i9 9900K lämmöt peruskelloilla
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tordah
Tuli viime viikolla vihdoin uusi konepaketti Jimmsiltä (heidän kokoama) ja seurattuani koneen lämpöjä pari päivää tuli mieleen kysyä täältä onko kaikki asiantuntevien mielestä OK? Tiedän että tämä kivi on suhteellisen virtasyöppö keräten jonkinmoista lämpöä.
tldr; tehdasasetuksilla CPU lämmöt kipuaa hetkittäin pelatessa (Apex Legends) 75-80c, ollen kuitenkin suurimman osan pelirasituksessa siinä 60-65c ympärillä. Idle-lämmöt 25-30c. Alempana Prime95 & Cinebench R20 huomioita.
Kokoonpano:
Intel Coffee Lake Core i9-9900K
Asus ROG STRIX Z390-F GAMING
Kingston 16GB (2 x 8GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V
Thermalright HR-02 Macho rev.b.
Asus GeForce RTX 2080 Super ROG Strix A8G-näytönohjain, 8GB GDDR6
Fractal Design Define R6 - White, ATX-kotelo
Samsung 500GB 970 EVO Plus SSD-levy, M.2 2280, PCIe 3.0 x4
Seasonic 750W FOCUS PX-750
Prime95 30min:
- tasaisesti 55-60c
- max 64c
Cinebench R20
- nousee alussa noin viidessä sekunnissa 75-80c, pysyy näissä lämmöissä 10-20 sek kunnes power limit throttle iskee päälle ja lämmöt tippuu alas 60c lopputestin ajaksi, pisteet 4400-4500, Vcore max 1.279V
Tässä nyt suht laadukkailla osilla koottu kone, tehdasasetuksilla, hyvällä (ilma)jäähyllä, täysin uutena ja pölyttömänä. Ei huomattavia eroja koppa auki/kiinni.
Onko normaalia tuollaiset piikit peleissä (cinebench ja prime ymmärtäisin vielä)?
Entäs nuo Cinebench huomiot, onko power limit throttle normaalia (ilman että muuttelee power-asetuksia biossista jne)?
Liiteenä Prime95 (30min) HWMonitor
Eli tuo piikki johtuu tuosta hetkellisestä Turbo-boostista, makes sense. Kiitos.
Itsekkin ihmetellyt samaa että kyllä tämä I9 9900K aika lämpöisenä käy mutta niin kuin aiemmin jo todettu se on ihan ok.
Vanhalla jäähyllä(en nyt muista nimeä mutta 2v vanha) Siegessä lämmöt 96 niin piti lähteä heti jäähy kaupoille. Kaverin ohjauksella biossista säädeltiin asetuksia ilmeisesti vähemmälle rasitukselle. Silti oli noin kovat lämmöt.
Noh ostin noctua nh-d15 jäähyn(2tuuletinta) niin nytten pysyy siinä 70 paikkeilla. Säädettiin myös siis asetukset takaisin.
Silti jotenkin tuntuu että onpa kovat lämmöt. Lähes linnunpöntön kokonen jäähy pörrää prosessorin päällä ja ei saa sitä viileämmäksi :)
Kiuashan tämä prosessori on, turbot/ylikellotukset kaipaa helposti vesijäähyä jo.
Vakio kelloilla voit kokeilla laskea voltteja. Yllättävän monet prossut kulkee vakiona paljon pienemmällä voltti määrällä kuin emo haaveilee defaulttina.
TechYesCityn parinsadan i9-9900T ES vie speksien mukaan 35W ja se toimi heppoisella jäähyllä ja hinnat-alkaen H310-emolevyllä.
Intel® Core™ i9-9900T Processor (16M Cache, up to 4.40 GHz) Product Specifications
Käytännössä laskemalla kelloja vaikka tuohon all-core 3.3GHz, mihin tuo menee, voi kokeilla, jos siitä on apua. Tietenkin on silloin hitaampi, mutta se valinta on tehtävä: kuinka nopea vs. kuinka viileä..
..ja on siellä ne powerlimititkin, mutta käsin saa vakaampia tuloksia helpommin.
Tai sitten käyttää prosessoria ihan niillä vakioarvoilla mille se on speksattu välittämättä lämmöistä. Kun tuota prosessoria ei lähde itse ylikellottamaan niin se toimii Intelin mielestä ihan riittävän hyvin. Ainoastaan kannattaa tarkistaa miten emolevyvalmistaja on määrittänyt virrankulutusrajan: kulkeeko jatkuvasti 4.7Ghz allcore-kelloilla vai laskeeko se 4,3 pidemmässä rasituksessa.
Lämmöt johtuu kahdesta jutusta: 1) korkea tehonkulutus kovassa rasituksessa ja 2) lämmön siirtyminen itse ytimestä lämmönlevittäjään ei ole parasta mahdollista
Omalla custom loopilla on ihan tyypillistä nähdä todella extreme-käytössä n. 80 asteen lämpötiloja 5Ghz kelloilla ja 1,325 volteilla. Vakiokelloilla ja -volteilla pyöritään n. 10 astetta pienemmissä lukemissa (edelleen äärimmilleen rasitettuna).
Bes01
