Idle kaatuilut B550 + 3700x
Kone käy ja kukkuu normaalisti jos sitä vain rasittaa.
Karhut ja primet on vakaat. Kaikki pelit toimii vakaasti.
Auta armias jos laitat vaikka youtubevideon pauselle ja annat koneen olla idlenä vain työpöydällä.
Kone postaa satunnaisesti itsekseen.
Logeissa näkyy sitten kernel power 41 vikakoodi.
Näyttis RTX 2070 super.
Prossujäähynä AIO-280mm. PBO-on käytössä.
Muisteina b-die gskillsiä.
Poweri Corsair RM750x
Olen kokeillut nostaa/laskea SOC-voltagea.
VDDG sekä VDDP on menty ylös ja alaspäin tuloksetta.
Uusimmat ajurit on kaikkiin mitä löytyy ja bios ( Asus b550-f Gaming)
Amd:n virtasuunnnitelma on windossissa käytössä.
Voisko biosissa olla vielä jotain asetuksia/jännitteitä mitä hieroa, että kone käydä ryskyttäisi myös tyhjäkäyntiä?
    170,7 KB · Luettu: 54
    195 KB · Luettu: 62
    16,8 KB · Luettu: 64
    15,1 KB · Luettu: 56
Kone postaa satunnaisesti itsekseen ja kyselee windossin login-salasanaa. Logeissa näkyy sitten kernel power 41 vikakoodi.
Toimiiko vakiona? Jos ei, niin laita takuuseen.
Vcoren miinusoffsetti voisi kait teoriassa tehdä tommoista, että idlenä matalilla kelloilla jännite tippuukin liian alas?
Zen kakkosilla puhutaan yleensä että vaan hidastuu. Mutta eihän sitä tiedä.
Tuli myös mieleen, että onko muistien virransäästö laitettu pois päältä.... eli ilmeisesti kannattaa laittaa se pois päältä, läppärijuttuja.
Ihan ensiksi kannattaa selvittää että onko sun komponentit ehjiä. Prossu ja muistit vakioasetuksille viikoksi tai siihen asti että kaatuu ensimmäisen kerran. Jos kaatumista ei tapahdu, niin sit joku varmaan keksii lopulta jonkun asetksen mistä vääntää. Jos kone on epävakaa vakioasetuksillakin niin tälläisillä ketjuilla vain tuhlaat muiden aikaa.
- offsettiä voisin vähä kokeilla nostaa.
- muistien virransäästö ei kuulosta tutulta. Mistähän löytynee ja millä eng-nimellä?
Winukasta otin pois tuon sammuta näyttö 15 minsan kohdalla pois. Ja toinen oli, että käynnistä Windows uudelleen virheen sattuessa.
Näin se on tehtävä, jos ei joku laupias samarialainen keksi voisiko joku pieni asetusmuutos kuitenkin korjata tilanteen.
Ja anteeksi kaikilta jos olen aikaanne kuluttanut ihan turhaan.
Toi on fiksua muutenkin, sillä jos joskus hamassa tulevaisuudessa päätät prosessorisi myydä, niin jos et ole varma siitä että se on ehjä, eli siis että se toimii vakioasetuksilla, niin saatat epähuomiossa myydä rikkinäistä tavaraa ehjänä. Se on sit ikävää kun toinen ilmoittaa että ei tää toimi ja sit sulla on antaa vaan 30 emolevyspesifiä biosasetusta joilla se on joskus, ehkä, ”toiminut”.
Power Down Mode voi laittaa disabled. Olisiko dram timing control -valikossa tai jotain sinne päin, ei tiedä kun ei ole sama emolevy.
  • Power Down Mode - can modestly save system power at the expense of higher DRAM latency by putting DRAM into a quiescent state after a period of inactivity.
Vaikutus Aidalla mitattuun latenssiin voi olla isompi kuin mitä peleissä käytännössä.
... ja tällä kait vaikutusta lähinnä vaan epävakaisiin kellotettuihin muisteihin joka ei ehkä niin sovi sun koneen oireisiin, mutta tuli vaan mieleen.
Powerdown mode on disabledina nyt jo.
Härväilin tänään winukan puolelta noita virranhallinta/säästöasetuksia mitä vain löysin ja tänään ei sitten bootannu kertaakaan oma-alotteisesti.
Seuraan tilannetta...
Mulla kanssa samaa ongelmaa, ei rasituksessa ole kippaillut, mutta joo ongelmat alueella lanka tästä... Kaikki 41 vikakoodia, eikä tää ole hirveän harvinaista omalla koneella. XD
Ja tosiaan tuntuu olevan ongelma juurikin idlatessa, onkohan nyt prossu todennäköisemmin syyllinen kuin emolevy? :D x370 vi hero + 3900x biosissa kaikki defaultilla.
Takuuseen vaan. Kunnolla vaan kirjoittaa kylkiäisenä että missä tilanteissa se on epävakaa jne.
Mulla jo toinen vuorokausi ettei oo enää boottaillut.
En vielä juhli kuitenkaan.
Voiko joku virransäästö sitten laskea liikaa höyryä koneesta ja kone kippaa.
Joskus ollut viallinen prossu niin se kyllä oireili just rasituksessa.
Mutta se olikin Intel :D
Omassa koneessa oli samoja ongelmia Asuksen Strix X570-E gamingin kanssa kun päivitin emoon 2407 biosin. Vanha bios takaisin sisään niin loppui kaatuilut siihen paikkaan.
Nyt kun mainitsit pausella olevan videon niin täällä on selaimista ainakin Chromella ilmennyt videoita toistettaessa BSOD -tyyppistä kaatuilua.
Kokonäyttötilassa esim. Netflixin soitin aiheuttaa sekä katsellessa että pausella satunnaista järjestelmän jäätymistä (kaikki seis, jopa hdmi-signaali telkkarille menee katki hetkeksi) joka toisinaan päättyy BSODiin. HBO:lla vielä huonompi tilanne. Ainoastaan kun selaimena Chrome.
Tähän oli jokin ihan "järkiperäinen" syykin kun aikanaan googlasin. Ei mainittavaa korjausta paitsi selaimen ja/tai osien vaihto.
Tämä teki firefoxilla. Ei tosin koskaan bsodia.
Tämmöseen idlebugiin hyvä lääke olis joku kevyt "ankkuriohjelma" taustalle pyörimään :D
Ei tarvinnut lähteä prossunvaihtoon.
Vika oli noissa virransäästöasetuksissa sekä muistien kellotuksessa.
Vaikka karhun memtestiä tuli ajettua useista tunteja virheittä, oli vika varmaan pohjimmiltaan kuitenkin ahtaalle vedetyissä muisteissa.
Ja kaiken helpoiten kone kippasi heti kylmänä.
Laitoin muisteille yhden naksun (+0.005) jännitettä lisää ja tämän jälkeen ollaan oltu täysin selvillä vesillä.
Että ei se aina prossu ole se syyllinen jos idlenä kippailee
    91,4 KB · Luettu: 44
LLC luultavasti liian kovalla eli pudota pykälä jos alkaa kaatumaan rasituksessa niin nosta hiukan voltteja.
Jos tuo on automaatilla niin joudut hakemaan oikean tason. Tosin itse pudottaisin vakioksi koska kellotushyöty aika minimit.
Kokeiltu 1-4 asetuksia LLC:tä.
Ainakaan core voltageen ei tuolla ollut mitään muutosta. Eikä pikatesteinä vakauteen.
Kone ryskyttää nyt täysin stabiilina. Nyt jätän hierominen tähän kun kaikki toimii ja suht nopsaankin
Joku versio AMD:n piirisarja-ajureista oli itsellä, ja muistaakseni jollain muullakin, sellainen, että aiheutti kaatumisia idlenä. En ole nyt koneella, joten en näe mikä versio oli, mutta kannattaa pitää tuokin mielessä. Raportoin asian silloin AMD:lle ja kehottivat vain odottamaan seuraavaa versiota, joka sitten korjasikin ongelman.
apina84
