Hyvä pesukone/kuivausrumpu/pesutorni?
Jotenkin noin, oletuksena pitää koneissa olla valittuna se eco-ohjelma eli siinä varmaan direktiivi/energiamerkintäoptimoidut energiansäästöt tapissaan. Ei sitä toisin sanoen. Semmoinen tutina että tiskarissakin se lyhyt pikaohjelma (45 min…) lotistaa menemään aikalailla päättäväisemmin kuin 3,5h oletus. Pyykkikoneissa ainakin boschin 8-sarjalaisessa voi tökkiä lisävesinappia useammankin tason vissiin lähes joka ohjelmassa, mutta en ole perehtynyt mikä on vaikutus oikeasti.
”Ammatti”/suurtalous/taloyhtiömallit on sitten oma lukunsa, olettaisin että niillä on eri säännöt kun ohjelmat lasketaan minuuteissa eikä tunneissa. Mutta hintakin eri.
Omassa pari vuotta vanhassa Boschin tiskikoneessa on, kahden erimittaisen pesuohjelman, lisäksi jonkinlainen ohjelman nopeutusnappula, jota voi käyttää molempien ohjelmien kanssa. Se lyhentää esim. pidemmän perusohjelman pituuden 2h 16min --> 1h 25min. Käytän sitä koska ohjekirjasen mukaan se kompensoi ohjelman "lyhyyttä" käyttämällä enemmän vettä. Mikäs sen mukavampaa, kun samalla aikaakin säästyy.
Samsungin pyykinpesukoneestani en ota oikein selvää, eri ohjelmat tuntuvat lotraavan eri tavalla vettä. Normi puuvillaohjelma tuntuu mielestäni käyttävän kovin nuukasti vettä sekä pesun että huuhteluiden aikana. Siinä on myös erillinen "eko-puuvillaohjelma" mutta en käytä sitä, en tiedä käyttäisikö se vieläkin vähemmän vettä? En ole löytänyt siitä ainakaan mitään selkeää "käytä enemmän vettä"-asetusta, huuhtelukertojen määrää sillä pienellä vesimäärällä voi kyllä lisätä (max 5 huuhtelukertaa puuvillaohjelmassa).
Toisaalta siinä on myös esim. "päiväpeitteet"-ohjelma joka tuntuu käyttävän paljon reilummin vettä kuin puuvillaohjelma ja on myös huomattavasti lyhyempi ohjelma, mutta valitettavasti siinä korkein lämpötila on rajattu 40 asteeseen. Jos sen saisi 60 asteeseen, käyttäisin sitä varmaan myös likaiselle puuvillapyykilleni.
Pitääpä tutustua tuohon Boschin mallistoon, jos siinä tuollainen vedenlisäystoiminto on.
Omassa parin vuoden vanhassa Mielessä saa erikseen valikosta säädettyä koneen vedenkäyttöä sekä huuhtelun, että pesun aikana. Meillä on säädetty kummatkin maksimille juuri tuon liiallisen vedensäästön vuoksi. Jos koneeseen menee pyykkiä, oletan pyykin tulevan puhtaana ja pesuaineettomana ulos ohjelman valmistuttua. Kylmän veden suurempi käyttö ei edes lisää energian käyttöä, joten ei vaikuta nykytilanteeseenkaan. Jos ei sitten ohjelmalla lämmittele liian kuumaksi koneessa.
Pistän tuonkin korvan taakse kun seuraavaa pyykkikonetta katselen.
Hessu
Tukijäsen
Onko kokemuksia Powerin ja Gigantin kuljetus+asennus+vanhan laitteen poisvienti palveluista (oletan että nämä löytyy). Ostin nimittäin maanantaina verkkokaupasta uuden koneen tuollaisen palvelun kanssa, kone oli toimitettavissa heti ja arvio 1-4 päivää. Kahteen päivään sille tilaukselle ei tapahtunut (eli tila oli "Käsittelyssä") mitään vaikka maksoin kortilla samantien, niin peruin koko homman kun olen lähdössä alkuviikosta lomareissulle. Kaiken muun lisäksi verkkokaupan sivuilla lukee että perutun tilauksen katevarauksen poistuminen kestää 1-3 viikkoa, aivan käsittämätöntä.
Saattoi olla viimeinen tilausyritys verkkokaupasta hetkeen, mutta onko siis Powerilla tai Gigantilla yhtään parempaa palvelua?
Vähän myössä vastaus, mutta omat kokemukseni:
Giganttiin tilaus, valitsin päivämäärän milloin kone toimitetaan. Saman päivän aamuna paikallisen kodinkonehuollon jamppa soittelee ja kyselee, että mihinkäs kellonaikaan sopisi tuoda koneen. Sovittiin, että tunnin päästä ovella ja olipa vielä minuutilleen paikallaan. Toimitusaika taisi olla muutamia päiviä. Tuosta jäi kyllä hyvä kokemus ja jatkossakin tulen gigantista ottamaan. Kuulin tosin, että riippuu täysin paikkakunnasta, kuka sinulle koneen toimittaa/asentaa.
Sitten power. Powerilla pystyi ainakin vuosi sitten valitsemaan päivämäärän kuten gigantilla. Otin itsekin tuon vuoksi puhtaasti powerista tilauksen verkkiksen sijaan. Noh, asennus piti olla viikon päästä tilauksesta. Päivä vierähti iltaan, eikä mistään kuulunut mitään. Oli perjantai ja otti aika kovaa päähän, kun oli lomapäivä ja koko päivä meni ihan hukkaan odotellessa soittoa. Sunnuntaina sitten tulee puhelu ja sieltä asentajasetä soittelee, että käviskö asennus huomiseksi. Tivasin, että mikäs homma tämä on, kun varataan tietylle päivälle asennus ja 2pv sen jälkeen vasta aletaan kyselemään asian perään. Selvisi, että Power, kuten verkkiskin käyttää postin asennuspalvelua ja posti käyttää taas alinhankkijoita eri paikkakunnilla. Asentaja ei ollut kuulemma millään tapaa tietoinen koko päivästä ja sanoi, että se varauspalvelu ei pidä paikkaansa milloinkaan. Tuon vuoksi verkkiksessäkään ei voi varata päivää ennakkoon vaan se sovitaan erikseen sitten itse asentajan kanssa. Asentaja oli mielestäni pätemätön. Astianpesukone keikkui edelleen asennuksen jälkeen ja jouduin sitten itse kiinnittämään koneen loppupeleissä. Pääasia, että vesivedot sai tehtyä asentajan toimesta niin saapahan vakuutuksesta korvaukset, mikäli ongelmia tulee. Jatkossa ainakin Kuopiossa tulen tilailemaan gigantin kautta, kun tuntui homma siellä pelaavan. Asennukset taidan tehdä itse. Saapahan ainakin keskinkertaista ja säästää muutaman kympin.
Gigantin toimitus sisälle asti (ilman asennusta, kuivausrumpu) toimi hyvin, luvattu päivä piti ja kuljettaja soitti tuntia ennenkö lähti tulemaan.
juhei
Tukijäsen
Ehdin jo tuon aiemmin linkkaamani tarjous-Electroluxin Gigantista tilata, hyvä kuulla että niillä homma toimii. Kävi taas niin että arvioitua toimituspäivää seuraavana päivänä lähden pariksi viikoksi reissuun, toivottavasti ei tule pari päivää ennen toimitusta viestiä että myöhästyy.
Osaako joku tietäjä kertoa, että mikä on näiden kahden koneen ero:
Ominaisuudet on 1:1 ja hintakin on samat, luukku on hieman eri.
Jomman kumman ostaisin, jos joku kertoisi mikä näissä on erilailla/paremmin.
Kovin vaikuttaisi olevan tekniikaltaan sama laite? Luukun värieron lisäksi toisen ohjauspaneelissa on pieni "kallistus" kun taas toisessa täysin suora.
Mitäs kun esikatselussakin näkyy että toisessa PWash vs PWash 2.0 ja TDos vs TDos XL, olisiko siis pienemmässä numerossa uudempaa pesuohjelmaa ja isompi pesuaineen annostelusäiliö tms.
Totta, ohjauspaneeli on kallistettu toisessa tuon pienen värieron lisäksi
Powerwash on 2.0 versio käsittääkseni kaikissa nykyisissa laitteissa. Twindos pulloja on vain yhtä kokoa. XL on googlen perusteella ehkä viittaus isoon rumpuun (9kg kone), mutta sekin on näissä saman kokoinen.
Soitin tänään Mielelle ja kyselin mitä eroa näillä on, mutta osasi vastata vain sen mitä miele.fi lukee. Lupasi sitten selvitellä ja soitella takaisin. Sitä odotellessa...
Reporting back.
Koneet ovat kuulemma identtiset pl. ulkoiset eroavaisuudet.
WER valmistus alkanut 12/18 ja WWR 08/18, molemmat Saksasta.
XL ja PowerWash 2.0 on vanhoja mallimerkitätapoja. Kuten haistelin, niin XL tarkoittaa 9kg konetta.
Kysyin tietysti samalla kirjainten ja numeroiden tarkoitusta, mutta "ne menee sikinsokin, niistä ei kannata välittää"......selvä. :D
Keskimmäisestä kirjaimesta sanoi, että kertoo jälleenmyyjän. Nopealla vilkaisulla näytti, että pitää paikkansa(E=Gigantti), mutta vesittyy hieman sillä, että WWV malli löytyy Gigantilta - ja myydäänhän näitä toki muissakin ketjuissa.
Eli onko Mielekin alkanut tähän että tehdään koneiden vertailua ja hinnan kilpailutusta vaikeammaksi myymällä samaa tavaraa useilla eri tuotekoodeilla ja markkina-alueilla :(
Onhan noi tuota tehneet vaikka miten pitkään. Kannattaa olla liikaa katsomatta tuotekoodeja ja keskittyä valikoimaan sellainen kone jossa on toivotut ominaisuudet niin halvalla kuin saa.
Olennaisia eroja on Mielessä ainakin seuraavissa ominaisuuksissa
- max. kapasiteetti 7/8/9 kg, en muista onko jossain jopa 10 kg
- linkousnopeus 1400/1600, nopeamman takia en lisähintaa maksaisi
- Wifi
- Twindos
- näyttö: lyhyt pesuaikanäyttö halvimmissa / pitempi lcd keskihintaisissa / graafinen kalliissa. Tämä vaikuttaa käytettävyyteen ja ohjelmien ja ominaisuuksien määrään: näytön parantuessa asetusten säätämisen helppous kasvaa kun on selväkieliset valikot tarjolla ja on enemmän ohjelmia näytön valikoiden sen mahdollistaessa
- muuten erot vain tai pääasiallisesti kosmeettisia
edit. joku tämmöinen 1079 e on mun mielestä hyvä bang-for-the-buck hinta/ominaisuudet-suhteessa ellei halua säästää ostamalla 700+ e perusmallin
- Wifi
- Twindos
Mielen tapauksessa lisäsin hyvälle listallesi meille "kriittisen" ominaisuuden: tunnin pikapesu@60C. Eri merkillä kulkee eri nimellä ja Mielen tapauksessa puhutaan PowerWash toiminnosta.
Lisäksi väittäisin, että 1400/1600 kierrosta on ihan merkittävä. Mitä kuivempana pyykki tulee jo koneesta ulos, sitä vähemmän kuivaamiseen tarvitaan energiaa ja aikaa. Näissäkin on eroja. AEG 1600rpm kuivaustulos on B ja Mielellä se on A.
Tilasin tuon WWR860:n, koska 1600rpm, 9kg,pwash,twindos. Maksoin tavallaan 150e ekstraa koskettelunäytöstä. Vastaavan WEI -mallin yksirivinen näyttö on aivan täysi vitsi tämän hintaluokan laitteessa sekä hinnan että käytettävyyden osalta. Ja sain siis Powerista tuon WWR-mallin euron halvemmalla kuin Gigantin nyt tarjouksessa oleva WER. Power siksi, että toimitus 1viikko vs. 1kk ja power-pisteet (2% palautus).
^ juu, sanotaan näin että pelkästään 1600 linkouksen takia en itse lähtisi malliston yläpään konetta hankkimaan, mutta jos budjetti on suurempi niin onhan se tietenkin kuivauksen kannalta etu.
Powerwash varmasti hyvä paljon sekapyykkiä pyykkääville, noissa ilman sitä olevissa koneissakin kuitenkin Automatic Plus on nopeutustakin käyttäen jo 1:35 eli 35% enempi aikaa tarvitaan koneelliseen. Ja jos on kunnon budjetilla liikkeellä niin 150 e aivan ehdottomasti kannattaa maksaa lisähintaa kosketusnäytöstä. Yksiriviselläkin pärjää ihan ok, mutta tarjoaa melko spartalaisen käyttökokemuksen. Aika ajoin valikoissa kumminkin täytyy käydä esim. pesuainepatruunoiden täyttöastetta tutkimassa. Sovellus kun ei jostain syystä ole pitkään aikaan sitä näyttänyt. Pitäisi varmaan asentaa uusiksi.
^ näköjään twindosin täyttönäyttö nyt toimiikin taas sovelluksessa ja on uusittu aiempaa paremmaksi muutenkin
xana
ICT Pro
Tukijäsen
Sukulaiseni hankki Miele WWD660WCSFIN pesukoneen. 999€ maksoi. Erittäin hyvä pesutulos. Ainoa pieni miinus on hallintapaneeli, kun ei ole minkäänlaista tekstinäyttöä. Helppo tuota on kuitenkin käyttää silti.;)
tavallinen viikari
2024
Tukijäsen
Ostettiin itselle joululahjaksi semmoinen tonnin Miele. Hyvä ja hiljainen kone ollut, mutta se on herjannut koko ajan suolasäiliön täyttöä. Tänään osti marketista 1 kg astianpesukonesuolapaketin. Hinta noin 9 euora ja täytin säilön.
Aiempi kone ei tuommoista tarvinnut. Mikä virka tuolla suolalla on?
Edit: astianpesukoneesta siis kysymys ja haku ohjasi tähän ketjuun.
IcyT
Tukijäsen
Pehmentää vettä. Suomessa vesi on jo pääsääntöisesti pehmeää niin ei sille pitäisi olla tarvetta. Erityisesti jos käyttää all-in-one pesutabletteja, jotka sisältää vedenpehmentäjää.
Yleensä suolan käytön pystyy konffaamaan pois käytöstä.
Ohjekirjan mukaan laitat koneeseen suurinpiirtein oman alueesi veden kovuuden niin valo todennäköisesti sammuu eikä tarvitse suolaa lisätä.
tavallinen viikari
2024
Tukijäsen
Laitoin nyt tuon 1 kg, joka meni kokonaisuudessaan säiliöön. Ei mitään käsitystä, että mikä on veden kovuus ja miten se laitetaan tuohon masiinaan.
Mun ostamassa Boschissa tuli muiden paperilappusten mukana sellainen väriliuska jolla saa mitattua kovuuden. Jos olet kunnallistekniikan piirissä niin vesilaitoksen sivuilta varmaan selviää myös. Kyllä se kannattaa säätää kohdalleen.
Ohjekirja auki. Omassa koneessa palaa suola ja jokin toinen valo punaisena kun en ole jaksanut "nollata" asetusta. Edellinen kone oli lähes samanlainen ja siitä jaksoin nollata noi valot.
Itseasiassa powerwash on 49min (50% nopeampi), mutta pyöristin hieman. =) On se hätäisille oikein hyvä ominaisuus.
Charun
Tukijäsen
Meillä Electroluxin(käytännössä samat koneet taitaa olla) kuivuri ja parin ensimmäisen käyttökerran ja kosteiden pyykkien jälkeen avasin ohjekirjan. Sieltä löytyy "salaisten" asetusten takaa säätö kuivuusasteisiin. Nupit kaakkoon ja saa kyllä oikeasti kuivat pyykit.
Pääsääntöisesti rutikuivaksi ei kannata vetää, lähes kaikki materiaali kutistuu älyttömästi.
Pari kertaa tavannut tuon manuaalin läpi nyt kun asian muistin, mutta ei sieltä löytynyt mitään infoa "salaisista" asetuksista..? Olisko vinkkiä mistä suunnasta lähtis moista valikkoa kaivamaan?
Näin, mutta tosiaan kyseessä ihan kuivausrumpu.
Charun
Tukijäsen
Jooh, tän vehkeen manuaalissa sanotaan vain että "jos pyykki on edelleen kosteaa kuivausohjelman päätyttyä, aseta lyhyt kuivausohjelma uudelleen", joka hieman sotii tuon yhdistelmälaitteen "set it and forget it" ideaa vastaan. :asif:
Jatkan siis ajastetun kuivauksen säätöjen haarukointia.
juhei
Tukijäsen
Gigantissa pari kiinnostavan oloista konetta tarjouksessa
Tämä tarjouskone tuli tänään kotiin. Oli tosiaan 400€ tarjoushinta. Mitään vastaavaa konetta en löytänyt niin en osaa sanoa miten realistinen 849€ normaalihinta tuolle on, ominaisuuksien ja laadun suhteen.
Gigantin toimitus- ja asennuspalvelulle ainakin toistaiseksi täydet pisteet, sujui hyvin ja nopeasti luvatun aikataulun mukaan. Verkkokaupasta tosiaan ehdin aikaisemmin perua yhden tilauksen kun eivät saaneet kahdessa päivässä edes käsiteltyä tilausta jonka toimitusaika oli arvioitu 2-5 päiväksi. Palataan asiaan jos kone laskee vedet kylppärin lattialle tms, mutta ei nyt ole mitään syytä olettaa että näin kävisi.
Vertailukohtana on varmaan 20v vanha kone jossa valintoja ei juurikaan ollut, tuntuu että tässä on liikaakin. Käyttö sinällään helppoa ja selkeää, ja ainakin tuo Time Manager toiminto tulee omassa käytössä olemaan paljon. Voi siis perusohjelman kestoa tiputtaa alas jos arvioi että pyykkiä on vähemmän eikä se ole kovin likaista. Kahteen tuntiin meni nyt puuvillaohjelma läpi tuota käyttämällä. On myös riittävän hiljainen, pari kertaa piti vanhasta muistista käydä katsomassa onko kone pyörimässä kun on tottunut siihen että pienessä kämpässä koneen ääneet kuuluu olohuoneeseen vaikka ovi on kiinni ja televisio päällä.
Kosketusnäppäinten laatu tai tuntuma on kyllä aika huono. Vaatii varmaan totuttelua, nyt painaa nappia eikä mitään tapahdu niin painaa uudestaan, ja juuri sillä hetkellä laite rekisteröi ensimmäisen painalluksen ja heti perään sen toisen.
Hyvä ostos tuolla 400€ hinnalla. Asentajat juttelivat keskenään että on muuten kaikki tänään toimitetut koneet olleet näitä samoja, en ihmettele kun näytti olevan aika kova tarjous ja tänään ensimmäinen toimituspäivä.
Vastaavaa konetta en löytänyt muiden kauppojen sivuilta niin vaikeaa tehdä vertailua hinnasta, mutta se kai näissä mallimerkinnöissä onkin tarkoitus. Gigantin tuotekuvauksessa lukee "Ei viivästysmahdollisuutta" mutta kyllähän tuossa on mahdollista ajoittaa pseu alkamaan myöhemmin. Taitaa myyjätkin mennä jo sekaisin näiden kanssa.
Osaisko joku suositella jotain kuivaavaa pyykinpesukonetta lapsiperheelle? Noita malleja on nykyään niin pirusti jo yhden valmistajankin valikoimassa, että meinaa tulla tenkkapoo valinnassa.
madi
Tukijäsen
Täällä olisi pesukoneen uusiminen nyt edessä ja tieto asiasta täysin 0. Mistä firmasta kannattaa tilata, jos ajatuksena on kotiinkuljetus, asennus, vanhan pois vienti? Tai mikäli joutuisi osarilla ostamaan niin mihin silloin kääntyä?
Budjettia en nyt vielä ole ehtinyt miettiä, mutta nähtävästi jo 400-500e hinnassa toistakymmentä vaihtoehtoa.. LG:tä en osta :).
Verkkokauppa.com:sta on itse tullut tilattua, sieltä saa myös asennukset ja vanhan poisviennit yms. Hinnat on myös yleensä totuudenmukaiset, toisinkuin powerissa/gigantissa yms missä kaikki näyttää olevan aina alennuksessa. Mutta en kiellä ettei niissäkään olisi välillä hyviä tarjouksia.
Osareista en osaa sanoa, kohtuu katteet niissä jos ei mitään kamppiksia.
Jos merkkejä pitäisi järjestää niin
1. Miele (kallein ja paras)
2. Bosch/Siemens (muistaakseni samalla tehtaalla valmistetaan molemmat)
3. Electrolux/AEG
4. Muut halppikset
3. Electrolux/AEG
4. Muut halppikset
Bosch/Siemensin sanotaan olevan niin, että Bosch on se halvempiheikompi ja Siemens kalliimpiparempi versio samasta tekniikasta. Samaa firmaahan ne toki ovat. En tiedä, miten hyvin jako pitää paikkansa.
madi
Tukijäsen
3. Electrolux/AEG
4. Muut halppikset
Jo pelkästään verkkiksessä on aika moinen määrä noita koneita.
Olisiko kellään suositella konetta esim. 350-600e hintaluokasta?
Ei pidä enää tuommoinen jako paikkaansa. Bosch ja Siemens ovat toimineet yhteisyrityksenä vuodesta 1967, mutta 2014 Bosch osti Siemensin osuuden yhteisyrityksestä. Jos toimisivat it-alalla, jäljelle jäisi varmaan vain Boschin brändi (vrt HP ja Compaq), mutta Siemens vain on brändi, jota ei kannata hukata. Merkittävää laatueroa tuskin enää on olemassa, vaikka joskus aiemmin Siemens oli tosiaan ehkä pykälän enemmän premium-merkki.
Kymmenkunta vuotta sitten ostettiin Siemensin pesukone ja kuivausrumpu. Lapsiperheessä keskimäärin lähes joka päivä koneet pyörineet ja hyvin palvelleet kunnes viime kesänä rumpu lopetti lämpenemästä. Ostettiin tilalle Bosch ja eipä tätä oikein siitä vanhasta erota kuin tuosta koneen nimestä. Aivan samasta puusta veistetty siis. Pesukone toimii edelleen. Nykyajan laitteiksi varsin hyvä kesto, joten suosittelen Siemensiä/Boschia.
Kuten jo mainittiin, tuo suolan käyttö on todennäköisesti aivan tarpeetonta ja lisäksi se saattaa samentaa joitakin laseja. Uudemman Mielen kanssa itse en ole pesuaineen lisäksi käyttänyt muuta kuin laimennettua pöytäetikkaa huuhtelukirkasteena
Gigantissa kotiinkuljetus ym. hoituneet mallikkaasti aina.
juhei
Tukijäsen
Omat kokemukset Verkkokaupasta ja Gigantista löytyy tästä ketjusta, Gigantista pelkkää hyvää sanottavana tuossa muutama viesti ylöspäin. Tilasin koneen jotain 3 viikkoa ennen arvioitua toimitusaikaa, luvattuna päivänä asentajat soittivat ja sanoivat että ovat tulossa. Asennus, vanhan koneen ja pakkausroskien poisvienti ilman ongelmia, hintaa yhteensä suurinpiirtein satanen. Verkkokaupassa oli samaan hintaan sama palvelu. Siellä tosin 1-4 päivän toimitusajalla luvatun koneen tilaus oli käsittelyssä 2 päivää niin ettei kukaan sille mitään tehnyt niin peruin sitten tilauksen, tämä ennen tuota Giganttiin päätymistä. Tuo luvatun toimitusajan pitäminen oli kesällä melkeinpä tärkein kriteeri, kun tuli tehtyä parin viikon lomareissuja.
Mitäs vikaa LG:ssä? Tälläistä olen miettinyt kun pesutorni etsinnässä:LG K4WV508N1WB -pyykinpesukone ja LG K0RV908N1W9 -kuivausrumpu 1 049,90
Verkkokaupassa toki muitakin hyviä vaihtoehtoja
Laitoin eilen kyseisen tornin tilaukseen. Vastaavista Bosch/Siemens pyykinpesukoneista olisi pitänyt maksaa noin 200eur enemmän. Kuivausrummusta ei ole aikaisempia kokemuksia, joten menin täysin arvostelujen varassa.
Omaan ostopäätökseen vaikuttivat hinnan lisäksi pesukoneen energialuokka B, käyttää enemmän vettä kuin verrokit, valinta lisäpesulle ja ladattavat ohjelmat. Kuivausrummun osalta energialuokka A+++. Lisäksi tuossa tulee asennussarja mukana.
Mullakin pisti silmään nuo energialuokat, eli todella energiatehokkaita koneita taitavat olla ja ei paha hinta tornista
Tekeekö kuivaavalla pesukoneella mitään? Oon tänään ostamassa muuton vuoksi pesukonetta. Ajattelin ostaa vähänkäytettynä. Löytyy tosi paljon vaihtelevia kokemuksia. LG mallit kuivaavista ja ei kuivaavista ollut mielessä. Whirlpoolilta katoin kuivaavaa, niin järkytyin 7h kuivausajasta. Tuossa ajassahan ne kuivuu jo narullakin. Puhumattakaan sähkönkulutuksesta.
About samalla hintaa saa molempia, kuivaavat hieman kalliimpia yleensä. Nyt olisi kiikarissa normaali LG Direct Drive Turbowash malli höyryllä noin parin sadan euron hintaluokasta.
Kannattaako pistää vähän lisää ja ostaa kuivaava? Asun yksin. Ajattelin olisiko järkevämpää ostaa nyt kunnollinen normimalli ja myöhemmin siihen kuivuri erikseen jos tarvitsee.
Hessu
Tukijäsen
LG:llä käsittääkseni ei ole yhtäkään erillisellä lämpöpumpulla olevaa kuivaavaa konetta, vaan kaikki ovat vastuksilla. Tuo on aika energiasyöppö ja kuivaustulos on huono. Jos budjetti on tiukka niin laittaisin ennemmin paremman koneen ilman kuivausta ja joskus sitten satsaa esim. erilliseen kuivausrumpuun.
Kiitos vastauksesta. En ole itse koskaan nähnyt pyykkikonetta asiana mihin laittaisi rahaa paria sataa enempää. Pyykit on tähän asti pessyt puhtaaksi mikä tahansa kone ja hinnat alkaen malleistakin löytyy tarvittavat ohjelmat. Eikä mikään ole ollut liian äänekäs, siellähän se omassa huoneessaan pyörii muutenkin. Nytkään en laittaisi 50-100 euroa enempää ellen haluaisi ulkonäköä siltä laitteelta. Monipuoliset ohjelmat, hiljaisuus ja pyykin puhtaus näyttää onnistuvan melkein mallilta kuin mallilta halvemmistakin. No, nyt valitsin ostavani käytettynä uutena kalliimman mallin, enkä uutena halvempaa mallia.
Kysymykseksi jäi, maksaako enemmän saadakseen vielä kuivauksen, jonka näkisin rahanarvoisena jos säästyy pyykkien jatkuvalta ripustamiselta. Mutta se ei taida toteutua noissa. Eli pitäis panostaa vielä enemmän ja olla lämpöpumpulla oleva. Helpompi siis ostaa suoraan kuivuri siihen päälle jos jossain vaiheessa näkee tarpeelliseksi.
Itse tilasin vasta Boschin yllä olevan kuivaavan koneen, kun täällä vinkattiin tuota. Kävin käpistelemässä Gigantissa paikanpäällä koneita, mutta ainakin ne LG:n koneet jotka oli liikkeessä vaikutti joko sekavilta ohjelmineen tai kosketuspainikkeet vähän huonoilta. Viikko ollu tuo Bosch meillä käytössä ja kyllä kai tuo asiansa ajaa. Ehkä ei pelkässä pesussa sitten niin hyvä kuin normi pesukoneet, mutta ainakin pesee reilusti meidän edellisen yli 10v vanhan LG:n. Kuivaustulos tietty sitten riippuu siitä kuinka pitkään kuivaa ja minkälaista pyykkiä kuivaa. Ainahan tuo tietysti on kompromissi jos vertaa pesutorneihin. Meillä ei vain ollut tilaa niin ratkaisu oli tuo.
Uuteen kämppään muutto käsillä ja pitäisi pesukone saada. Mieluiten kuivaava että pääsisi vähemmällä. Mieleen ei ole varaa, mutta bosch ja siemens kiinnostaa, hyviä kokemuksia aiemmilta vuosilta.
Tälläistä joku suositteli aiemmin, onko hyvä diili edelleenkin?
240 308
Miigu
