Hyvä pesukone/kuivausrumpu/pesutorni?
Pitäneen näköjään myös sallia sivultatäytettävät. Siemens WMH6W649DN olisi alennuksessa. Ihan hyviä arvosteluja saannut, mutta onko pidemmän ajan kokemuksia kellään?
Sonyttelija
BANNATTU
BANNED
Miten tuosta mallista voisi olla pitemmän ajan kokemuksia ? Siemens/Boschit (sama valmistaja) ovat hyviä pesukoneita. En ole ihan varma kannattaako nettiyhteydestä maksaa lisää kodinkoneissa.
Meillä on saman näköinen kuin tuo yllä linkattu Siemens mutta en muista tarkkaa mallia. Annostelee pesuaineen automaattisesti ja siinä mallissa tuli nettiyhteys mukana vaikka en sitä olisi tarvinnut/halunnutkaan. Ikää justiinsa 2 vuotta.
Kokeilin kuitenkin, sillä voi vaihtaa ohjelmaa, nähdä kuinka kauan vielä kestää ja säätää ohjelmien asetuksia esim. linkonopeutta.
Mutta asetukset ei tallennu minnekään vaan jokaisella käynnistyskerralla aloitetaan alusta. Eli ei oikeasti mitään hyötyä, helpommalla säätää samalla kun täyttää koneen ilman puhelinta.
Enkä jätä konetta yksin kotiin hommiin niin että olisi tarvetta nähdä jostain muualta kauanko vielä kestää tai sammuttaa/käynnistää etänä.
Jos puhelinsoftalla voisi vaikka tehdä oman pesuohjelman tai säätää olemassaolevia ja asetukset tallentuisi niin ehkä sitten...
Testin jälkeen pesukone ei ole ollut verkon jatkeena.
Minun mielestäni ainakin omassa koneessa täysin turha ominaisuus jolla ei oikeasti tee mitään.
Ongelma on tunnettu ja siihen on olemassa suoraan vastauskin, eli poistoletkun ylimpään kohtaan laitetaan lapposuoja.
Poistoletkun ilmaventtiili lapposuoja 19/19mm 10bar 90c
Linkin malli siis suuntaa-antava, noita löytyy vähän joka LVI kaupasta. Lapposuojassa on siis ilmaventtiili joka päästää letkuun ilmat sisälle kun pumppaus pysähtyy. Näin letkuun ei voi muodostua alipainetta ja lappo-efektiä ei tule.
Uusavuttomuus näemmä leviää maahantuojiin asti nykyään. Joissain koneissa tuollainen tuli aikoinaan ihan mukanakin ja asia opastettiin käyttöohjekirjassa.
Onko näissä seinään asennetuissa poistoletkun-liittimissä joku vastaava tuossa yläreunassa tuo pikku reikä?
^Ei taida tuosta saada päältätäytettävää vaikka mitenkä kääntelis?
Päältätäytettävät alkaa olemaan vähän katoavaista sorttia,BSH group ei taida tehdä enää niitä ollenkaan. Eli vaihtoehdoiksi jää Electroluxin vehkeet(AEG,Rosenlew jne) ja jotkut whirlpoolit. Suoraan sanottuna tohon hintaan ei ole kuin huonoja vaihtoehtoja.
Jos se päältätäytettävä on ihan välttämättömyys niin Mieleltä saa myös päältätäytettäviä mutta hintaa on sen alk tonnin (W196).
Äidille pakko ostaa päältätäytettävä... eli samaa mietintää minkä ostais. Hänelle pitää olla mieluusti myös helppo/yksinkertainen/suomenkielinen. Ei mitään turhia hienouksia.
Itsellä on vielä 15-20v vanha Upo Pesukarhu, ei edes ollut silloin malleista hienoin vaan ihan perus. Valikoin sen silloin kun oli ainoa, jossa rummun alla oleva pesuallas oli metallia. ( Varmaan nykyisin kaikissa muovia?) On ollut kestävä ja muutenkin ok kone.
Onko kellään käytössä uudempia Pesukarhuja ???
Etsinnässä uusi pesukone yhden hengen talouteen.
Pikapesuohjelma ja edestä täytettävä tärkeitä ominaisuuksia. Max. 300€, löytyykö tässä hintaluokassa jotain sellasia vaihtoehtoja, joita voisi suositella ostettavaksi? Kiitos avusta etukäteen. :)
Tein taktisen vedon ja tilasin vain uuden luukun nykyiseen koneeseen. Näytti olevan 94,4€ kuluineen. Rouva oli horjahtanut ja ottanut tukea luukusta, siksi se oli tuhoutunut. Jospa kone pysyy muiden osien osalta kasassa vielä pari kolme vuotta.
Pieleen meni tämä operaatio. Kone toimi kuukauden ja nyt siitä hajosi jotain isompaa. Kone poistaa veden normaalisti, mutta ei suostu linkoamaan millään ilveellä. Ei auta kuin käydä hakemassa Miele jostakin. Tuo WDB020 lienee se järkevin ostos tai sitten WDB030 jonka saa samaan hintaan (ja lienee sama kone).
Hintaoppaan mukaan tuo WDB020 ollut vastikään 599 tarjouksessa jossain.
Powerissa ilmainen kotiinkuljetus tänään.
Kävin eilen hakemassa WDB030:n Prismasta, ei pystynyt jäädä odottelemaan seuraavaa tarjousta. Samalla reissulla hain nokkakärryt ja niiden avulla sain koneen jopa sisälle. Ilman nokkakärryjä hommasta ei olisi tullut yhtään mitään. Jos tänään saisi koneen käyntiin. Se on jo periaatteessa paikallaan, mutta se pitää säätää vaateriin.
10 vuotta vanha on alkanut ulisemaan välillä aika ikävän kuuloisesti. Mieluusti hommaisi koneen harkiten ja edullisesti kuin pakolla hinnasta viis. Kuivaava kone on ollut vähän mielessä, koska pyykkiä tulee aika paljon ja välillä tuntuu, että jokaisessa huoneessa on kuivausteline tai kaksi sisustusta pilaamassa. Googlailun jälkeen vastaan tuli tämmöinen tarjous AEG
L9WE86695
koneesta. Ilmeisesti kyseessä on joku Keski-Euroopan markkinoilla oleva versio, mutta onko näissä koneissa jotain syytä, minkä takia kannattaisi ostaa suomalainen/pohjoismainen versio? Hinta on kyllä vähän epäilyttävänkin alhainen, eBayssa on kaikenlaisia vedättäjiä liikenteessä, mutta miten on Amazonissa, kun tämä ei ole heidän itsensä myymä tuote.
cman
Make ATK Great Again
L9WE86695
About samalla hintaa tuon(tai vastaavan) kai saa suomestakin, kun katsoo hintaa toimituskuluineen. Meinaan, mulla ainakin näyttää 257,50€ postikuluja joten kokonaishinta on 1030€
Voisin vaikka vannoa, että äsken ei näyttänyt mulle toimituskuluja vaan olisi tullut ilmaiseksi. Noh, eipä nyt ainakaan polttele enää tuon tilaaminen tähän hetkeen, täytyy jatkaa metsästystä.
EDIT:
Tämä olikin eri myyjä kuin minkä minä aiemmin näin. Se aiempi myyjä hävisi, mutta tilalle oli ilmestynyt toinen, jolla toimituskulut olisivat Suomeen 5,6€. Tuoksahtaa nyt vähän liikaa minun nenään.
cman
EDIT:
Joo joskus toi ei näytä mitään varsinkaan selaimella jos ei ole kirjautuneena tilille. Ts. se ei osaa arpoa postikuluja ku ei tiedä kohdemaata. Ite avasin linkin puhelimella linkin ja se avasi tuotteen Amazonin apissa johon oon kirjautuneena.
Rantakemisti
Moderator
Ylläpidon jäsen
L9WE86695
Taitaa väistämättä olla postikulut satasen paremmalla puolella jos tilaat Keski-Euroopasta. Suomalaisista liikkeistä noita AEG 9000-sarjalaisia irtoaa vähän väliä 1000-1200 euron hintaan ja näistä on säännöllisesti keskustelua tässä ketjussa (viimeksi tämän sivun puolessa välissä).
Jos kone vaan kestää niin voi olla järkevää odottaa Black Friday-alennuksia. Sieltä ostin omani noin 800 euron hintaan ja erilaisten kommellusten ansiosta sain vain uudemman sekä paremman mallin.
Täytyy tuo Black Friday -odotella ja toivoa, että kone kestää. Järjettömästi on kyllä noita eri mallinumeroita, tekee todella vaikeaksi ilman pitkällistä googlailua selvitellä, mikä kone on kyseessä.
Tuo Amazonin halvin hinta on huijaus. Saman hintaista konetta ilmestyy ja häviää satunnaisille pikkukaupoille, useamman kerran päivän sisällä. Postikulut joko nolla tai muutaman euron tai sitten useamman sata euroa ja lähtömaana Kiina. Harmillista, että tämä eBaystä tuttu ilmiö on Amazonin puolellekin levinnyt. Täytyy olla jatkossa tarkempi liikkeen saamien arvosteluiden ja muun sisällön suhteen, niin ei tule haksahdettua.
Kuinkas yleistä näissä uudemmissa edestä täytettävissä koneissa on, että kolistavat kovasti kierroksia ottaessaan >1000 rpm? Riippumatta pyykistä (ilmankin vetoketjuja/nappeja). Mukana on aina isoa ja pientä pyykkiä ja koneellisen määrä väliltä puolikas-täysi.
Näyttää melkoiselta kun rumpu (kone ei liiku yhtään) vatkaa syvyyssuunnassa varmaan useamman sentin. Kyseessä Bosch WAT284. Maaliskuussa asennuksella ostettu torni on tehnyt tätä alusta asti.
Aiemmin hinnat alkaen päältä täytettävä, joka sekin oli lentoon lähdössä kun pyyhkeitä linkosi.
Omakin kymmenvuotiaan Boschin rumpu kolisee välillä reunoille lähdössään kierroksille. Tekee tuota muutaman kerran (n. 4-6 kertaa) ja vain linkouksen lähtövaiheessa. En muista että ihan uutena olisi kolistellut, mutta toisaalta en ole tuohon myöskään kiinnittänyt huolestuneempaa huomiota kun vuosia jo tehnyt samaa. Itse pyykkiä pesee edelleen yhtä hiirenhiljaa kuin uutena.
Summa summarum: Tuskin optimaalista toimintaa rummulle, mutta ei näytä olevan myöskään koneelle vahingollista. Lienee Boschien ominaisuus. =)
Sonyttelija
BANNATTU
BANNED
Oma 7-vuotias Siemens iQ500-sarjan kone ei kolistele linkousta aloittaessaan; sen sijaan on muutaman kerran vuosien varrella käynyt niin, että pyykki on jäänyt märäksi eli linkous ei ole käynnistynyt. Jos rummussa on liikaa epätasapainoa,
kone keskeyttää alkaneen linkouksen ja alkaa rumpua pyörittelemällä etsiä parempaa tasapainotilaa. Jos sellaista ei muutaman yrityksen jälkeen löydy, kone skippaa linkouksen. Tällaista on tapahtunut kun sisällä on ollut vähän mutta märkänä raskasta pyykkiä. Kun raskas pyykki on yhdessä rummun kohdassa, ei tasapainoa hevin löydy.
Kuulostaa siis ominaisuudelta. Kiihdyttäessään tosiaan ottaa nuo muutamat 4-6 kolinaa ja sen jälkeen meno tasaantuu.
Meillä whirlpool teki tuollaista samanlaista muutaman kolahduksen juttua ennen linkousta, lopulta lohkesikin sitten pala betonia ja kiilautui rummun ja kuoren väliin.
Muutaman päivän ihmettelin lisääntynyttä jyskytystä ja sitten pettikin rummun laakeri.
Näillä näkymin entinen pyykinpesukone jää exälle, joten alustavasti katselen jo uutta. Yhden ihmisen talous, joten ei tarvitse olla mikään pesuhirmu, mutta muuten laadukas ja luotettava. Metelillä ei niin väliä mutta kerrostalossa ei viitsisi olla mikään 100db yksilö. Kilomäärillä ei niinkään väliä kun yhden ihmisen vaatteita pesen. Halvemman luokan budjetilla mennään, eli sanotaanko että hyvä jos reippaasti alle 500€ pääsisi. Vaihtoehtoja liikaa, joten mitä porukka ehdottaa?
cmu
Gigantissa on sopivasti tarjouksessa viimeisessä Kuluttajan pyykinpesukonetestissä "Hyvä ostos" -maininnan saanut Samsungin kone: Samsung pyykinpesukone WW5000 WW80J5426FW - Pyykinpesukoneet
Pyykinpesukoneet - Kuluttaja.fi
Kiitos nopeasta vastauksesta. Ihan tällä momentilla en ole vielä ostamassa, joten joudun todennäköisesti kyttää uusia tarjouksia, mutta alustavasti katselen :)
Itse ostaisin tuollaisen, vaikka maksaisi 600€:
Samsung kuivaava pyykinpesukone WD90J6A00AW - Kuivaavat pyykinpesukoneet
Se on hyvä. Ainoastaan tuo kuivausohjelma on vanhemmiten jotenkin menettänyt tehojaan, niin sen ajelen kaksi kertaa. Siitä tulee aikaa lisää ja pyykeissä voi mennä 5h, mutta ne on kuivia varmasti sen jälkeen. Pesen pyykit pari kertaa viikossa + farkut eri ohjelmalla.
Myös soittoäänet on mukavia, tuo piippailee jonkun puoli minuuttia melodisesti, kun pyykit on valmiita.
Nykyinen pesukone tais maksaa 300€. Ihan hyvä peli muuten, mutta pesut aika pitkiä ja ei kovin energiatehokas.
Kovin moni ei suosittele halvempia joten kai se täytyy laittaa rahaa säästöön :)
Mulla on ollut kohta viisi vuotta Samsungin n. 700e maksanut kone.
En suosittelisi kyllä tällä kokemuksella kenellekään.
Rummun kaulustiiviste suunniteltu päin persettä,mm. pienten lasten sukat eksyy tiivisteen väliin eivätkä tietenkään peseydy,tiivisteen taakse keräytyy möhnää joka mahdoton pestä pois->kone haisee pahalle.
Eikä auta kuumat pesuohjelmat tuohon ongelmaan.
Pesuohjelmista puheenollen tällä hetkellä koneessa toimii ainoastaan normi pesuohjelma.
Kaikki muut ohjelmat jättää vedet koneeseen.
Takuuaikana laitteeseen vaihdettiin kertaalleen ohjelmakortti.
Systerin perheellä on kanssa Samsung ja saman kaltaista viestiä on tullut sieltäkin että ei enää Samsungia.
Ihan hyviä puhelimia tekevät mutta pesukoneiden teon jättäisin muille.
Nimim. "ennemmin vaikka Electroluxia"
an13
Tukijäsen
Eiköhän tuon tulpan takana ole kylmä vesi että siihen vaan ruuvaa pesukoneen letkua. IQ 700 kyllä tosi asiallinen kone tuohon hintaan.
Saakohan tällaiseen setuppiin kuinka helposti perus pyykkäriä asennettua?
Verkosta tuntuu löytyvän ohjeita vaan erilliseen hanaan liittämisestä...
Gigantin tarjous IQ700 olis kiikarissa:
Siemens iQ700 pyykinpesukone WM16T4E8DN - Pyykinpesukoneet
Edit. Kuvaa pienennetty.
Onko sulla siinä hanassa myös sulkuventtiili konetta varten? Jossain hanoissa tuommoinen on bideeta varten. Toisaalta tuossa kuvassa näkyy tuo lavuaariin asennettu poistoliitäntä pesukonetta varten.
Kävin Gigantissa kattelemassa Siemensin pesukoneita ja kyselin tuosta Home Connectista. Myyjä oli vahvasti sitä mieltä, ettei se toimi kuin silloin kun puhelin on samassa verkossa pesukoneen kanssa, eli ainoastaan kotona ollessa. Eikös tuon idea ole just se että pesukoneen voi laittaa päälle vaikka duunista käsin ja pyykit on sitten pestynä haluttuun aikaan? Eli etäkäyttö onnistuu ilman mitään lisälaitteita?
Ihan mielenkiinnosta, mihin tuollaista ominaisuutta tarvitsee? Pitäähän se joka tapauksessa täyttää käsin.
Laitat aamulla pyykit koneeseen, avaat hanat ja pistät koneen muutenkin käyttövalmiiksi. Sitten lähdet töihin ja sieltä liipaiset ohjelman käyntiin?
Näin mä sen mielessäni ajattelin. Eli konetta vois käyttää aina pyykkikorina ja laittaa halutessaan etänä päälle. Noissahan on automaattinen pesuaineen annostelukin, niin mun kuvitelmissa pyykit olis sit valmiina kuivausta varten kun tuun duunista. Tohonhan saa sitten liitettyä myös muutakin, eli että esim Hue-valaistus vilkkuu kun pyykit on valmiina tai musiikki lähtee soimaan kajarista. Täytyyhän se nyt älyä kotona olla :D
Sitä en tiedä tekeekö tuolla käytännössä yhtään mitään vai jääkö kokeilut yhteen kertaan.
Pesukonetta ei kaiketi periaatteessa saa jättää valvomatta käymään. Jos jotain sattuisi, vakuutusyhtiön kanssa voi tulla ongelmia.
Monet tätä tekee,itse en ole tehnyt ja en varmasti enään ikinä teekkään. Koska kerran edellinen päältä täytettävän pesukoneen rummun luukku aukesi kesken pesuohjelman. Onneksi silloinkin olin kotona ja ihmettelin ensin mikä kolisee ja sitten sähkön hajua... Rumpu täysin jumissa ja väkisin yritti kone sitä saada pyörimään niin lopputulos olisi varmasti ollut kaikkea muuta kuin mieluisa
_wg
Kuivausrummun hankinta harkinnassa. Hulluilla Päivillä näytti olevan muutama vaihtoehto AEG T8DEN865C KUIVAUSRUMPU tai BOSCH WTW85P49SN KUIVAUSRUMPU. Olisiko näistä kellään kokemuksia?
Onnistuuko tuollaisen sijoittaiminen pesukoneen päälle ilman ongelmia? Pesukoneena toimii joku ~10v vanha Electroluxin perus sivusta täytettävä. Ehkä senkin uusiminen tulee eteen, mutta jos vielä pärjäisi hetken.
Tuli haettua tänään Boschin WAT2869BSN 9kg/1400rpm. 499e.
Cashback kone. Vaikkei Veikon Kone myyjä siitä mitään maininnut. Arvostelu pitää tehdä ja rekisteröityä, 65e on Cashback.
Hiljainen oli, kylppärin pax tuuletin on äänekkäämpi.
Onko porukalla kokemusta tuosta Boschin i-Dossista? Toimiiko niinkuin on suunniteltu.
Aito Turkkilainen näytti kone olevan.
Edit 3 pesua, 3 kasteltua lattiaa. Sain arvostelun jälkeen tehdä huoltolähetteen. Voi v#ttu. 5 hengen perhe niin on aika paljon elämä kiinni pesukoneesta.
Kaikkihan ne on hiljaisia... Uutena. Kerro vuoden päästä rämiseekö jo :D
Tuli haettua tänään Boschin WAT2869BSN 9kg/1600rpm. 499e.
Veikokone ja bosch-home sanoo että linkous 1400rpm ? No, aivan sama.
Tässä kahden vaiheilla, että tämä vai satasen halvempi kone jossa ei ole i-dos, eikä cash back.. cash backin jälkeen hinnan eroa jää kokonaiset 35 EUR. Onko se i-dos oikeasti idioottivarma, ja ei tuhlaa pesuainetta?
/Edit: hetkinen, tuohan on Veikon koneessa 599, ei 499?
240 050
wpentti
