Ikkunanpesurobotit
Kovin vähän keskustelua, mutta kovin paljon olisi käyttöä! Meiltä löytyy 3 kiinteää ikkunaa, jotka ulottuvat 2,5m-->5m eli tuo yläosa on hankala puhdistaa sekä ulko- että sisäpuolelta. Olisiko roboteista apua?
Kiinnostaisi todella paljon, uudellamaalla näyttäisi saavan vuokrattuakin noita.
Melkeenpä voisi vuokrailla ensin, sitten mahdollisesti ostaa kimpassa jonkun tuttavan kanssa ketä mukaan lähtisi.
Nimenomaan kiinnostaisi kokemus oikeasti likaisesta lasista, missä koiran kuolasta lapsen kädenjälkiin tavaraa.
Jotenkin ei kiinnosta tuo virtajohdollisuus yhtään. Ainakin omassa käytössä vaivaantuvaa vetää roikkia tai etsiä pistokkeita huonekalujen takaa.
Onko noissa edes autom ohjelmaa, vai vaan kaukosäätimellä ohjaaminen?
Roborock S7:aan tilasin automaagisen tyhjennysaseman ja samasta paikasta halvimmalla näytti olevan tarjolla tuo uusimmassa TM:ssä kehuttu Ecovacsin ikkunarobo, joten sekin tuli siinä samalla tilattua. Tuskin riittää siivoustaso (emännän silmiin) normi-ikkunoille, mutta isohkon parvekkeemme kanssa tuolla pärjännee. 411 oli halvin hinta mitä nyt löysin (CDonista).
Pesin lopulta ihan manuaalisesti 3,5m jatkovarrella ja oli tosi helppo homma. Ulkona joutui käyttämään A-tikkaita parin askelman verran, mutta pesuveden roiskuminen ei ulkona sitten taas haitannut ollenkaan. Voisin kuvitella, että aiheuttaisi enemmän vaivaa säätää robotin kanssa.
Eipä noita ikkunoita nyt niin usein tarvitse pestä. Tommosella rahalla saa ammattilaisen pesemään hankalan ikkunan 1-2 krt/v, joka on varmasti riittävä. Ja kotitalousvähennyksetkin.saa pois.
Zigh
Tittelitön
Ei tuollaista vaan luultavasti pysty nykytekniikalla tekemään akkukäyttöisenä. Akusta tulee lisää painoa ja imutehoa pitää olla paljon, jotta robo pysyy ikkunassa kiinni => vaikea yhdistelmä. Ja mitä kun akku loppuu? Laite tulee tonttiin.
No niin. Nyt etätyöläisen arjessa korkattu robo parvekelasien sisäpuolella. Sinänsähän tuo vain märkä rätti mikä pyyhkii eli ei käy tosiaan "oikeille" ikkunoille ainakaan meidän emännän makuun tuo tarkkuus. Ei kovin nopea syväpuhdistusasennnossa, mutta itsehän tuo tuolla pyörii. Välillä käynyt rättiä huuhtomassa ja kuivaamassa. "Vaatii" oman Ecovacs pesuaineensa (jota ei näytä käytännössä saavan mistään lisää), vertailin käsituntumalla Kärsserin ikkunapesurin ainetta (veteen ohjeen mukaan lantrattuna) ja tuntuu tuo ihan siltä, että tuota voisi tarjoilla jatkossa, halvempaakin kun on. Ei ole vielä tippunut kertaakaan ja alku tosi lupaava parvekelaseille ainakin. Erinäisten sähläysten jälkeen tuo tuli worldshop.eusta (Lufthansan verkkokauppa) 385 hintaan hommattua.
e: ja on muuten hupaa tuo pesuaine, toista kertaa täytin säiliötä ja vasta tosiaan isohkon parvekkeen sisäpuoli menossa. Ei saa tuolla mukana tulleella putelilla ulkopuolia kyllä pestyä.
Ja vinkki, jos joku muukin on tuollaisen ecovacsin robon mennyt hommaamaan. Eli nyt tullut Powerille litran pönikkä tuota "virallista" pesuainetta 9 euron hintaan, kun yleensä tarjolla vain 230 ml puteleita jotain 23 euron hintaan. Nyt riittää tässä huushollissa ainakin pariksi vuodeksi nuo pesuaineet, eikä tullut kalliiksi. Ja on pesty ihan kaikki talouden ikkunat tuolla vehkeellä, poislukien sisäruutu, missä nuo sälekaihtimet roikkuu eli niitä ei pysty käytännössä järkevästi tuolla vetämään. Jälki täysin riittävää kuitenkin ennakko epäilyistä huolimatta.
^ tätä litkua on taas Powerissa tarjolla, Otin 2 litraa.
Parvekkeen sisäpuoliset ulkoikkunalasit pesty taas (varsinaiset parvekelasit pitää jättää kuukauden päähän siitinpölykauden jälkeen). Mukava oli roseeviiniä siemailla työväen päivänä ja robo hoiti hommat. Kahdeksan eri kokoista ruutua tuli vedettyä, yhdessä ruudussa jäi alaosasta ylöspäin käännöksessä jumiin ja piti irrottaa ja pistää uudestaan vetämään. 4,5/5 suoritus ja taas riittävän puhdasta tuli.
Kauanko tuolla menee pestä esim. nuo oven lasit?
Pesin syväpuhdistusasetuksella eli käytännössä vetää lasin saman tien kahteen kertaan. En kellottanut, mutta ei noin pienissä ikkunoissa montaa minuuttia kestä. Jos pitäisi hatusta vetää, 6 minsaa nuo oven molemmat lasit. Tuota oven vasemman puoleista talouden isointa akkunaa kun pesetin, siinä tuntui kestävän kyllä ikuisuus. Mutta, eihän sitä tarvitse siinä vieressä kytätä.
Yhtä nopeasti tietty vetää perinteisellä, mutta tässä ei ole pakko avata ikkunoita, jos pesee vain sisä- ja ulkopinnan.
Oletteko muuten kokeilleet peseekö tuo hyvin itsesekoitetulla fairylitkulla, vai onko tuo oma ikkunanpesuaine paljon parempi?
Itse olen käyttänyt robotilla ihan perus ikkunanpesusuihketta. Omassa robotissa pesuaineliuos suihkutetaan robotin mikrokuituliinoihin.
No kertokaapa nyt onko tuommonen ikkunanpesubotti hintansa väärti ja mikä olisi halvin malli, jolla omakotitalon ikkunoita viitsisi alkaa pesemään? Pesettekö robotilla talon kaikki ikkunat vai pesetkö edelleen osan laseista perinteisin menetelmin?
Ikkunanpesu ei kuulu lempparihommiin, mutta pestäviä ikkunoita kyllä löytyisi, joista yksi on todella korkea ja siten lähes mahdoton pestä sisäpuolelta (portaikossa) ja ulkopuolelta jos haluaisi pestä niin pitäisi melkein henkilönostin olla (korkein kohta lasissa n. 6m korkeudella).
Täällä myös korkeita ikkunoita: alareuna 2,6 m ja yläreuna 5 m. Ulkopuolelta pestynä tuohon saa lyödä vielä metrin päälle eli sama 6 m siinäkin siis. Taisin laskea, että ulkona tikkailla pääsee tukevasti lattiantasoon/1m korkeuteen ja jatkovarren alapään saa nostettua 2m korkeuteen lattiatasosta. Jatkovarren pituus 3m eli yltää juuri (hyvin) tuonne yläreunaan asti. Saa kaivaa pitkät tikkaat esille, jos meinaisi kiinnitellä robotin ikkunaan. Lisäksi manuaalipesu onnistuu varmasti nopeammin, kuin robotin saa paikalleen tuonne ylös.
Tarkoituksena olisi kyllä ostaa Siniltä 350 cm jatkovarsi, jotta yltäisi ulkonakin melkein varpustaen yläreunaan asti.
Omasta mielestä ikkunanpesu on ihan kivaa pihahommaa. Ei haittaa vaikka vähän vesi loiskuu. Avattavien ikkunoiden pesu on taas sitä hirveintä shittiä.
Lähti tuossa porukkalounaalla sukulaisten kanssa puheeksi nämä ikkunanpesurobotit ja mietittiin kimpassa sellaisen ostoa. Itse olen varsinkin niin laiska pesemään ikkunoita, jotta tälle voisi olla käyttöä. Porukassa myös vanhempaa väkeä, että voisi heillekin tämä olla hyödyllinen.
Tuo Ecovacs taitaa se suosituin merkki olla, ja nimenomaan tuo W1 Pro se järkevin malli. Tuo W2 ei tuo pöytään oikein mitään sellaista, mistä enempi maksaa.
Ainoa mikä jäi itseä mietittyttämään, että jääkö tällä minkä näköiseksi nuo ikkunoiden nurkat? Tuo liina kun on muotoiltu siten, että nurkat ovat tavallaan "auki", että ihan kulmiin se ei yletä. En kyllä usko että omaan silmä edes huomaa, jos siellä pari cm2 nurkissa onkin pesemättä/pyyhkimättä, vai miten teillä muilla?
Tuossa kaverin omakotitalossa pari päivää sitten demosin pyynnöstään tuota roboa (yllättäen halusikin, että vedetään saman tien alakerran ikkunat kokonaan ja neljä tuntia tuossa meni aikaa). Sanoin, että tämä tekee 95 % jälkeä. Juurikin, jos pinttynyttä likaa ja/tai noita ihan nurkkia/kulmia, niin eihän tuo sieltä pysty käytännössä vetämään täydellisesti. Tyytyväinen oli kuitenkin projektiin. Saa kuulemma tulla uudestaankin vetämään. Jotain rättiähän tuossa tarvitsee kun robon irrottaa ikkunasta (silloin jää vähän pesuainetta tuohon), samalla toki vetäisee kulmatkin, jos jäi vaivaamaan. Meillä ei jäänyt, otettiin kaliaa kun roboa seurattiin.
Miksiköhän tuo ecovacsin pesuaine tuntuu olevan niin vaikeasti saatavilla. Hiljattain ostin sitä amazonista vajaa 13e/1l pullo mutta nyt ollut pitkään sieltäkin loppu.
Aliexpressissä olisi ollut noin 11e/pullo mutta eivät toimita suomeen niin sieltä ei onnistu tilaaminen.
Edit: Tai toimittavat mutta voi tilata vain yhden pullon kerrallaan ja tulee 16e posteja per pullo niin menee vähän kalliiksi taas sitä kautta
Zigh
Tittelitön
Kai näiden kanssa voi mitä vaan pesuainetta käyttää? Vettä ja tippa tiskiainetta kuten manuaalisessa ikkunan pesussa?
Ei oo tullut testattua. Ajattelin ens viikonloppuna testata vesi+etikka yhdistelmällä mitä tykkää. Tuo ecovacsin oma litku vaan ainakin on pirun hyvää tavaraa kun ei jää minkäänlaista raitaa tai muutakaan mutta on vaan hankalasti saatavilla siedettävään hintaan.
Zigh
Tittelitön
Vesi+etikka tekee happaman pesuaineen. Väittäisin, että ikkunanpesussa emäksinen olisi parempi. Onko vuo Ecovacsin emäksistä vai hapanta?
En osaa sanoa mitä mahtaa olla. Testaamallahan tuo selviää toimiiko.
248 186
yasj
