Hyvä 4G modeemi pelaamiseen?
Onko tälläistä olemassa? Tämän kuun lopulla Elisa viemässä ADSL yhteyttä pois koska "tekniikka on vanhentunut, bla bla", ja 4G on melkeimpä ainoa vaihtoehto.
ZTE MF286 olen kokeillut, mutta tuntuu usein tökkivän helvetisti pelaaminen, välillä kuitenkin ihan ok (DNA 4G ollut kakkosyhteytenä muutaman vuotta, masto 200-300m päässä).
Toinen vaihtoehto olisi 5G, mutta lähimpään 5G tukiasemaan on ~1.7km matkaa, ja puita on helvetisti välissä (joten tätä ei varmaan kannata edes harkita?).
Kylläpä tämä tilanne kyrsii oikein suuresti tätä CSGO pelaajaa... :mad:
Nykyään ISP:t päivittää pikkuhiljaa mastoja 5G aikaan niin melkeen ottaisin suoriltaan 5G mokkulan tulevaisuutta ajatellen niin olisi suoraan sekin valmius ja päivittäisin liittymän myös tukemaan 5G vaikkei se vielä toimisikaan. Jos taas mokkula koittaisi väkisellä 5G johonkin pidemmän matkan päähän jos olet aivan kantaman rajalla jolloin nopeudet ei ole hyvät ja pätkii niin ainaskin Huawei CPE Pro 2 saa LTE-Watch ohjelmalla pakotettua myös olemaan pelkästään 4G perässä.
Se vielä unohtui että kannattaa selvittää esimerkiksi cellmapperilla että millä palveluntarjoalalla on sinulle parhain masto lähistöllä ja jos on vähänkään sen toimivuudesta epävarmuutta niin kokeilla eka nopeudet vaikka prepaid liittymällä mokkulassa ennen liittymän hankintapäätöstä. Niissäkin toki on koeaika mutta prepaidillä helpoin jos ei ole itsellä mitään käryä jo ennestään mikä mobiili toimii sinun seudulla parhaiten.
Tähän vielä että varsinkin testaa illalla 18-22 välillä kun silloin tuppaa menemään 4G tukkoon riippuen operaattorista.
Juu Cellmapperilla oon katellu et DNAlla on parhaat 4G taajuudet tossa lähellä olevassa mastossa, luulisin että siinä voisi jopa olla mahdollisuus 3CA:lle (800Mhz+1800Mhz+2100Mhz, nykynen MF286 tukee kylläkin vain 2CA), joten nopeuksien puolesta ainakin DNAn luulisi olevan teoreettisesti paras, mutta muistaisin joskus lukeneeni että DNAlla olisi huonoimmat pingit 4Gllä.
Elisa tarjoaa 100Mbps 4G liittymää 15€/kk, joten pitänee varmaan se ottaa sitten "peliliittymäksi", Elisalla on 800Mhz ja 1800Mhz taajuudet tossa mastossa.
Juuri noihin aikoihin alkaa monesti toi DNA 4G yhteys hidastelemaan. En tajua miksi, mutta SINR menee melkeen nollaan sillon kun hidasteleminen alkaa, tällöin nopeus saattaa pudota jopa 20-30Mbps:aan, yöllä nopeus yleensä >60Mbps, joskus harvemmin >100Mbps.
Tämä on tosiaan prepaid liittymä, voiko olla että prepaid liittymillä on huonompi priorisointi, jolloin ruuhka-aikaan nopeus putoaa rankemmin?
Ruuhkassa radiosta loppuu käytettävissä oleva aika palvella palvelua pyytäviä päätteitä. Ihan sama onko siellä pre paidi vai mikä. Lopen sinr jne tippuu alas ja nopeudet samalla. Mutta pingi voi jopa nousta ;)
Ite oon saanu pingit pidettyä pelattavalla tasolla hommaamalla pelaamiseen oman liittymän. Ruuhkassakin pingit pysyy tasaisena, vaikka nopeus tippuiskin 5M tienoille.
Melko toivotonta pelailla jos vaimo ja lapset katsoo netflixiä tms linjan täydeltä.
Helpottavaa kuulla että pingien ainakin pitäisi pysyä vakaina 4G:llä ruuhka-aikaankin, varmaan tökkiminen itsellä johtunut sitten juuri siitä että muita on ollut samassa verkossa katsomassa vormuloita ja mitä lie.
Saman huomannut 4g liittymällä. Mahdotonta pelata räiskintäpelejä lagitta jos liittymää käytetään muuhun. Aina pitää huutaa olkkariin että nyt se telkkari taas siihen kännykän hotapottiin, eihän täällä pysty ihminen pelaamaan.
Reitittimen teho vaikuttaa myös paljon että jaksaako se pyörittää nattia tarpeeks tehokkaasti. Pelkkä älytelkkari Netflixillä ei kyllä pitäis millään teorialla saada 100M kaistaa tukkoon. Edes 4K kuvanlaadulla.
Mobiilissa ping vaan yleensä heikkenee reilusti jos samaan aikaan ladataan kovasti. Näkee esim. fast.com nopeustestin lisätiedoista hyvin. Tai sitten vaan ajaa komentoriviltä pingiä jatkuvasti -t parametrillä samaan aikaan kun ajaa speedtest.netin.
Tällekkin luultavasti syynä vain se että reititysteho menee tukkoon kun ei mokkulan prossussa riitä teho. Nimim. saanut jopa CPE Pro 2 linux distro-torrentilla tilttiin ihan testimielessä. Pistin kaista että yhteysmäärärajoitukset täysin pois päältä niin yhteyksien määrä veti CPE Pro 2 aivan jumiin. Kaikkein paras on käyttää modeemia vain modeemina ja hommata erillinen tarpeeksi tehokas ja ominaisuuksiltaan hyvä reititin sen perään. Enkä tuolla hyvällä tarkoita näitä hyperüber-pelireitittimiä.
Reactions: k70
Itellä meni Huawein B818 jumiin torrenteista, ei tykänny yhtään. Sama nykyne Zyxelin 5G modeemi menee välillä torrenteista jumiin. Ja silloin ku se ei mene ihan tukkoon nii huomaa kun selaa sivuja että rupee dns kyselyt hidastelee. Ennen tuota B818 mulla oli huawein B715s. Se ei mennyt ikinä jumiin vaikka kuinka paljon oli torrent yhteyksiä. Täällä kaikki tuntuu rakastavan 818 ja haukkuu 715 vaikka itsellä oli kokemukset juuri toisinpäin.
Noo oli siltaavana 286A ja sen perässä pFsense. Silti Netflix telkkarissa ja peli pädillä/tietokoneella/kännykällä pätki flixin puskurointiin. Tokihan kaikki simmit oli tukossa siinä alueen tukiasemassa, mutta silti kyykyssä oli ja syvällä.
@Satelite eri iipparit, koska klassikko ;)
Oliko 286A dhcp ip alue ja mokkulan oma ip vaihdettu ennen siltausta erilaiseksi mitä sen perään tulevalla reitittimellä tuli olemaan? Mokkula jää siltauksesta huolimatta näkymään tracertin yhtenä hoppina niin jos ip on molemmilla sama niin tämä voi myös tehdä tuon.
Itse kun pistin B818 ja CPE Pro 2 yritystason reitittimen perään jossa reititystehoa molempiin suuntiin giga ja yhteyksiä jaksaa 150k niin sen jälkeen ei ole ollut mitään ongelmia vaikka uppaisi tuhansia valokuvia samaan aikaan pilvipalveluun kun tekee muuta samalla. Kunhan muistaa ennen siltausta laittaa mokkuloille eri ip alueet kuin mitä sen perään tulevalla reitittimellä on. Luulen että sulla ollut tuo ehkä ongelmana niin silloin reititin ja mokkula tappelee keskenään.
Ei se lagi mitään jatkuvaa olekaan vaan sellaista pientä ajoittaista nykimistä joka kuitenkin oleellisesti häiritsee pelaamista. Ja vielä nämä 100Mbit 4G liittymät yleensä toimivat (ainakin omalla kohdalla) n. 20Mbit nopeudella iltaisin jolloin myös itse koittaa pelata.
Jos saat tilattua sen koti5G:n niin silloinhan sieltä tulee äijä asentamaan ja jos yhtes ei ole hyvä, niin se menee pois eikä maksa mitään.
Tuolla etäisyydellä voivat tosin kieltäytyä myymästä sitä, mutta se heikompikin 5G on ainakin jonkunaikaa paljon parempi, koska kapasiteettia on enemmän vapaana joten nopeus ei heittelehdi niin pahasti.
Ja vielä ennenkuin tilaa, niin prepaidejä saa kioskeilta joilla voi testata.
Jos tuohon koti5g:n viittaat, niin tuossa ei oikein ole järkeä, kun idea on nimenomaan se että sieltä tulee äijä laitteineen sen testaamaan.
Tietysti jos alla on 5g luuri, niin voihan sitä testailla, mutta mikä sen pointti olisi?
Se nyt vaan on arpapeliä onko kusisen ruuhkainen tukari vai ei. Mutta kyllä se homma lähtee siitä että optimoi lähtötilanteen parhaalla mahdollisella modeemilla ja ulkoantenneilla yms, turha valittaa jos ne ei ole tikissä.
Huawei B818 DNA, DNA-tukariin 3km päässä Iskran suuntaantenneilla. Ei todellakaan näköyhteyttä ja asutusta sen ympäristössä on varsin paljon. Varuiksi kyllä päivitin 150->300M liittymään että on paras mahdollinen prioriteetti.
Tuossa esimerkkiä kun pingailee 200ms intervallilla minuutin. Edes jatkuva lataus ei menoa haittaa, puhumattakaan siitä että joku tuubi nyt hidastaisi:
-- idle
300 packets transmitted, 300 received, 0% packet loss, time 60051ms
rtt min/avg/max/mdev = 22.570/30.394/49.930/5.103 ms
-- tuubi 4k toistoa (lataa 5 sekunnin välein muutaman megan paloja)
300 packets transmitted, 299 received, 0.333333% packet loss, time 60043ms
rtt min/avg/max/mdev = 21.824/33.852/83.369/10.364 ms
-- jatkuva lataus 16MB/s (~130Mbit)
300 packets transmitted, 299 received, 0.333333% packet loss, time 59974ms
rtt min/avg/max/mdev = 28.926/67.672/220.954/31.742 ms, pipe 2
En sano etteikö joskus olisi tuokin tukari tukossa, sen kyllä huomaa sitten kun vähänkin lataa jotain niin pingit heittelee 600ms+, mutta harvassa on nuo. Minimipingit on joskus jopa 15-16ms tasolla, riippuen siitä mitä kautta DNA päättää reitittää..
Mutta mitä nyt sitten "oleellisesti häiritsevä" onkin itse kullekin, eipä poitsu ole juurikaan CS:ää ja muita pelatessa valitellut. Useimmiten ne on serverit jotka lagii, itsellä on vuosikausia ollut pingilogitus päällä josta kyllä näkee missä lagii.
Onko joku testannut pysyykö pingit matalalla ladattaessa, jos laittaa 4G modeemin siltaavaan tilaan ja kytkee sen OpenWrt:llä varustettuun reitittimeen jossa on SQM päällä? 4Gn vaihtelevat tiedonsiirtonopeudet varmaan aiheuttaa välillä ongelmia (ainakin ruuhka-aikaan)?
Tähän osoitteeseen ei näyttäisi saavan "kiinteätä"/koti 5G:tä.
Elevaatioprofiili lähimpään 5G tukiasemaan näyttää tältä, ja tuossa ei näy metsällistä ~20m korkeita kuusia. Taidan odottaa että saavat 5Gn tuohon lähimpään mastoon.
Mutta, onko joku huomannut parannuksia pingeissä vaihdettuaan 4G:stä 5G:hen?
IMO aika turhaa yrittää minkäänlaista QoS säätöä mobiilin kanssa, koska ei ole mitään kiinteää nopeutta mihin säätää. Omassa Linux-reitittimessä on kyllä tullut aikoinaan koiteltua kaikenlaista. Jos tukari on niin jumissa että lataukset saa pingit taivaisiin, niin ei siinä käytännössä voi mitään rajoittaa kun ei sitten voi enää ladatakaan mitään järkevällä nopeudella. Uploadinkin osalta on aika turha sheipata mitään jos ei tyyliin 24/7 pyöri jotain varmistusajoja pilveen hidastamassa (ja niissä voi itsessäänkin jotain rajoja asettaa). Responsiivisimmin on täällä toiminut kun ei ole mitään ylimääräistä jonoa reitittimessä entisestään lisäämässä latenssia ja monimutkaisuutta.
Ei kai noilla 4g yhteyksillä oikein muuta QoS säätöä voi tehdä kuin jonkun multiwan järjestelyn, mutta en oikein usko että pelatessa tuostakaan on hyötyä, eikö se soketti ole kuitenkin koko pelin ajan auki sinne serverille?
Osaisko joku suositella halpaa mokkulaa (alle 100€) millä pystyis minimaalisilla säädöillä saada nat 2 päälle kun kavereilla kännyköissä pelkät kolmoset mahollisia? Elisan 50 meganen mobiililaajakaista olis käytössä. Pystyykö kännykällä tekemään säädöt vai vaatiiko esim läppärin?
Jos saat vaikka jonkun tutun kellä DNA liittymä käymään DNA-kaupasta ostaa niin Huawei B818 asiakaspalautusmallina (käytännössä täysin uusi, käynyt asiakkaalla ja palautettu palautusajan sisällä. Melkein aina ovat täysin avaamattomia) 60€ pystyy säätämään julkisen ip käyttöön APN asetuksia muuttamalla joka onnistuu myös nykyisellä modeemillasikin mutta tuo taitaa olla tällä hetkellä 4G kotimokkulamalleista lippulaiva.
Ok kiitos. Niin tällä hetkellä on pelkkä sim kortti liittymä tulossa. Mokkulaa ei vielä ole ollenkaan.
mursu-90
