6700K on vanha malli ja siksi hintakin voi olla vanha. Kannattaa ostaa uusi 7700K. 6700K taitaa olla viimevuoden mallia?itseä on kanssa ihmettänyt miksi i7 6700k on huomattavasti kalliimpi kuin i7 7700k? onko 7700k prossussa säästelty entistäkin enemmän?![]()
No tämä ehdottomastiRyzen 7?
Siksi, koska tehdas ei tietenkään tee muuta kuin uusinta. Ei vanhassa mallissa mitään hyvää ole, hinnat vaan ei ole päivitetty uudemmiksi, koska, miksi pitäisi, koska kaikki ostavat uudempaa ja (vähän) parempaa?itseä on kanssa ihmettänyt miksi i7 6700k on huomattavasti kalliimpi kuin i7 7700k? onko 7700k prossussa säästelty entistäkin enemmän?![]()
Jos homma on pelkkää prossua vajaa niin ei mitään järkeä ruveta tässä vaiheessa Ryzeneitä hommaamaan.Siksi, koska tehdas ei tietenkään tee muuta kuin uusinta. Ei vanhassa mallissa mitään hyvää ole, hinnat vaan ei ole päivitetty uudemmiksi, koska, miksi pitäisi, koska kaikki ostavat uudempaa ja (vähän) parempaa?
Editointikoneeseen kyllä Rysen olisi -paljon- parempi valinta nähtävästi.
Öh siis, itse käsitin, että "editoinnilla" tarkoitetaan kuva/video-editointia, jossa Rysen on testien mukaan aivan valtavan selvästi parempi kuin 7700k?Jos homma on pelkkää prossua vajaa niin ei mitään järkeä ruveta tässä vaiheessa Ryzeneitä hommaamaan.
Alkuperäiseen kyssärin, 7700K uudempi eli se kannattaa ottaa.
On on, mutta jos muu kone hommattuna ja prossu pitäisi vain lyödä kiinni niin vähän turhaa enää ruveta vaihtamaan alustaa. Jos taas hommaa vasta aloitellaan niin sitten vaan Ryzeniä kehiin.Öh siis, itse käsitin, että "editoinnilla" tarkoitetaan kuva/video-editointia, jossa Rysen on testien mukaan aivan valtavan selvästi parempi kuin 7700k?![]()
7700 ilman K-merkintää on 299.Mindfactoryssa näyttäs olevan 7700k 299e ja 6700k 329. Kaiketi tuo kaby ois se järkevin valinta.
Njoo. Tottakai noin. 7700k kehiin, jos emolevy ja muistit on valmiina, ja kysymys on vaan että 6700 vai 7700. Jos kaikki ostamatta, ja pääasiassa kuva/videohommiin, niin selvästi Ryseniä.On on, mutta jos muu kone hommattuna ja prossu pitäisi vain lyödä kiinni niin vähän turhaa enää ruveta vaihtamaan alustaa. Jos taas hommaa vasta aloitellaan niin sitten vaan Ryzeniä kehiin.
Näissä ketjuissa kannattaisi sanoa onko esim emolevyä vielä hommattu eli kannattaako alustan vaihtoja suositella.
Eikös näitä vielä tällein allahin vuonna 2017 saa tehty joutuisammin GPU:lla?Njoo. Tottakai noin. 7700k kehiin, jos emolevy ja muistit on valmiina, ja kysymys on vaan että 6700 vai 7700. Jos kaikki ostamatta, ja pääasiassa kuva/videohommiin, niin selvästi Ryseniä.
En kyllä varmaksi osaa sanoa. Just pari päivää sitten asensin uuteen 7700k koneeseen videosoftat (After Effects raskain) ja hyvin pyöri, tosin 4k:ta en kokeillut. Arvosteluissa tosin on Ryseni näissä rankattu paremmaksi, joten luottasin kyllä siihen. Video/kuva-softat kun ovat vuosikaudet osanneet 8+ coren Xeonitkin käyttää hyväkseen. Mutta jos tosiaan renderöinnin saa suoraan Gpu:lle..?Eikös näitä vielä tällein allahin vuonna 2017 saa tehty joutuisammin GPU:lla?
