i7 9700K viallinen?
Terve!
Koneessa ollut pieniä ongelmia pidemmän aikaa, mutta varmuutta ei ole mistä johtuvat. Biosista poistuessa jää mustaan ruutuun ja emolevyllä palaa CPU valo. Tähän auttaa vain virtanapista painaminen.
Tietokoneen ollessa käynnissä ja Windowsin kautta uudelleenkäynnistyksen yhteydessä sama juttu. Musta ruutu ja CPU valo.. Normaalissa käynnistyksessä tai käytössä ei ole mitään ongelmaa. Biosista ei ole säädetty muuta kuin muistien XMP päälle. Muistaakseni samaa ongelmaa tapahtui edellisen emolevyn kanssakin, joten rajaisin emolevyn pois vaihtoehdoista.
Mahdollisesti prosessoriin liittyviä ongelmia.. Uusimmassa Call of Dutyssa pieniä satunnaisia "piirto-ongelmia". Maastossa eriväristä pikselimössöä, varjot näkyvät puurona tai sahalaitaisina asetuksista huolimatta. Yhdessä kohtaa myös hahmoa seurasi suuri neliskulmainen varjoalue. Viat voivat johtua myös pelin sisäisistä bugeista, mutta en ole törmännyt, että muilla olisi samoja vikoja. Bugit/ongelmat ilmenevät vain joskus, ei siis aina.
Vika tuskin on näytönohjaimessa, koska vika ei ole ilmennyt lukuisista benchmark ohjelmissa. CPU:ta testattu Prime95 sovelluksella (kokeiltu myös yhtäaikaan Superpositionin kanssa).
Pahoittelut kuvista, mitkä on otettu amatöörimäisesti puhelimella.
Onko mitään hajua mistä voisi johtua tai mikä auttaisi?
Päivittäisi ekana näytönohjaimen ajurin. Vanha ajuri pois alta ensin.
E.T
Ja sen jälkeen listaa koneen osat kun ei kristallipallokaan toimi.
Asus Prime Z390-A (aiemmin oli Asuksen Z390-I Itx lankku)
Intel i7 9700K
Gigabyte RTX 2080 Gaming OC White
Corsair 16GB (2 x 8GB) Vengeance RGB PRO, DDR4 3200MHz, CL16
Samsungin M.2 EVO SSD:tä
Corsair RM750X
Corsair H100i
Puuttuuko jotain oleellista vielä?
E.T
Print screen muuten toimii monissa peleissä tehden kuvakaappauksen pelin hakemiston alle.
Tai sitten ainakin Windows tekee sen leikepöydälle.
No näyttö tuota tuskin tekee ja tuskin tuo tulee frame bufferin (josta kuvakaappaus otetaan) jälkeenkään.
Tuohon käynnistysoireiluun tosiaan voisi kokeilla BIOSin päivitystä jos ei ole uusin.
Nuo grafiikkaoireet taas ovat enemmän näytönohjaimen/sen ajurien heiniä.
Esim. kelloja voisi koettaa laskea hieman.
Ei nuo kaikki tehdaskellotetut aina ole sataprosenttisen vakaita.
Prossu itse taas ei voisi tuollaista määrää grafiikkavirheitä todellakaan aiheuttaa ilman virheitä muuallakin.
OT, mutta jännä juttu, että oireet vastaa grafiikkaongelmia lukuunottamatta todella hyvin omaa konetta, vaikka veikkaisin, että vika on itsellä siinä, kun pitäisi olla astetta uudempi piirisarja prossua varten. :D
PyleP
NOSTO
Asuksen mukaan 1005 bios vaaditaan tuon prossun tukemiseen.
Ettei olisi ylimääräisiä ruuveja/paikkoja emolevyn alla jos oireilu alkoi vasta emolevyn vaihdon jälkeen? Aikanaan törmäsin samaan oireisiin. Emolevyn vaihdon yhteydessä oli jäänyt ylimääräinen kiinnike joka veti oikosulkuun aina biosista poistuessa. Muuten toimi moitteetta.
Teki tätä siis aiemmallakin emolevyllä.
248 321
Ahaaaa
