Huawei optixstar k562 DNS nimipalvelimen vaihto?
Haluaisin käyttää OpenDNS, mutta en millään löydä mitään valikkoa tuosta jossa saisi sen laitettua. Koitin googletella ja youtubea selata, mutta ei vaan löydy mitään vastaavia kohtia. Oli aikaisemmin Arriksen modeemissa käytössä ja siinä sopivat kohdat löytyivät helposti. Onkohan osa valikoista jotenkin piilossa tmv.?
Osaisikohan täällä joku neuvoa?
En itse laitetta sen enempää tunne, mutta luulisi DHCP-palvelimen asetuksien alta löytyvän.
Niinhän sitä luulisi. Tässä voi valita vain: Internet Access Mode DHCP, mutta mitään asetuksia ei voi näy. Alla pari kuvaa toisessa lan asetukset ja toisessa UPnP. Mikähän muuten toi alempi on? Stormgamedemo joku tehtaan testi?
    33,3 KB · Luettu: 516
    236,4 KB · Luettu: 516
Mitä vaihtoehtoja löytyy tuolta alaspudotus-valikosta, jossa lukee nyt "DNS-agent"?
Mitäs tuolta LAN Settings osastosta löytyy? Noi näyttää enemmänkin DHCPv6 asetuksilta mitä on ensimmäisessä kuvassa.
Edit:
Vai oliko tuo ensimmäinen kuva tosiaan suoraan LAN Settingseista?
Wan port ja static configuration
Edit:
Lan settingseissä alla oleva
    73,5 KB · Luettu: 351
Toi "static configuration" kuulostaa siltä et sen takaa vois päästä määrittelemään ne DNS-palvelimet.
Eli siis tohon Prefered DNS ja Spare DNS isken noi OpenDNS osoitteet niin pitäisi toimia? Tosin noi on eri muodossa ainakin tuossa?
    154,5 KB · Luettu: 336
Toi kuva on IPv6:sen puolelta, jonne voit laittaa toki myös ne OpenDNS:n IPv6:osoitteet, jotka löytyy varmaankin täältä. Tuolla tosin sanotaan, että niiden IPv6-tuki on rajoitettu vs. IPv4:
Currently, it is not possible for users to register IPv6 addresses in the OpenDNS Dashboard. Custom content filtering cannot be set for IPv6 traffic.
Tuolla Lan puolella vaan ei ole vastaavaa kohtsa vai pitääkö se tuosta static ip ja sieltä new mennä laittamaan? Kuvassa 7 olevassa kuvassa näkyy lan asetukset.
Eipä noista kuvista löydy mitään käyttökelpoista, muutakuin juuri tuolle IPv6:lle. On kyllä todella oudot säädöt kun DHCP-palvelinta pysyy säätämään vain IPv6:lle, mutta ei IPv4:lle... Googlekaan ei tunnu löytävän mitään ainuttakaan manuaalia tuolle laitteelle. Täältä vois löytyä, mutta vaatii käyttäjätunnusta ja salasanaa ja ei kiinnosta rekisteröityä kun kyse ei ole omasta laitteesta.
Jos viitsit luoda tunnukset tuonne, ladata sen manuskan ja pistää sen jotain kautta jakoon, niin voin tutkia löytyykö sieltä vastausta, jos et itse löydä/et muuten ole varma asiasta.
Jonkin toisen laitteen vaatii DNS (+ DHCP?) palvelimeksi, siihen vaikka pi-hole
"Nyt sain varmistuksen että DNA ei pysty muokkaamaan DNS-asetuksia tai yleisesti mitään muitakaan asetuksia, jos muutoksia haluaa tehdä niin kaikki tapahtuu itse reitittimen asetuksista. Minulle sanottiin että joillakin laitteilla DNS:n muokkaaminen onnistuu vain siltaavassatilassa, joka myös kytketään itse reitittimen asetuksista Tässä vielä linkki meidän tukisivulle: DNA Ethernet- ja Mesh WiFi 6 K562 -modeemin tukisivut | DNA Muute emme voi valitettavasti tehdä"
Nyt sain vastauksia vähintään yhtä hyvää tasoa kuin edelliset.
Tiedostan, että on aika vanha ketju mutta löysin asetuksen, kun tuli Valoon purkki eilen käyttöön. Toimenpiteen jälkeen kävin whoismydns.comissa katsomassa niin ainakin sen mukaan Cloudflaren nimipalvelin olisi käytössä.
1. Etsi asetuksista tämän näköinen sivu
2. Avaa selaimen dev tools (Firefoxissa ainakin painamalla F12)
3. Etsi -toiminnolla siirry kohtaan "DHCPformSet"
4. Korvaa seuraavissa riveissä display: none -> display: all
Koodi:
        <tr id="DNSServerPri" style="display: none">
        <tr id="DNSServerSec" style="display: none;">
5. Nyt pitäisi näyttää tältä
6. Kentät menee uudelleen piiloon, kun on tallentanut dns-osoitteet, mutta vaikuttaisi siltä, että uudet tiedot jää käyttöön.
Koodi:
Hyvä löytö joskin itse lahjotin oman boksini tutulle opiskelijalle jotta sai wifin asuntoon ja ostin itelleni tp linkin. Ehkä joku tulevaisuudessa etsii vastausta ongelmaan.
Olen vuoden taistellut Elisan langattoman liittymän kanssa.Elisan asentaja asensi ulkoantennin boksin ja Huandain K562 modeemin toimi muutaman viikon sit kävi Elisan ns asentaja eikä ethernet tominut senkään jälkeen.lasku kuitenkin tuli.Eilen olin yhteydessä tukeen ja kyselin miten modeemin asetuksia pitäisi muuttaa,ei tiennyt pitäisi toimia resetoinnin jälkeen.Eli aika kädetöntä toimintaa,laskutus kyllä tomii
Tuossa ylempänä on ohje jolla pitäisi saada kaikki asetukset näkyviin jos niistä on kiinni. Mittaamallahan noi selviää.
Koodi:
Kentät menee piiloon uudestaan ja mun testin mukaan dns ei kuitenkaan vaihdu.
Miten tarkistit? Muistaakseni gui näyttää default-arvot aina sen jälkeen, kun kentät häviää, mutta silti dns pitäisi jäädä muistiin. En kuollaksenikaan muista miten tuon tarkistin, eikä ole enää ko. modeemia käytössä.
Virittelin pihole:n DNS serveriksi, mutta en vain saa sitä toimimaan. Kaivelin dev toolseista lisää asetuksia muokattavaksi, mutta tuollakaan en saanut sitä muutettua.
Oiskohan meillä eri firmware kun en muista ite nähneeni moisia kenttiä lainkaan. Mulla oli Elisan purkki, mutta tarkempia tietoja en kyllä muista.
E: Aiemmin kerroin, etten muista miten asian tarkistin, mutta tuolla alkuperäisessä viestissähän luki, että olin tarkistanut toiminnan käymällä osoitteessa whoismydns.com.
Ei löytynyt tuota kohtaa minullakaan tuolta. mutta ilmeisesti DNS:n saa asetettua myös conffi-filellä.
  • Eli ensin otetaan export omasta connista
  • korvataan tiedostosta kohdat
    • DNSOverrideAllowed="0" -> DNSOverrideAllowed="1"
    • DNSServers="" -> DNSServers="x.x.x.x,y.y.y.y"
  • otetaan asetukset käyttöön lataamalla tiedosto reitittimeen ja boottaamalla se
Edelleenkään ne tule näkyviin asetuksiin, mutta näyttäisi toimivan.
Tontsa89
