(Iki)vanhan koneen päivitystä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja nonbo
Nykyinen kone on kasasttu noin 10v sitten (i5-3570k). Alkuperäinen näyttis meni rikki 2017, joten silloin tilalle tuli RX 480, mutta luultavasti vanhassa koneessa ei ole kyllä mitään säästämisen arvoista.
Tarkoitus on ollut siis jo pidemmän aikaa rakentaa uusi kone, mutta hyvän hinta-laatusuhteen omaavan koneen löytäminen on ollut ongelmallista. Tarkkaa hintalappua uudelle koneelle ei ole, eli tarkoitus olisi kasata järkevistä osista kone jolla selviäisi taas eteenpäin vaikkapa viitisen vuotta. Sanotaan tiukaksi katoksi vaikka 2000e, mutta jotenkin tuntuisi että 2000e:ssa kannattaisi odottaa syksymmälle.
Vieläkään en ole varma pitäisikö kuitenkin odottaa tulevia julkaisuja, mutta Jimmsin AMD game on -aleista ja vähän muistakin tarjouksista kokeilin kuitenkin millaisen paketin saisi kasattua. Ja osat mieluusti yhdestä paikasta, muutaman euron takia ei jaksa vaivautua tilaamaan useammasta paikasta, mutta toki jos ruvetaan puhumaan satasista niin sitten toki.
Tarkoitus olisi pelata aika laidasta laitaan pelejä, mutta harvemmin kyllä mitään AAA-titlejä. Vuosien varrella on jäänyt tehoa vaativia pelejä pelaamatta uuden koneen hankintaa odottaessa, joten niistä lähdetään varmaan liikkeelle. Näyttö löytyy valmiina ja se on 1440p 60hz eli tuollaisella pitäisi pelien pyöriä.
AXRX-6700-10GBD6-3DH PowerColor 379,90 € 1 kpl 379,90 €
Radeon RX 6700 Fighter -näytönohjain, 10GB GDDR6 (Tarjous! Norm. 419,90€)
Tästä ei löytynyt arvosteluja kun on ilmeisesti aika uusi, mutta ilmeisesti ihan hyvä hinta-laatusuhde?
KF436C16RB1K2/32 Kingston 159,90 € 1 kpl 159,90 €
32GB (2 x 16GB) FURY Renegade, DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V, musta
Muisteista ei ollut tarkempaa tietoa, mutta nämä vaikutti ihan hyviltä ja 32gb varmaan hyvä laittaa kerralla.
LANCOOL-II-MESH-C-RGB-SNOW Lian Li 109,90 € 1 kpl 109,90 €
LANCOOL II Mesh C RGB - Snow Edition, miditornikotelo, valkoinen (Tarjous! Norm. 125,90€)
Valkoinen koppa ei ole ehdoton (joskin menee paremmin läpi puolisolle), mutta tämä vaikutti laadukkaalta. Alle satasellakin on hyviä koppia eli kai tässä voisi pari kymppiä tarvittaessa säästää.
100-100000927BOX AMD 179,90 € 1 kpl 179,90 €
Ryzen 5 5600, AM4, 3.5 GHz, 6-Core, Boxed (Tarjous! Norm. 219,90€)
Tarvitseeko tämä erillisen jäähyn vai onko tuo valmisjäähy riittävä?
Satasella lisää saisi 5700x:n, mutta en sitten tiedä miten paljon parempi tuo oikesti on. Toki lisäytimet olisi varmaan kivat tulevaisuutta ajatellen.
DP-GD-DQ850-M-V2L DeepCool 89,90 € 1 kpl 89,90 €
850W DQ850-M-V2L, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta (Tarjous! Norm. 114,90€)
Powereistakaan ei ole kauheasti tietoa, 850w on varmaan tähän vähän ylimitoitettu, mutta eipä niitä paljon pienempiä tunnu enää olevan tai ovat yhtä kalliita.
TUF-GAMING-B550-PLUS Asus 134,90 € 1 kpl 134,90 €
TUF GAMING B550-PLUS, ATX-emolevy
Ei mitään hajua, otin jonkun semihalvan mutta saa ehdottaa parempaa. Tällä hetkellä netti tulee piuhasta ja vanhassa koneessa on erillinen wlan-palikka wlan emolevyssä ei ole pakollinen.
MZ-V8P2T0BW Samsung 299,90 € 1 kpl 299,90 €
2TB 980 PRO, M.2 2280 SSD-levy, M.2 2280, PCIe 4.0, NVMe, 7000/5100 MB/s
Tallennustilaa tarvitaan vähintään 2tb, en tiedä onko sen kaiken pakko olla tällaista super-nopeaa mutta laitoinpa nyt kuitenkin.
Yhteensä: 1 354,30 €
Parannettavaa varmaan löytyy eli ideoita ja ehdotuksia otetaan vastaan.
Ihan hyvä ja tasapainoinen setti.
Virtalähteestä en tiedä, varmasti parempia löytyy, mutta tuo alle satasen ja ovat sille uskaltaneet 10v takuun läimäistä niin miksei.
SSD on aika överi koneen muihin osiin nähden.
Mikäli tuollainen överi levy täytyy olla niin toisesta kaupasta saa KC3000 huomattavasti halvemmalla ja samasta kaupasta muistit ja myös myöhemmin mainittava fera muutaman euron edullisemmin.
Emolevy saattaa tarvita BIOS päivityksen, mikäli ei itse halua/jaksa/osaa niin saa valmiina
Ehdottomasti erillinen jäähy ja Fera 5 on hyvä.
löytyy myös RGB
Tuohon lian li:n koppaan kannattanee ottaa yksi lisätuuletin taakse, esim. edullinen arctic.
NZXT Flow:t edelleen tarjouksessa
Mikäli kone tulee pelikäyttöön niin 100e panostus 5700X ei tuo kuin muutaman FPS lisää.
Foorumilla joku mainitsi, että tähän ei tarvitse BIOS päivitystä tuolle 5600 prossulle ja on myös oikeasti hyvä emolevy, kuten tuo TUF:kin
Kyllä. Se tarvitsee tuon 30€ Fera 5:n. Mukana tullut vitosen arvoinen jäähy käytössä et saa kaikkea koneestasi irti.
edit: jäähyn voit myös ostaa tämän:
Ehkä myös vaihtaa sen tai Feran tuulettimen tähän:
tai väreissä:
Osta oikeasti semmoinen kotelo, kun itse näet kauniiksi.
Myös tuota voi harkita:
Tätä kuitenkin katsellaan seuraavat vuodet, niin kerralla hyvä ja tuossa sinun valinnassakaan ei ole mitään vikaa. Kun pitää olla valkoinen ja ATX (pidä näistä vaatimuksista vaan kiinni, ei ole tyhmiä vaatimuksia) , niin eipä sitä paljon parempaa ole tarjolla tuohon hintaan.
Jos prosessoriin haluaa panostaa, niin 5700X on myös fiksu, 5800X3D sitten kerralla se kunnollinen.
Näytönohjaimista tulee uudet Nvidiat kohta, mutta ne voi maksaa yli tonnin. Todennäköisesti maksavat.
Vaikutta ihan ok ohjaimelta. Muistikaistaa ja laskentayksiköitä vähemmän kuin 6700xt mallissa Asettunee jonnekkin 3060 ja 3060 ti väliin. 50-60% lisää suorituskykyä maksaa pyöreästi tuplat.
Nuo kingstonit ovat ihan hyvät hintaisekseen tässä markkinatilanteessa.
Ihan hyvä emolevy ja prossu.
Tuo saattaa kestää tai sitten ei.
Speaking of FETs, we were not pleased, at all, to see lower grade FETs made by off-brand Chinese manufacturers in this unit. CWT might use a superior full-bridge topology in this platform, instead of the half-bridge that the higher-grade GPU design uses. Still, it only did so to lower the production cost since this topology allowed for lower and much more affordable FETs. It is strange to see such an extended warranty period, reaching ten-years, in a product that doesn't use quality FETs. The aggressive fan speed profile might boost reliability, but it won't help in the long run if you push hard the PSU on a daily basis
despite the ten-year warranty that DeepCool provides, we are not sure if it will manage to outlive it, especially if you are not gentle with it.
...despite the ten-year warranty that DeepCool provides, we are not sure if it will manage to outlive it, especially if you are not gentle with it.
Tosin sun osilla kyllä kestää. Silti harkitsisin tätä tilalle. En siis sano että pitää tai kannattaa vaihtaa, vaan että kannattaa harkita.
Itse ostaisin ennemmin tämän: Kingston FURY Renegade 2 Tt M.2 SSD -kovalevy 308,99
Tai sitten lompakkoystävällisemmän vaihtoehdon
Tekee yhden työpäivän ja sillä välin on koppa poistunut kokonaan myynnistä ja näytönohjaimet on tilattu loppuun, ei taida olla vielä ihan normaalilla tasolla saatavuudet. Koppavaihtoehtoja on toki onneksi muitakin hyviä, mutta aloin samalla myös miettimään tuleeko tästä tarpeeksi aikaa kestävä jos pihistelee prossussa ja näyttiksessä, vaikka toki nykytilanteeseen olisi varmasti riittävät. Näköjään 5900X:nkin hintaa on laskettu, mutta onko siinä järkeä ja riittääkö sille tuo valittu emolevy ja jäähy? Ja toki näyttis pitäisi varmaan miettiä myös uusiksi. Kiitoksia tähänastisista kommenteista.
edit: näköjään koppasivu tulikin takaisin
Tuossa on emolevy, jolla toimii kaikki AMD:n nykyiset prosessorit:
Käytän itse tätä. Niinkuin juuri nyt.
Näytönohjaintarjous oli selvästi liian hyvä :)
Nyt voit kuitenkin tulla vihreälle puolelle, täällä on mukavaa:
AMD:lla oli mainos tänään, joka ohjasi Jimmsin sivuille ostamaan tänään prossuja ja näyttiksiä niin ei mikään ihme, jos ovat loppu..
HemanUkko
