Ilmainen kloonisofta?
Oisko täällä tietoa, mikä on oikeasti ILMAINEN, eikä tyyliin; leikisti t. windowsmaailma :D
Eli pitäisi kloonata vanha ssd uudelle.
Clonezillaa voin suositella.. Jos ei ole kokemusta linuxista jne niin voi olla vähän opettelemista, mutta loppupeleissä aika helppo ja vaivaton.
- Asentaa sen USB tikulle ja buuttaa siltä
- Valitsee source ja destination levyt ja antaa mennä
Mitenkäs nuo ohjelmat hanskaa tyhjän tilan? Kloonataanko sekin, vai pelkkä data uudelle levylle?
Iso ero kopiointiajassa, jos dataa ei ole paljon mutta levyt on isoja.
Yleensä nuo ohjelmat kopioivat pelkän datan, kunhan vain ymmärtävät ymmärtävät tiedostojärjestelmän. Toki voit kertoa myös tekemään 1:1 kopion levyn sisällöstä.
Arvaat varmaan miksi kysyin, miten nämä ohjelmat sen tekee. Ettei tartte itte kokeilla... :p
Tuolla Marciumilla sain homman hoidettua. Tosin ongelmilta ei vältytty kun uusi 500gb levy meni samaan kokoon kuin vanha 250gb. Täytyy ilmeisesti tehdä uudelleen ja tutkia, miten tuo ongelma korjaantuu.
Marciumilla tein tuon. Ja itseasiassa Linux on juuri se, millä itse ei tarvitse tuskailla. Pitkästä aikaa otin winukan yhteen koneeseen ja aivan totaalisen kireellä hermot tuon kanssa. Muistaa hyvin, miksi windowsilta aikoinaan poistuin.
Macrium reflectille ääni täältä. Helppo ja nopea. Näppärä myös, kun tekee toiselle ssd:lle pienen boottaavan (piilotetun) uefi-osion, johon imagen laittaa (ei tarvi usb-tikkujen kanssa kikkailla). Palautus kesti nelisen minuuttia. Perinteinen Windowsin asennus ei enää kiinnosta, kun tuo on niin helppo ja nopea (ainakin silloin, kun kloonattava- ja kloonilevy ovat saman kokoisia).
Siinä taisi olla joku "käytä kaikki tila" tyylinen rasti tai sitten target- levyn partitiorajoja sai siirreltyä. En muista enää kun edellisestä on aikaa.
Muistaakseni win osaa myös kasvattaa partition jos suoraan perässä on tyhjää tilaa. Tätä en kyllä ole koskaan yrittänyt...
Windowsin levynhallinta osaa tuo koon muuttamisen kumpaankin suuntaan, eli ei tarvitse tehdä kloonausta uudestaan.
Kiitos vinkistä. Pitää tutkailla asiaa.
Osioiden kokoa voi säätää haluamakseen. Olisikohan vaikka tuossa ohjeessa (en jaksanut kytätä sitä läpi)?:
Olisi kyllä ollut syytä lukea vähän tarkemmin, ennen kuin aloin kloonaamaan. Oletin, että tuossa kloonauksessa on defaulttina tuo koon huomioiminen, mutta eihän se sitten ollut.
Toimiiko nämä kloonaukset nykypäivänä hyvin? Joskus 10v sitten kloonasin ensimmäiseen koneeseeni ssd:n ja oli vähän epävakaa, alkoi kaatuilemaan kone. Houkuttaisi kyllä kloonata taas levy kun koneella on solidworksit yms ja windows jotka haluaisin siirtää toiselle asemalle mutta en jaksa.alkaa uudelleen asentelemaan.
Offtopic kysymys. Onnistuuko PS4 kovalevyn kloonaus jollain softalla?
Kokemus 5 kloonista: 3x läppäreihin hdd->ssd, oma pöytäkone hdd->ssd ja ssd->isompi ssd
Missään ei mitään ongelmia, kaikki tehty macriumilla.
Mä oon käyttänyt fog projectia ja tehnyt generalisoidun win 10 imagen jonka voi pudottaa koneille ajureineen pxe bootilla
projektin linkki FOG Project
Mutta yksittäisiin kloonauksiin varmaan turhan raskas ite tehnyt tolla mys backupit omista koneista.
Siellä on sisällä normaali hdd, joka lähtee todella helposti irti. Mulla alkaa vetelemään julkasussa ostetun ps4 hdd viimesiä, niin ratkaisin asian vaan laittamalla kaapista löytyneen ulkoisen kovon kaveriksi. Toimii
Tässä viimeisen 6kk aikana muutaman kerran kloonannut levyn ko. levyjen valmistajan omilla softilla (samsung ja crucial) eikä moitetta.
Macriumilla itsekin olen kloonannut ja palauttanut muutaman kerran c-aseman imagen ulkoiselta usb-levyltä kun wintoosa on mennyt vähän solmuun. Mitään ongelmia ei ole koskaan ollut.
Otan koneitteni käyttislevyistä imagen ja sitten differentiaaleja aina muutaman kerran kuussa. Ja teen myös aina uuden recovery median kun macriumiin tulee päivitys. Recovery median toimivuus (buuttaako?) kannattaa myös aina tarkistaa ja mieluiten vaikka silloin tällöin harrastuksen vuoksi kokeilla imagen palautusta jollekin nurkissa pyörivälle irtolimpulle tai ssd:lle.
Tulipa testattua tuota Macriumia myös ensimmäisen kerran. Hyvin homman hoiti ja uudella lätyllä ajellaan nyt, paitsi että kävi kävi samoin kuin Loosescrew:lla eli jäi uudelle levylle tyhjää tilaa.
Varmaan Macrium olisi tuon hanskannut jos olisi jaksanut lukea ohjeet...
Yhdistin tyhjän tilan kuitenkin MiniTool Partition Wizard | Best partition magic alternative for Windows PC and Server -kikkareella (oli muuten kätevä ja nopea pikkuohjelma 5/5).
Tuo on ihan odotettu lopputulos kun kloonataan osiot ja data vanhalta levyltä. Kasvatus olisi todennäköisesti onnistunut ilman ylimääräisiä softia ihan windowsin levynhallinnasta osiota kasvattamalla vapaana olevalla tyhjällä tilalla.
Totta. Tuo oli tiedossa myös itsellä että noin käy, mutten siitä turhia stressejä ottanut koska tuon osion kasvattaminen ei ole probleema. Halusinpa kokeilla tuota Minitoolia ihan vaan testiksi ja hyväksi kaluksi osoittautui, pari klikkausta ja sillä saletti. Ja kuten todettua, varmaan tuo Macriumkin olisi homman hoitanut.
Uunituore kokemus "ilmaisesta" eli Kingstonin M.2 SSD:n mukana tuli Acronis True Image HD avain.
- Älä lataa Kingstonin FTP:ltä, luokattoman hidas. Googleta acronis true image hd niin löytyy joku Acroniksen oma sivu, jota ei löydy Acroniksen kotisivua selaamalla (ainakaan helposti).
- Vaatii tilin rekisteröinnin Acronikselle, mutta softaa pääsee käyttämään ilman mitään vahvistussähköpostien klikkailuja.
- Automaattikloonausvaihtoehto epäilytti, koska siinä puhuttiin että jos kloonaa isommalle levylle niin osioiden suhteellinen koko säilyy. En halunnut mitään gigatavujen järjestelmäosioita, joten kloonasin manuaaliasetuksin. Yllättäen mitään osiokokoja ei täytynytkään muuttaa, vaan 128 GB SSD osioineen kloonautui 1 TB SSD:lle jo oletuksena niin että järjestelmäosiot pysyivät ennallaan ja Windows-osio kasvoi sinne lähes teraan.
- Operaation jälkeen näytti vielä ohjeen että jos käytät levyä samassa järjestelmässä, niin sammuta kone ja poista vanha levy.
- Menin levynhallintaan ennen sammutusta ja huolestuin kun uudella Windows-osiolla ei lukenutkaan Tietokoneen käynnistys...
- Tästä huolimatta sammutin, otin vanhan levyn pois ja Windows käynnistyi kiltisti. Olisi pitänyt uskoa niitä ohjeita vaan :)
Tuli noista kloonauksista sellainen mieleen, että aika usein tarve on siirtyä kloonauksen yhteydessä pienemmästä levystä suurempaan. Kloonaus onnistuu mm. Clonezillalla ja sen jälkeen Windowsin levynhallinnassa voi kätevästi venyttää partition kokoa, mutta järjestelmälevyn kohdalla prosessi tökkää usein siihen, että C-osion perässä on järjestelmän luoma piilotettu recovery-osio, joka estää sitä edeltävän osion kasvattamisen, vaikka uuden levyn lopussa olisi kuinka paljon tyhjää tilaa.
Tämän ongelman kiertämiseksi netissä on vaikka millaisia ohjeita, mutta monet niistä ovat tarpeettoman epäkäytännöllisiä ja osa suorastaan virheellisiä, tyyliin "poista diskpartilla koko recovery-osio". Tuollaiset vinkit ovat ok niin pitkään kunnes koneessa on oikeasti vikaa ja tarvitsee käynnistää se sinne recovery-tilaan, joka ei tietenkään voi toimia, jos koko osiota boottitiedostoineen ei ole olemassa.
Helpoimmalla tästä tarpeesta selviää, kun lataa kloonauksen jälkeen esimerkiksi Aomei Partition Assistantin ilmaisversion ja siirtää sillä alla olevia ohjeita käyttäen recovery osion levyn loppuun, jonka jälkeen C-osion voi venyttää täyttämään koko tyhjän alueen vaikka Windowsin omilla työkaluilla. Muitakin sovelluksia on, mutta tuo on simppeli ja sille on valmiit ohjeet täällä:
Recovery-osion siirtämisen jälkeen on syytä tarkistaa, että Windows tietää sen olevan kunnossa.
1.) Käynnistä cmd administratorina ja komenna "reagentc /info"
2.) Jos se näyttää että recovery on "enabled", niin kaikki ok
Jos se sanoo, että recovery on disabled, niin sitten se pitää korjata.
1.) Ensin voi kokeilla komentaa "reagentc /enable", joka saattaa riittää sellaisenaan.
2.) Jos se ei toiminut, niin sitten Windowsille pitää kertoa että minkä levyn ja miltä osiolta recovery löytyy komentamalla
Koodi:
reagentc /setreimage /path \\?\GLOBALROOT\device\harddisk0\partition3\Recovery\WindowsRE
Jossa harddisk0 on levyn numero levyhallinnassa ja partition3 sen osion järjestysnumero, jolta recovery kyseisellä levyllä löytyy.
3.) Tämän jälkeen uudestaan "reagentc /enable"
Tässä vielä nuo viimeiset toimet kuvana omasta koneesta, jolle juuri tein vastaavat temput (tässä tapauksessa levyn numero oli 3 ja osio myös 3):
Disk managementin näkymä:
Juuri pari päivää sitten törmäsin tähän ongelmaan kloonattuani yhden järjestelmän isommalle levylle Macrium Reflectillä. Ja käytin sitten juuri AOMEIta hommaan. Täytyy vissiin ajan kanssa joku päivä tehdä loputkin, mitä ohjeessasi sanoit eli tarkistaa recoveryn toimivuus. Kiitos näistä!
Vanhassa kannettavassa 500Gt levy joka jossa hyvin vähän tietoja..kloonasin Makaroonilla sen 128Gt ssd levylle joka on nyt kiinni usb3 adapterilla.. tarkoitus olisi kokeilla että onko levy ok vaihtamista varten ja jostain syystä vaikka f12 boottivalikonkin kautta tuon ulkoisen valitsee (toinen vaihtoehto on vain winboot manager 500Gt levy) niin ei se boottaa sieltä usbi ssd:ltä.
Mikä mättää, mitä pitäs tehdä nyt ja sitten jos laittaa tuon ssd:n sisäiseksi?
    3,6 MB · Luettu: 71
Vanha irti ja uusi tilalle on ainoa luotettava tapa testata toimiiko klooni oikein.
Juu ja sen tein, hyvin toimii :) Läppäri ei ollut mitään "vaihda kovalevy 30s" tyyppiä niin olishan tuo ollut kiva testata ennen laittoa. Noh, luin että win ei oikein usb levyiltä tykkää käynnistyä joten purin läppärin ja vaihdoin levyn.
Onko olemassa kloonisoftaa, joka vetää datan levyltä toiselle virheistä välittämättä?
Ongelmana on tuollainen terainen Sandisk Plus SSD, jossa on virheellisiä blokkeja. Levy kyllä toimii, Sandiskin Dashboard ja Chrystal Disk Info kertovat kunnoksi 100%. Levy on osa dualbuuttia, siinä on toimiva Win XP, jonka haluaisin vielä säilyttää muutaman spesiaalimman softan takia.
Kloonaus vaan ei onnistu millään.
On koitettu Fuj:techin itsenäisesti kloonaavalla telakalla, jolla olen onnistuneesti tehnyt HDD=>SSD -klooneja käyttislevyistäkin, nyt ei onnistu (kloonaus ei käynnisty ollenkaan). Acronis kloonasi yhden osion ja jätti 0,8 teraa osioimatonta tilaa, Macrium kaatui I/O -virheeseen.
Levyä on yritetty eheyttää Windowsin ja Paragonin työkaluilla. Windowsin varmuuskopioinnilla sain tiedostot talteen, muutama Corelin ja vanhojen 3D Markkien isot filut jäivät login mukaan kopioimatta.
Kloonauksen kohdelevynä on terainen Samsung 860 EVO SSD. Levynhallinnan mukaan Sandisk ja Samsung ovat tallennustilaltaan saman kokoisia.
Vanhalla Norton Ghostilla olen jotain epämääräisiä mekaanisia levyjä vikoineen kloonaillut mutta viimeisestä käyttökerrastakin on vähintäänkin pari vuotta aikaa.
Ainakin sillä useimmiten kloonaus on käynnistynyt, ongelmien tullessa vastaan on mahdollista ohittaa ne ja jatkaa kloonausta. Eri asia sitten toimiiko kloonattu levy :)
Sama. Paitsi että viimeisestä kerrasta on aikaa n. 12 vuotta. Bädejä sisältävän spinnerin kloonaus onnistui hyvin kun buuttimedialta (disketti) ajetun Ghostin asetuksista sääti että ignorettaa errorit (bad sectorit). Mikäli tuota asetusta ei laita niin kloonaus keskeytyy heti ensimmäiseen bädiin.
SSD:t olivat tuolloin vielä märkä uni joten niiden osalta ei ole kokemusta.
EaseUS ToDo Backupilla (Best free backup software for Windows 10/8.1/8/7/vista - EaseUS® Todo Backup Free), ja vanhalla Acroniksella, mikä löytyy mm. Hirensin työkaluista (Hiren's BootCD 15.2 | Hiren's BootCD PE) on tullut joitakin rikkinäisiä MBR HDD-levyjä kloonattua onnistuneesti. SSD-levyjen kanssa uusi Acronis on varmaankin ollut luotettavin, mutta sinulla se ei näköjään toiminut.
Ai niin Ghost, mites tuon onnistuin unohtamaan, aikoinaan työhommissa paljonkin käytin Ghostin kloonikorppua. Kiitti muistutuksesta @KLF ja @Hans Niskatuki, kloonikorppu USB- ja Firewiretuella löytyi pienellä penkomisella :smile:
Nyt on viimeisenä oljenkortena ja/tai nostalgiatrippinä inspiraatiota elvyttää korppuasemalla varustettu Dual-Core Opteron 165 -pönttö taas hyötykäyttöön :hungry:
EaseUS ToDo Backup oli joskus Win XP-aikaan käytössä, en oikein tykänny, vaikka yhden koko koneen varmuuskopion sillä teinkin ihan onnistuneesti (3 kiintolevyä, dualboot). Mutta kiitti @luujauho.
Enpäs ole levynhallinnan kanssa touhuillut vuosiin, joten varmistellaan. Kloonasin siis Windowsin vähän isommalle levylle ja ilmeisimmin meni ihan ok, mutta jätti noin 100 gigaa varaamatonta tilaa. Milläs tuon nyt sitten saisi käyttöön tuon aseman jatkeeksi?
Levynhallinnassa siis laajenna levy-kohta harmaana. Latailin jonkun neuvosta MiniTool Partition Wizardin, mutta tuon käyttö ei noviisille aukea kyllä ihan heti..
Hankala sanoa mitään kun on niin vähän datapisteitä mitä on tehty.
Itse tein pari päivää ketjussakin käsitellyllä tavalla ja hyvin toimi:
  1. Macrium reflectillä kloonaus, jäi tosiaan paljon tyhjää tilaa kun kloonasi pienemmän levyn isompaan (GPT)
  2. AOMEI partition assitantilla recovery osion siirto levyn loppuun
  3. Tyhjän tilan ja C-osion yhditys olikohan "Combine" käskyllä partition assistantissa
No kieltämättä vähän ohuesti tuli asia seliteltyä. Mutta sain tosiaan sitten tuolla mainitsemallani softalla homman kuosiin. Sitä vaan tulee tänne oksennettua ongelmansa ennen kuin on edes kunnolla tutustunut asiaan :)
Nostan ketjua, koska
Macrium Reflect Free Product - End Of Life (EOL)
Macrium Reflect Free v8.0.7167 is the last version to receive feature, compatibility or bug fix updates.
Will future security vulnerabilities be fixed?
Yes, security patches will still be provided until 1st January 2024. After that date we will no longer provide any changes to the v8 Free code base.
Can I continue to use Macrium Reflect Free?
Yes, you can continue to use the software in perpetuity, your license to use the software is unaffected.
Will Macrium Reflect Free have any new features or updates for future Windows versions?
Macrium Reflect Free v8.0 supports Windows XP SP 3.0 up to, and including, Windows 10 & 11 version 22H2. There will be no new features or support for later Windows operating system updates.
Note: This notice only applies to Macrium Reflect Free.
Vaikkei ilmainen olekaan, sallittaneen sanoa että siellä nyt BF-tarjouksessa 1 lisenssi 29 € ja 4-pack 58 €.
Mistä nuo mainitsemasi eurohinnat ovat peräisin? Saitilla näyttäisi olevan nyt taaloissa hieman arvokkaammat hinnat
Single License
US$34.98
4 Pack
US$69.98
Minä näin nuo eurohinnat ainakin kun softaan tuli versiopäivitys ja siinä päivityksen jälkeen näkyi joku tarjouspalikkakin sitten ja klikkasin sitä. Vei niiden sivulle ja kyllä siellä 29e jäi mieleen vaikken ostanutkaan.
Päivityksen yhteydessä en noteerannut tarjousnappulaa. Mutta itse sovelluksessa on näkyvillä 50 % OFF -lätkä joka tosin sekin vie ainakin omassa tapauksessani tuolle samalle taalasaitille. En sitten tiedä vaikuttaako asiaan se että selain ja käyttis ovat ENG. VPN ei näyttäisi vaikuttavan. Pitänee muilla koneilla tsekata tuleeko niihin tarjousta päivityksen yhteydessä.
Macriumiin tuli muuten vuorokauden välein uudet päivitykset. Joku täsmä hotfix ilmeisesti jälkimmäinen, eikä edes pakko asentaa?
Macrium Reflect Patch Details
Note: The latest update can be skipped if it doesn't apply to your installation or usage.
Vastaan ikivanhaan, mutta kun tämä kysymys voi tulla mieleen muillekin ja ketju vastaan googlen kautta, niin ehkä ei haittaa. Kloonaus ei ole ollut koskaan se ongelma, vaan se jos koneessa muut komponentit muuttuvat merkittävästi. Vanhemmat käytikset eivät ole perinteisesti oikein sopeutuneet sellaiseen. Nykyään tilanne on Windowsissa huomattavasti parempi, mutta toki käyttäjän olisi hyvä edelleen ymmärtää huomioida mahdollisten vanhojen laitteiden/ajureiden poistaminen ja uusien asennus. Se ei ole ihan välttämätöntä, kun Windows tosiaan hanskaa suurimman osan automaattisesti ja mukisematta, mutta ongelmien välttämiseksi se voi olla silti paikallaan (eli piilotetut laitteet pois device managerista ajureiden kanssa, näyttiksen ajureiden asennus puhtaalta pöydältä DDU:n avulla, ja emon uusimmat piirisarja-ajurit jne).
Aiemminkin mainitulla Clonezillalla olen itse kloonaillut levyjä ties kuinka monta kertaa. Se on aidosti ilmainen ja hoitaa hommansa pyyteettömästi. Käyttöliittymä ja oheistus saattaa vaikuttaa ensivilkaisulla sekavalta, kuten näissä open source -häröilyissä tuppaa olemaan tapana, mutta jo pelkästään oletuksilla ja ruudulla olevia ohjeita noudattamalla pääsee pitkälle.
Paremmissa maksullisissa Macriumeissahan on ominaisuus tätä silmälläpitäen. Tosin en ole koskaan sitä kokeillut:
Restore images to dissimilar hardware using Macrium ReDeploy (Not included in the 30-Day Trial)
ReDeploy a system to new hardware
Applies to: Professional and Server Editions of Macrium Reflect only
ReDeploy modifies an existing operating system to work on new hardware or on a virtual machine (VM).
Tuo on tarkoitettu lähinnä vanhempien koneiden kloonaukseen. En ainakaan itse uskaltaisi sählätä tuon kanssa Win10/Win11-kloonauksessa, eikä sitä ole siihen varsinaisesti tarkoitettukaan, ainakaan muuten kuin markkinointimateriaaleissa. Tuo toimii ilmeisesti niin, että se ottaa koneesta backupin, boottaa koneen WinPE-ympäristöön, jossa se palauttaa imagen asentaen siihen kasan ajureita oman kirjastonsa perusteella. Ei ole nykypäivää sellainen, vaikka ehkä joissakin tilanteissa toimisikin.
With redeploy, you restore an image backup and then boot from Reflect in winpe mode and run the redeploy feature which then updates hardware drivers based on its library of drivers, or ones you have told it to use.
It is because of W10s superior handling of hardware change, you rarely need to use the redeploy feature anymore.
Single License
US$34.98
4 Pack
US$69.98
Menee kyllä minulla tuosta linkistä suoran noihin eurohintoihin. Alun perin löysin ne kun pöytäkoneella guuglasin Macrium Black Friday.
Hmm, siis haluatte maksaa vaikka ilmaisenkin vielä saa? Vai missä pihvi?
Janihanc
