HWinfo jäädyttää koneen.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja hjnap
Otsikon mukainen ongelma. Ohjelma jämähtää alku latauksessa joka kerta. Kone menee totaalsien jumiin eikä auta kun nappi resetti. Ei vaikutusta mistä ohjelmaa koittaa ajaa, koitettu tikulta ssdltä ja mekaaniselta varastolevyltä.
4670K
z87 pro
strix 980
HyperX Beast DDR3 1600MHz
ideoita ? :D
Katso sitä sen softan .ini fileä, ja vaithele asetuksia [settings] kohdan alla. eli vaihda arvoja 1/0 välillä, yksi kerrallaan kun/jos sieltä löytyisi jokin asetus joka estää kräshin. Itse kokeilisin ensin hpetiä tai pci directiä.
Kokeileppa ajaa kys. ohjelma Järjestelmänvalvojan/Administrator oikeuksin.
Oletkohan kokeillut ensiksi poistaa kokonaan HWinfon ja asentaa HWinfo uudestaan Järjestelmänvalvojan oikeuksin? Joskus on ollut sellaisia ohjelmia, mitkä kyykkäsivät koneen jumiin ja ainoastaan ohjelmien poisto, vanhat windowsin rekisteritietojen siivoukset ja ohjelmien uudelleen asennus on auttanut. Ne vanhat vääriin paikkoihin laitetut rekisteritiedot voivat kyykäyttää koneen, että syntyy ikuinen looppi.
Yleensä näin pitäisi ensimmäiseksi koittaa ennen kuin mennään vähän pidemmälle. On minulla koneessa nytkin kaksi ohjelmaa, mitkä eivät käynnisty kunnolla, kun niillä ei ole järjestelmänvalvojan oikeuksia ja toimii vain, jos antaa ohjelmille pysyvät oikeudet.
Toinen vaihtoehto on etsiä HWinfolle jokin muu ohjelma.
Hyviä ideoita tullut.. Kakkos kone kyseessä ja en oo vielä kerinnyt perehtyä kyselyn jälkeen ongelmaan. Ohjelma on mallia portable ja oon koittanu latailla uudestaan ja eri versiota. Voisi koittaa asennettavaakin jahka tohon toiseelle koneelle ehtii tutkimaan...
Jatkanpa tähän vanhaan ketjuun niin en luo turhaan uutta kun aihe on kuitenkin lähellä minun ongelmaa.
Viikon päivät olen ihmetellyt satunnaista Rustin kaatuilua "muistiongelman" takia(Pelin crashlogi ilmoittaa muistivirheestä). Eilen sitten tapahtui niin että ensin kaatui RustClient ja heti melkeen perään hwinfo. Olin tilanteesta hieman hämmentynyt. :dead:
Kokeilin sitten poistaa hwinfon ja kappas.. Eilisen illan(~4tuntia) pelasin rustia eikä mitään kaatuilua ilmaantunut.
Olisiko vika mahdollisesti ollut päivittämättömässä hwinfossa? Laitoin memtestin pyörimään yöksi mutta ei se löytänyt ongelmia.
Onko muilla Ryzen kokoonpanoa käyttävillä esiintynyt tälläisia ongelmia hwinfon kansa?
Jos ei ongelmia ole hwinfon jälkeen ilmennyt, niin kovaa ajoa vaan.
Juu ei tässä mitään ongelmia ole tämänkään päivän aikana ilmennyt.
Mitähän seuranta ohjelmaa sitä sitten käyttäisi kun speedfan ei toimi(ei näytä kaikkia arvoja), coretemp vaikuttaa muuten ihan ok mut sekään ei voltteja näytä.
Kokeilin hwmonitoria mut se oli ihan susipas*a. :D
Ainakin intelin kokoonpanoilla jos Asmedian SATA-liitännöissä on kiinni jotain niin HWinfo laittaa ne laitteet limboon. Tämä ei siis ole HWinfon vika vaan Asmedian umpipaskojen ajureiden kun ongelmaa esiintyy useilla eri peleillä/ohjelmilla ja ratkaisuna on aina olla käyttämättä Asmedian portteja. Esimerkiksi Logitechin kaikki vanhemmat ajurit vetivät koneen jumiin asennuksen yhteydessä jos Asmedian portteja oli käytössä.
No, edellisessä kokoonpanossani (P67/i5-2500k) tuo Core Temp veti koneen ajoittain bluescreeniin, eli ei näiden monitorointiohjelmien ongelmat mitään tavattomia ole.
Tuo Asus EC:n monitorointi HWinfossa aiheuttaa kaatuilua, siitähän tuon sensoripuolen ohjelma ekaa kertaa käynnistettäessä ilmoittaakin. Ainakin x370 Prime Prolla näin. Tuon monitorointi kun ei ole päällä, ei koskaan ole ollut ongelmia.
Pcbuild
