Hyvä pesukone/kuivausrumpu/pesutorni?
Veikokone ja bosch-home sanoo että linkous 1400rpm ? No, aivan sama.
Tässä kahden vaiheilla, että tämä vai satasen halvempi kone jossa ei ole i-dos, eikä cash back.. cash backin jälkeen hinnan eroa jää kokonaiset 35 EUR. Onko se i-dos oikeasti idioottivarma, ja ei tuhlaa pesuainetta?
/Edit: hetkinen, tuohan on Veikon koneessa 599, ei 499?
Olet aivan oikeassa 1400rpm (typo)
Tosiaan kivijalkaliikkeessä 499e ja boschilta tuli tänään tieto että 28 pvän sisällä maksetaan tuo Cashback.
Tuo vuoto johtui kun i-dos tehdasasetuksena on 75ml pesuaine määrä, pudotin 45ml niin loppui vaahdon tulo ja vuoto. Omo sensitive käytin ja kait se on niin tiivistettyä että vaahtoa tulee liialla määrällä. Ajelin monta testi kierrosta hakien oikeaa seosta.
Veikon koneessa täällä Pe tarjouksena toinen bosch 399e, menin la liikkeeseen että laitetaan kyytiin tuolla eilisellä tarjous hinnalla, ei voi, pitää saada 499e, olin Okei joo mutta silti.... Ei voi vaan 499e, niin otin tuon I dossin kun saman hintanen. Tänään tuli tarjouslehti jossa taas tuo perjantainen kone 399e. On touhua... :facepalm:
Eli pe 399e, la 499e ja ma 399e.
Jaha, 17 vuotta ilman huoltoja palvellut Mielen pyykkäri on entinen.
Valittaa poistopumpusta, jonka koetin vaihtaa käytettyyn 8 euron varaosaan, ei tullut sillä kuntoon. Konetta ronklattu nyt kolmisen viikkoa ja huolto-ohjelmat sekä ohjelmistoresetointi tehty. Pakko luovuttaa, kun ei osaa enempää.
Uusikin kone on saletisti Miele, kuten kaikki kodinkoneemme:
tiskari 15 vuotias, poistopumpun tiiviste vaihdettu kerran
kuivausrumpu 17 vuotias, toimii kuin uutena
liesitaso 13 vuotta, pelaa virheettä
Kiertoilmauuni 13 vuotta, törkyisen näköinen sisältä, muuten jees
Mikro 13 vuotta, napeista tekstit kuluneet pois, täysillä pelittää
Pölynimuri 5 vuotta, kalliit pölypussit, muuten jees
En ole Mielen agentti, mutta väitän säästäneeni pitkän pennin ostamalla vain parasta. Naapurilla menossa samassa ajassa jo kolmas Electrolux/AEG/Samsung/Bosch/mikälie kiinanpaska.
Tällaista nyt ajattelin, kun on tarjouksessakin: Miele WDD035
OD.
Samaa mieltä, vaihdan Mielen koneet sitä mukaa kun nykyiset hajoaa.
Itse myös Mielen pesukoneeseen erittäin tyytyväinen (löytyy myös tiskari ja uuni). Varmaan jo pelkkä paino tekee sen, että pesukone kestää paremmin. Jos 7-8 kg kone painaa reilun 50 kiloa niin on se aika kovilla myllätessään pyykkiä. 95-kiloinen Miele juuri ja juuri värähtelee täysillä linkouskierroksilla (1600 rpm). Edellinen LG tuli aina pesuhuoneen ovella vastaan linkouksen loppuvaiheessa. Tiesin aina koputuksesta, että kohta pääsee ripustamaan pyykkiä.
Kokemuksia Verkkokaupan WhiteWash kuivaavista pyykinpesukoneista? Edessä muutto taloyhtiöön ilman pesutupaa, ja tilarajoitteiden vuoksi olen katsellut vain kuivaavia pesukoneita. Tässä WhiteWash WMD410716/WH -kuivaava pyykinpesukone, valkoinen 369,90 yksilössä vaikuttaisi ainakin hinta ja ominaisuudet kohtaavan, mutta miten on laadun laita? Kiinassa tehty. AEG:n lämpöpumpullisia koneita tässä threadissa on ainakin suositeltu, mutta hintaero on niin suuri, että omalla käytöllä (n. 2 krt/vko) ei ainakaan taloudellisesti kannata.
8 vuotta kesti samsungin pyykkäri ennen kuin tuli exodus. Poistopumppu ei enää pyöri, ja koneen uumenista leijailee vieno radion tuoksu. Pumppu päälle päin ehjä ja testattu toimivaksi. Kertaalleen n.2v sitten tuo poistopumppu on tullut vaihdettua kun vanha alkoi pitää infernaalista ryminää. Oven lukkokin herkesi kesällä toimista ja sekin tuli vaihdettua, mutta enää en jaksa parsia.
Verkkiksestä tarttui mukaan Bosch Serie 6 i-Dos pyykkäri huimalla 50e cash backilla
Ensimmäinen bosch tässä taloudessa. Puntarissa oli myös Mielen edullisemmat koneet, mutta alati kasvava viiden ihmisen pyykkivuori rajoitti harkinta aikaa ja lopulta perseaukisuus voitti ja ostin 250e halvemman Boschin.
Pitää illan päälle kytkeä ja laittaa myllyttämään, jos tuo taas sen seuraavan 8-10v menee niin kelpaa mulle.
Jos sitten ens kerralla sitä Mieleä..
Pitäis saada uus kone, mutta mitä pikaisesti vilkaisin niin peruspesuohjelma (puuvilla 60 astetta) kestää 3-5 tuntia. Kuitenkin taloyhtiön kone pesee 45 minuutissa. Onko konetta joka osaa hoitaa homman kunnolla 2 tunnissa? Mihinkään pikaohjelmiin ja eco-asetuksiin en usko, vaan lisävettä pitää pystyä laittamaan jotta pyykkeihin ei jää pesuaineesta ja liasta jäämiä. Niin ja hinta mahdollisimman halpa, joku 250-300e.
xana
ICT Pro
Tukijäsen
^Ei tuolla hinnalla saa kunnollista pesukonetta. Nykyiset pesukoneet käyttää niin vähän vettä ja sähköä, että pesuohjelmien pitää olla pitkiä; jopa yli kolme tuntia, jotta tulee puhdasta pyykkiä. Taloyhtiön pesukone käyttää sähkönä voimavirtaa, jolla vesi kuumenee nopeasti Lisäksi koneen rumpu on iso.
Jos budjetti on tiukka, annan neuvon. Älä osta ainakaan LG:ta tai Samsung merkkistä pesukonetta. Siemens/Bosch on paljon parempia.
Meillä Miele (WKC130) pesee 60C puuvillapyykin vajaassa 2,5 tunnissa ja voi valita lyhytohjelman tai merkata pyykin vähemmän likaiseksi niin menee vähemmän aikaa. Likaisuuden pudotus taitaa ottaa kymmenisen minuuttia tuosta ohjelmasta pois ja lyhytohjelma reilummin. Jos lämpötilan jättää oletuksena olevaan "~60C" -asetukseen (eli kone säätää likaisuuden mukaan johonkin välille 40-60C) niin kestää vajaat 3h.
Jos pyykkiä ei ole ihan rummun täydeltä niin en ole huomannut eroa lyhyen ja tavallisen ohjelman välillä. Lyhytohjelmaa suositellaankin, jos täyttöaste on selvästi vajaa.
Joo ja sen lisäksi ne ottaa sisäänsä kuumaa ja kylmää vettä, jolloin 60 asteessa vettä ei tarvitse lämmittää vaan lähinnä pitää lämpimänä.
xana
ICT Pro
Tukijäsen
Näin on. Hanasta tuleva on noin 55 astetta, jolloin sitä pitää lämmittää vain vähän 60 asteen pesuohjelmaan. Kuumimpaan 90 asteeseenkin menee energiaa vähemmän kuin, jos vesi olisi kylmää. 40 asteen pesun kanssa lienee siten, että se lämmitetään kylmästä vedestä oikeaan lämpötilaan.
Kahdenkymmenen vuoden ikään päässeestä Siemensin Siwamatista rupeaa jättämään aika ja pitäisi ostaa uusi. Pitkäikäinen kone pitäisi saada ja pari koneellista pyykkiä tulee viikossa pestyä.
Katselin Gigantista muutamaa ja muutama ehdokas nousi esiin
Siemens iSensoric pyykinpesukone WM16W549DN - Pyykinpesukoneet
Whirlpool pyykinpesukone TDLR70230 - Pyykinpesukoneet
Onkos noista koneista mihinkään vai lahoavatko parin vuoden kuluessa?
Mikset maksaisi vähän enemmän ja ostaisi Mieleä, varsinkin kun kestävyys arveluttaa.
Mielen torni olisi nyt mietinnässä. Onko suosituksia? Tää sellainen alue mistä ei itsellä mitään käryä.
Lähinnä siis mietin että saako halvempaan Mieleen vrt. paremmat ominaisuudet kilpailevalta merkiltä suunnilleen yhtä luotettavasti. :lol: ei hirveästi yli 1500e saisi hinta olla, kyllähän noista kaupassa aina lasketaan hyvä tarjous.
Etsin päältätäytettävää taikka muuten kapeaa (leveys ottaa ekana kiinni joten 58cm maksimi) konetta joka ei olisi ihan paska. Ei tahdo löytyä kun whirlpoolia tai electroluxkonsernia, enkä kummastakaan ole kuullut hyvää kestävyyden puolesta. Olisiko suosituksia? Harmi kun edestä täytettävässä on valinnanvaraa ihan eri tavalla mutta sellainen ei tosiaan mahdu allasta siirtämättä..
cman
Make ATK Great Again
Kyllähän Mielelläkin on päältätäytettäviä pyykinpesukoneita. Rumia vaan ovat, niinku rullatuolit.
Joo, ulkonäkö on tosiaan aivan kauhea noissa niiden päältätäytettävissä. Muuten voisin harkitakin. Hintakin on tietty kevyesti järkyttävä kun hinnat alkaen malli maksaa tonnin. :)
Meillä Mielen 8kg pesukone + 8kg kuivausrumpu. Ostettu 2007, eivät ole tarvinneet huoltoa, joten varmaan hajoavat huomenna. Pesukoneessa on mahdollisuus tehdä lisähuuhtelua, on hyvä ominaisuus, jos saisi käyttämään enemmän vettä, sekin olisi automatic päällä. Rumpu kannattaa muistaa liittää viemäriin, sitä varten tarvit erillisen takaiskuventtiilin.
Mielen koneet painavat kuin synti, jos penkistä ei nouse 100kg, niin suosittelen asennuksen ostamista koneiden mukana.
baggio
BANNATTU
BANNED
Etukäteen tuli pelättyä Gigantin asentaman 100kg 1500e Mielen siirtämistä muutossa, kun piti nostaa samalla nostolla wc-pöntön yli ja konetta 1cm leveämmästä ovesta, ja otettua kuljetusfirma (A. Rämö) apuun, mutta heidän jätettyä maininnasta ja oikealle sivulle auki jätetystä ohjekirjasta huolimatta kuljetustuet laittamatta ja ajettua matkaa tupla-aika saadakseen laskutuksen toiselle alkavalle tunnille (10km siirto 190e), päätin seuraavan muuton tehdä itse. Hyvin nousi kahden kynäniskan voimin wc-pöntön yli ahtaaseen rakoon. Tästä voimaantuneena eipä tarvitse palkkailla enää pesukoneiden siirtelijöitä.
Niin, päältätäytettäviä ei kovin moni valmistaja näytä tekevän. Jos ei Electrolux tai Whirlpool kelpaa, niin eipä paljon jää muuta kuin Candy ja Miele. Upolla oli joku malli. Upohan on Slovenialaisen Gorenjen merkki. Päältätäytettävässä koneessa näyttää kuitenkin olevan Whirlpoolin kanssa identtinen kanteen sijoitettu pesuainelokero, joten mahtaa olla poolin linjalta peräisin.
Omissa mielikuvissa (en siis ole omistanut) Candy on surkeimman laadun merkki. Joten jos olet rahamies, testaat Mielen. Muuten se on sitten melkein otettava Whirlpool tai joku Electroluxin monista merkeistä.
Jooh, ei se varmaan sitten auta kun tilata joku electrolux. Sama kyllä ottaa sitten hinnat alkaen -malli kun ei ne taida sen kummemmin kestää muutkaan. :D
Vaikka jo uusi kone ehkä jo ostettu niin tietyt ilmaletkut tukkeutuvat pesuainejäämistä ja kone ei tyhjää vaikka pumppu toimii täysin kun koneeseen jää ilmalukko. Pumpun pesäosasta lähtevä letku tukossa ainakin ja ihan sama päältä- ja edestätäytettävissä koneissa... Pumppu käy niin kuin koneessa ei olisi vettä ollenkaan vaikka täysi vesimäärä rummussa. Pumpun jälkeen vesi ei tule suoraan koneesta ulos Mielen koneissa ja tämä systeemi kun tukkeutuu niin kone herjaa että "Tarkista vedenpoisto". On näitä huoltomiehenä saanut putsata auki kun nyky pesuaineet on mitä on ja 90 pesua ei monikaan enää käytä mikä vähän hidastaa tukkeutumista... Takuuhuoltomerkkeinä mulla Miele ja Candy niin onhan näissä merkeissä tosiaan "hieman" eroa niin kuin painossakin.
Ei kukaan niitä tukia takaisin laita jonkun lyhyen matkan takia. Se on vähän eriasia jostain tehtaalta kone toimittaa missä se menee ties miten monen varaston kautta ja saa kovaa kyytiä verrattuna siihen, että sitä joku 10km kuljetetaan.
Ne pari kolme Mielen halvinta mallia on sitten tehty Israelissa jos kiinnostaa alkuperämaa.
Taitaa vasta se WCF130 olla eka saksalainen (vaikkei sekään nykyään laadusta kerro)
Olisi itselläkin koneen vaihto edessä. Nykyinen ei välttämättä aina jaksa lingota, välillä järkyttävän paukkeen jälkeen eikä siinä ole nukkasihtiä.
Vanha on nyt 10 vuotta kestänyt vaikkei nimi herättäny kauheasti luottamusta kun ostin sen -> Hotpoint Ariston.
Mutta nyt käytiin vaimon kanssa hieman katsastamassa valikoimaa ja kaksi mallia osu silmään.
Tosin Gigantin myyjäkin hieman "auttoi"
Siemens IQ800 (WMH6Y899DN)
Miele WCE670FIN
Kummassakin olisi tuo automaattinen annostelija
Olisko kellään kokemuksia näistä koneista?
Lähinnä kiinnostaisi pesuohjelmien kestot ja miten tuo TwinDos tai I-Dos toimii?
Vissiin twinDos vaatii että ostaa ne tyhjät pullot että voi käyttää kaupan pesuaineita.
Siemensin I-dos ei vaadi erillisiä pulloja.
Millainen noi on pitää puhtaana?
Vähä hinta hirvittää mutta jos näistä saisi koneen seuraavaksi 10-20v
Tämä ei kyllä mielestäni pidä paikkaansa.
Pahoittelen, myönnän olleeni väärässä. Sain tuollaista tietoa ja jaoin sen eteenpäin tarkistamatta itse.
Jotkin entry-level tuotteet tehdään Romaniassa ja Tsekeissa mutta valtaosa edelleen Saksassa.
Kiitos muuten sm81 erittäin asiantuntevasta vastauksesta. Auttoi suuresti pesukoneen valinnassa
Monet tätä tekee,itse en ole tehnyt ja en varmasti enään ikinä teekkään. Koska kerran edellinen päältä täytettävän pesukoneen rummun luukku aukesi kesken pesuohjelman. Onneksi silloinkin olin kotona ja ihmettelin ensin mikä kolisee ja sitten sähkön hajua... Rumpu täysin jumissa ja väkisin yritti kone sitä saada pyörimään niin lopputulos olisi varmasti ollut kaikkea muuta kuin mieluisa
Ihan mielenkiinnosta: tuliko tuosta vielä toimiva kone? Vai oliko kerrasta kaatopaikkakamaa?
Itsellä ollut nyt 3 vuotta käytössä verkkiksen 199€ tarjouksesta ostettu päältätäytettävä Candy. Erittäin tyytyväinen olen ollut. :tup:
Ostin sitten kumminkin sen Mielen päältätäytettävän (vaikka onkin ruma ku rullatuoli). Jospa se asiansa ajais. Tonnin kustansi eli tuplat lähimpiin verrokkeihin nähden, mutta toivottavasti se hintaero näkyy laadussa. Varmaan jopa parin sadan vehkeelläkin pärjäis mut noita kodinkoneita ei huvita vaihtaa niinku sukkia.
Ostin kanssa sen Mielen. Tosin Veikon Koneesta.
Miele WCE770 (TwinDos, rummun sisävalo yms)
Noin tonnin (1100e) kustansi kanssa, kotiin tuotuna ja asennettuna.
Taino tiistaina tuodaan.
Veronpalautukset tuli ja meni...
Toivotaan, että Mielen laatu on sitä mitä ennenkin ja tällä pärjätään se 15v
Vähän meinaa ärsyttää tuo Mielen homma, että eri liikkeillä ihan eri mallit myynnissä ja monia ei löydy Mielen omilta sivuilta ollenkaan. Olin miettinyt tuota WCF130-mallia (Gigantti) ja nyt koitin selvittää eroja tuohon SINN:n mainitsemaan WCE770:aan, mutta aika vaikeaa.
@Nipsu
Tuo ostamani malli on vaan vissiin Tanskan Mielen valikoimassa.
Veikon kone tuo sitä maahan ja sisarmalli Powerissa/Gigantissa on WCE670
Siis näin olen ymmärtäny
Millaisia kokemuksia Mielen TwinDos- tai CapDosing-toiminnoista? Jatkuvassa käytössä vai turhia toimintoja?
Ei olla päästy kokeilemaan vielä.
Patruunat piti tilata Mieleltä (2pv toimitus) ja tulivat vasta tänään lähimpään R-kioskiin.
Mutta tuo Twindos oli yksi iso syy hankkia juuri tuo malli.
Ostin samalla, kun nuo ilmaiset pesuaineet tilattiin, ne tyhjät uudelleentäytettävät patruunat.
Voi siis laittaa omaa ainetta noihin patruunoihin.
CapDosingistä en oikein osaa sanoa, vaimo ei oikein tykännyt ideasta käyttää.
Voishan sitä johonkin GoreTex juttuihin käyttää.
Rummun sisävalo... Ajattelin, että ompa ominaisuus. Mutta sehän on todella kätevä
Bosch Aeg Miele jotain noista miten automaattiannostelut yms toimii? Tai muutakin noista suosituksia-kokemuklsia ? ois pesukoneen hankinta mielessä ja onhan Black Fridaykin tulossa:)
Onko kellään Boschin kuivausrumpua käytössä? Verkkiksen arvostelussa joku motkotti, että kuivausautomatiikka (kaappikuivaksi asti) ei toimi, jos kuivauksessa ei ole maksimimäärä pyykkiä. Onko se tosiaan niin typerä systeemi? Meillä kun halutaan, että sillä voi kuivata just sellainen määrä kun itse halutaan. Ja automaattisesti.
Jos tuo ei toimi Boschissa, niin toimiiko sitten muissa merkeissä?
Oma Bosch series 6 rumpu osaa kyllä havaita täyden ja vajaan koneellisen kuivuuutta hyvin. Ainoa milloin jää osittain märkää pyykkiä kun laiskuuttaan jättää lajittelematta ja kuivaa ohutta ja paksua samaan aikaan. Ohjeessakin tuo todetaan, että kuivattavan materialin oltava saman paksuista että kuivaustulos on hyvä.
Kuivaustulosta pystyy vielä hienosäätämään kolmiportaisesti, jos mielestä kuivaustulosta ei saavuteteta vakio-ohjelmalla. En tosin ole kokenut tarpeen käyttää.
Ja huomioitava on toki, että kuivausta seuraava anturi on syytä pitää puhtaana. Metallinen, löytyy rummun luukun alla olevasta seinästä ainakin omassa koneessa.
Ja kuivaa siis kaappikuivaksi asti? Siitä oli kyse (ko. kone jätti silityskuivaksi vajaat rummut). Ja 6-sarjan koneestakyse: Bosch WTU876S9SN
Kyllä, kaappikuivaksi asti. Niin täydet kuin vajaat koneelliset.
Rummussa kuivatut vaatteet saattavat kuivauksen jälkeen vaikuttaa kosteilta kun ovat lämpimiä, varsinkin jos ei ole rumpua aiemmin käytellyt niin saattaa tuo lämpimyys hämätä. Kuivia kuitenkin ovat. Kaappiin suoraan olen aina viikkaillut.
Hyvä, kiitos! Sinulla on varmaankaan eri malli kuin mikä on tuossa linkissäni?
Jos on tilaa, niin onko torni parempi ratkaisu kuin kuivaava pesukone? Meillä on pesukoneen nurkka aika kalteva, tuommoinen halpa LG matkustaa välillä oven eteen. Onko kunnon koneissa yleensä paremmat säädöt?
239 611
tikkanikke
