Huono FM-signaali teollisuushallissa
Olen töissä n. keskikokoisen citymarketin kokoisessa betonielementtihallissa. Jo vuosia minua on ottanut aivoon kun radio rätisee peltoreissa jos pikkuisenkin liikkuu tai kääntelee päätä.
Tähänhän olisi helppo ratkaisu, kun ostaisin BT-kuulokkeet ja käyttäisin niitä, mutta n. 150 kollegaani kärsii samasta vaivasta ja työnantajaa ei kiinnosta, koska kyllä ne radiot siellä toimistossa kuuluvat jossa antenni on paikallaan optimaalisesti.
Olisiko tähän arvon radioamatöörit jokin kustannustehokas ratkaisu, joka vahvistaisi hallin sisälle koko FM-alueen ja saisimme nauttia rätisemättömästä radiosta ja onko se laitonta/luvanvaraista jos koko FM-aluetta paikallisesti betonibunkkerin sisälle voimistaa?
Passiivitoistin ei vaadi lupia ja sellainen saattaa auttaa, tai sitten ei.
Aktiivinen vahvistin vaatinee luvat, en tunne niitä laitteita tarkemmin.
Ei kyllä taida passiivitoistin toimia noin isossa hallissa ja koska ulko antennin pitäisi olla mahdollisimman paljon vahvistava ja kun ottaa fm alueen aallonpituuden huomioon niin aika vaikea yhdistelmä.
Aktiivivehkeet luvanvaraisia ja laittomia kiinanpurkkeja suosittelen muutenkin välttämään.
Valitettavasti tälle on aika vähän tehtävissä.
Passiivitoistimesta tuli mieleen, RF aukot.
Onko halli sellaisella aueella missä ulkona jotain radiokanavia kuuluvahvana, mutta hallin sisälle ei kuulu. vai onko alue noin yleensäkkin heikko.
Jos ulkona vahvaa sinkkua (siis oikeasti vahvaa), mutta onko hallissa lisäksi harmina häiriötä, eli ongelma osittain se että kohinat nousee.
Kuvauksen perusteella työkin on liikkuvaa, eli jos oltaisiin jonkin sorvinääressä niin FM lähetin muutaman metrin , mutta jos 150 kollegaa laittaa puhelimeen oman FM lähettimen, niin no....
FM vastaanottimisessa on merkittävää eroa, se onko kuulosuojaimissa siinä määrättömästi valinnanvaraa on oma lukunsa, mutta jos plugi, niin no, ehkä sitten siihen lättäseen puhelimen ja kuuntelee radio streemiä. Ja kuulosuojaimien päivitys on sitten joskus, mutta kannattaa asia kuitenkin nostaa pinnalla että aikanaan valinta vastaa tarpeita.
Ulkona on hyvä signaali, mutta rakenteet vaimentaa sen niin että omalla työpisteelläkin liikkuessa n. 50% ajasta kaikki kanavat rätisee ja paukkuu. Lähestyinkin jo työnantajaa jahka kustantaisivat edes puolet BT-peltoreista, mutta "vaikeat ajat" jne.
On myös kaikenlaista sähkömoottorilla toimivaa pyörityspöytää ja induktiolla latautuvaa vihivaunua jotka tuovat oman lisämausteensa soppaan, mutta kyllä ne on nuo seinät ja katto jotka eniten sotkevat/vaimentavat kyseisiä aallonpituuksia.
Kiitos vastauksista ja kai se on vain koetettava säästää ja jokaisen tahollaan siirryttävä BT-aikaan sitten kun rahatilanne sen sallii..
luuponen
Saattaa siellä hallissa muukin aiheuttaa radiohäiriötä, kuin pelkkä betonirakenne. Meillä tuotantohallissa aikanaan pätki ja rätisi radio, kun käytössä olivat ensimmäisen sukupolven lediputket vailla kunnollista häiriönpoistoa. Radio kuului hyvin kun valot sammutettiin. Monenlaista passiivivahvistinta testattiin tuloksetta. Vika korjautui, kun putket vaihdettiin viimein uusiin valaisimiin.
Toki myös taajuusmuuttajat heikoilla emc suojauksilla mykistävät radion tehokkaasti. Ja koneiden metalliset verkkoaidat.
Bluetooth peltorit löytyvät, mutta siltikin mielummin tulee radiota kuunneltua nyt kun se kuuluu hyvin jälleen. Niissä nuppisäätöisissä peltoreissa oli herkempi viritin mielestäni.
Bluetooth Auracast Will Be Able To Broadcast Sound To Unlimited Users
Mitenkähän helppo olisi pistää joku Raspberry Pi vastaanottamaan yhtä tai useampaa radioasemaa, ja lähettää se Bluetooth Broadcast streamina hallin sisälle?
Radioksi käy joku RTL-SDR usb-tikku tai vastaava. Tietsikaksi käy mikä tahansa tietsikka, missä on vähintään usb2 liitin. Voi toki pistää myös nettiradion lähteeksi ja reitittää sen bluetoothille.
Tuon systeemin vaan joku jos menee paljastamaan teostomafialle, niin se on YT neuvottelut firmassa.
Tässä tarinassa kerrottiin että singnaali vaimeni hallin sisällä vs ulkona. Tosin ei kerrotu kuinkapaljon ja miten se oli mitattu.
Jos kuuntelemaan kykeneviä on yhtäaikaa keskimäärin alle 25 niin ei tarvitse lupia.
Jos tässä kommentoidaan sitä että vastaanotetaan radio kanavia ja edelleen lähetetään toisella tekniikalla niin, mihin tuo 25 raja perustuu ?
Siis onko oikeasti laillista ilman lupia 24 kuuntelijalle suoratoistaa radiokanavia.
25 luku tuo mieleen jonkin KTV käräjät, jossa joku yhteisantenniverkko voitti riidan tekijänoikeus maksuista.
Taustamusiikki henkilöstötilassa | Musiikkiluvat
Tuolla mainitaan myös kuulokkeista vähän epäselvästi, ja kuulokkeethan voi olla myös langattomat, ihan niinkuin bluetooth kaiuttimet. 25 henkilöä on siis toimipistekohtainen, kuulokkeet on hyvä tapa rajata käyttöä, ei haittaa vaikka asiakas tai kuljetusfirman tyyppi pääsee tilaan, kun heillä ei ole mahdollisuutta nauttia tuosta musiikista. Teoston sivuilla on myös tuo 25 henkilöä mainittu, mutta ei mitään kuulokkeista. Kuulokkeet ois hassua rajata pois lupavapaudesta, kun nykyisin julkisesta terveydenhuollosta kuulorajoitteisille annetaan bluetooth kuulokoje, jotta voi kuunnella kännykän ääniä suoraan kuulokojeeseen. Ja toki myös kaikkea muutakin bluetooth ääntä.
Olisikohan tuo "kuuloke" sairaaloissa käytettävä kuuloketyyny jolla voi kuunnella radiota häiritsemättä naapuripotilasta.
Ja toki maksettava on heti jos yksikin asiakas pystyy kuuntelemaan, eli hyvä olla hieman piilossa tieto miten voi kuunnella
En tiedä, mutta millä tuon korvaisi?
Olettaisin että monella on nykyisin omat kuulokkeet ja jokin laite mistä kuunnella. Olen ollut itse viimeksi sairaalassa osastolla jotain 6 vuotta sitten enkä muista nuita silloin nähneen kuten joskus aikoinaan. Ehkä kysymällä olisi saanut.
Kuulokkeet on vaan ihan perseestä käyttää maatessa, imo.
Tosin alkuperäiseen aiheeseen liittyen, jokin säädös jossa noista kuulokkeista puhutaan voi olla vuosikymmeniä vanhakin, niin ettei nykyisellä teknologialla asian kanssa ole välttämättä mitään tekemistä.
Jos tuollainen oikeasti kiinnostaa rakennella niin saahan siitä selvää yhdellä sähköpostilla Teostolle. Itse en tosiaan pitäisi sellaista tiedonsiirtotekniikkaa edelleenlähetyksenä/uudelleenjulkaisuna, mikä löytyy nykyisin vähänkin edistyneemmästä kotiteatterista. Ja varsinkin hyvin suosittu JBL bluetooth kaiutin. Kun tilassa saa soittaa musiikkia 24:lle ihmiselle yhdestä tai useammasta kaiuttimesta. Mutta tosiaan onko sillä sitten eroa että kaiutin on hyvin pieni ja ääni kantaa vain muutaman sentin.
Jos FM kanavan taustamusiikkia saa streemata työntekijöille pelkästään noilla maksuilla niin se voi olla ihan kustannustehokas tapa.
Itse töissä myös isossa elintarviketehtaassa jossa porukka pitää radiopeltoreita. Tehtaan laajennuksen yhteydessä uudella puolella ei radio kuulu. Paikallinen antennifirma asensi vahvistimen ja muutaman antennin sisälle pitkin tehdasta sopivin välein ja radio kuuluu kuten ulkona olisi.
Tilasin itse tämän asennuksen aikoinaan eikä maksanut tuhatta euroa yhteensä.
248 184
yasj
