Ratkaistu i7-10700k käy vakiona kuumana ja kone käynnistyy uudelleen (NHD15S ei riitä?)
Kokoonpano:
- Intel i7-10700K
- MSI MEG Unify Z490
- Corsair Vengeance Pro@3200MHz/CL16
- Noctua NHD15S (1 tuuletin)
- Asus 2080Ti
- Corsair 570x ja 6x Corsair ML120 Pro
- Seasonic XP2 650W Platinum+
Ostin alkuvuodesta otsikossa mainitus prosessorin ja olen viime aikoina alkanut(yrittänyt) käyttää konetta raskaisiin peleihin. Ilman mitään BIOS ronkkimista esimerkiksi Shadow of War käynnisti koneen uudelleen lähestulkoon välittömästi.
Internetin ratkaisu:
MSI:n Game Boost ja Enhanced Turbo(MCE) pois päältä
Näiden asetusten jälkeen kone saattaa pysyä pelatessa päällä puolesta tunnista tuntiin. Tämän jälkeen yritin vielä kustomoida asetuksia tämän videon mukaan (HUOM en ole perehtynyt ylikellotukseen sen kummemmin):
Käytännössä laitetoin kellot 4.5GHz (MCE näytti heittävän jopa 5.3GHz), vcore voltagen koitin välillä 1.15-1.25 ja Intel C-state disableen.
Tämän jälkeen kokeilin yllämainittuja testejä OCCT:n PSU testillä:
- Ylikellotus säädöillä 1.15v vcore voltagella uudelleenkäynnistys noin 5 minuutin jälkeen, lämmöt ~90C
- Vakioasetukset MSI:n Game Boost ja Enhanced Turbo(MCE) pois päältä uudelleenkäynnistys noin minuutin jälkeen, lämmöt ~95C
- CMOS Clear täysin vakio asetuksilla lämmöt hyppää välittömästi 99C ja joutuu keskeyttämään
Olen myös:
- Tehnyt Memtest86 kaksi kertaa ilman erroreita
- Asentanut Noctuan uusiksi ja tarkistanut että kaikki on kunnolla kiinni
- Tehnyt OCCT:stä löytyvät GPU stress testit ongelmitta.
Olen tehnyt tiketin MSI:lle ja Intelille jos heiltä saisi asiaan jotain näkökantaa, mutta jos jollain on käytännönkokemusta kyseisestä ongelmasta arvostaisin ehdotuksia vai onko tosiaan niin ettei Noctua NHD15S vain riitä jäähdyttämään prossua?
YHTEENVETO:
- Juurisyynä sammuiluun oli virtalähde. En tiedä oliko syy ettei 650W vain riittänyt vai että virtalähde veteli viimeisiään, mutta vaihtamalla uuteen Corsairin RM850X ongelmia ei enään ole esiintynyt.
- Mahdollisesti myös lämpötiloihin saattoi vaikuttaa koska en ollut säätänyt tuuletin konffista siirtyessäni 2x radiaattori-custom loopista ilmajäähdytykseen ja tuulettimien curvet olivat sen mukaiset. Myös Noctuan tuki ehdotti kattotuulettimien irroittamista/kääntämistä puhaltamaan sisäänpäin. 5x sisäänpuhaltavaa tuuletinta ei ole minusta liikaa, koska koppa ei ole kovin tiivis ja joka seinällä lasin ja rungon välissä on tilaa mistä ylimääräinen ilma voi poistua.
- Tällä hetkellä ongelmia ei esiinny ja yllä olevan YT-videon ohjeistuksella kellotettuna PRIME95:ssä lämmöt pysyy ~85C-tasolla.
Laita noihin alle 100W. Vähintään kokeeksi. Voisit laittaa 65W ja jos tämä korjaa ongelman, ei vaan jäähy riitä tai se on huonosti kiinni.
Resetoi ne muut asetukset defaultiksi.
Onko mahdollista testata toisella virtalähteellä? Jotenkin kuulostaa virtalähteen vialta, koska prossulla 100C ei todellakaan sammuta konetta heti.
Kokoonpano:
- Intel i7-10700K
- Asus 2080Ti
Olen myös:
Voi olla virtalähde syynä, jos sammuu. SS XP2 on näemmä 660W vuodelta 2015. Ei nyt kovin vanha vielä, mutta jos viallinen/tehot ei riitä. Tuo 10700K voi hörpätä aika paljon virtaa, jos se kovasti boostailee, eikä 2080 Ti:kään piheimmästä päästä ole.
Et puhunut mitään lämpötahnasta ja sen levitystavasta. Entäpä prossutuulettimen kierrokset, onko kokeiltu 1500 rpm vakionopeutta? Millä kierroksilla kotelotuuletus toimii?
Laita myös täysin vakiolle CPU, näyttis ja muistit (ei edes XMP, eli joku 2133-2667 MHz). Vaikka muistit menisivät testeistä läpi, niin pelin lämpökuorma voi tehdä niistä epävakaat. Ihan vaan, että suljet kaikki muut syyt pois.
Edit. Ja jäähy todellakin riittää tuolle prossulle. Noctuan CPU-listan mukaan on täydet kolme vihreää sektoria, eli best turbo/overclocking headroom.
Eihän takatuuletin vain puhalla koteloon sisään? Puhaltavatko muut tuulettimet järkeviin suuntiin, edestä/alhaalta sisään ja takaa/katosta ulos?
Edit2. Jäähy riittää mille tahansa AM4/1200 -kantaiselle prossulle. Sekä 5950X:n että 11900K:n kohdalle on merkattu kolme vihreää sektoria. Voit siis vetää jäähyn yli syyllisten listalta, mutta kerro toki tahna ja levitystapa. Onko jäähy asennettu oikeilla raudoilla/jousilla? Onko jousiruuvit ruuvattu aivan tappiin tiukkaan vasteeseen asti? Kierteet stoppaavat sopivaan kohtaan, ja silloin jousivoima on juuri sopiva.
Edit3. Tahna ja nokare ovat hyviä. Paljonko se prossutuulettimelle asetettu 100 % on rpm:na vaikkapa HWInfolla katsottuna pelin/testin aikana? Jos kädellä kokeilet, niin puhaltaako se varmasti taaksepäin? Ja varmista ne jouset tappiin asti.
    380,8 KB · Luettu: 42
Kokeillaan tuota Power limittien tiputusta illemmalla.
OCCT:n power supply testi näyttäis ainakin arvioivan tuota virran kulutusta ja yhteensä GPU/CPU:n arvio oli n. 450W.
Tahnana perus Noctua NT-H1 ja levitystapana nokare keskelle. Tuulettimet nousee 60C jälkeen 100%.
Voisin toki käydä hakemassa uuden virtalähteen ja palauttaa mikäli ongelmat jatkuu.
Kertoisitko vielä tuulettimien puhallussuunnat ja laita kuva vaikka kotelon sisältä niin, että sisusta näkyy mahdollisimman hyvin.
Edestä sisään ja takaa ulos, sama setti ollut vanhoissa kokoonpanoissa joten en usko että tuuletin layout on ongelmana.
    3,3 MB · Luettu: 228
    3,4 MB · Luettu: 225
Tuulettimien määrä ei ratkaise jäähdytystä, vaan niiden järkevä sijoittelu.
Minusta nuo ylätuulettimet vetää prosessorijäähdytykseltä ilman pois, eikä kulje kunnolla siilin läpi.
Kokeilisin sammuttaa ylätuulettimet ja katsoa sen vaikutus jäähdytykseen.
Mieluummin lisäisin vielä tuulettimen siilin taakse, keskituulettimen tueksi, se olisi hyvä lisätuki jäähdytykseen.
Edit: siisti kokoonpano.
Paljonko sulla prossu oikein kuluttaa maksimirasituksessa?
Täällä Noctuaa kevyempi Mugen5 heatsink riittää hyvin jäähdyttämään i9-10850k:n 185W limitillä. Pari minuuttia tuota OCCT:n CPU testiä ja lämmöt tasoittuu hieman alle 80C:een. Näyttishän tossa alla jos kuluttais vielä maksimit 320W niin saattais lähteä jo vähän lapasesta... en uskalla edes kokeilla.
Entä pysyykö prossun lämmöt peleissä kuitenkin jotenkin kurissa? Peleissähän prossun tehonkulutus ei oikein koskaan kovin lähelle maksimia nouse.
Peleissä prossun lämmöt pyörii 60-75C. Oon laittanut iCuesta valot menemään punaiseksi kun CPU:n lämpötila nousee yli 80C. Välillä näyttäis että valot pyörähtää punaselle ja sen jälkeen tovin päästä kone sammuu.
Ei riitä 650 wattinen virtalähde tuolle kokonaisuudelle. Sammuu täydestä vauhdista ilman virheilmoituksia?
Meillä oli täysin vastaava kokoonpano ja teki samaa. 850w toimii moitteetta. Testiksi voit rajoittaa vaikka fps
lukemat riittävän matalalle, niin toiminee.
Joo sammuu ilman BSOD.
@Copra ehdotuksen pohjalta laitoin nyt katosta yhden tuulettimen jäähyyn kiinni ainakaan tuo kyseinen PSU-testi ei kaatanut konetta kolmessa minuutissa, jonka jälkeen lopetin testin koska lämmöt alko lähestyä 100C.
Nyt OCCT:n Linpack testi pyörinyt 10minlämmöt keskiarvolla 80C. Pitänee jättää tuulettimet tuohon asentoon ja testata tilannetta pelatessa.
Tosiaan nuo tuulettimet on jätetty asentoon custom loopin ajalta joten eipä tullut mieleenkään että ilma jäähy voi tykätä kyttyrää kattotuulettimista. Palailen asiaan seuraavien pelisessioiden jälkeen.
Seuraava steppi on sit varmaan tuo powerin päivitys mikäli ongelmat jatkuu.
EDIT: Odotan mielenkiinnolla tarjoaako Noctua tuota tuulettimien sijoitusta ratkaisuna ongelmaan. :)
Tuli mieleen vielä, miten päin poweri on? Puhaltaako jäähdytysilman pohjasta ulos vai ylhäältä kotelon sisään?
Vaikka niissä takuuta onkin, en kyllä käyttäisi noita virtalähteitä noin pitkään ja vielä uudelle kokoonpanolla sama vanha pönttö.. Ihan hyvin volttien heittely voi aiheuttaa ainakin noita vakausongelmia. Sitten emolevy on paremmalla virransyötöllä, niin se pystyy huonoa virtalähdettä vähän kompensoimaan, kunnes ei enää pysty kovassa rasituksessa.
Kuvan perusteella poweri imee 2080 Ti:n lämmittämää ilmaa kotelon sisältä ja puhaltaa sen takaa ulos. Itse kääntäisin powerin niin, että se imisi viileää ilmaa lattialta ja puhaltaisi takaa ulos. Tällöin poweri saisi toimia viileämmässä, mutta pölyä voi kertyä enemmän, jos ei ole kunnon filtteriä pohjassa.
Olisi tärkeää tietää kaikkien tuulettimien HWInfolla katsotut kierrosnopeudet, prossun hörppimät watit sekä lämpötila jossain tunnetussa prossutestissä (Cinebench R23, Prime95...).
Edit. Poweri imi sittenkin alhaalta, eli vaalea kajastus tulikin emosta.
@Patevaa
@Patevaa
Tämä oli minunkin tarkoitus sanoa, mutta sotkin asian.
Poweri on alaspäin eli tuuletin on pohjassa, jossa on filtteri.
Kaikki tuulettimet on kiinni corsair commanderissa ja kierrokset näkee kokoajan icuesta.
Voin koittaa Primeä/Cineä.
@TommiZeliard
Selvisi Cinestä hengissä keskiarvolta lämmöt pyöri ~85C, en tiedä sitten onko tuo järin hyvä tulos... :)
EDIT: Nuo max arvot Cinen jäljiltä
@TommiZeliard
HWInfo näyttäisi myös keskiarvot lämmöille ja tehoille sekä kaikkien tuulettimien nopeudet. Nyt tiedetään, että ainakin hetken verran on ollut lämmintä, muttei tiedetä mitä 7 kpl tuulettimia ovat sillä aikaa puuhanneet.
Muistaakseni 10700K voi saada parituhatta pistettä enemmänkin, eli sinulla ei olisi yltiöpäiset boostit, mutta voin sekoittaa 11700K:hon.
En osaa sanoa ovatko lämmöt epänormaalin korkeita tuolle prossulle ja jäähylle. Ainakin Tjmax:iin jäi matkaa pienimmillään 13 C, eli varaa on.
Voit myös pelailla raskaita pelejä ja käydä vähän ennen arvioimaasi kaatumishetkeä kurkkaamassa taustalla pyörineestä HWInfosta lämmöt ja tuuletinnopeudet.
Seasonicin XP2 mallissa taisi juurikin olla tätä kaatuilu ongelmaa uusien näyttiksien kanssa kun ei kestä niitä hetkittäisiä hörppyjä.
NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102) Toki 3080 kanssa, mutta jos kelloteltua 10700k + 2080 Ti niin tuskin kovin kaukana. Ei ole ainut esimerkki muistan lukeneeni näitä useamman tuolloin, koska oli juuri syy miksi siirryin Seasonicin virtalähteestä Corsairiin tuolloin :tup:
Tuo on varmaan arvioitu keskimääräinen tehonkulutus. Hetkellisesti (joidenkin millisekuntien ajan) saattaa vetää 50-100% enemmän, jolloin powerin OCP saattaa triggaantua tai saattaa ihan vain powerin konkista loppua varaus kesken.
Jeeps, tänään tunnin pelien jälkeen taas sammuminen, HWinfo kakkosnäytöllä ja juuri ennen boottia vilkaisin että cpu max temp oli ollut ~70C. Pistän 850W powerin tilaukseen.
Ei se oo wateista pelkästään kiinni. Mulla oli 10600KF + RTX 3080 kanssa käytössä Corsair RM650 ja hyvin piisasi, ei mitään ongelmia.
Nyt mulla oli HWinfon lokitus päällä samalla kun kone kaatui 5 minuutin pelaamisen jälkeen.
Tuota dataa katsellessa kyse ei varmasti ole joo lämmöistä. CPU kaatumisel hetkellä n. 55C ja GPU 70C.
Huomasin tämmöiset näyttiksen arvot ovat nostaneet päätään ennen kaatumista:
Performance Limit:
Max operation voltage:
Reliability Voltage:
Katsoin lokia tuon Cinen ajon ajalta eikä noita ollut, toki ymmärrettävää kun ei siinä GPU:ta rasiteta mutta onko näillä jotain väliä powerin vian etsimisen kannalta?
CSV, luettavissa hyvin ainakin generic log viewerillä. (Fileessä näkyy kaksi 12v, 5v ja 3.3v, joista toinen on epävakaa, johtuu vain siitä että se on commanderin dataa ja sen luku on HWInfolle vaikeaa koska commander lukee sitä samalla itsekkin eikä osaa vastata molemmille samaa aikaa.)
Performance Limit:
Onko prossun lisävirrat kytketty, jos useampi liitin emolla? Mites näytönohjaimella piuhat, olisi hyvä tehokkaammilla näyttiksillä olla omat piuhat kullekin liittimelle.
minkälaisilla asetuksilla noi tuulettimet on säädetty? noi käyräthän pomppii ihan miten sattuu o_O
Ei prossun ilmajäähyn teho heikkene yhtään sen kattotuulettimen takia, mutta paremmin se tuuletin jäähdyttää prossua siinä noctuan kyljessä.
Tuulettimen käyriä ei oikeen voi kattoa tosta koska ne on kiinni commander prossa. Hwinfo ja icue koittaa pollata samaa tietoa samaa aikaan ja aiheuttaa hwinfossa outoja käyriä ja icuen säädöt ei toimi.
Päivitystä:
Tilasin Corsairin RM850X:n ja NF-F12 radiaattorin jäähyn perään laitettavaksi.
edit. ei ole vielä tottunut ettei ole radeja enään
Noctuan tuki tosiaan ehdotti ensimmäisenä tuon kattotuulettimen poistamista.
Päivitystä:
Tilasin Corsairin RM850X:n ja NF-F12 radiaattorin perään laitettavaksi.
Eihän tossa sun setissä edes ole radiaattoria?
Jos tarkoitat prossucooleria niin turha sinne taakse on mitään tuuletinta laittaa kun kotelon poisto on ihan siinä vieressä. Jäähdytysteho ei siitä parane.
Kuten jo aikaisemmin kirjoitin, tuulettimien määrä ei ratkaise, vaan niiden oikea sijoittelu.
Olen pannut merkille, että monet pyrkii keräämään mahdollisimman paljon tuulettimia, jos vapaita paikkoja vaan löytyy, sillä ei kuitenkaan ratkaista jäähdytysongelmia.
Sen seurauksena tosin saa tuntemuksen, kuin eläisi lentokentän kiitoradan päässä.
Edit: Jäähdytyksen ja pölykertymän takia yleensä hyvänä pidetään lievästi ylipaineistettua koteloa.
Minulla oli vähän samanlaisia ongelmia kone vain sammui yksin. Joskus kesti käynnistää pelin ja pelata vähän aikaa sitten vain sammui ilman virheilmoituksia. Toisella kertaa taas saattoi sammua heti kun työpyödältä käynnisti pelin. Kone ei sen jälkeen heti lähtenyt käyntiin, pyöräytti vain tuulettimia pari kertaa. Ostin uuden virtalähteen ja laitoin vanhan takuuseen ja jimmiltä tulikin sitten tieto että virtalähteessä oli vika. Kyseessä oli Corsair AX1200i ja oli ollut käytössä vain muutaman kuukauden.
Ekana poistaisin kaiken ns. ripulisoftan. MSIn dragon center ainakin yksi läjä höyryävää mitä ei ikinä kannata erehtyä asentamaan. Testaisin myös ilman Corsairin icueta, kun sekin ollut buginen kasa sitä itseään ja kaatanut koneita jos hwinfo samaan aikaan päällä.
Dragol center lähtee kyllä, muta iCuen kanssa vähän naimisissa koska commander pro...
Nyt poweri vaihtunut Corsair RM850x (2018) ja ainakaan kolmen tunnin sessiossa ei tullut boottia!
Phanteksin 29€ extensioneille kans vahva suositus. :)
    2,1 MB · Luettu: 150
Miten kestät tuon tuulettimien pauhun? Poistaisin muutaman tuulettimen.
Ylimmät on vaan näyn vuoksi pyörimässä minimillä, koska niillä ei tuntunut olevan kauheasti vaikutusta. (Kunhan ylhäällä edessä oleva ei puhalla ulos täysiä kuten ylempänä todettiin.)
Muut pyörii sen verran pienillä ennen kuin kuulokkeet on päässä joten en koe ongelmaksi. :)
Kyllähän esim. 6 kpl tuuletinta ATX-kopassa on sekä hiljaisempi että jäähdyttää paremmin kuin 3 kpl. Määrä ei ratkaise mutta auttaa kun on oikein säädetty.
Ei vedä. Siinä siilessä on tulletin joka kyllä imee sitä ilmaa läpi vaikka katossa on tuulettimet. Ei sinne mitään tyhjiötä muodostu, siksi siellä on edessä kolme sisäänpäin puskevaa tuuletinta. Noiden tuulettimien sijoitus on ihan standardi ja hyvä.
Tehkää savutesti, niin näette, miten/mihin ilma kiertää, kun kuvittelu ei näytä onnistuvan..
Kaikki tuulettimet pitäisi laittaa imemään viileää koteloon, se on tehokkain tapa.
Djangoo
