Idiotdesign North
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja pzo
pzo
Päätin käyttää rajatun vapaa aikani rakennuksen merkeissä, olen jo nuoresta lähtien haaveillut miltä puinen ATX kotelo näyttäisi. Ajatus unohtui pois pitemmältä aikaa, kunnes näin Fractal Design North kotelon.
Koska en ole kovin taitava niin ajattelin pyytä hieman apua ja ideoita täältä ennenkuin mokaan aivan liikaa.
Myös budjetti tulee olemaan melko pieni, tähän mennessä olen investoinut 26euroa pieneen Micro-atx koteloon josta olen ottanut osia, esim emolevyn metallinen takalevy tulee sieltä kuten myös usb portit.
Puutavaraa löytyy kotoa, esim. rakensin kirjoituspöydän ennen kesää josta jäi jonkun verran levyä jäljelle joskin se on melko paksua tähän tarkoitukseen.
Se missä toivoisin apua täältä on että joku järkevä voisi katsoa kuvistani ennenkun mokaan aivan liika ja jos on hyviä ideoita niin otan ne miellään vastaan. Kuten kirjoitin inspirointi tuli pitkälti North kotelosta, ainut epätavallinen seikka on että emolevyn asennan IO paneeli ylöspäin.
Uskooko joku että tämä aiheuttaisi ongelmia emolevyn toimivuuden kannalta?
Voin vielä muuttaa rakennetta.
Huom. En aio julkaista mitään lähikuvia kotelosta koska taitoni ovat melko rajalliset.
Tällä hetkellä projekti ei etene, koska töissäkin pitäisi käydä joka toinen viikko.
    244,9 KB · Luettu: 812
Ei tuo IO paneelin ylöspäin olemisen pitäis aiheutta ongelmia emolevyn toiminnan kannalta. Olihan Silverstonen FT2 ja Raven 2 koteloissa emolevy samanlaisesti.
Tänks, en tiennyt. Tuskin siinä sitten mitään ongelmia on.
Monessa kotelossa on inverted layout, eli emo "väärinpäin". Joissakin tosiaan myös tuo 90 astetta käännetty. Emoa tai emoon kiinnitettyjä komponentteja ei juurikaan kiinnosta miten päin ne ovat, ehkä en kuitenkaan alassuin roikuttaisi . Tuo sun suunnitelma on täysin ok, kunhan saat johdotuksen järkevästi.
Suurin vaara ehkä pölyn kertyminen IO-portteihin, mutta siivoamallahan tästäkin selviää ;)
Katsonko oikein että virtalähde on myös takaosa ylöspäin? Kannaataa huomata että nyt törröttää useampi johto koneen päällä ehkä epäesteettisesti :)
Oletan että päädyt ovat umpinaiset?
Näytönohjaimen jäähdytyksessä on hyvää että tämä toiminee samoin kuin tavallinen koppa jossa on 3 etutuuletinta eikä psu shroudia: alin(tässä vasemmanpuoleisin) tuuletin tökkää näytönohjaimen alle uutta ilmaa (ja vanha ilma siirtyy jonnekin..). Huonoa on vain yksi poistotuuletin. Jos ilma poistuu heikosti, heikentää se myös ilmanoton tehokkuutta. Esim fractal northissa on takapelti reikiä täynnä joten 1 tuuletin + reiät riittää että etutuulettimet jaksavat pukata uudella ilmalla vanhan takaa pois (jos siis north on umpinaisella setupilla jossa lasseinä ja umpikatto. Enemmän meshiä niin vanha ilma poistuu paremmin)
Johdotukseen löytyy suunnitelmat. Kotelon päälle olisi tarkoitus rakentaa tuuletinritilä, vastaavanlainen kun Fractalin Northissa, joka peittää portit ja kaapelit. Taakse tulisi paksumpi kaapelikanava joka johdattaa ne piilossa pois.
Se miten sen loppujenlopuksi saan tehtyä on ihan eri asia.
Näytönohjaimen jäähdytyksessä on hyvää että tämä toiminee samoin kuin tavallinen koppa jossa on 3 etutuuletinta eikä psu shroudia: alin(tässä vasemmanpuoleisin) tuuletin tökkää näytönohjaimen alle uutta ilmaa (ja vanha ilma siirtyy jonnekin..). Huonoa on vain yksi poisto tuuletin. Jos ilma poistuu heikosti, heikentää se myös ilmanoton tehokkuutta. Esim fractal northissa on takapelti reikiä täynnä joten 1 tuuletin + teiät riittää että etutuulettimetjaksavat pukkata uudella ilmalla vanhan takaa pois (jos siis north on umpinaisella setupilla jossa lasseinä ja umpikatta. Enemmän meshiä niin vanha ilma poistuu paremmin)
Kaapelit olisi kyllä tarkoitus piilottaa ihan kokonaan. Poistoja on kaksi 140mm tuuletinta näillä näkymin, toinen on takana jota kuvassa ei näy. Mutta hyvä pointti, voisin avata yläosaa enemmän.
Psun olisi tarkoitus ottaa ilma edestä ja puhaltaa ylhäältä pois, jos nyt en ole ymmärtänyt väärin mistä ne ottavat ilmaa ja mistä ne puhaltaa sen pois.
Toisen poiston voisi laittaa näytönohjaimen ja virtalähteen väliin kattoon. Kopan kuvassa oleva oikea reuna emon jälkeen on aika turhaa tyhjää tilaa jonka voi jollain sisäseinällä blokata pois jollei jaksa runkoa uusia. Haittaa vaan kopan ilmankiertoa turhaan.
Hyvä pointi, sinne kyllä mahtuu jotain, tuskin mikään 140mm tuuletin, mutta varmaan pienempi. Pitää katsoa kunhan pääsen kotiin.
Projekti jatkuu, etu ja sivupanelit sahattu. Sain myös suoritinkehikon valmiiksi.
Mutta tekemistä on vielä selvästi, ennenkuin pääsen edes petsaamaan.
Virtalähteen ja pci korttien väliin ei mahdu tuuletin, mutta avaan yläosaa enemmän, alhaalla on kumminkin kolme 140mm tuuletinta.
Jos aloittaisin projeiktin uudelleen tekisin toisin, esim emolevyn saisi olla taaempana.
    482,7 KB · Luettu: 390
    467,3 KB · Luettu: 395
Laita vaan kuvia jatkossakin niin vastaavia projekteja suunnittelevat tai muuten vaan kiinnostuneet voivat ideoida niiden pohjalta.
Reactions: pzo
Pientä edistystä, sainpahan yläpuolen rimat sahattua. Samanlaiset tulee myös eteen, mikään ei ole tietystikään kiinni missään. Ennen kun kiinnitän mitään petsaan ja lakkaan kaiken.
    224,9 KB · Luettu: 413
Hölmöily jatkuu, olen saanut petsattua ja lakattua kaiken ja kokeilin asentaa sivuja runkoon kiinni.
Ostin magneetteja joiden pitovoima on alle 3 kiloa, vasta jälkeenpäin rupesin miettimään että aiheuttaako nämä ongelmia. Toinen on melko lähellä emolevyä, ja toinen virtalähdettä.
Mitä mieltä olette? Kannattaako suojata komponentteja?
    293,4 KB · Luettu: 443
Ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Ja tuskin sulla tuohon kovalevyä tulee?
Hyvä tietää, ei tule muuta kun m.2. Seuraava ongelmakin tuli esiin, unohdin kokonaan USB-C portin. Sisäinen kaapeli ja liitin löytyy, mutta en ole muistanut tehdä sille paikkaa.
Ei kiinnosta yhtään sahata vasta lakattuja levyjä. Eikä sen jättäminen pois ole oikein vaihtoehto. Pitää ottaa vähän taukoa projektista ja miettiä.
Sekoilu jatkuu, keksin että voisin laittaa usb-c portin virtalähteen tuuletin ritilään. Pienensin liitintä dremelillä sen verran että se mahtuisi välikköön ja kiinnitin mustalla epoxy liimalla.
Kiinnitin usb-A ja etupaneelin audio liittimet samalla.
Ilmestyi kysymys, tällä hetkellä virtalähde ja emolevy ovat tavallaan omissa metallikopeissa, ja niitä ei tule yhdistämään mikään muu kun virtalähteen kaapelit.
Pitäisikö vetää joku piuha näiden välille että olisivat osana samaa rakennusta kuten normaali atx koteloissa? Esim maadutuksen takia? Itselläni ei ole hajua.
21.11 päivitys
Tuulettimet kiinni ja nyt kun piuhat on paikoillaan alkaa visio tulla esiin. Paljon pientä hommaa löytyy, esim tuuletin ritilät ei ole vielä kiinni ja pintaan on tullut pariin paikkaan vauriota jotka tietysti korjaan.
    330,6 KB · Luettu: 246
    297,6 KB · Luettu: 277
    429 KB · Luettu: 279
Valmista tuli, kesti kauemmin kun osasin arvella.
Pieniä kosmeettisia virheitä löytyy edelleen, en vain jaksanut korjailla kun uusia ilmestyi koko ajan.
Tämä kokoonpano taitaa olla hiljaisin mitä olen omistanut vuosiin, onhan siinä paksua levyä ja bitumi mattoa sisustana.
Lämmöt näyttäisi pysyvän suorittimessa alle 80 astetta ja näytönohjaimen hieman päälle 70 paitsi juction joka oli 95 asteen luokkaa kun on täysi synteettinen kuorma päällä.
Kannattako gpun junction lämmöstä huolestua?
Onhan tämä vähän erikoinen ratkaisu.
Mitä opin? Ainakin sen etten tee toista tämmösta projektia, hermot ei kestä. Vaikka luulin että olisin ajatellut kaikkea niin ei se niin helppoa ollut.
    265,1 KB · Luettu: 376
    255,3 KB · Luettu: 371
Hyvää yrittää priimaa pukkaa! Ilmeisesti eristää hyvin ääntä tuo kotelo?
itselleni tulee mieleen Cubeorin Kanto kotelosta. Molemmissa on emokin pystyssä, vaikkakin eri puolella.
Woraati
