Ratkaistu Ideat loppuu kesken. Mahdollinen virransyöttö porsinu emossa tai prosessori osittain rikki?
Moi,
Kuvittelin tietäväni paljon koneista kun olen niitä kasannut reilu 10 vuotta ja saanut aina kaikki viat määriteltyä kunnes nyt omassa koneessa vika mitä en millään saan diagnisoitua ja joudun pyytämään täältä osaavemmilta nöyrästi apua.
Koneen nopeet specsit:
Kone kasattumuistaakseen 2019 ja toiminu moitteitta.
X570 Aorus Master, 5900X, 16gb TridentZ muistia, 2x M2 muistia. AorusRTX 3090 Master, power Corsair 1300W (2v vanha)
Kone alkoi viikonloppuna stutteroimaan kun käytin kakkos näytöllä youtubea pelatessa Wow Classic, peli alkoi myös kovemmas käytös stutteroimaan välillä (raidit). Ajattelin että jotain ohimenevää. Noh tänään meinasin pelata jotain muuta ja armoton pätkiminen, muut vaativat pelit pyörii 7-29 FPS jotka ennen pyöriny yli 120 fps.
Vian olen paikantanut jokseenki prosessoriin, oman tietämykseni perusteella, GPU usage menee pelissä 100% mutta prossun core usage 1-2% ja windowsin puolella kun laittaa kuormaa niin max 10%. Ryzen master mukaan CPU power keskimäärin 28W käy peak 74W ku asentaa esim peliä steamista. Prossun lämmöt pelatessa ja windowsissa max 5c ero,. HWInfo64 näyttää "Power Reporting Deviation" (Accuracy) Current 90-200% ku istuu windows, Minimum on PUNAISELLA ja 54,4% (en muista aiemmin nähneeni punaista numeroa) Maximum käynyt 541,4%. Tämä saa minut miettimään voisiko emon virransyötössä olla jotain ongelmaa?
Täydennän lisätiedoilla jos joku niitä tarvitsee. Oma veikkaus oli aluksi että prossussa vika mutta voisiko nyt kuitenki ollan esim EMOn virransyöttö yms? windowsissa istuessa 1-2 corea pyörii 14-16% ja kaikki muut aika lailla flat 0,00%.
Mitä koitettu:
-Windows Restore point taaksepäin viikolla (2 win päivitystä ollu väölissä) - Ei vaikutusta
-Bios kellotukset (PBO, XMP) yms nollattu ja vedetty takas defaulttiin - Ei vaikutusta
-Afterburneista GPU Kellot pois - Ei vaikutusta.
Kiitos jo etukäteen, itsellä loppuu ideat!
    145,9 KB · Luettu: 60
No ihan ensiksi kannattaa päivittää BIOS tuoreimpaan versioon ja tehdä CMOS reset.
Pitää tuo koittaa vielä tänää, Bios kyllä uptakku muutamaanki kertaan, mutta edellinen taitaa jo kyllä olla viime vuoden syksystä. Päivitän tietoja kun saan tuon tehtyä.
Ootko vilkaissut koppaan onko siellä kaikki ok?
Kopassa kaikki ok, otin vielä ulos ja puhalsin kaikki pölyt koneesta ja kävin liittimet läpi. Prossun jäähyki toimii kun asteet käy esim 60c pikaisesti niin laskee kyllä heti ku flektit ramppaa mukaan. Eli ei ole siitäkään kii että lämmöt laukkaus ja jokin lähtis rajoittamaan.
Ja prosessorissa ei ole VRM:ää (ellei ole Intel Haswell), niin emo siinä on rikki, jos on. Tuommoista suosittelen tilalle, jos ei ole Gigabyte-intoa:
Rajaa nyt kuitenkin ensin vika emolevyyn. En kyllä käsitä, mikä muu voisi olla rikki, jos prosessori saa liikaa virtaa.
Komponentit emolta ym hyvä käydä myös samalla läpi, jos vaikka joku konkka ym pullottaa.
Nyt tehty seuraavat toimenpiteet:
-Clear CMOS
-Uusin Bios päivitetty
-Uusin Chipset ajuri päivitetty
Ei mitään vaikutusta.
Virransyöttöä nyt itse epäilen tässä, olisko siellä joku emon powerstages yms menny sököks, siks kone käynnistyy ja pyörii mut tehot uppuu. Kysymys sitten on voiko tuommoinen virran syötön vika myös paskoa prossun...?
Olisko arvoisaan raadin vahvempi veikkaus nyt sitten viallisessa emossa? Onko mahdollista jos virran syötössä että emo myös rikkonu prossua jossain määrin ja molemmat menee uusiksi? Jos vain emon uusimisella pärjää niin sitten vois vielä pysyy AM4 mutta jos menee molemmat uusiksi niin turhaan tätä vanhempaa kalustoa enää ostelee...
Jos näkyy virtalähteen grillin välistä komponentit niin katso ne lävitse lampulla.
Lian Li Dynamic koppa joten näen melko hyvinki sinne ilmanvaivaa. Ei näy mitään eikä haise miltään. Virta taitaa olla koneen uusin osapäivitys mikä tullu kun ostin 5900x ja rtx3090 ja vanha virta ei jaksanu niitä kaikis peleis pyörittää. Emolevyki katsottu taksulampulla läpi eikä silmäääräisesti näy tummia kohtia tai mitään pullistumia.
toimiiko yhdellä näytöllä ja onko kokeiltu uusimpia nvidia ajureita tai vanhempia windowsin hyväksymiä nvidian ajureita
Lisähuomio.
Pistin Heroes of Storm käyntiin (vähä kevyempi peli). Noh pyörii sillä 118fps mihin olen sen riva tuner kautta rajoittanu (G Sync monitor). Riva tuner näyttää pelin aikana jatkuvasti average CPU usage 1% käytännössä kaikki coret nollassa joku yksittäinen hyppää 9% tienoille hetkittäin.
Eihän sen pitäis ns prossu pohjaisena pelinä voida tuommoista fps ylläpitää 1% käytöllä. Voisiko emossa myös olla joku sen sensoreista rikki jotka antaa sitä dataa prossulle. Sit jos se antaa virheellistä tietoa ja prossu toimii sen tiedon pohjalta niin alkaa kaikki muukin toiminta menee sekasin?
Edit: Typoja.
Power Reporting Deviation on tarkka vain 100% suoritin kuormalla. Sillä mitataan lankun virransyötön tarkkuutta.
omat hwinfo64 ruutu kun cinebenchin multi testi pyörimässä
PPT 125W tuossa testissä koska vakio amppeeri rajat tulee vastaan TDC 95A EDC 145A.
Power Reportin Deviation noin 110% koska lankku on asuksen toimesta säädetty antamaan -10% vähemän virtaa kuin prossu pyytää. Asuksen biossissa oli nimellä CPU Core Current Telemetry arvolla säädettävissä, mutta ajellut tälläisenään kun en tiedä tarkoitusta miksi se on noin säädetty vakiona.
Ei ne powerstaget/vaiheet hajoa silleen, että osa toimii ja osa ei. Se on joko pahasti rikki tai toimii. Ja voi toki paskoa myös prossun, niin en nyt tekisi hirveästi testausta ongelman ollessa päällä. Yleensä prosessorin rikkoo ylivoltitus, niin katsot vaan niitä max. arvoja ja noista erityisesti, jos epäilet virtaongelmia:
Mutta noista tihrustamalla näyttäisi olevan vcorea lukuunottamatta 2% sisällä, niin lähtisin vaan koettamaan toisella emolla/prosessorilla. Halvin testausprosessori on uutena:
Sitten myyt tuon 60€, niin ei jää testaussesssiolle hintaa. Käytetyn ostaminen testaamiseen on vähän huono idea, kun jos joku myy sinulle viallisen CPU:n, niin ostat sitten uuden emolevyn, vaikka vika ei ole välttämättä siinä.
Itse edelleen ostaisin sen emolevyn , kun se näyttää todennäköisimmin olevan rikki. Tosin voi olla myös prosessori, paha sanoa. Prosessorin testaaminen noin tulee kyllä halvimmaksi.
eipä noista ekan postauksen hwinfo lukemista näytä olevan mitään ilmiselvää ongelmaa. Näyttiksen maksimi lämpöjä ei näe tuosta kaappauksesta, mutta olettaisin että ei ole mitään hälyttävää.
muistaaksen gigabyten pcb hajoili siitä pcie lukitus hampaan kohdalta. Ettei siinä olisi alkavaa hiusmurtumaa, mutta vähän ihmetyttää jos tuossa cinebenchin lataamisessa ja zip tiedoston purkamisessa menee 30min vai oliko sitten kyse tuosta maxon app:n asennuksesta.
Katso huvikseen myös Windowsin Event Viewerin system-haaran lokia, tuleeko siellä paljon punaista virheilmoitusta ja jos niin mistä.
Mä testaisin ennen komponenttien vaihtoja asentaa jollekki toiselle kovolle winukan uusiksi testiin
Kiitos kaikille ehdotuksista, koitan tosiaan vielä muutamaa yllämainittua, katsoa windowsin lokit, tuon sfc scan ja sitten vielä formatoida. Molemmat kovot om m2 ja ostettu samaan aikaan ,luulis et jos niissä vikaa niin ei latailis paljoa muutakaan? Toki voi olla et joku bitti vinossa jossain siksi vielä koitan formatoida ennenkö lähen osia vaihteleen.
Tämä tosin menee viikonlopulle, nyt viikolla työt painaa sen verran pahasti päälle. Päivittelen tänne sitten edistymistä josko saatais kaikille vastaus missä vika.
PS Tänään kun käynnistin koneen ja heti ekana avasin HWinfo ennekö kaikki muu aukes, niin prossun average usage kävi 26% tienoilla ja useampi core oli yli 34-35% käytöllä jotkut jopa 60-80% ja kone käytti keskimäärin ehkä 8 corea kunolla. jotkut cortet jäi vaan 10% tienoille. Heti kun kaikki oli ladannu valmiiks 95% nukahti ja meni nollaan. Eli kyllä se jotenki onnistuu niitä näemmä ainaski hetkellsiesti hyödytään joissain tilanteissa. Tämä tietohan ei nyt itseä ainaskaan auttanut vaan sekotti pakkaa entistä enemmän... :)
Saitko tuon cinebenchin ajettua, tai jotain muita synteettisiä benchmarkkeja?
Täytyy myös muistuttaa sellaisestakin, että itselläni oli kerran mystinen koneen hyytymisongelma, joka aiheutui... tadaa.. hwinfosta! Yritin diagnosoida vikaa vähemmän yllättäen hwinfolla. Kannattaa varmistaa ettei vika johdu jostain taustalla pyörivästä softasta.
En oo suoranaisesti muita kokeillut mutta peleissä pyörii Rivatuner server joka näyttää statseja, ja se näyttää samoja lukemia prossun käytön osalta.
itsekkin huomasin kun reshade ohjelmalla yritin korjailla breakpointin HDR tilaa niin yhtäkkiä alkoi peli nykimään ja pätkimään ihan tajuttomasti. Ubisoftin päällekkäistaso sitten ilmoitti että rammi loppuu kohta kesken :rofl: reshade aiheutti jonkunlaisen muisti vuodon pelissä ja imasi melkein kaikki 32G muutamassa sekuntissa.
Jos kerran epäilet prossua vialliseksi, etkä saa sitä kunnolla kuormitetuksi, niin unohda pelit + Rivatunerit, ja testaa puhtaasti prossua.
Käynnistä pelkkä Cinebench R23 ja Windowsin tehtävienhallinnasta CPU-kuvaaja. Aja R23 MC (=kaikilla ytimillä). Pitäisi tulla noin 21 000-22 000 pts ja kuormittaa ~100 %. Jos tulisi vain 2 000 pts, niin silloin prossu tosiaan toimisi vain 10 % teholla, muttei silti ole välttämättä rikki. Kerro R23 MC pisteet, niin mietitään jatko-ohjeita sen perusteella.
Ootko kokeillu ihan pelkkää memtest tms ohjelmaa, josko ram ois yhtäkkiä viallinen, tai tuolla yllämainittiin jos ssd voi olla kaput.
Nuo nvme levyt käy melkoisen kuumana, mutta niitä on vaikea rikki saada lämmöllä.
Vaikuttais enemmän HW vialta kuin ajureista johtuvaa.
Päivitystä tähän keissiin.
Eli näyttäisi siltä että säikähdyksellä päästiin, koneeseen päivitettiin Bios, chipset ja kaikki muut ajurit, ne ei vielä auttaneet. Nyt on windows ja kaikki laitettu uusiksi ja uusimmat päivitykset ja nyt pelittää kaikki normaalisti.
Toisin sanoin tuon windowsin viimeisen viikon aikana tulleet 2 päivitystä todn sekoitti jotain yhdistettynä vähän vanhempaan biokseen. Uusimmassa bioksessa oli seuraavanlainen maininta " Change default status of AMD PSP fTPM to Enabled for addressing basic Windows 11 requirements " tuo yhdistettynä formatointii ilmeisesti korjasi jotain.
Nyt tiedetään tämäkin, eli poikittain olevat bitit voi myös aiheuttaa prossulle yllä mainittua käytöstä! Olin jo täysin varma että on hardware puolen ongelma.
Kiitos kaikille vian etsintään osallistujille, kukkarokin kiittää kun saatiin "pelkillä" palstalaisten vinkeillä kone kuntoon!
Mulla tuntuis olevan tällä hetkellä samanlaista ongelmaa. Koneessa on 5800X3D ja emolevynä Asus rog crosshair VII hero. Tulee Power Reporting Deviationia siten, että on kylläkin alapuolella ja nyt alimmillaan 69,5%. En pysty käynnistämään mitään ohjelmaa kun kaikki 'jäätyy' ennenkuin aukeaa. En pysty nyt päivittämään konetta tai tarkistamaan olisiko saatavan tuoretta bios versiota. Olen BIOSin kuitenkin päivittänyt ehkä 3-4kk sitten ja päivitän windowsin updatet aktiivisesti. Täytynee lähteä formatoinnin kautta jos tämä ei tästä aukene :/
Eemeli77
