Ratkaistu i5-10600k + asus prime b560-plus ei anna kuvaa
Terve,
Otsikon mukainen yhdistelmä tuli käytettynä ja vaihdoin osat koneeseen. Kone käynnistyy, tuulettimet pyörii yms. mutta kuvaa ei näy. Koitettu edellisen kokoonpanon näyttiksellä eri porteilla ja eri johdoilla, näyttis irti ja kuva suoraan emolta mutta ei apua. Näyttö rullaa inputit läpi ja herjaa ei signaalia. Muistit on uudet paketista otetut, poweri myös uusi. Mitä seuraavaksi? Biosin koitin tyhjentää oikosulkemalla pinnit, ei vaikutusta. Kunhan pääsen kotiin niin pitää vielä koittaa vanhalla powerilla, alkaa omat keinot loppua.
Ne korokepalat onko oikeilla paikoillaan tuolla alla?
Tuossa yläkulmassa on ainakin yksi väärässä paikassa, mutta ei siitä haittaa ole.
Muistit kunnolla kiinni? Kokeile yksitellen. Emolevy voi olla oikosulussa jos korokepala on väärässä paikassa. Kokeile jos emolevy toimii pahvilaatikon päällä.
Desgorr
Make ATK Great Again
Powerin mukana tulleet alkuperäiset virtajohdot käytössä? Viimeiseinä vaihtoehtona sitten voisi vielä tarkastaa, että prossun kannassa on pinnit kunnossa.
Käytössä on powerin alkuperäiset johdot. Prossu oli valmiiksi kannassa kiinni ja ymmärsin että myös käytössä näin. Pitää tarkistaa tämäkin jos ei mikään muu auta.
Tämä on muistaakseni edellinen tässä kopassa kiinni ollut emo ja tuossa yläkulmassa on 1 kiinnitysreikä enemmän kuin uudessa.
Siinä lienee syy jos et koroketta ole ottanu pois. Tulee oikkari. AsRock taitaa olla ainut joka käyttää vasemmalla puolella neljää reikää korokkeille nykyään/on käyttänyt joissain full ATX kuluttajemoissa.. Ja se "ylimääräinen" ständoff on jokseenkin turha IMO. En koskaan ole ymmärtänyt sen tarkoitusta... ehkä tukee paremmin PCB:tä GPU:n painolta, mutta tämä on täysin spekulaatiota :D
Olihan siellä se korokepala, hyvin näki toisen kyljen irroituksen jälkeen ja myös vertaamalla kiinnitys layouttia vanhasta emosta. Otin sen korokkeen pois ja vaihdoin keskelle kierteellä olevan kun siinä oli pelkkä tappi. Ei mitään muutosta toimintaan.
Näytönohjaimen molempiin lisävirtapaikkoihin olisi hyvä laittaa omat erilliset johdot. Nyt näytti olevan yhdellä lisävirtajohdolla josta jako toiseen paikkaan.
Täytyy hypätä keskusteluun mukaan kun huomasin, että nämä on tosiaan minulta ostetut ja suoraan käytöstä poistuneet takuulliset osat ja otin kuvat myös biossistakin vielä ennen luovutusta.
Tässä on kuva prossun pinneistä kun otin ostajalle vielä ennen, kun asetin prossun sockettiin ettei sen kanssa tarvisi jumpata eikä tulisi virheitä sen kans.
Yksi tosiaan mitä täällä on ehdoteltu niin voisi kasata laatikon päälle, yhdellä muistikammalla. Voisi myös ottaa Bios patterin kokonaan irti emolevystä ja virtalähteen piuhat myös irti emosta sekä antaa olla jonkin aikaa ja sitten laittaa takaisin ja kasata että varmasti Bios olisi nollaantunut.
Edit. Sekä koittaa molemmilla muistikammoilla erikseen ettei olisi käynyt niin huono tuuri että muistikampa olisi viallinen paketista...
Nyt täytyy vähän painokkaammin pyytää: ruuvaa koko emo irti. Pistä pahvilaatikon päälle. Älä laita mitään pussia väliin.
Voi sen kotelon pitää vieressä, ja kytkeä siitä virtanäppäimen, mutta saa tuon käynnistetty ilman virtanäppäintä kytkemällä esim. haarukalla power switch - ja power switch + hetkeksi yhteen. Tai millä vaan metallinpalalla hetkeksi yhdistää nämä kaksi pinniä ja sen pitäisi käynnistyä.
Hirveästi työtä, mutta se on paras tapa selvittää oikosulut ja kotelo-ongelmat -> ja tätä on monta kertaa jo ehdotettu, muidenkin toimesta.
Kiitos kommenteista ja vinkeistä, en ole missään vaiheessa epäillytkään osien toimivuutta vaan omaa sähläystä. Näiden kanssa kun ei ole tarvinnut säätää isommin varmaan 15 vuoteen..
No niin, kuva saatu lopulta testipenkissä näkyviin. Runkkasin jonkun kerran muistien kanssa, käytin biosin pariston irti, vaihdoin näytön puolelta kaapelin toiseen tuloon ja lopulta sainkin kuvan emo kotelosta irti. Kiinni ainoastaan virtajohdot ja kuva. Pitää varmaan seuraavaksi laittaa emo takaisin koteloon ja koittaa alkuun ilman näyttistä.
Kiitos kaikille avusta ja pitkistä hermoista. Ilmeisesti tuo emon oikosulku sai biosin ihan solmuun, nyt siis kone lähti käyntiin kotelossa kaikki hilppeet kytkettynä.
248 330
Kimix
