Ratkaistu i7-6850K lämpötila nousee välittömästi 80C
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Maziz
E: Ei tästä nyt ota taas mitään selvää. 15 min odottelun jälkeen käynnistin koneen ja toimii normaalisti.
Päivitin uusimman biosin MSI:n sivuilta, minkä jälkeen lähin hakemaan muistien XMP-profiilia vakaaksi. HCI memtest pyöri varmaan kaksi tuntia, jonka jälkeen kaatui blue screeniin. Testin aikana näyttö meni välillä mustaksi, mutta kursoria pystyi liikuttamaan. Säädin SA-voltagea hieman (+0.100V), jonka jälkeen kone muuttui todella epävakaaksi. Laitoin biosin takaisin vakioksi, mutta CPU-tuulettimien kierrokset nousivat ja huomasin, että lämpötila oli jo 80C. Käynnistäessä ilmoittaa välittömästi, että edellinen ylikellotus on epävakaa (myös vakioasetuksilla) ja pyytää menemään biosiin.
Mikähän tässä on rikki?
MSI X99A SLI Krait
i7-6850K
16GB G.Skill Ripjaws 4 3000MHz
960 EVO 500GB
MSI GTX 1080 Gaming
Corsair HX650W (se vanha)
Jos mahdollista niin testaa toisella powerilla.
Jos tosiaan alkuperäinen hx650, vaik se hyvä olikin.
Tarkista ettei bios anna jotain killeri voltteja josta lämmöt.
Tiputa muistit 2666, mielestäni tuo 3000mhz oli vähän huono hertzi määrä näille x99 kiville tai ainankin vaati 125 väylän. Liekö heittänyt siihen kun laitoin xmp:n päälle.
3200 olisi parempi jos taipuvat.
Joo XMP näköjään laittaa uudella biosilla 125. En ollutkaan huomannut. Testaanpa laskea vähän tuota muistien nopeutta säilyttäen samalla vanhan biosin tarjoaman XMP:n 100 väylällä.
Tiputin nopeudet tosiaan 2666MHz säilyttäen samat latenssit. Itse testi ei näytä erroreita, mutta windows tarjoaa koko ajan tällaisia, kuten aiemminkin:
E: Myös täysin vakioasetuksilla tekee samaa, blue screenillä höystettynä:
Pysäytyskoodi: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Mikä ei onnistunut: win32kbase.sys
Jokin osa tässä varmaan menee takuuseen, mutta pitäisi selvitellä, että mikä. Pitänee testata ainakin toisilla muisteilla.
XMP on X99:llä vähän ongelmallinen, koska osa muistikiteistä on tehty Haswell-E prosessoreja ajatellen. Ko. kiteillä ainakin Asuksen emolevyt saattavat syöttää 1.25V VCCIO ja 1.4 V VCCSA-jännitettä, jolla Broadwell-E prosessorista saattaa tulla ns. laaki ja vainaa, jos tätä ei itse huomaa. Näin siis ainakin omalla Asus X99-M WS -emolevyllä.
Kannattaakin asettaa BW-E prosessorilla nuo kaikki asetukset käsin. MSI:stä ei ole tosiaan kokemusta, mutta X99:llä semmoinen peruskikka kellotussäätöjen jälkeen on ollut sammuttaa koko masiina, irroittaa virtajohto ja käynnistää uudestaan kellotukset päällä. Tällä on usein säästynyt kummallisilta ongelmilta. Liekö tuo 80c ollut jokin tilapäinen härö tai sitten pumppu ei ole pyörinyt?
Itse varmaan virheilmoitusten perusteella epäilisin ekana noita muisteja. Ram Test pyörimään :comp:
Kiitoksia kattavasta vastauksesta. :tup: Tarjosi joo melkoisia jännitteitä XMP päällä (125 strap), mutta 100 strapilla kun manuaalisesti laittoi niin oli ok. Se lämpöpiikki johtui varmaan juurikin tuosta, että en siinä koneen sekoillessa ottanut virtoja kokonaan pois, vaan käynnistin vain uudelleen.
Testasin nyt nuo käytettävät RAM-slotit eri muistilla, enkä löytänyt ongelmia. Tämän jälkeen testasin jokaisen kamman yksittäin, enkä vieläkään löytänyt ongelmia. :rolleyes: Laitoin kaikki kammat kiinni, biosista manuaalisesti nuo 100 strap 3000MHz-asetukset ja ostin mustanaamion RAM-testin, jota pyöritin 2600% asti ilman virheitä. Tämän jälkeen testasin vielä HCI-memtestillä, eikä ollut siinäkään mitään ihmeellisiä. Nyt ei taas ymmärrä, että mikähän siinä alunperin sitten oli, ehkä jollain kammalla huono kontakti? Ihan mysteeri.
Niin ja kävi sillein tyhmästi, että kampoja testaillessani unohdin sammuttaa koneen välissä ja tökkäsin kamman kiinni vaikka kone oli käynnissä. :rofl: Mitään ei kuitenkaan näyttänyt tapahtuvan ja ajoin nuo kaikki testit vasta sen jälkeen. Onko mahdollista että siitä olisi jotain haittaa, tai että jotain olisi mennyt rikki?
Tämä on varmaankin ratkaistu kun en tästä enää mitään vikaa löydä. :confused: Palaan asiaan jos jotain ilmenee.
Pyllyvirveli
