Hyvä termospullo?
Tuli ostettua joululahjaksi itselle ja kaverille tämmöiset Contigo Thermal 360° 1,2 L termospullo | Karkkainen.com verkkokauppa ja omaan käteen paras puteli mitä on ollut ja kaveri jolla ollut enemmällä käytöllä kehui että kahvitkin pysyy hyvin kuumina ja sen pari kertaa mitä olen itsekkin käyttänyt niin en moittimista löydä, ja aika monta pulloa on tullut testattua vuosien varrella niin tämä kyllä niistä kärkipaikan ottaa.
Tätä meillä hirviporukassa on ylistetty Thermos 750 Midnight Red 0,75l termospullo | Karkkainen.com verkkokauppa ja olisin itsekkin tämän ostanut muttei sattunut olemaan hyllyssä ja olisi ollutkin omaan käyttöön armotta pieni tilavuudeltaan joten tavallaan hyvä ettei ollut niin törmäsin tuohon hankkimaani josta en ollut koskaan kuullutkaan.
Itsellä tuollainen mainitsemasi Thermos ja olen kyllä tykännyt. Pysyy kuumana todella hyvin ja ei vuoda.
Kiitos kaikille! 3x suositus Thermoksesta, niin pitääpä hakea sellainen Kärkkäiseltä :)
Jep puteli maksaa hieman enemmän,kun jokin halpispullo.
Mutta laatu on sitten ihan eri luokkaa.
Siinä on sitten putelia vuosiksi eteenpäin.:):cigar2:
Takuut kertoo jo paljon.
Korkki 5V
Pullo 10V
Tyhjiö 15V
Korkkeja on saatavana erikseen jos tulee jossakin vaiheessa tarvista.
Täältäkin vielä ääni Thermokselle. Monta vuotta jo ollut mettäreissuilla mukana eikä mitään pahaa sanottavaa. Saa seuraavanakin päivänä vielä lämmintä juotavaa. :tup:
Tuli prismasta ostettua heräteostoksena termosmuki.
Sveitsiläistä laatua.:)
Imgur
Löytyy myös saman valmistajan termospullojakin 2 eri kokoa.
Imgur
Prisman omaa maahantuontia.
Löytyy muitakin tarvikkeita samalta valmistajalta.
Kokkiveitsi + Veitsenteroitin + Leikkuulauta.
Kattiloita + Pannuja + Suola + Pippurisirottimia.
Imgur
Imgur
Sveitsiläistä laatua nähnytkään :rofl::rofl:
Kiinassa tehtyä halppisromua koko sarja.
Koittaa ratsastaa swiss diamondin maineella, ja tuularikansalle menee läpi kuin väärä raha.
Thermoksen FBB 750 löytyy täältäkin. Parin vuoden kokemuksella ihan pätevä pullo. Vastaavan tilavuuden pulloja kevyempi ja ulkomitoiltaan slimmimpi. Mitä suurempi tilavuus, sitä pidempään neste pysyy kuumana. Pullo kannattaa täyttää kuumalla vedellä ennen varsinaisen nesteen täyttöä. Esikuumennettu pullo pitää sisällön pidemmän aikaa kuumana. Näin kesähelteillä huvittaa antaa moisia vinkkejä :) Toki pulloon voi laittaa kylmääkin juomaa, en ole kyllä koskaan testannut kuinka kauan pysyy helteessä kylmänä.
Varusteleka on teettänyt FBB:stä mattamustan ja yksinkertaisemmalla, ja näin ollen kestävämmällä, kierrekorkilla varustetun version. Hintojakin kannattaa verrata, muualta kuin Partiokaupoista saa helposti kymppiä halvemmalla.
Itsellä on kolmekin FBB thermosta eri kokoisina (hiihtovaelluksilla yksi ei tahdo riittää jos päivän vedet haluaa pitää nestemäisinä koko päivän) Pieni kritiikki kuitenkin siitä, että korkki hajoaa todella helposti, jos se tippuu maahan väärässä asennossa. Eli se pulloon menevän pään "läppä" on parimillisen muovitapin päässä joka katkeaa todella pienestä iskusta ja sen jälkeen korkki ei ole enään tiivis. Noita korkkeja saa onneksi varaosina, mutta kannattaa huomioida jos reissaa varusteiden kestävyyden kannalta kriittisemmässä ympäristössä. Sikäli tuo varustelekan yksinkertaistettu malli olisi hyvin kiinnostava - ainakin noille monipäiväisille hiihtovaelluksille, joissa termospullon pettäminen voi vaikeuttaa elämää todella paljon..
Liippaa sen verran läheltä etten viitsi tehdä uutta kejua.
Eli paremmalle puoliskolle pitäisi löytää joululahjaksi hyvä termosmuki. Eli ok muki jolla kahvi pysyy lämpöisenä työmatkan (bussi). Pitäisi olla ainakin hyvä kädessä, pitää juoman lämpöisenä, helppo pestä.
Stelton to go muki
STELTON TO GO CLICK 200 ML TERÄS - Power.fi
Helppo purkaa ja pestä toi mekanismi. Suht tiivis, vuotaa jonkin verran kun kääntää yli 90 astetta.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Kannattaako työmatkakäyttöön edes hankkia mitään mahdollisimman hyvin eristävää mukia, joka pitää juoman kuumana 3-6 tuntia? Saattaa nimittäin kestää hetken aikaa ennen kuin juoma on juontilämpöistä.
Ei ehkä iso ongelma, jos juomana on maitokahvi mutta jos kupin lataa kiehuvan kuumalla teellä...
Stelton to go muki
Paljon kiitoksia, varsinkin tuo testi oli hyvä, koitin jotain vastaavaa etsiä itsekkin.
Kuppi tulee siis kahvin lämpimänä pitoon, taitaa lämpötila tippua jo siitä kun kahvi sinne ”kylmään” mukiin kaadetaan.
Tässä nyt haetaan helppoa ”kahvit mukiin ja matkaan” ratkaisua. Jos se kahvi pysyy lämpimänä 6h niin ei se minusta huono ominaisuus ole, mutta ei se mikään vaatimustaan tietenkään ole. Jos se on lämmintä (ei siis haaleaa) vielä 2h jälkeen niin se riittää.
Itselläni on Ebayn kautta pari vuotta sitten hankittu Zojirushin SM-KB36TM. Juoma pysyy enemmän kuin hyvin lämpimänä. Hintaa mukilla oli aikoinaan 30 euroa. Amazonista löytyy sekä positiivisia että negatiivisia arvosteluita tästä mukista. Itselläni ei ole mitään pahaa sanottavaa.
Clas ohlsonilta ostettuun Asaklittiin (9,90) olen ollut tyytyväinen. 90-asteiseen veteen tehty kahvi säilyy kuumana ainakin tunnin kävelyn työpaikalle nollakelissä.
Korkki tiivisteineen näissä varmaan on mallista riippumatta heikko kohta, täytyy ostaa Clasulta myös varakorkki vielä kun niitä saa. Vaimolla alkoi samanlaisen Airamin tiiviste falskaamaan lyhyen satunnaisen käytön jälkeen ja sienimetsässä näin toisen sellaisen viskattuna lepikkoon. Ei tehnyt mieli kokeilla ainakaan sellaista.
Punaiset termospullot
Tuolla sitä on menty jo vuosia. Uusi tuli haettua hirvihommiin mennessä.
Vanha pullo roskiin ja korkit talteen. Kaveri muki tulee mukana, hyvä lisä.
Tuo ei ainakaan ole hinnalla pilattu.
Toi zojirush ei ainakaan ole vaihtoehto kun haetaan helppoutta ”Vacuum mugs and their parts are not dishwasher safe nor should a cleaning brush be used”
Jos jotakuta kiinnostaa niin tuli lopulta tilattua tämä:
https://www.amazon.de/dp/B008TLGFTM
Plussia:
- Melko halpa (ainakin jos on muutakin tilattavaa, että postit ovat ilmaiset)
- Osat saa helposti irti
- Osat konepestäviä
- Silikoni ulkokuoressa (ei ole yhtä liukas kuin pelkkä rosteri)
- Kuulemma hyvä juoda suoraan mukista
- Pysyy lämpimänä ainakin 2h (ei ole testattu pidempää aikaa)
Miinukset:
- Ei ole (käytössä ollut vasta pari viikkoa)
Katselin tuossa Thermoksen moninkertaista testivoittajaa, FBB 500:sta ja heräsi yksi kysymys: ovatko "Light and Compact" ja "FBB 500" eri malleja?
Takuut näyttävät vaihtelevan 5/10/15 vuotta. Samoin jollain sivulla korkeus oli eri.
Yleiset värin pulloille ovat sininen ja punainen. Tämän lisäksi Motonetissä on kultainen pullo, jossa ei ole pikakorkkia, vaan kierrekorkki. Joissain kaupoissa oli vielä teräksenvärinenkin pullo.
Ei tuo kovin halpa ole, mutta ennemmin näyttää halvalta.
Itse suosittelen tätä, saa jopa alle kympillä:
Joo kaippa se halpikselta näyttää, mutta ajaa ainakin täällä asiansa.
Meillä on noita airameita 2kpl, omasta ja vaimokkeen mielestä aivan paskoja verrattuna tuohon Amazonin termokseen. Suurin miinus on ettei tuota Airamia suositella laitettavan astianpesukoneeseen.
Ei ole vieläkään pahaa sanottavaa tuosta Amazonin termoksesta, helppo hoitoinen, pitää kahvin lämpimänä eikä vuoda vaikka vahingossa menee kassiin ylösalaisin.
Jos hyvää termosmukia haluatte (ei vuoda, pitää juoma lämpimänä), niin Contigo on todella hyvä - vaikkakaan ei kovin halpa:
Tässä olisi meikäläiselle deal breaker "Kannen voi pestä astianpesukoneessa.". Kun tuommoinen on päivittäin käytössä, niin itse ainakin on kätevää, että mukin voi purkaa osiin ja heittää astianpesukoneeseen.
Tuossa amzonin termoksessa oli myös kätevää, että siitä voi juoda joka suunnalta. Varsinkin pienemmille lapsille mukava kun ei tarvitse välittää mistä "suunnasta" ottaa hörpyn. Olisin ostanut lapsille omat jos noita olisi ollut pienemmässä koossa.
Nyt menee ohi. Siis deal breaker, että voi pestä astianpesukoneessa ja itse tykkäät heittää astianpesukoneeseen? Oman mukini olen vain huuhdellut vedellä hanan alla käytön jälkeen.
Tuossa amazonin mukissa pitää kaiketi painaa keskeltä kantta nappia, jos haluaa juoda? Saa sitten sormistaan pöpöt siinä samalla. No ehkä tuo ei iso ongelma ole.
Contigossa painat vastapuolelta nappia ja samalla hörppäät. Aika helppo on päätellä, mistä se juoma tulee ihan katsomattakin, kun nappi on suoraan vastapuolella. Näin kansi ei myöskään jää vahingossa auki. Ja tuo ei tosiaan vuoda. Aika monta termosmukia on ollut ja ärsyttänyt helv.sti, kun niistä aina jotkut jämät valahtaa syliin tai paidalle.
Yksi ongelma tuossa Contigossakin on (koskenee aika montaakin termosmukia): juoma pysyy pitkään kuumana ja lämpötilaa on mahdoton arvailla esim. höyryn lämmön perusteella. Muutaman kerran reippasti hörpännyt ajatuksissani tuolta ja suu palanut. Saisi olla joku lämpötilailmaisin noissa.
Siis ymmärrän tuon niin, että vain kannen saa pestä koneessa ei itse termosta.
Joo keskeltä pitää painaa nappia, mutta neste tulee sieltä alta eli teoriassa et koske siihen alueeseen jonka kanssa neste on kosketuksissa. Ymmärrän kyllä jos tuon kokee miinukseksi.
Tuosta olen samaa mieltä, että varovainen saa kuumien juomien kanssa olla kun ei siitä tosiaan ole mitään hajua onko siellä haaleaa juomaa vai juuri kiehunutta.
Pintakäsittelyn takia tuo kielto. Parikin tuommoista ollut aktiivikäytössä ja menneet aina pesukoneeseen. Kannattaa katsoa josko olisi tarjolla puhdas rosteripintainen.
Itse tykkään juoda runsaasti vihreää teetä ja löysin tällaisen tee-termoksen, missä voi myös valmistaa teetä.
Eli korkkissa on haudutinosa, minne voi laittaa joko irtoteetä tai teepussin. Termos täytetään sitten kuumalla vedellä ja korkki kiinni. Sen jälkeen termos käännetään ylösalaisin ja teen haudutus alkaa.
Tuntuu pitävän teen kuumana pitkään. Itse asiassa pitää niin kuumana, että juominen suoraan pullosta on tehtävä varoen ettei pala suu. Olenkin useimmiten kaatanut teen termoksesta mukiin/kuppiin jos on kiire päästä nauttimaan juoma.
Termari on ollut ainakin tähän asti tiivis. Olen myös pessyt astianpesukoneessa. Korkki on muovia, tiivisteet silikonia ja itse pullo-osa maalattua terästä. Saa nähdä lähteekö maali jossakin vaiheessa irti... Jos kannessa olisi ollut vielä integroitu muki niin olisi ollut täydellinen teenjuojalle toimistoympäristössä :)
Käyttääkö porukka täällä termosmukia? Pitäisi hankkia käyttöön, mutta ei mitään hajua näistä. Mitään ehtoja sen enempää, kunhan mahtuu auton mukitelineeseen
Steltonin click to go, hyvä ns sotaratsu. Onhan tuo aika kallis, mutta toimii.
Thermos. Löytyy motonetistä es.mes. Ollut nyt päivittäisessä käytössä reilut kolme vuotta. Ulkoisesti saanut jälkiä mutta toimii kuin uusi. Kannesta osat irrotettavissa ja pestävissä, yks tärkeimmistä "ominaisuuksista".
    1 018,3 KB · Luettu: 47
Omassa käytössä tuo Stelton on parempi kun siinä ei ole tuota kahvaa "häiritsemässä" kun tuon laittaa auton mukitelineeseen. Tuo riippuu paljon siitä missä kohtaa autoa tuo teline on kysyjällä.
Kiitos vastauksista! Löysin itseasiassa tosta thermoksesta kahvattoman version, taidanpa mennä sillä.
Olisiko tuoreita kokemuksia nyt myytävänä olevista termosmukeista, ts. sellaisesta keksinnöstä, että voisi autossa yhdellä kädellä hörpätä, mutta ei vuotaisi pitkin penkkejä jos on kupeellaan. Onko sellaisia edes?
Nuo kalleimmat maksavat 50€ ja jos vuotavat, ei kannata ostaa. Airam ainakin varoittaa suoraan, ettei termosmuki pidä nestettä sisällään jos on kyljellään.
Vai onko niin, että termosmukit on pidettävä pystyssä ja pullot sitten eivät vuoda kyljelläänkään? Olisi tuo muki vaan mukavampi käyttää autossa, vrt. pullot, joissa erikseen auki kierrettävä muki ja pullo-osa.
Siitä! Vaille kymmenen vuotta ollut käytössä, ja toimii edelleen. Mukiteline kuluttaa ulkopintaa rosoisemmaksi. Ei vaikuta käyttöön.
Tälle samalle suositus täältäkin. Pitää juomat tiiviisti sisällään. Lisäksi kansi on suunniteltu fiksusti niin, että sen saa purettua osiin, jolloin puhdistaminen on vaivatonta.
Thermos merkkinä hyvä, ellei paras. Itsellä löytyy Thermoksen termospulloja parikin ja hyviä ovat. Itsellä Contigon termosmuki ja se on kyllä huippu. Ei kyllä halpa ole, kun näytti nykyään lähes 50e. Contigo West Loop Autoseal näyttää omalta mukilta.
Malik
