i9 9900 vai kaikki uusiksi?
Koneessa on:
i5-8400
Asus Z370
16gb 3200mhz kingstonit
1060 3GB
Päivitellyt tietämystä nyt parin vuoden tauon jälkeen ja i5-10600k setuppi lienee Intel miehelle se paras value uusista jos päivittää koko roskan? Vaihtoehtona lienee että ostaisikin tuon i9-9900 ja ajelisi sillä vielä muutaman vuoden.
Käyttö on 99% pelaamiseen ja lähinnä kynäriin. Mitäs mieltä arvon foorumilaiset? Prossun pävitys vai koko roska?
hrmh
Premium-jäsen
Jos lähinnä kynäriin, niin jos tuo prossupäivitys 9900 on järkevän hintainen.. go for it.
Toki tietävämmät voivat kertoa enemmän, mutta csgo ei varmaan siitä paremmaksi mene josko kiven vaihtaa tai koko roskan. 9900 on kuitenkin hyvä suoritin.
Oliko csgo näytönohjaimen kannalta mitenkään kranttu vai näkyykö paras päivitysarvo prossulla?
hrmh
Premium-jäsen
Äh, sori en osaa sanoa tuosta 10600k rossukasta mitään.
E.T
CS:Gohan on aika antiikkinen peli hyvin yksisäikeisellä koodilla, eikä paljoa hyödy ytimistä.
Eikä Intelillä enää ne ytimetkään pärjää siinä:
Tälleen mitään mistään tietämättömänä sanoisin että tuo näyttishän tuossa varmaan se pullonkaula on..
Näytönohjain on hidas. Se ei kuitenkaan ole päivityksen päänsärky kun kaikki käy, siirryn sitten vaikka AMD leiriin
Pelkkään cs:ään käytetty 9600K 150-170€. Tai uusi 9700K alle 300€, jos käytetyistä pyydetään tutun kohtuuttomia hintoja. 10600K vastaa 8700K:ta aika pitkälti, mutta vaatii uuden emon ostamisen joten siinä ei ole mitään järkeä.
Härkönen
Team H2O
Uutta näytönohjaintahan tuo setuppi huutaa, prossuna kuitenkin jo 6c6t, eikä esim. 9600K joka on myös 6c6t paljoa auta, 150€ on kova hinta hieman korkeammasta kellotaajuudesta. 300€ taas kahdesta lisäytimestä on hulluutta.
@Juzzi onhan muistit laitettu biosista XMP-profiilille?
Paljonko cs low-asetuksin paranee näyttistä vaihtamalla? Väliraha 9600K:hon vaihtaessa lienee 50€ luokkaa.
Joo, kyllä mä sen uutena laitoin sille päälle. 3200Mhz näyttää olevan.
Uusi näytönohjain menee ostoon kun kauppoihin tulee jotain saataville ja näyttistä voi sitten kuljettaa mukana seuraavissa kokoonpanoissa, 3060ti harkinnassa. Eniten pohdituttaa että laitanko esim tähän nyt 350€ vai alanko samontein päivittämään emoa ja muita hiluja? Tuolla upgradella nyt kynäröisi varmaan muutaman vuoden eteenpäin? Jos nyt oikein ymmärsin niin Biossin päivittämällä tuo i9 menisi nykyiseen emoon ja tehoa lisää 20-30%. Mahtaako sillä olla järkevää jälleenmyyntiarvoa tulevaisuudessa, mene ja tiedä.
Mun mielestä menet tuolla päivityksellä, jossa alusta pysyy samana tässä vaiheessa, eli CPU:ta samalla socketilla jos sille on tarvetta, mutta lähinnä näyttökorttia jos kerran pelaamisessa on ongelmaa. Et saa pelaamiseen oikeastaan mitään merkittäviä lisätehoja uudemmalla prossulla. Toki nyt näytetään miten uusilla saadaan alhaisen resoluution peleissä ja pairattuna 3090:n kanssa 400 fps nostettua 700 fps:ään, mutta joo ei siitä kukaan ihminen nyt oikeasti mitään hyödy. Mulla on nyt jouluna päivitettynä alustana itsellä alla 5950X. Kattelin tuossa sen prossun käyttöä RTX 2070:n kanssa ja se näyttää tältä, kun pelaan Warframea:
Borderlands 3, Destiny 2 näyttää aika samalta. En nyt mitään kattavaa pelitestausta ole tehnyt, mutta siltä se pääsääntöisesti näyttää, että iso osa peleistä (joita tällä hetkellä pelailen) ihan oikeasti hyödyntää vain noin 2-4 corea.
248 197
skyz
