I5-6500, GTX 1050 Ti päivittämien
Kiinnostaisi pelata tuota Hogwarts Legacya ja ilmeisesti toimisikin varmaan low asetuksilla kyseisillä komponenteilla, mutta mietin saisiko millään järkevillä osien vaihdolla paremman pelikokemuksen.
CPU: I5-6500
RAM: 16GB
EMO: MS-B1061 (U3E1)
GPU: GTX 1050 Ti
Kannattaako päivittää?
Ei pakettikonetta oikein päivitetä.
Voit katsoa, onko siellä liittimiä paremmalle näytönohjaimelle, mutta sekään ei välttämättä auta, kun alla on ikivanha neliydin ilman HT:ta.
CPU: I5-6500
RAM: 16GB
GPU: GTX 1050 Ti
Mikä budjetti?
Hogwartsia varten laittaisin kaikki uusiksi. Voi tulla muuten aika karvas pelikokemus.
Prossun (Esim. 6700K, jota luulisi tukevan) tuosta voisi periaatteessa vaihdella pikkurahalla kunhan jäähdytys on riittävä. Tuo auttaisi jo jonkun verran. Näyttiksen päivitys riippuu sitten paljon virtalähteestä (Tehot ja mitä pcie-liittimiä löytyy). Samoin, että minkä kokoinen kortti mahtuu koteloon ja minkälainen on ilmankierto.
Tuota prossua olin itsekin miettinyt. Enempää varmaan turha alkaa miettimään.
Sanotaan näin, että mahdollisimman pienellä rahalla. Taitaa näyttää kyllä siltä, että joutuu päivittämään koko paketin.
Emolevyn perusteella kyseessä MSI:n nightblade2? Tuotahan on myyty myös i7-6700K & GTX1080 variantilla, eli kyllä siihen pystyy ihan kunnon näytönohjaimenkin ilmeisesti laittamaan.
Budjettihan sen toki määrittelee sitten mitä kannattaa tai ei kannata tehdä. Prosessorituki ilmeisesti tosiaan vain 6Gen, jolloin i7-6700 & 6700k on parhaat mitä tuohon emolevyyn saa.
Mikäli emolevy on standardi, niin silloin emolevyn vaihtamalla vaihtoehdot kasvavat reilusti :)
Sen verran kans kuuklettelin että spekseistä riippuen tuota on myity myös 350w-500w virtiksellä, jos tuo on alkuperäisissä kuosissaan niin eiköhän tuossa ole tuo pikkuinen isketty kiinni.
Vanha kone jollekin fortniten pelailuun noin 150€ hintaan ja uutta myllyä itelle alle.
Saakohan tullla i7-6700:lla merkittävää parannusta ja vaatisiko tuo vaihto jo virtalähteen vaihdon jos tuossa on tuo 350w palikka?
Ei vaadi virtalähteen vaihtoa pelkkä prossun vaihto.
En myöskään löytänyt nopeasti yhtään tuollaista GXT1050ti ohjaimella olevaa. Se on ilmeisesti vaihdettu jälkikäteen?
Kyllä tuossa 6500:een verrattuna pitäisi tulla ihan tuntuva parannus. Sanoisin, että 350W tuolle riittää kun virrankulutus nyt ei kuitenkaan ihan älyttömästi lisäänny. Vaihtoehtoina on tosiaan i7-6700 tai i7-6700K. K malli on TDP:ltä 91W ja non-K on 65W. Eroa noissa on hieman kellotaajuudessa. Muuten samoja. Luulisin, että kummallekin löytyy biosista tuki.
Ottaisin kuitenkin kyljen auki ja katsoisin minkälainen prossujäähy tuolta löytyy. Toi 6700(K) kuitenkin on huomattavasti lämpösempi mitä 6500. Samalla voisi katsoa virtalähteen mallin ja speksit.
Joo veikkaan, että tuossa on ollut gtx 1070 aiemmin. Ostin koneen käytettynä pari vuotta sitten.
Taitaa olla joku MSI:n oma jäähydytin. Virtalähde on sen verran tavaran peitossa, että vaatisi purkuoperaation. Koneen kyljessä on ainakin Intel I7 tarra, joten taitaa olla sekin vaihdettu joskus pois.
No sitten ainakin pitäisi tuon prossun toimia ongelmitta. Jostain vaan edullinen 6700 tai 6700K etsintään. Taitavat pyöriä jossain 50-60 euron hintaluokassa. Saisiko tuosta vielä tarkemman mallinumeron, niin löytyisi ehkä tarkemmat speksit koneesta? Löytyy luultavasti jostain tarrasta itse koneesta tai sitten voi vilaista Windowsin kautta painamalla WIN + R ja kirjoittamalla msinfo32 sekä painamalla ok.
Nightblade X2B-251EU. Tuollaista löytyi koneen tarrasta.
Jos koneesta on vaihdettu prosessori ja näytönohjain huonompiin, niin kyllä se powerikin kannattaa tarkistaa ennenkuin alkaa hankkimaan mitään osia. Käytännössä 5600 prosessorille rakennettu kone on kuitenkin aivan eriluokkaa, vaikka rahaa se toki silti syö
Oletettavasti siis sillä 500w virtiksellä. Emo ja virtalähde ovat epästandardeja.
Osaako joku luotettavasti arvioida onko tuon raskaan potteripelin kanssa oikeasti juurikaan apua vaikka prossua päivittää?
Kun vaikuttaa siltä että tuon pakettipaskeen kanssa ei kannata juurikaan vaivaa nähdä.
Kuvien perusteella tuossa oli ainakin joissain malleissa FSP:n virtalähde käytössä ja koon puolesta tuohon taitaa mennä normaalit ITX-lankut.
Tuollaista konetta joskus kaverille rassasin, koneessa standardi itx emo, mutta mielenkiintoisesti sodim muistikammat. Virtalähde joku flex atx ja tfx välimallia muistelen.
Alkuperäisen kysymyksen esittäjälle tuohon kiinni i7 6700/K malli ja esim RTX 2060/3050. Noita saa jo 200€ budjettiin yhteensä.
Tuohonhan kai käy myös Kaby Lake prosessorit, että niitäkin voi katsoa. Mutta joka tapauksessa näytönohjain on ensimmäinen vaihdettava, se jää pullonkaulaksi jo tuolla 6500:kin.
En väitä vastaan. Mutta sen tiedän, että näytönohjain on ensimmäinen, josta mättää. Joskus aikoinani vaihdoin pentium g4560:n i5 7500:n samalla näytönohjaimella, ja sillä ei ollut peleissä 1080p:llä mitään merkitystä.
En väitä vastaan.
Pakettikoneihmeen kotisivuilla on, että vain tietyt prosesorit on tuettuina.
Saattoi olla ihan yhtä alitehoinen tuo vaihtosuoritin, niin pelit joko toimi ok tai sitten jäivät 4 threadin prosessorin kuristamiksi.
Tällä päivityksellä niitä threadejä tulisi 4 lisää, mutta nopeus olisi silti jotain i3-10100 tasoa, niin joo, kannattaako sekään? Vähän on hinnasta kiinni. Kaikki päivitykset voivat kuitenkin näillä osilla maksaa enemmän, kun on ostettu markettikone.
Päivityksellä neljästä threadista kahdeksaan tulee varmasti lisää tehoa, mutta sanon vaan, että se 1050ti on siinä paha pullonkaula, että siitä paljon hyötyisi.
MiikaK82
