    • Ei ref-linkkejä
    • Venäjän hyökkäyksesä Ukrainaan huolimatta jotkut yritykset jatkavat Venäjällä liiketoimintaa. Tälläisissä tapauksissa tarjousketjuissa voi kertaalleen linkittää tähän viestiketjuun ja jatkaa keskustelua aiheesta siellä.
BF iFixit Pro Tech työkalusarja / 47,99 € / Proshop
Suositus tälle, näillä korjaa miltei mitä tahansa elektroniikkaa ja pienkoneita.
iFixitillä myös elinikäinen takuu, jota itsekin päässyt kokeilemaan kun nailon-päisten pinsettien toinen pää katkesi, iFixitin tukeen yhteyttä ja pian tuli uudet (2kpl) tilalle.
Muuten hyvä setti, mutta alusta lähtien on ärsyttänyt, kun näissä ei ole magneettipäätä (tai jos uutena oli, niin todella heikko), eikä mukana tule mitään "magnetizer/demagnetizer" -mokkulaa. Erikseen sellaisen voi toki ostaa, mutta sitä pitää muistaa sitten roikottaa aina mukana.
iFixitilla on näköjään omansa tähän tarpeeseen, mutta vastaavia saa mm. Biltemasta puolet halvemmalla.
Tilasin juuri kiinanversion melkein tähän hintaan kun ei oikealla hintaa raaskinut ostaa. Eiköhän tämä nyt ole välittömästi sen jälkeen tarjouksessa :lol:
Noita iFixitin ruuvareita on kahta eri kokoa. Tuossa tarjouksen setissä on se pienempi malli, jossa on magneettipää. Itselläni tuo pienempi malli on, joten tiedän, että se on magneettinen.
Isompikin on magneettinen. Niin magneettinen että tarvitset työhanskat että saat väännettyä vaihtopäät irti ruuvarista.
Mutta magneettisuus ei yllä vaihtopäähän asti, eli siihen ei ruuvit tartu.
Pienemmässä ruuvarissa ei tarvita apinan raivoa pään vaihtoon ja kaikki ruuvit tarttuu päähän oikein näpsäkästi.
Eli ifixitin iso ruuvari on aivan täyttä roskaa ja pieni ruuvari on oikein hyvä.
Löytyy myös tuo isompikin setti ja sama kokemus, että vaihtopäissä kun ei ole mitään lovea tms. josta saisi vaikkapa kynnellä kiinni, niin joutuu repimään pihdeillä tai muulla irti.
Päiden magneettisuus kun ei tosin ole "johtuvaa" tuosta päätä kiinni pitävästä magneetista, niin lieneekö ihan tietoinen valinta ollut iFixitiltä jättää nuo itse päät magnetisoimatta isommassa setissä.
Joka tapauksessa tuo ylempänä linkattu magnetointityökalu on hyvä olla, niin saa sitten käyttötarpeen mukaan poistettua tai palautettua magneettisuuden itse päähän.
Hyvä video tuon magnetisoijan toimintaan:
Vinkkinä yleisesti magneettisuuden palauttamiseen meisseleissä jos ei satu tälläistä fancya siihen tarkoitettua kikkaretta omistamaan. Ottaa tehokkaimman jääkaappimagneettinsa, asettaa sen meisselin varteen kahvan juureen ja vetää varren magneettia vasten ihan päähän asti. Magneettisuuden poisto tapahtuu samalla kaavalla, mutta tällä kertaa alottaa meisselin kärjestä ja työntää vartta magneettia pitkin meisselin kahvaan asti.
Olipa hyvä tarjousvihje! Olen miettinyt kunnon työkaluja vanhojen konsoleiden korjailuun, ja juuri postista tullut vara-joystick odottaa pöydällä asentamista laitteeseen. Vihdoinkin ruuvarit, jotka eivät pyöristä ruuvin kantoja pilalle :)
Jimm's:llä on tulossa myös iFixitin sarjoja ensi viikolla tarjoukseen, hinta ei tosin vielä tiedossa, mutta jos suurin piirtein samaan kun Proshopilla, niin säästänee postikulut (ellei Proshopista muutakin tilattavaa, että 100€ ilmaisen toimituksen raja ylittyy).
Normaaleiden meisseleiden kanssa varmaan toimii ihan hyvin, mutta näiden "bitsien" (kuten Sampsa ja Juhakin taisivat niitä meisselivideoilla kutsua) kanssa tuo onkin hankalampi, kun kärjellä pituutta sen noin sentin verran.
Tuo sininen kalikka Biltemasta 3,50€ tai Motonetistä 5€ on ihan kohtuullinen investointi.
Käytössä ollut aina nuo motonetin/bilteman 5-15€ bitsisetit ja kun katkeaa/meneepyöreäksi/häviää (eli väärinkäytöstä johtuen) niin uutta tilalle. Kannattaako tälläiseen oikeasti panostaa 50€? Onko jollain vertailukohtaa? Tietysti nuo finbullet tms ovat tarkkuudeltaan yleensä aika roskaa ja välillä ihan pelkkää kromattua rautaa, mutta jos nyt vertaa muihin karkaistuihin ja työstöjäljeltään siisteihin sarjoihin?
Ei nyt välttämättä vertailukohtaa paremman pään vastineisiin, mutta juurikin joku halpa setti oli aiemmin ja niistä tosiaan kärjet saattoi mennä herkästi huonoksi.
iFixit tosiaan tarjoaa näille elinikäisen takuun, eli jos onnistuisi kärjen rikkomaan, niin tuen kautta uusi tilalle.
Tässä Pro Tech kitissä on myös miltei kaikki tarvittavat kärjet mitä ikinä saattaa miettiä tarvitsevansa, mm. Nintendon gamebit, Applen tri-wing ja turva-torxit, joten itse ainakin suvun teknisenä tukena olen kokenut tämän investoinnin arvoiseksi (jostain tarjouksesta aikoinaan 49,95€).
Vuosia sitten Jimmsiltä ostin 64 osaisen sarjan (eli tuo linkin takana oleva ruuvimeisseli setti ilman tilpehöörejä) ja ei voi kun kehua, näillä on monenmoista elektroniikkaa kasattu ja korjailtu.
Ainoa moite siitä, että ruuvarin päät ei ole magneettisia, eli sitä pientä ruuvia romujen keskeltä ei saa ruuvarin päällä nostettua.
253 945
Matiasbbs
