Hyviä tarvikeakku merkkejä ?
Pitäisi Delliin (M6400) uusia akku. Originaali on näköjään 150€ ja tarvikkeet 30-100€. Onko jokin tietty merkki havaittu hyväksi ja turvalliseksi ?
Ei ole omia kokemuksia, mutta mielestäni luotettavissa tietokoneliikkeissä on ollut tarvikeakkuvaihtoehtona Microbattery. Ei tosin erityisen halpa sekään.
Ostaisin kotimaasta, vaikka olisikin huomattavasti kalliimpi. Saat sentään virhevastuun kaupantekijäisinä, jolla saa sitten uuden akun 5kk kuluttua kun se kiinapaska nyykähtää.
Kone on vuosimallia 2008 niin ihan hirveästi ei viitsi sijoittaa kun on vain ajankysymys koska kyykähtää kokonaan :D Akku lienee orggis ja tosiaan sammuu heti jos piuha irtoaa. Olisi kiva jos se edes 15min pysyisi akulla voimissaan niin pystyisi siirtämään lähemmäs työkohdetta sammuttamatta. Katson tuosta siis lähinnä työohjeita jne.
Vähän ikuinen kehä noiden kanssa, että kannattaako laittaa 150€ akkuun kun katsoo uusien 17" "kannettavien" hintoja.
Greencellin tarvikeakusta on nyt yhden akun verran kokemusta, eikä toistaiseksi oikein vakuuttanut. Kunto oli 98% kun otin paketista, nyt 76% 19 lataussykliä ja reilu viikkoa myöhemmin. Kyseessä vanha Macbook Pro. Toimitusajat olivat kyllä nopeat (4-5 arkipäivää) ja asiakaspalvelukin tuntuu pelaavan. Otin yhteyttä ja kerroin ongelmasta. Pyysivät lähettämään kuvan akun sarjanumerosta ja hetki myöhemmin tuli postia, että tulee uusi akku tilalle 5 päivän sisällä. Saapi nähdä, josko tuo olisi parempi. Toivottavasti. Mikään halpakaan tuo ei ollut (~60e posteineen). Voihan se olla, että satuin saamaan huonon yksilön. Ei olisi ensimmäinen eikä viimeinen kerta, niin monta kertaa on tulltu saatua sutta ja sekundaa ensimmäisellä kerralla.
edit: Eilen tuli uusi akku "viallisen" tilalle, joten takuuasiat näyttävät hoituvan ainakin mallikkaasti Tosin jos akku on samaa sekundaa kuin edellinen, niin tätä kirjeenvaihtoa joutuu harrastamaan kerran viikossa. Noh, ei kai. Uudessa akussa kunto 96,3%, lataussyklejä oli valmiiksi kaksi ja ikää nelisen kuukautta. Vanhaa akkua ei nähtävästi tarvitse lähettää takaisin, kun eivät sitä ole missään vaiheessa pyytäneet. Täytyy jatkaa tarinaa, kun on uutta kerrottavaa. Uusi läppärikin tosin jo hakusessa, joten eiköhän tämä sen aikaa kestä.
Negatiivinen kokemus myös täältä Greencellin akusta. Macbookin akku, tuli huonosti paketoituna ja 93% kapasiteetilla. Valmistuspäivämäärä vuosien takainen. Ei voi suositella, ei vaikuta premium akuilta mitä hinnan puolesta voisi olettaa. (Heräsi epäilys, että myyvät samaa halpatavaraa vain brändättynä ja vain lähettävät uusia tilalle jos asiakkaat valittavat).
Juhaliuksen tai jonkun muun paljon (tarvike)akkuja ostaneen kokemukset hyvistä merkeistä kiinnostaisi myös kovasti.
Juu, ei kyllä voi tuolle toisellekaan Greencellin tekeleelle korkeaa arvosanaa antaa. Kunto tippunut jo 92 prosenttiin (-4% sillä välin kun läppäri oli pari tuntia pois päältä). Ei varaus siis vaan tuo max capacity. En usko, että suoraan Kiinasta tilattu akku olisi ollut yhtään huonompi (eiköhän nämä juurikin ole uudelleenbrändättyjä kiina-akkuja).
edit: 15 sykliä ja kunto 78%. Loistavaa.
Omalla kokemuksella;
duracelldirect.fi
Josta ostin akun hiukan vanhempaan Acer-moiseen ja sainkin oikeasti asiallisen akun.
Tuskin halvin mutta silti selvästi halvempi kuin valmistajan oma.
Ja ainakin tämä Acer'iini sopiva on ainakin hyvälaatuinen eikä todellakaan mikään kiina-paske :)
Sama systeemi kuin kännykän vara powerina. Sen liität läppäriisi kun siirrät konetta ja sitten kun olet saanut verkkopiuhan kiinni otat varavirtalähteen pois.
En ole tietotekniikka-guru, mutta käsittääkseni tuo ei lataa muualta kuin tuosta latausliittimestä (eli ei usb:n kautta). Korjatkaa toki jos olen väärässä.
Kiitos kuitenkkn vinkistä. Tässä tapauksessa menen kuitenkin perinteisin keinoin. Kattoo nyt jääkö akku kokonaan tilaamatta jos tuosta jää yli taas yks 15" kone jossa akku kohtuu kunnossa.
Pakko lainata omaa viestiä, kun tarina jatkuu. Päätin ottaa vielä kerran yhteyttä asiakaspalveluun ja valittaa myös takuuseen tulleen akun nopeasta huononemisesta.
Asiakaspalvelussa reklamaatioihin vastailee Neil Caffrey (White Collarista tuttu nimi, btw) samoilla geneerisillä viesteillä. Noh, ei nimi miestä pahenna. :) Viimeksi uusi akku tuli vanhan tilalle viikossa. Tiedä sitten, minkä google-kääntäjän lävitse nuo viestit ajavat, kun sain saman " I can send you a return label although it is valid for 24h only."-viestin sähköpostiini. Mitään tuollaista "palautushommelia" en koskaan saanut, uuden akun viikon sisällä kylläkin (vanhaa akkua ei koskaan pyydetty takaisin, enkä saanut ohjeita sen palauttamiseen, vaikka sellaisia pyysin). Katsotaan mitä "Neil" keksii tällä kertaa. :)
edit: ilmeisesti eivät halua vanhaa akkua takaisin, kiitos Suomen suolaisten postihintojen. Eli saan pitää vanhat akut ja lähettävät taas uuden tilalle. En oikein jaksa uskoa, että kolmas akkukaan on sen parempi kuin kaksi aiempaa, mutta ei yrittänyttä laiteta. Asiakaspalvelu on ainakin kunnossa, vaikka tuote ei priimaa ole nähnytkään. En sitten tiedä, onko kautta linjain samaa kuraa, vai onko vanha Macbook muuten vaan kärsijämalli tarvikeakkujen suhteen. Noh, saipahan yhteen akuttomaan vanhaan mäkkiinkin akun samalla (ilman akkua tuulettimet huutaa koko ajan täysillä). :)
En tarkoittanut varsinaisesti ladata tuolla powerpackillä vaan syöttää tilapäisesti virtaa koneeseen, kun siirrät sitä. Tarvitsen vain sopivan välikaapelin.
HP Elitebook 2540p kaipaisi uutta akkua. Nykyinen 6 kennoinen 4400mAh jakaa enää reilun tunnin pitää läppärin virrassa kevyellä käytöllä.
Tekeekö noilla edullisilla mitään:
Akku 1
Akku 2
Tuotteillamme on 2 vuoden takuu ostopäivästä lähtien.
No, levollisin mielin ainakin ostaisin akun. Sitten kun se hajoaa 2kk jälkeen niin uutta tilalle, ja taas 2kk päästä sama rumba, jne jne.
Akku 1
Akku 2
Vaikka joskus 2540p-malliakin käyttänyt niin en sano mitään juuri näistä mainitsemistasi akuista kosken ole nähnyt. Näkemättä mahdotonta tietää mistä kennonsa ovat peräisin?
Yleisenä huomiona vanhemmista läppäreistä/akuista (satoja nähneenä), osta suosiolla isompi akku vaikka paino siitä vähän nousisikin. Em. tapauksessahan 6600mAh -akku painaa 140g enemmän ja maksaa 10€ enemmän. Mutta akku kestää varmasti pidempään kuin 4400mAh koska nehän kuluvat lataus-syklien mukaan, joita suuremmassa akussa kertyy aina hitaammin. Jos kyseessä on nimenomaan tuollainen noin 10v ikäinen 2540p-malli, niin 6600mAh akku kestäneisi niin pitkään kuin laitekin? Osa vanhemmista HP'n yritysmalleistahan on liki ikuisia, cpu-potku vaan ei enää riitä vaikka niihin olisikin vaihtanut vuosien kuluessa ssd'n ja lisännyt muistia.
Ihan hyviä huomioita. Kiitos.
En jaksa luoda uutta lankaa, joten nostellaan tätä. Elikkäs noin 5 vuotta vanhasta Lenovon ideapadista (g50-70) alkaa originaaliakku olla finaalissa (4 kennoa 2200 mAh). Onko kenelläkään mitään kokemusta noista subtelin akuista? Takuuta luvataan peräti 3 vuotta, mutta en tiedä, onko tuossa jotain haudattuna. Mitään hirveitä hintoja ei viitsisi orkkisakuista maksaa.
Ei ole kokemusta subtelin akuista :( Suosittelen edelleen omalla kokemuksella;
www.duracelldirect.fi
josta on tullut hankittua jo muutamia vm2011-2015 läppäreihin. Ei halvin muttei kalleinkaan, ja uskoisin jotta eivät brändinsä takia uskalla myydäkään silkkaa roskaa? Malliisi sopiva olisi noin 52€ jos oikein katsoin?
Miten sulla on pelittänyt tuolta hankkimasi akut? Omaan ThinkPad Edge 540:aam näyttäisi olevan 62eur ja hilut päälle. :hmm:
Vain 1 tuolta ostetuista käytössä itsellä vanhassa Acerissa ja toiminut ongelmitta. Pari tuttujen vanhoihin mutta eivät ole ainakaan valittaneet omistaan (en ole nähnyt kyseisiä laitteita). Duracell'llä on kuitenkin iso brändi, siksi uskon jotta eivät uskaltaisi myydä halvinta *askaa. Hwinfo'n mukaan Acerin kennot ovat Sanyo'n.
Näillä vähillä kokemuksilla duracellin myymät (tai välittämät, en tiedä?) ovat kuitenkin selvästi halvempia kuin valmistajien omalla brändillä. Muistaakseni Acerin oma olisi maksanut ainakin 70-80€, tämä tuolloin rapiat 40€. Halvimpia halpiksia olisi löytynyt noin 30€.
Ehkä tuolta Duracelliltä uskaltaisi ostaa uuden akun, T430s akku jaksaa enää ~10 min selailua. Akun hinta on kyllä puolet koneen arvosta mutta tuolla on niin paljon käyttö- ja tunnearvoa että sen verran voisi panostaa.
Ostin ensi kerran tuolta vm2011-12 Aceriin jossa ei ollut mitään vikaa, vähänkäytetty läppäri mutta orig. akku kuoli 2018. Konehan toimi tuolloinkin ok ja nyt toimii uudella akullaan edelleen 2020. Mutta Acerin brändi-akku olisi maksanut likimain sen mitä laitteella oli arvoa, eli käyttöarvo. Plus tietysti jotta kaikki mahdolliset softat mitä siihen oli vuosien kuluessa viritetty/päivitetty. Näillä kokemuksilla ostaisin edelleen tarvike-akun duracell-taholta ennemmin kuin halvimmalta tarjoajalta.
Itse tilasin muinaiseen Dell E4200:aan akun Kiinasta, merkki Jigu ja suoraan tehtaalta. Maksoi rahteineen muistaakseni 17,20 ja lähinnä vitsinä pistin tilauksen vetämään ajatellen että eipä tule isoa vahinkoa. Orggiksen hinta 150+ euroa. Yllätys oli suuri kun aikanaan etanapostiin tupsahti erinomaisen hyvin pakattu akku, joka toimi kaikin puolin muuten paitsi että se hämmästyttävä ledihässäkkä, jonka pitäisi kertoa vaikka hyllyssä makaavan akun lataus, ei hässäköinyt lainkaan. Ei laturi eikä BIOS tykännyt yhtään huonoa kiinankopiosta (molemmat ovat noissa vanhemmissa delleissä nirsoja, eivätkä usein suostu lataamaan vääränlaisia akkuja eikä joskus alkuperäisiäkään) ja se toimi edelleen hyvin 2,5 vuoden kuluttuakin kun myin pois. AliExpress ja Jigu tehtaanmyymälä siis.
Lieneeköhän Dell jonkinlainen ongelmatapaus akkurintamalla? Koska katsoin juuri varoiksi duracellillta hintaa tutun Dell E7200-sarjaiseen, eikä heillä edes ole siihen tarvikemallia. Vain alkuperäinen Dell-brändillä yli 110€ :mad: Läppärin arvo 250€, joten Kiina-kaupoille mentäneen kunhan aika tulee. Wear-level onneksi alle 20% joten vielä pärjännee vuoden-puolitoista.
onko kokemusta subtelin akuista, pitäisi dellin koneeseen saada uutta akkua kun orkkis on jo 50% mennyt
Hevon helvettiä näistä ymmärrä, joten kysäistään mistä akku Lenovo V110-15ISK 80TL-läppäriin? Sen verran mitä yritin silmäillä, niin taitaa mennä ulkomailta tilaamiseksi.
tuli tilattua hinta edellä tarvikeakku merkkiä Greencell. Tavara tuli nopeasti, tilaus 18.7 ja 22.7 noudettavissa, asiallisesti pakattuna ja akku ainakin näyttää, että 0% kulunut, eli varovainen suositus tälle kaupalle:
Hintaa tuli Dellin akulle 43,95€ postikulut ilmaisena. Halvin mitä löysin.
At 2-Power safety is a priority. We only use UL1642 certified Korean (Samsung) or Japanese (Panasonic, Sanyo) cells. All components are separated by insulated fire retardant paper. This prevents components touching and potentially short circuiting. In addition all cells have a rubber separator for increased safety. Flat metal connectors are used which have a low resistance, do not overheat and are less prone to damage.
Muutaman kuukauden ollut tuollainen käytössä ja olen ollut kyllä tyytyväinen.
Thinkpadvanhus alkoi kaipaamaan uutta akkua, Duracelldirect-nimisestä firmasta tilasin 2-Power -akun joka noin viikossa saapui. Kolmisen tuntia latasi (9:n kennon akku) ja vissiin 7-8 tuntia saattaapi virtaa piisata X230:n pyöritykseen.
Olihan tuolla vuoden takuu ja Sanyoksi kone akun tunnistaa niin ei vissiin ihan paskinta kuraa kuitenkaan.
Mistä saisi halvan mutta luotettavan akun Dell Latitude 5480 läppäriin? Tulee kaverilleni joka on eläkkeellä oleva maanviljelija.
Akun tiedot powercfg:llä otettuna:
BATTERY 1
NAME DELL GD1JP65
MANUFACTURER SMP
SERIAL NUMBER 3631
CHEMISTRY LiP
DESIGN CAPACITY 67 997 mWh
FULL CHARGE CAPACITY 16 583 mWh
Nämä kaupat eivät sano mitään minulle:
jos joku tarvii niin mulla on dellin DE JD25G-10-2S2P eli vähän vanhemman XPS:n akku, ollut vain pari kk. käytössä ja battery wear oli 0% kun kone levisi ja akku jäi yli.
Omaan Acer läppäriin ostin GC merkkisen (Green Cell) akun + laturin, kun molemmat olivat aika heikossa hapessa 5 vuoden jälkeen.
niin on melkein kaikkien OEM akkuistenkin koneiden akut, 5 vuotta on pitkä aika johon mahtuu useita syklejä tai vielä pahempi jos usein piuhan päässä pitkiä aikoja. Dellin OEM akku vuodelta 21 on jo menettänyt 30%..
Lienee tyhmä kysymys, mutta valmistetaanko mitään läppäreiden tarvikeakkuja LFP-akkukemialla?
Ei muuten mutta otaksuisin niiden kestävän paljon kauemmin kuin yleisemmät akkukemiat, mutta lienevätkö LFP-akut sitten ihan vaan liian painavia läppärikäyttöön tms.?
Yritin aiemmin guuglettaa mutta ei onnanut, joten otaksun ettei idea ole ottanut tuulta alleen tai ei ole toteuttamiskelpoinen.
Mistähän mahtais löytyä Dell latitude 5280 läppäriin uutta akkua (3DDDG)? Aika kiven alla tuntuu olevan. Kone vm 2017
Green Cell myy 3DDDG akkua, mutta tämä on varaukseltaan vain 33Wh. Itse tilasin Green Cell akun, joka on ehtiny olla käytössä vasta muutaman päivän.
Tuon Duracelldirectin osalta suosittelen olemaan hyvin varovainen. Mulle tuli heiltä vaihtoakku läppäriin, mutta akku ei lataudu yli 50% (tsekattu powercfg:llä jne että oikeasti kapasiteetista otetaan vain n. 50% irti).
Olen laittanut heille viestin 16 päivä, 18 päivä tein RMA pyynnön koska viestiin ei vastattu. 20 päivä soitin heille (koska ei vastausta tai reagointia). Puhelimessa sanottiin että eivät pysty sieltä auttamaan ja laittavat asian eteenpäin. Tämän jälkeen tuli viesti jossa kysyttiin että mille koneelle ostin akun (tuo kyllä käy ilmi myös lähettämistäni kuvakaappauksista..). Vastasin heti takaisin, jonka jälkeen taas radiohiljaisuutta.
Eli 9 päivän aikana ovat saaneet yhden turhan kysymyksen sähköpostivastaukseksi, RMA pyyntö on peruttu heidän toimestaan, puhelinpalvelu ei auta ja RMA pyyntö on hylätty.
Onneksi maksoin Paypallilla, eli sieltä sitten nyt casea menemään.
Tässä tapauksessa uskallanko vetää liipaisimesta ja hankkia tämän Apple MacBook Pro 13" Mid 2010 EMC2351 (A1278) Akku (3 kennoinen) Duracellilta lähisukulaisen vanhaan Macbookiin? Vai onko muita vaihtoehtoja? Verkkiksen eka tarvikeakku hankittu maaliskuussa 2020, uusi 2021 joulukuussa ja nyt pitäisi hankkia kolmas, mieluummin jostain muualta.
Aina mietin ensin Amazon.de, mutta sieltä ei onnistu postitus. Sitten Subteliä, mutta se haukutaan Kaksplussan foorumilla ihan lättänäksi, joskin seassa on ilmiselviä firman työntekijoiden kirjoittamia viestejä, joissa firmaa kehutaan ja ylistetään. Jossain suositellaan ostamaan jostain, mistä saa hyvän takuun. Subtel antaa kolme vuotta. Mutta ihmisten kokemus vaikuttaa olevan, että käytännössä mikään ei toimi sen takuun kanssa.
Uskaltaako Macpistettä kukaan suositella? Henkilö on koneeseen muuten erittäin tyytyväinen. Muussa tapauksessa suosittelisin hänelle uutta Thinkpadia tai modernimpaa Macbookia.
Itsekin tarvikeakkua ostamassa, macbookkiin (A2338).
Akku 1 on ifixitin ilmeisesti jokseenkin luotettava akku
Akku 2 on arveluttavasta subtelista, mutta merkki (cellonic) vaikuttaa jokseenkin järkevältä
Akku 3 on huvipisteen "OEM-laatuiseksi" mainostettu akku, jonka voisi käydä vaikka ihan kivijalasta itse noutamassa
Mitä arvelee foorumin kansa, onko OEM-korulauseet uskottavia, vai kannattaako suorilta vain mennä ifixitin akulla?
Rantszi
