I5-12600 vai ryzen 5600x
Hei.
Pojalle konetta kasaamassa käytetyistä/uusista osista joten neuvot/vinkit ovat tervetulleita.
Kotelona ja virtalähteen toimii kolink horizon ja corsair cx750w.
Näytönohjaimena toimii sapphire 5600 xt pulse vanhasta koneesta.
Mutta sitten cpu:un valinta. Kattonut inttelin i5-12600 tai ryzen 5600x. Jäähdyttimeksi ajattelin deepcool ak620
Ostaisin jotain tällaista:
5600X on ylihinnoiteltu 6-ytimeksi ja Intelillä taas emolevyjen hinnat ovat korkeita ja varsinkin K-mallit tarvitsevat tuon tasoista jäähyä, kun oli suunnitelmissa. Ryzenin ja tämän kerroinlukitun kanssa pääsee vähemmällä.
Timo 2
Premium-jäsen
Hei.
Onko toi virtalähde kuinka vanha? Se saattaisi olla hyvä laittaa vaihtoon riippuen sen iästä. RM750x 90 € hintaan 10v takuulla on hyvä ostos
Saman prosessorivalinnan kanssa painiskelen itsekin huolimatta siitä, että menin jo hankkimaan B550 -emon. Hinta-tehosuhde kun on kiistämättä Intelin puolella. Kasasin äskettäin juniorille 5600X -pohjaisen koneen ja kaikki pelaa mutkattomasti kuin taajamajunan vessa. Toisaalta vaihtelu virkistäisi. Mitä emolevyä olisit kaavaillut Intelin kaveriksi, jos siihen päädyt? Z690-emojen hinnat ovat kieltämättä tuskastuttavan korkeat.
Osaako kukaan vääntää rautalangasta, voiko 12600K:lle käyttää B660-emoa, vai onko siis tuo Z690 ainoa mahdollisuus?
Timo 2
Premium-jäsen
Voi käyttää. Et vain pysty ylikellottamaan prossua. Muisteja taitaa pystyä ylikellottamaan. B660 emolla prossu boostailee mitä boostailee enkä muista nyt ulkoa minkä verran se jää jälkeen manuaalisesta ylikellotuksesta. Mutta muistaakseni se prossu boostailee aika korkealle automaatillakin. B660 emoilla heikko virransyöttö saattaa rajoittaa boostailua, mutta tämä on emon virransyötön laadusta kiinni ja netissä on näitä tier listoja virransyötölle sekä Hardware Unbox on myös noita emolevyjen virransyöttöjä testaillut. Mutta muistaakseni b660 emolevyjen virransyöttö ei juurikaan rajoita12600k prosun kulkuja.
Jos menet 125W TDP prosessorille ostamaan hinnat edellä B660-emolevyn, niin todennäköisesti se on riittämätön ja pitää osata ostaa semmoinen , jossa on hyvä virransyöttö. Jollain satasen B660-emolevyllä ei yleensä tee yhtään mitään.
Z690 sitä olen miettinyt
Tarkoitushan on tehä mahdollisimman tehokkaan koneen budjetti ystävällisesti. Konetta tuskin kellotetaan ainakaan aluksi. Sit ku kulku tarvii enemmän niin sitten asiaa jäätyy miettiä. Käytettyjä paketteja aon tullut vastaan ihan järki hinnalla. MUTTA edelleen pitäisi päättää et AMD vai intelo_O
Härkönen
Team H2O
Katso mitä on tarjolla ja vertaile. Osta vaikka tää bundle jos on valinnanvaikeus. :tup:
Wintikka
Tukijäsen
Samaa pohdintaa täälläkin eli 5600x vs 12600.
5600x, tomahawk b550, 32 Gt muistia ja 1T SSD tai
12600K, joku perus z690, muisti ja SSD samat. Noihin voi sit päivittää 2 v. kuluttua 5950 tai joku intelin tehokkaampi prossu. DDR5-jutut ei ole vielä mua varten. Olisi em. varmaankin todella iso päivitys vrt. nykyinen Z87, i4770k, vanhoja SSD-lättyjä 750 Gt.
Näyttis pysyy edelleen 1070ssa, kunnes näyttismarkkinoiden psykoosi alkaa hellittää joskus tulevaisuudessa. Näyttiksen suhteen ei ole niin paniikkia.
Härkönen
Team H2O
5600X ei ole kannattavaa ainakaan uutena enää ostaa kun Alder lake kamat on ulkona ja saatavuus hyvä.
Wintikka
Tukijäsen
Entäs, jos aukasee lisää lompakkoa ja laittaa suoraan 5900x. Mutta siinä tapauksessa inteliltä lienee vastaava 12700x. Kesäloma toukokuussa eli silloin kone kasaan noin tonnin budjetilla! Alkaa 9 v. vanha kone jos ahdistaa mieltä! ;)
Härkönen
Team H2O
Sama juttu eli mieluummin Inteliä, riippuu toki mitä tekee koneella, mutta yleisesti Intelin Alder lake prossut ovat nopeampia 'kaikessa'. Eri asia sit jos noita AMD:n 5000-sarjalaisia löytyy hyvästä bundlesta tai tarjouksista tai sattuu olemaan jo hyvä AM4 emolevy.
Tällä hetkellä Intelin 12-sarjaa saa etenkin B660 bundleissa todella hyvällä hinnalla. AMD vastaavat bundlet kyllä jää jalkoihin hinta/laatu suhteessa nykyisellä hinnoittelullaan.
Eli itse menisin Intelillä ellet jostain löydä tarjousta tyyliin 5800X @299€ (sellainen tuli napattua viime vuonna Jimmyltä veljen ITX-työkoneeseen).
Jos toinen vaihto ehto on 5600x ja toinen 12600, niin suosittelen vaan ostamaan 12400F alta 200€. Kuitenkin 6 P ydintä ja säästät helpon satasen mihin tahansa muuhun. Pelaamiseen teho luokaltaan 12400(F) on vähintäänkin riittävä.
edit: sen mukana tulee intelin uus räpellin, ja sen jäähdytys tehon pitäis olla ihan tarpeeks ok.
Tekee pojalle varmasti hyvää aloittaa budjetti koneella, ja sit joku päivä omilla kesätyö rahoilla upgradee tai hankkia just sellanen mylly kuin uskaltaa unelmoida.
Ohessa eilen ittelleni mietin konetta juurikin pelaamiseen ja kontent creationiin. Löytyy gpu vanhasta ja muuta rautaa.
Tuosta saa halutessa nipistettyä vielä satasia. esim emo, kotelo poweri ja ssd on hieman tarvittua kalliimpia ja rammin voi tiputtaa puoleen kapasiteettiin.
Härkönen
Team H2O
B550 emolevy ei ole yhteensopiva 12400F kanssa. Virtalähde myös ylihintainen ja wanhaa mallia. Miksi ITX-emolevy ja ATX-kotelo?
Ai kappas Tuo Emolevy unohtu vaihtaa ku noita "leegoja" vaihtelin ees taas, vastaavanlainen B660 emo mulla siinä oli katottuna aikasemmin. Tarkoitus oli hommata pikkunen case, mut tuolta nyt ei löytynyt sellasta koppaa joka ois kiinnostanut, joten tuo on placeholderi. kuten siinä kuvan alle kirjoittanut, niin satasia voi nipistää vaihtamalla halvempia osia. Ittellä tuo powerin ylimitoittaminen kuvaa täysin omaa mielen vikaisuutta :D
Härkönen
Team H2O
Tuossa kyseisessä virtalähteessä ei vaan oo mitää ideaa kun parempia 750w ja 850w powereita saa halvemmalla.
Jos kyseessä pojalle menevä kone, olettettavasti siis pelikone jossa 5600xt näyttis, niin paljonko k.o prossut toisi lisäää nopeutta pelikäytössä?..1-2% ja hintaa 100-200€ lisää.
Omassa tapauksessa näyttis lähtee vaihtoon kun halpenee näyttikset. Joten muut ensin valmiiksi
Sen verta hyvä keskustelu täällä et menee ittellä kone ostoon. 12400F prossulla, tuo jimm's päivitys buundle ja sit tuo poweri jonka linkkasitte ku on nii hyvässä tarjouksessa ja sit phanteksin kotelokin oli kans alennuksessa. Tuolla kun kykenee tekemään ihan tarpeeksi content creationia ja pelaamaan, gpu on omasta takaa. Rammit tulee vaihdettua, mikäli tuo 16gt loppuu kesken.
Screenshot from 2022-02-12 15-00-21.png Screenshot from 2022-02-12 15-00-12.png
Oma 12600K ottaa tämmösiä pisteitä. Eli enemmän kuin 10900K ja 11900K, ja 5600X ja 5800X.
Ku linkkailet noita shottejas ja oot kellotellu ni varmaan kannattaa mainita siintä.. pisteistä päätellen ainaki on 5ghz p-coret ja e-coreillekki laitettu pikkasen lisää, single coressa 5.1 tai 5.2ghz toi sun prossus ja watteja vetää testeissä päälle 200w+
Jos tiettyjä prossuja on mietinnässä, itse ainakin harrastan keskenään vertailua, ja on suurinpiirtein vakiotehot tiedossa. Oletan myös, ettei kukaan osta K-sarjan prossua ja Z690 lankkua siihen, ja ajele vakiona. Muutenhan olis tosiaan sama ostaa se H/B emo ja kerroinlukittu prossu.
Mutta joo. On kellotettu. Kuten olettaa voi :whistling:
Watit on ainakin itselle ollut aina ihan toissijainen asia, sähkölämmitteisessä talossa asuvana, ei ole merkitystä mistä se lämpöenergia tulee :)
EDIT;
Ja joo, ihan maltillisilla 5ghz allcore ja 5.2ghz singlecorella nuo on vedetty, johon käytännössä varmasti jokainen yksilö kykenee, kunhan jäähynä ei ole vaahtokarkki.
Olen itse hieman samanlaisessa tilanteessa että vanha kokoonpano on Ryxen 5 3600, geforce RTX 3080, Asus B450 Gaming emo, 16 GB 3200 DDR4 RAM. Olen miettynyt tuota vanhenevan prossun vaihtoa. Vanhaan emoon uppoaisi nuo uudemmat Ryzen 5xxx prossut BIOS päivityksellä, jolloin tällä hetkellä järkivälinta olisi varmaan tuo Ryzen 5600X (~300 €). Rajoituksia kuitenkin on vanhan emon liitännät m.m PCIE 3.0 ja kaikki M2 paikat on jo käytetty (2 kpl). Olisko pelimielessä järkevää satsata pari satkua lisää uuteen Intel päivityspaketiin jolloin saisi kaikki uusimmat PCI ja USB liitännät käyttöön vai olisiko riittävä boosti tuosta Ryzen 5600 prosessorivaihdosta?
Härkönen
Team H2O
Pelimielessä järkevintä olisi päivittää vaan 5600X:ään.
PCIE 3.0 ei ole rajoite kuin vain uusien NVMe M.2 SSD kanssa ja niissäkin nopeuslisä on käytännössä marginaalinen vaikka teoreettinen suorituskyky olisi tuplat vs. PCIE 3.0 SSD:t.
Vain sen takia että uudempaa rautaa on markkinoilla, ei kannata päivittää. Päivittäminen kannattaa kun tulee tehot nykyisessä liikaa vastaan. Tuon prossun päivittäminen esim. 5600X on edullisempi vaihtoehto, kuin hommata intel prossu ja mobo. Vielä parempi jos saat prossun käytettynä ja halvemmalla.
Mut sit jos raha polttaa taskussa tai muuten vaan on oltava uusin rauta, niin antaa pallaa vaan :D
SSDtä odotellessa.
Hain tänään Jimm'siltä nuo muut koneen osat.
2012 vuoden teknologia pääsee kohta hyvin ansaitulle levolle.
251 689
Joonas22
