pakollista. Vain märkätilojen kiinteissä asennuksissa vikavirtasuoja on pakollinen muttei ulkotiloissa. Itse olin kyllä kuvitellut että pitäisi olla ulkotiloissakin. No laittaisin varmaan ainakin siinä tapauksessa että olisi tekemässä kokonaan uusia asennuksia.
Ulkona taitaa olla pakko pistorasiassa, mutta ei kiinteässä asennuksessa.
Lähtökohtaisesti kaikki pistorasiat pitää olla vikavirtasuojattuja, ja lähtökohtaisesti mitään kiinteästi asennettavaa laitetta ei tarvitse vikavirtasuojata. Kaikennäköisiä poikkeuksia tietysti löytyy.
Vanhat asennukset toki oman ajankohtansa mukaan.
Tuli itselleni hommattua eräästä suomalaisesta verkkokaupasta tuo Frezzer Nordic K12. No verkkokauppa sitten rupesi kyselemään asentajan lupia, enkä nyt saanut aikaiseksi sitten hommata mitään urakoitsijaa kevään kiireiden keskellä, ja peruin kaupan. Rahat palautui, ja seuraavalla viikolla pumppu ilmestyi pihalle pyytämättä...
No, mitäänhän en ollut tilannut, niin jätin asian niikseen, ajatuksellä että kaipa ne perään kyselee jos kaipailevat*. Ajatuksena oli hommata urakoitsija asennuksen hoitamaan, mutta kyllähän sitä sisäinen Rane heräsi, että voisi tuon itse asennella paikalleen.
Onko muilla ranettajilla kokemusta, mitenkä nihilistisesti luvat omaavat asentajat suhtautuvat pelkän laitteen käyttöönottoon, eli käytännössä letkujen tyhjiöimiseen? Voisiko letkut jo liittää paikalleen ja kirrata oikeaan momenttiin, vai pitäisikö jättää tuokin homma asentajalle? Mitään takuutahan eivät voi kuitenkaan antaa, joten onko tuollakaan sinänsä väliä? Voisihan sitä sanoa että edellisellä urakoitsijalla jäi homma hieman vaiheeseen :D
*) ottivathan ne parin kuukauden jälkeen kun huomasivat - jäi omalle pihalle huomattavalla alennuksella. Eikä tarvinnut toimittaa asentajan tietoja.
Nihkeästi yleensä suhtautuvat, jotkut ei asenna, jos eivät saa asentaa alusta asti. Ne ajat on ohi, kun kylmäasentaja oli helpottunut, kun kuuli, että laitteet ja putket on kiinni jo eikä tarvinnut tehdä kuin tyhjiöinti ja aineiden vapautus. Ei se toimenpide kyllä silloin paljoa maksanutkaan ja takuita ei kyselty keltään.
Miksi et samalla vaivalla osta / vuokraa / lainaa sitä tyhjiöpumppua ja letkusarjaa? Jos ei muualta löydy niin laita yv.
Ite laittaisin ennemmin putkilla kuin letkuilla ;)
Ja putkiin pitää tehdä tehdä laipat, laite tarttee sähköä ja valumointiin tartteen myös tyhjiömittarin.
Kaikenhan voi tehdä itse,mutta on sitten eriasia että saisiko niin tehdä ja kannattaako se :whistling:
Tämäkin lienee vaihtoehto, tarvikkeet kaikkineen tekee äkkiä sen 150-200€, eipä tuo enää paljoa tuohon päälle tee.
Totta, putkilla ajatus tosiaan tehdä :) eikö nämä valmisputket käy, laipat/liittimet olisi tehtaan jäljiltä niin ei saa niitäkään mokattua? Laitteen ohjeessa kuitenkin että vähintään 3m putki pitäisi olla.
Sähköjen osalta tuttu sähkäri voi käydä kytkemässä, kun vedän johdot valmiiksi ryhmäkeskukselta.
Onko varmasti "vähintään"? Itsellä luki, että jos on yli 3m (vai 5m), niin pitää tarkistaa kylmäainemäärä ja alle sen ei muutaku kovaa ajoa
Näin se ohjekirjassa oli ilmaistu:
Kylmäaineputken pituus vaikuttaa laitteen toimintaan ja energiatehokkuuteen. Nimellistehoa on testattu yksiköissä, joissa on 5 metriä (16,5ft) pitkä putki. Putken tulee olla vähintään 3 metriä pitkä tärinän ja liiallisen melun vähentämiseksi.
Ajattelinkin ettei sieltä kylmäainetta varmaan pois tarvii siksi ottaa :rofl: itsellä on nyt toinen pumppu menossa ja edelleen 3m veto, eikä ylimääräisiä meluja. Oleellisinta varmasti on ulkoyksikön sijainti, ettei sitä kiinnitetä koskaan seinään
Itse tein itse kaiken muun paitsi piuhojen kytkennän. Sen teki sähkäri ja teki myös mittauspöytäkirjat. Asiaa helpotti se että työn puolesta firmalta löytyi laitteet.
Varmaa sit löytyy kylmäluvatkin :hmm:
Ihan yhtä luvatonta se on tehdä kylmähommia ilman lupia ku sähköhommia, miks ei sit tee kokonaan kaikkea ite kun haluaa säästää :confused:
RetKiKimppa
