HyperX Fury 3200mhz 32gb kit ei postaa
Elikkäs ostin jimmsiltä 32GB kitin (2x16gb) hyperx fury rgb muistia (Kingston 32GB (2x16GB) HyperX Fury RGB HX432C16FB3AK2/32) ja kun laitan molemmat tikut koneeseen niin en pääse biossiin. Ensimmäisellä bootilla meni biossiin jossa laitoin nopeuden ja xmp profiilin. Pääsin pois biossista mutta en windowsiin. Seuraavalla bootilla en päässyt edes biossiin. Yhden tikun kanssa pääsen biossiin mutta bios kaatuu (jäätyy) kun yritän mennä katsomaan mitä se sanoo muistista. Mitään muutoksia en pääse tekemään muisteihin koska bios kaatuu ihan sama mitä yrittää tehdä.
Kone toimii normaalisti vanhoilla tikuilla.
MSI sivuilla nämä muistit on testattu ja pitäisi toimia emolevyn kanssa.
Emo MSI b450 Tomahawk
Prossu 2700X
Mulla oli joskus vähän samanlaista ongelmaa 16 Gb hyperx fury kitin kanssa. Ongelma korjaantui, kun asetin Vccio ja Vccsa jännitteet manuaalisesti. Emolevy laittoi ne auto-asetuksella aivan liian korkeaksi. Päädyin tosin lopulta palauttamaan kitin, kun en ollut tyytyväinen.
Kuulostaa yhteensopivuusongelmalta ja resetoi BIOS, niinkuin @Eskomoto ehdotti. Sen jälkeen vähän kevyempiä asetuksia pikkuhiljaa ja haetaan ne muistin nopeudet.
Tietenkin voi myös palauttaa, mutta se on tod.näk. AMD:n vika, ettei toimi.
Desgorr
Make ATK Great Again
Päivittäisin myös biosin, jos ei ole uusin.
Okei.
Kokeilen varmaan tuota bios resetoimista ja päivittämistä jos olisi mitään apua. En ole kyllä koskaan aiemmin joutunut kumpaakaan tekemään aiemmin kun olen konetta päivittänyt vuosien varrella. Melkoista säätämistä tikkujen vaihdon takia. Jos ei auta niin palautukseen menee.
Prossu 2700X
Kannattaa myös mainita (ennenkuin kukaan ehtii kysyä), että muistikammat ovat paikoissa A2 ja B2.
Päivitin BIOS toiseksi uusimpaan (luin että uusimmassa olisi jotain ongelmia) ja laitoin tikut sisään. Pääsin biossiin, sieltä en minnekkään. Päätin sitten kokeilla yhdellä tikulla. Ilman mitään säätöjä pääsin todella hitaasti Windowsiin, mutta kaikki toiminnot olivat hitaita ja äänet rätisivät. Kun laitoin manuaalisesti 3200mhz biossista (XMP profiilit ei toimineet) pääsin normaalisti windowsiin, mutta hetken päästä tuli blue screen DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER. Edit: Kokeilin vielä kerran säätää manuaalisesti asetuksia muisteihin mutta windowsissa sain taas toisen blue screenin jonka jälkeen BIOS alkoi myös kaatua.
Palautukseen menee. Ledit muisteissa oli kyllä ihan nätit.
En tiedä oliko aiemmin ongelma mutta BIOS päivityksen jälkeen ei 2700x idle kellot tipu alle 4ghz. Jos laitan windowsista power saving niin menee 2.2ghz idlessä niinkuin pitää. En muista oliko aiemmin näin.
Ja vielä lisäyksenä nykyistenkään muistien kanssa ei XMP tahdo toimia oikein, kitti sanoo että pitäisi olla 15-17-17-35 mutta tahtoo toimia vain 16-17-17-35. XMP2 profiili taas sanoo että muistit olisivat 2933mhz. cmk16gx4m2b3000c15 muistit kyseessä.
NB/SoC-jännitettä pitää ehkä vähän nostaa? Tuo saattaa olla vain tavallista kenkkumaisempi 2700X-yksilö, se muistinohjain on kuitenkin siellä prosessorissa eikä emolevyllä, joten muistiyhteensopivuuslistat eivät koko totuutta kerro.
2400X (kesällä uutena Jimssiltä ostettu) oli ainakin aika kranttu muistien suhteen. Omat 3466 kitit toimivat xmp+alennettu 3200 asetuksille mutta eivät kovemmilla.
Nyt kun vaihdoin 5800X samalle emolle niin nuo samat 3466 muistit menevät xmp+ylennetty 3600 nopeudella voltteja nostamalla 1.36 kohtaan (vakio 1.35 kaatuili joskus).
248 369
peppu9999
