i7 7700k emo z170-k rami ongelma
3200mhz ramit pystyykö nuo saamaa toimimaan tuon emon kansaa. 3000mhz toimi mut ei lähe toimii 3200mhz. lueskellut emon kanssa ollut vaikeuksia mut ei oo selvinnyt että onko mahollista saada toimimaan. toiset muistit siis 2x8 vengance 3000mhz ja toiset corsairin 3200mhz.
Muurahainen
Tukevoitunut jäsen
Siis onko sinulla kahta erinopeuksista muistia koneessa samaan aikaan?
Silloin mennään hitaamman mukaan.
eiku siis vaihoin 16gb 3200mhz corsairin jotkut rgb ddr4 sinne ku ylimääräsenä tos hyllys oli. ja aikasemmin kiinni oli 16gb 3000mhz vengeancet. pahottelut huonosti selitetty :D ja eli ei ole samaa aikaa kiinni
Lare
Error 404
Kokeile nostaa muistien jännitettä biosista hieman esim. 1.35V -> 1.37V. Jos ei auta, niin VCCSA ja VCCIO vielä manuaalisesti 1.2V. Nuo ovat turvallisia lukemia ja pitäisi riittää hyvin 3200Mhz muisteille.
Joo täytyy testaa huomenna jos sais toimimaan. 3000mhz toimii aivan loistavasti pelkällä xmp
248 260
oxx
