Hyvä pesukone/kuivausrumpu/pesutorni?
Onko tästä mallista kokemuksia?
Bosch pyykinpesukone WAT284E9SN - Pyykinpesukoneet
Ihan suht halpaan hintaan lähtisi nyt, vaikka ovh on ehkä vähän korkeampi kuin pitäisi.
Harkitse myös tätä Siemensiä, joka on sama kone boschin kanssa mutta paremmalla näytöllä ja automaattisella annostelulla: (Lisäksi pesuohjelmissa voi olla eroja)
1600rpm linkous ja I-dos automatiikka, molemmat kokenut hyödyllisiksi ja oltava seuraavassakin koneessa. Joulun alla Bosch WAWH26B9S saatiin ja noin 70-80 koneellista jo pesty, et voi jo antaa jonkinlaista suositusta. Siemens rinnakkaismalli tuosta.
Onko Saksassa tehty Siemens vai Puolassa tehty Miele kestävämpi?
Mielen slogan: "Testattu kestämään jopa 20 vuotta".
Miksi sille Mielen koneelle on silti vain 2 vuoden takuu...?
äidille piti mennä avuksi ostamaan pesukonetta, oli jo etukäteen tiedossa, että joko Miele tai Asko. Askon W40864C-S vaikutti järkevältä koneelta, tukeva rakenne, pitkä takuu ja metallinen tiiviste.
En oikein vakuuttunut Mielen omista pesuaineista (kalliita ja varmaan näitä saa 10v päästä kun koneen pitäisi kestää 20v) ja useiden koneiden automaattiannosteluista. Voin vain kuvitella, kun nuo annostelupumput vikaantuu, kone menee vikatilaan ja mikään ei toimi. Eiköhän se pesupalloon annostelu ole tarpeeksi helppoa kuitenkin. Tuo Asko nyt on melko no brainer mutta heräteostoksena ostin itselleni Bekon koneen vanhan Candyn tilalle joka oli vähän pieni peittojen ja tyynyjen pesuun.
Vakuutuin koneen ominaisuuksista ja hinnasta, höyrykone 349€, näköjään vieläkin tarjolla, Beko taitaa sitten olla halvinta kuraa joskin tekee kyllä ammattikoneitakin: Beko pyykinpesukone EWTV7716XSPT - Pyykinpesukoneet
Pesukoneen käyttöön liittyen, itse olen todennut parhaaksi annostella pesuaine palloon, pysyy pesuainelokero puhtaana, ja aina nestemäinen jotta ei jää zeoliittiä koneen osiin. Lisäksi ei muuta huuhteluainetta kuin etikkapohjaisia, jolloin sekin auttaa pitämään konetta puhtaana. Näillä toimilla, sekä säännöllisellä pesukoneen pesuaineella ja kuumalla ohjelmalla tyhjänä pesemällä kone näyttää aina uudelta. Tietenkin ovi aina auki ja pesuainelokero raollaan jotta kone tuulettuu.
Ostit Bekon vaikka juuri itse haukuit sen pystyyn? Mitä mulla meni ohi..?
Itselläni on kohtuu kallis Askon torni ja erittäin huono kokemus. Elektroniikka ei toimi eli menee vikatilaan, näyttö menee pimeäksi omin päin vähän väliä ja pesukoneen iskarit väsyvät. Takuukorjattu niin pesukonetta kuin kuivausrumpua useita kertoja.
Automaattiannostelija on yksi eniten kiiteltyjä uudehkoja ominaisuuksia pesukoneissa. Hyöty on ilmeinen ja tapahtuu joka käyttökerralla, joten aika kaukaa haettua kritiikkiä puhua rikkoutuvasta pumpusta. Eri asia olisi, jos systeemistä ei saisi merkittävää hyötyä. Nyt kuivausrumpuihin on tulossa automaattinen nukkasihdin tyhjennys eli vain joka 20 kerta tarvitsee nukkasäiliö tyhjentää. Fiksua kehitystä.
En tiennytkään, että koneet ovat niin tiiviitä, että pesuainelokerikon kansi pitää jättää auki tuuletuksen varmistamiseksi. Ja miksi pesuainelokerikon pitäminen täysin puhtaana on tärkeää? Eihän se nyt mitenkään törkyiseksi mene käytön myötä. Mainitsemasi kuumalla ohjelmalla tyhjänä pyörittämisen ja nestemäisen pesuaineen käyttämisen tärkeyden alleviivaan minäkin.
ainakin niissä koneissa mitä olen käyttänyt jää pesuainelokeroon ihan pieni määrä vettä, ei pelkkää kosteutta, joten minusta se kannattaa kipata tyhjäksi ja jättää raolleen jotta koneen sisällä oleva kosteus haihtuu mahdollisimman hyvin pois.
Kirjoittelin jo tuonne kuivausrumpuketjuun vastaavasta kuivurista, niin kysytään täälläkin. Eikös tämä Boschin 8-sarjan 9kg pyykinpesukone ole hyvä tarjous cashbackin kanssa 600€ hintaan? BOSCH WAWH269PSN PYYKINPESUKONE - Power.fi
On automaattiannostelijaa, painoa 82 kg, linkous 1600 krs/min, applikaatio-ohjaus ja hiljainenkin pitäisi olla. On tuo ennenkin ollut 699€ hinnalla, nyt tuo cashback alentaa hintaa satasella.
nyt on Beko ollut pari kertaa käytössä ja edelliseen Candyyn verrattuna on kyllä hiljainen, kai se tuo invertterimoottori on hiljaisempi, Candy piti sellasta ärsyttävää vinkuvaa ääntä käydessään. Koneessa on hyvä ohjelmat ja vaihtoehdot, sekä mahdollisuus lyhentää jos vajaa koneellinen. Bluetooth on ihan kätevä ominaisuus, voi muokata ohjelmia enemmän ja lisäksi katsoa koska kone valmis. Mielenkiintoista nähdä kuinka tuo kestää mutta 349€ hintaan suosittelen kyllä.
Sellaisen tiedon opin koneita ostaessa, että vaikka ei tarvitse ison kilomäärän konetta, sellainen ehkä kannattaa silti ostaa, koska niiden sisuskalut on tehty tukevammaksi, eli kestämään isommat kuormat, rummun kokohan ei aina välttämättä ole pienempi vaikka kilomäärä on.
Meillä meni Hoover vajaassa viidessä vuodessa vainajaksi,tilalle suunnitellut candyn kuivaavaa 8kg/1400 lingolla olevaa konetta.hinta alle 400€ ja huoltokin löytyy samalta kylältä tarvittaessa....hiilikone mutta iso linkousääni ei meillä ole koneessa merkitsevä asia....
jekkis
Tukijäsen
Tässä on ostoslistalla kuivaava pyykinpesukone ja osui silmään Gigantin tarjous tästä Samsungin mallista. Nopeasti vilkaistuna tuo kyseinen vehje on aika ajoin tuohon hintaan ollut tarjouksessa, mutta onko kenelläkään käyttökokemusta laitteesta ja voiko sen puolesta sanoa jotain, tai vaihtoehtoisesti sitten osaako kukaan kertoa yleisesti mikä koneessa on tai ei ole huonoa? Vähän vielä mietinnässä toki että kannattaako edes nyt olla ostoksilla, kun Suomeen palailen (toivottavasti) vasta kolmen kuukauden kuluttua.
Jos kuivaavista pesukoneista on kokemusta, niin saa toki ehdottaa vaihtoehtoja. Myös pesutorni on tietysti mahdollinen, mutta lienee vähän ylimitoitettu omaan käyttöön. Hintaluokka mielellään tuo - tai halvempi - ymmärsin että lämpöpumppu näissä olisi hyvä, mutta ne kaikki mallit tuppaavat olemaan tuhannesta eurosta ylöspäin. Kiitos!
AEG:n 3,5 v vanha lämpöpumpulla kuivaava kone vissiin tiensä päässä, kun laakeri ääntää. Samaan masiinaan vaihdettu jo kuivauksen puhallin ja hipaisukytkinpaneeli.
Onko kenelläkään kokemusta miten helposti tuon ikäisessä saa laakerivian virhevastuun piikkiin?
Jos yrittää etsiä oikeasti kestävää ja pitkäikäistä konetta, niin kannattaako katsoa muita merkkejä, kuin Mieleä?
xana
ICT Pro
Tukijäsen
3,5 vuotta vanha on käsittääkseni vielä virhevastuun alainen. Pesukoneen; halvankin oletetaan kestävän 5 vuotta.
Kalliit Mielen Saksassa tehdyt on varmaa laatua. Omani Miele W605 on jo yli 10 vuotta vanha vailla mitään huolia. Se on tehty Tšekissä. Joten niitä huokeampia Mielen pesukoneita uskaltaa suositella. Nekin on hyvää laatua.
Siihen ne nykytekniikan energiaa säästävät pesukoneet ja lämpöpumpputekniikkakuivaimet säästöt hupenee kun masiinat kestä kun muutaman vuoden. Sama kun sukulaismies kehui miten edulliseks tulee ajaminen kun ostaa hybridiauton..uuden Bemarin...joo.o on todellakin halpaa kun liikkeestä ajaa ulos niin tonneja arvotippunu..No asian vierestä..
Miele ja saksassa valmistetut Bosch pesukoneet vois olla vielä jotain laatua, tiedä sitten.
Mutta 5v. nyt vähintään pitäis pesukoneen kestää ja ei paljon sekään. Kyllä noi meiän edelliset "normiUpotkin" jotain 15v rynkyttäneet:smile:
Itse arvostaisin pesukoneessa nopeaa, tunnin pikaohjelmaa 60 asteessa. Ei vaan taida oikein mistään mallista enää löytyä?
Siemens IQ700:ssa on "speed perfect" moodi jolla saa pudotettua normaali ohjelmia noin puoleen eli 60 astetta menee vähän reilussa tunnissa. Esim nyt 499€llä tämä, näitä on niin monta eri mallia että kannattaa varmistaa onko juuri tuossa sellainen sopiva ohjelma Siemens iQ700 pyykinpesukone WM16T4E8DN - Pyykinpesukoneet
Hienoa jos Siemensillä tuo Speed perfect oikeasti toimii. Porukoilla Mielen kone ja tuntuu ettei se lyhyt-ohjelma lyhennä ohjelmaa kuin ehkä 20% (mutulla arvioin, koska koneessa ei ole digitaalista näyttöä mistä sen näkisi).
Hyvin toimii. Kannattaa huomioida, että se puolittaa myös samalla sallitun pyykinmäärän. 9kg variantissa 60 asteen puuvillapesu 9kg:lle 2h 35min muuttuu 5kg pesuksi 1h 6min.
Itse voin suositella tätä lämpimästi Siemens iSensoric pyykinpesukone WM16W549DN - Pyykinpesukoneet
Tosin tuota on usein hyvässä alessa, ei tuosta ehkä tonnia kannata maksaa.
On Saksassa kasattu ja toiminut moitteetta n. 5 vuotta. Tosiaan tuolla Speed Perfectillä tuota tulee käytettyä 99%. Nuo nykykoneet pesee niin olemattomalla vesimäärällä ja pesuohjelmat on tolkuttoman pitkiä muuten (vastaavaa systeemiä tulee käytettyä myös Boschin astianpesukoneessa, on nopea ja tuhlaa pari litraa ylimääräistä vettä josta meillä täällä on huutava pula). Tuota IQ700 joutuu myös joskus huijaamaan, että saa vähän reilummalla vesimäärällä pestyä mutta puhdasta tulee ja siinä on myös ne lisähuuhtelut valittavissa (jota tulee myös aina käytettyä), ellei sitten tykkää, että vaatteissa on vielä pesuainetta pesunkin jälkeen.
Mutta kone on hiljainen eikä liiku lingotessa, pysyy kynä pystyssä koneen päällä. Entinen LG oli paljon seurallisempi ja tuli yleensä jo ovella vastaan lingotessaan.
Kohtuullisen hyvin tuli myyjäliike vastaan pienen väännön jälkeen ja kone korjataan kuntoon. Ei näitä näemmä ole korjattavaksi tehty, kun laakereiden tapauksessa menee koko hiton pesuallaskokoonpano vaihtoon. Noin kolmasosa jää itselle maksettavaa lystistä. Toivottavasti tuolla pääsisi nyt useamman vuoden eteenpäin kun samaan koneeseen vaihdettu jo aiemmin kuivauksen puhallin ja hipaisukytkinpaneeli takuuajan jälkeen.
xana
ICT Pro
Tukijäsen
Toivotan onnea pesukoneesi kanssa, että kestää useamman vuoden.
Kait ne jonku rakennusmaailman mukaan kuivaa nykyään ok, mutta pienempiä määriä kuin "oikeet kuivurit" eli voi olla että sitä määrää minkä peset, et saa kuivattua.
Jos mahdollista, niin ostaisin erilliset laitteet.
Porukoilla on joku 2012 pesevä kuivaava ja on kyllä paska, mut kai ne on kehittyneet (pesee hyvin, mutta kuivaa heikosti).
Täällä ollut LG:n kuivaava pesukone vuosia käytössä ja tyytyväisiä oltu. Pesutuloksen osalta ei nähdäkseni mitään eroa normaaliin koneeseen, joten alla kuivauksen osalta plussat ja miinukset.
Plussaa:
Ohjelma menee alusta loppuun ilman vuorovaikutusta (vrt erilliset koneet joissa pyykit siirrettävä välissä kuivausrumpuun).
Hinta helposti luokkaa puolet siitä mitä yhdistelmä
Vie vähemmän tilaa
Miinusta:
Ei kuivaa yhtä nopeasti kuin erillinen kuivausrumpu
Ei poista nukkaa ym. yhtä tehokkaasti kuin erillinen laite
Ei saa kuivattua valtavia määriä kerralla (tämä ei kylläkään omassa käytössä ole tullut ongelmaksi)
JL79
omistaja
BANNED
Onko kuivaavat pesukoneet yleisesti ottaen annelista vai tekisikö esimerkiksi tällaisella mitään? Olen koittanut etsiä infoa muutaman päivän lopputulosta löytämättä. Jos ei kyseistä konetta, niin mikä olisi vaihtoehtona?
AEG L9WKH964E -kuivaava pyykinpesukone 999,90
Hyvä kone varmasti.
Viime vuonna ostin kuivaavan AEG:n jossa siis tuo lämpöpumppu, ja kyllä sillä kuivaksi pyykin saa.
Noita vedellä kuivaavia turha verrata lämpöpumpulla oleviin.
Ainoa miinus on että jos pesukone on täynnä niin kuivaus vie todella kauan, Mutta sama homma on perinteisessä kuivausrummussakin.
Jos löytyy kunnollinen kodinhoitohuone, niin varmaan pesutornia kannattaa katsella. Laitteissa ainakin on enemmän valinnanvaraa.
Itse joudun pitämään pesukonetta kylpyhuoneessa, niin ei tullut oikeastaan mieleenkään ostaa tornia.
Kiitokset vastauksista!
@JL79 Satutko muistamaan koneesi mallia tarkemmin ja vastaavatko ilmoitetut mitat totuutta myös asennettuna? Onko ollut kestävyyden/puhdistuksen/nukan kanssa vielä ongelmia? Eiköhän joku AEG:n lämpöpumpullinen kone lähde tässä tapauksessa tilaukseen!
JL79
omistaja
BANNED
AEG L99697HWD
JL79
omistaja
BANNED
En muista mittoja mitä ne ilmoitettiin. Ei ole mitään ongelmia ollut vielä toistaiseksi ainakaan.
Malli on AEG L99697HWD
Bosch, LG, AEG vai Siemens kuivaava pesukone luokassa 1000-1300e, minkä merkkisen ottaisitte? Malleja nyt on miljoona myynnissä niin arvostelua näistä ei kyllä tunnu ollenkaan löytyvän ja joka vuosi uudet mallinimet...
JL79
omistaja
BANNED
Joko Bosch, LG, tai Siemens tarjoaa kuivaavaa pesukonetta lämpöpumpputekniikalla?
itse ottaisin uudestaan AEG:n
Täytyy nyt kysyä kun nimenomaan tuota lämpöpumpputekniikkaa mainostat, mikä siitä tekee niin erikoisen? Ts. mistä jään paitsi tuollaisen vedellä kondensoivan kanssa?
Tämä mulla olis nyt tähtäimessä, ei mainita lämpöpumpusta kuitenkaan? Tämä kuitenkin vaikuttaa olevan verkkokaupan kehutuin vastaava laite. Kommenteissa monta kertaa kehutaan nopeaa pesua ja kuivatusta.
Lämpöpumpullisussa on jonkin sortin nukkasihti, kerää nukan ja karvat paremmin. Muutenkin energiatehokkuus taitaa noissa lämpöpumpullisissa olla parempi.
EDIT: Siis ainakin noissa AEG/Electroluxeissa on nukkasihti. Muiden toteutuksista en tiiä.
Kaipailtua Kuluttaja-lehden testiä ei pääse näköjään ilmaiseksi lukemaan, mutta tiivistelmä löytyy täältä. Viimeisen testin voittanutta Samsungin mallia WW10M86IN0A ei näytä löytyvä mistää ainakaan Google-haulla, mutta mietin löytyykö vastaava malli jollain toisella koodilla?
  • Vedenkulutus, pesu: 13800 l/vuosi
  • Vedenkulutus, kuivaus: 28000 l/vuosi
Tuosta se selviää. Lämpöpumppu ei kuluta kuivauksessa vettä.
Jees, onkohan tuolla nyt niin merkitystä kun on kiinteä vesilasku ja pesee max 2 kertaa viikossa pyykkiä, saako lämpöpumpullisesta tarpeeksi hyötyä?
e. näköjään noissa lämpöpumpullisissa on noin 8-9h pesu+kuivaus mikä on tuplasti tollaiseen vettä käyttävän verrattuna, taidan kallistua nopeampaan vaihtoehtoon kuitenkin.
Säästää 1-2kwh/kuivaus sähköä?
Niin no, jos pesee max. 2 krt/vko ja 2 kWh per kerta säästää, niin tekeehän se 208 kWh per vuosi eli luokkaa 30e vuodessa säästöä. Sitten jos miettii laitteiden käyttöikää niin sähkönsäästö ei taida kattaa lisähintaa lämpöpumpusta.
Toki sitten jos lämpöpumpullisessa olisi jotain muuta niin hienoa millä voisi lisähinnan perustella, niin mikäs siinä. Esim. jollekin tuo yllä jo mainittu nukkasihti ja sitä kautta parempi nukan keruu saattaisi olla sellainen.
Niin se voi olla , että se lämpöpumpullinen A++++++...AEG kestää se 5v ja uutta konetta kehiin..ja ympäristö kiittää:thumbsup:
Vanha kone hajosi. Mihin näissä kannattaa pnaostaa? Vaatimuksena päältätäytettävä ja max 40cm leveä. Hinta mieluiten alle 500euroa.
Tämä taitaa olla tämän foorumin virallinen pesukoneketju, joten pikkukyssäri: toimisiko tuollainen tavallinen pesukone mökillä siten, että tulovedessä olisi vain pieni paine, eli 50 litran astia vähän pesukoneen yläpuolella, ei siis kytkettynä vesijohtoverkostoon?
Morjens! Monen tunnin googlettelun perusteella näyttäisi että täällä saattaisi saada parhaiten apua ja hyviä vinkkejä pesutornikokonaisuuden ostoon, joten päätin rekistöröityä ja liittyä keskusteluun. Olen suoraan sanottuna aika kassalla, mitä tuossa tulisi huomioida, tähän asti menty aina 60 euron Torista ostetulla koneella. Nyt asunnon oston ja keittiöremontin yhteydessä ajattelin päivittää samalla pyykkikoneen. Alunperin olin ajatellut kuivaavaa konetta, mutta ilmeisesti pesutornikokonaisuus koetaan paljon järkevämmäksi hankinnaksi.
En edelleenkään ole varma, mitä ominaisuuksia kannattaisi suosia. Erityisesti kiinnostaa, onko höyrytoiminto sellainen, että se kannattaisi löytyä hankittavasta pyykkikoneesta? Selailun ja täältä luetun perusteella kannattaisi ilmeisesti löytyä seuraavat ominaisuudet (tai ainakin ne kiinnostavat itseäni):
-Automaattinen pesuaineen annostelu pesukoneessa (toimiiko muuten pyykkietikan kanssa?)
-Itsepuhdistuva kondensaattori kuivausrummussa
Listaa saa jatkaa tai muita ominaisuuksia suositella. Kaikki helpottava automaatio kiinnostaa, sekä luonnollisesti pesutulokseen vaikuttavat asiat. Itselle yllätyksenä tuli kuinka hajoamisherkkiä nämä koneet ovat täällä kirjoitetun perusteella: ilmeisesti kannattaa hieman katsoa, minkä merkkisen koneen ostaa.
Ottaisinkin mielelläni vastaan suosituksia, minkälaista kokonaisuutta kannattaisi hankkia. Budjetti on sellainen 1000-1600e, hyvien perustelujen myötä nostettavissa myös 2000 euroon asti mutta mielellään pääsisin tietenkin halvemmalla.
jpo
En usko että mitään oikeaa objektiivisesti täydellistä vastausta on olemassa, vaan pitää vähän funtsia mikä sopii itselle. Itse henk.koht. tuolla budjetilla ostaisin Boschin tai Siemensin tornin ja katsoisin sellaiset vehkeet, missä on pesuaineen automaattinen annostelu ja juuri toi puhdistuva kondensaattori. Jos tykkää puhelinta räplätä niin home connect on kans kiva, kun ilmoituksen ohjelman loputtua saa puhelimeen, eikä tarvitse yrittää kuulostella koneen piippailua.
Kuivaava pesukone on kiva siinä mielessä, että pyykkejä ei tarvitse siirtää koneesta toiseen. Sen kun vaan roiskasee sisään ja valmista tavaraa tulee muutaman tunnin päästä. Pesu+kuivaus on kuitenkin kestää kauemmin kuin erillisillä koneilla ja kuivaustulos mun mielestä huonompi, koska rumpu on enemmän kompromissi kuin dedikoiduissa koneissa. Oma AEG:n lämpöpumppuvehje jätti usein lakanat sellaiseen myttyyn, että ne oli puoliksi kuivat ja puoliksi märät. Erillinen kuivuri tuntuu saavan mytyt auottua paljon paremmin. Tilansäästö on kuitenkin huomattava varsinkin pienemmissä kämpissä ja jos pyykkiä ei tarvii montaa koneellista päivässä pestä, niin eipä sen hitauden kanssa varmaan mitään ongelmaa tule.
Höyrytoiminta on hieno, jos tarvii vaikka silittää pyykkiä. Ei tarvii sit roiskia vettä suihkepullosta. En keksinyt itse sille muuta käyttöä.
AEG:ta en hankkisi henk.koht. missään nimessä niiden huonon tuen takia. Oma AEG:ni hajosi ja kesti lähes vuoden kuluttajaneuvonnan avulla vääntämistä ennen kuin pääsin siitä eroon ja toimivaa rautaa rajalle. AEG:n tuki on todella ruuhkautunut, hukkaa sähköposteja ja eivät noudata kuluttajaneuvonnan suosituksia. Tää on kuitenkin vain yhden ihmisen kokemus. Itse nyt kuitenkin ostan vaan sellaisia koneita, joissa tiedän, että tuki toimii, koska rikkoutumisen riski on kuitenkin aina olemassa. Jos Siemens/Bosch linjalle lähdet, niin osa laitteista valmistetaan Puolassa ja osa Sakassa ja hintaero näiden välillä melkoinen!
En ostaisi budjetillasi tällä hetkellä mitään muuta kuin tämän setin (tämän viikon tarjoustuotteet Powerissa):
- Pesukone BOSCH 8-series, i-DOS/1600rpm/9kg/HomeConnect/hiljainen 699-80 cashback = 619€ WAWH269PSN Powerista
- Kuivausrumpu BOSCH 8-series, 9kg/HomeConnect/jne 699-80 cashback = 619€ WTWH759PSN Powerista
Kumpikin on Saksassa tehtyjä Boschin parhaan mallisarjan isoja koneita. Pesukoneen paino on +10kg vs. halvemmat mallisarjat. Kotiinkuljetuksineen taitaa saada cashbackilla noin 1300€ hintaan. Itse kun ostin vastaavat koneet samaan pyyntihintaan cashbackin ollessa 100€/kone, niin Verkkokaupan ja Gigantin myyjät joutuivat toteamaan, että eivät pysty tarjoamaan hintalaatu-suhteeltaan vastaavia ja kehoittivat ostamaan kyseisen tornin. Olen ollut tyytyväinen, tosin käyttökokemusta on vasta 2kk.
Minusta näiden jälkeen vaihtoehtona on vain Mielet ja vastaavalla rumpukoolla + pesuaineautomatiikalla hinta karkaa +2000€. (Mielen pesuaineautomatiikka on kaiken lisäksi huonompi)
Suurenmoiset kiitokset @jpo ja @mattix, tämä auttoi todella paljon!
Olinkin omalla perehtymisellä päätynyt ottamaan juuri Siemensin koneita, mutta taidankin ehdottomasti ottaa tuon vinkatun Boschin kokonaisuuden. Siinä näyttäisi saavan kaikki toiminnot (automaattinen annostelu, itsepuhdistuva kondensaattori ja wifi), vain höyrytoiminto puuttuu. Ilmeisesti tuolla ei kuitenkaan niin paljoa tee, toimisi ilmeisesti kuin esisilityksenä linkousvaiheessa, mutta ei poista silityksen tarvetta; tätä varten onkin suunnitelmissa ostaa vaatehöyrystin.
Siemensin laitteet, joita olin alunperin ottamassa, olivat seuraavat:
Siemens iQ500 pyykinpesukone WM14T6H9DN (699e erikseen)
Siemens kuivausrumpu WT47U6E9DN (799e erikseen)
yhteistarjouksena 1389e Gigantista (ehkä tuostakin hieman vielä tinkimisvaraa keittiön oston yhteydessä).
Näyttäisi kuitenkin Bosch pesevän ominaisuuksissa ja laadussa reilusti tuon setin, eikä Siemensiä oltu ilmeisesti valmistettu Saksassa toisin kuin nuo Boschin mallit. Hinta on silti aikalailla sama. Gigantista ei ylipäätään meinannut löytyä koneita (samalta merkiltä), jolla nuo kaikki ominaisuudet olisi saanut torniin, Siemens pääsi lähimmäksi.
Powerista myyjä tarjosi erityisesti AEG:n komboa, lähinnä höyryominaisuuden myötä. Tuota Boschin kokonaisuuttakin toki suositeltiin. Hänen mielestään höyry oli erinomainen ominaisuus. Arvotettaessa eri ominaisuuksia sanoi että kannattaa valita ennemmin sen vuoksi AEG kuin toi Boschin kokonaisuus, vaikkei itsepuhdistuvaa kondensaattoria sitten tuosta kokonaisuudesta löytynytkään.
AEG L7FQS966E PYYKINPESUKONE (899e erikseen)
AEG T8DEK946E KUIVAUSRUMPU (897e erikseen)
pakettitarjouksena yhteensä 1598e Powerista.
Enpä tuolle niin paljoa sitten kuitenkaan syttynyt, ja hyvä niin. Bosch menee ostoon viikonlopun aikana. Väliasennussarjan tasolla meinasin vielä ottaa lisäksi: Powerista ei suositeltu Boschin omaa, vaan mielummin ottamaan hieman halvempi, "universaali" väliasennussarja.
BOSCH WTZ11400 VÄLIASENNUSSARJA TASOLLA (129e)
POINT VÄLIASENNUSSARJA (79e)
Pitää vielä miettiä, voiko pesukoneessa käyttää järkevästi pyykkietikkaa huuhteluaineen paikalla, sekä opetella mitä vaatteita uskaltaa kuivausrumpuun laittaa (tai mitä ohjelmia niiden kanssa käyttää). Vielä isot kiitokset avusta!
237 467
O&G
