Huawei B715
Vapaaherra
1%
BANNED
Yritin etsiskellä ketjua tälle, mutta ei sattunut vanhan silmään että missä. Kyseinen laite lienee sen verran suosittu, että ansainnee oman ketjunsa...
Mites se on tämän laitten kohdalla, että missä tapauksissa tuo taajuuden lukitus oikein kannattaa tehdä ?
Olen vielä toistaiseksi pitänyt sitä "auto" asetuksissa, kun kokeilin eri yhdistelmillä ja en saanut ainakaan nopeuksissa parempia arvoja niitä vaihtelemalla.
Tukiasemastani löytyy tuet 1800 ja 2600-alueille.
Laitteen nimi: B715s-23c
Laitteistoversio: WL1B610FM05
Ohjelmistoversio: 11.196.01.01.260
Web UI -versio: 21.100.43.00.03
RSRQ: -5dB
RSRP: -68dBm
SINR: 23dB
Antennina mukana tulleet "viikset"
Nytkin noita näyttää olevan ympäri maata saatavilla. Itse odotan jos tulisi 256/64QAM tuella oleva pöytäreititin. Tuo B715 on varmaankin paras tällä hetkellä saatavilla olevista, mutta hieman ajastaan jäänyt. 3ca on kiva jos sattuu sellainen tukiasemassa olemaan. Dna:lla sitä alkaa maallakin monin paikoin olemaan. Jos saitissa on 3 taajuuta mut modeemi on vain 2ca tilassa, niin ei mitään vikaa ehkä ole. Osassa tukiasemia on vain 2ca käytössä. Silloin voi joutua 1800+2100 Lukon valitsemaan, jotta saa maksimaalisen nopeuden.(40MHz kaistaa vs 30MHz.
Itsellä on käytössä maaseudulla vähän huonommissa olosuhteissa myös b593s-22 ja siinä on kiinni 2 ulkoista isoa suunta-antennia katon reunalla, niin tämä B715 toimi jo pelkästään näillä omilla viiksillä yhtä hyvin (samat nopeudet), kuin mitä tuo vanhempi malli. Ilman noita ulkoisia antenneja vanhempi malli saa yhteyden verkkoon hädin tuskin ja siirtonopeudet aivan onnettomat.
Oma mutu siis on, että tuosta b593-mallista kannattaa kyllä päivittää B715:een.
Molemmat on nyt käytössä Elisan verkossa. Kaupungissa on tukiasema suorassa näköyhteydessä 100m päässä ja maaseutuosasto taistelee ilman näköyhteyttä ison tiheän metsikön kanssa tukiaseman ollessa 3.5 km päässä.
ps. Kiitos hyvästä hankintavinkistä. Onneksi tällä kertaa Artistin ei tarvinnut maksaa laitetta itse, niin se ja sama :cigar2:
Noin 2 viikon kokemuksen perusteella kannatti ainakin omalla kohdallani lukita sittenkin tuo 2600+1800 asetus päälle. Lähimmän tukiasemani bandit näyttäisi olevan siis 3+7 (40 MHz) ja siihen ollaan yleensä aina yhteydessä. Tällä asetuksella tulee siis paljon tasaisemmin tuota kaistaa käyttöön. Ei vaihtele niin paljoa kuin mitä "auto" asennossa teki. Loogista.
Onkos tässä B715 mallisssa dhcp asetuksissa mac ip sidonta mahdollisuutta ?
Ja jos on niin kenen brandaamassa laitteessa.
ELISA:lta ostetussa (B715s-23c) löytyy sidonta 8 eri MAC-osoittelle:
Miten tässä B715 reitittimessä on niin surkea nopeus piuhalla? Langattomasti tulee reilusti yli 100Mbps, mutta piuhalla jää sinne 30Mbps tienoille? Muilla sama vaiva?
Eikös sen kuuluisi olla toisinpäin? Mulla tulee piuhalla 200 sisään ja langattomasti siellä 100 tuntumassa. Voiko vika olla modeemin sijaan verkkokortissa tai ajureissa?
Ei pitäisi olla verkkokortissa, saatika ajureissa mitään vikaa. Ihme homma tosiaan, minäkin olen aina ollut siinä käsityksessä että piuhalla pitäisi tulla nopeampaa. Tuossa kuitenkin tulos, vasemmalla piuhalla, ja oikealla wifin kautta.
Mikähän tuossa voisi mättää? En oikein jaksa uskoa että olisi modeemissakaan vikaa.
Kokeile verkkokortti Auto negotiation.
Auto negotiation on defaulttina päällä tässä kortissa. Mutta nyt vasta tajusin että tässä koneessa on ilmeisesti vain 100M lan portit, vaikka kone ei ole kuin muutaman vuoden vanha. Windows 10 on aika raskas käyttis, ilmeisesti piuhalla vain ei yksinkertaisesti tule tuon nopeampaa, kun on vain 100M portit?
Mahtaakohan DNA firmiksellä olevissa olla myös tuota mac-ip sidontaa,niitä dna brändättyjä kun näyttäs saavan välillä todella halvalla niiden omista myymälöistä.
Ei ilmene tuommoista vaivaa. Juuri ajelin speedtestin, piuhalla 200/48, 5Ghz wifillä 185/45. Piuhassa win10-kone ja wifissä iimäkki. Purkki DNA:lta.
Joo, kävin juuri hakemassa postista uuden 1Gb kortin pöytäkoneeseen ja nyt tulee mullekin yli 200Mbps nopeuksia piuhalla. Vanha 100Mb kortti ei näemmä tosiaan suonut kuin 30-40Mbps lukemia. Problem solved :)
Ettei sulla ollut vaan tuon 100Mbit/s verkonkortin asetuksissa päällä half duplex? Itsellä on kannettavassa vain 100Mbit/s verkkokortti ja käytettäessä full duplex-asetusta, niin tuolla tulee suunnilleen 95/95Mbit/s lukemia.
Siis oli joskus Elisan 1000/100Mbit/s liittymä ethernetin yli.
Kokeilin kyllä tuota full duplex asetustakin, eikä silläkään tullut yli 40Mbps nopeuksia. Tiedä sitten mistä johtuu. Noh, eipä tuo uusi 1Gb verkkokortti maksanut kuin 12,90, joten ei tehnyt kipeääkään ;)
Sori näin etukäten tyhmyyteni,mutta jos/kun tuollaisen B715 modeemin hommaan niin sehän on ns 3ca mallia eli
osaako/pystyykö se hyödyntämään tuon läheisen maston kaikkia 3 taajuutta (1,3,20) ?
Kait se osaa kun asetuksista löytyy tuollainenkin kombo.
Kyllä, jos tuossa mastossa on operaattorilla 3ca lisenssi. En tiedä, osaako tekninen asiakaspalvelu tuota kertoa, mutta viimeistään kokeilemalla se selviää millaisia nopeudet ovat.
Onkos tähän B715 mokkullan saatavilla samanlaista sofaa kun se zte info joka osas kertoa mihin lähettimiin mokkula on kytkeytyneenä,kun ei toi lte watch näytä ilmeisesti kun sen pää lähettimen.
Vaihdoin parisen kuukautta sitten tähän purkkiin B593ässästä.
Mikäs tätä oikein vaivaa, kun 1-2vkoa pörrättyään kaikki nopeudet putoavat ja on pakko buutata laite? Koskee sekä 4G yhteyttä että langatonta verkkoa. Just kattelin, että ennen buuttia langattoman verkon nopeus oli 2mbs ja buutin jälkeen 10mbs. 4G download ehkä joku 7mbps ja buutin jälkeen 50mbps... Ja kuvaavaa on, että speedtest antaa helposti latency erroria ja sen on vaikea löytää järkevää serveriä (muualta kuin jostain siperiasta). Buutin jälkeen kaikki toimii liukkaasti.
Laitteistoversio on WL1B610FM05.
Mitähän säätäisin?
Kävin tutulle laittamassa piuhat kiinni ja käyttöön tälläisen. Testailin sitten taajuuslukolla parhaita taajuuksia niin 2100MHz taajuudella kuului selvää ja kuuluvaa ininää tästä purkista. Onko ominaisuus vai vika? Toinen kyssäri. En löytänyt DNS asetusta. Onko olemassakaan?
AP:lle vinkiksi että kokeileppa ilman niitä ulkoisia antenneja, itse mittailin laitteen tiedoista RSRP arvoa ja parhaaseen pääsi kun otti antennit irti ja muutti asetukseen sisäiset antennit.
Ylivoimaisesti paskin tulos tuli käyttämällä ulkoiset antennit asetusta, toisiksi paras tuli käyttämällä sekoitusta jolloin käytetään toista antennipaikkaa yhdistettynä sisäisiin.
Mikäs on kun ei aina yhdistä 4G+/LTE-A:lla? Tukarissa 800+1800+2100 joten käytössä B1+B3+B7+B20 ja välillä tosiaan ei yhdistä kuin perus 4G:nä. Korjaantuu kyllä kun muuttaa hetkeksi jonkun toisen taajuuden ja palauttaa kombon. Onko ominaisuus vai jossain vikaa? 2100 taajuus on maskattu piiloon down puolelle ja sitä ei voi lukita erikseen, mutta siellä se kuitenkin on.
Tuo laite ei tuke kuin 3 taajuutta samanaikaisesti. Todennäköisesti on myös niin, että CA menee lepotilaan resurssien vapauttamiseksi jos dataa ei aktiviisesti siirry. Näin sen ainakin pitäisi tehdä. Jos laitat menemään vaikka speedtest.net testin, niin palautuuko 4G+, CA?
Ei palaudu. Nopeudet laahaa 3 osan siitä mitä 4G+. Ei ainakaan niillä kerroilla ole palautunut kun asian olen huomannut.
Jos tuossa välissä ei tukiasema vaihdu ja laite ei resetoinnilla tokene -> yhteys operaattorin aspaan ja mahdollisesti laitetta vaihtoon.
Operaattori sanoi että ei ole vikaa tukiasemassa. Tosin se samalla väitti että tukiasemassa ei ole kaikkia taajuuksia mitä mun tiedossa on. Ei noista aina ota selvää.. Laitoin nyt myyjälle vähän kyselyä tosta tilanteesta ja todellakin vaikuttaa sille että modeemi jää jumiin eikä osaa yhdistää kaikkiin taajuuksiin. Oli modeemi sitten AUTO tai MAN tilassa, niin ihan yhtälailla jää välillä pelkkään 4G yhteyteen. Sitten kun käytän toisella taajuudella ja lukitsen uudelleen halutun CA yhdistelmän, yhteys toimii 4G+:lla. Välillä toimii viikon ihan hyvin ja välillä ei päivääkään.
Kyllä ainakin minun B715 (dna) reitittimessä pystyy lukitsemaan B1 taajuuden yksinäänkin. Kerroit että sinulla se on "maskattuna"? Eli näkyy harmaana? Onko purkki elisalta hankittu?
Tukiasemaan tehtiin päivitys ja minulle kerrottiin kahdesta lähteestä että jatkossa kaista on 150M > 375M. Aspa sanoo että tukiasemassa vain 800+1800, mutta asentaja/verkkosuunnittelu kertoi että 2100 "maskattu" piiloon, eli sitä ei voi laitteilla nähdä tai lukita. 2100 verkko on vain tukemassa lataus puolta ja toimii myös 3G:nä. Se että lukitsen B1+B3+B7+B20 on se kaikken nopein vaihtoehto. Jos lukitsen pelkästään B3+B20 jää se nopeudessa, varsinkin ruuhkalla. Laite on ostettu kodinkoneliikkeestä, toimii kyllä millä vaan operaattorilla.
Tässä lukittuna B3+B20
Tässä lukittuna B1+B3+B7+B20
Eli se ero on selvä ja nimenomaan down puolella.
No entäs jos lukitset pelkän B1 taajuuden? Data ei liiku lainkaan? Sillähän ei ole mitään väliä mitä taajuuksia tukiasemassa on, kyllähän tässä voi lukita vaikka LTE 900 taajuuden, mutta silloin data ei vain liiku mihinkään, kun tukiasemassa ei sitä taajuutta löydy. Kerroit ettet voi edes lukita pelkkää B1 taajuutta? Se kuulostaa oudolta.
Jep. Modeemi ei löydä tai "löydä" sitä B1 taajuutta erikseen. Mutta kuten testin perusteella näet, että siellä on ja hyvin kukkuu. 2100 tajuus on moodissa joka ei näy ja silloin puhun "maskauksesta". En itse ole mikään verkko asiantuntija, joten en voi tietää miten verkko toimii. B1 ei näy modeemissa ja silloin verkkoa ei ole saatavilla.
DNA:lla B1 näkyi ja toimi, mutta siellä oli 1800+2100 käytössä ja verkko ihan tukkeessa.
Tuo on sinänsä aivan mahdollista, että B1 on vain downlink-käytössä. Verkossa voidaan blacklistata/barrata tuo solu, että siihen ei voi yhdistää kuin Downlink Component Carrierina. Elisa tuota on tehnyt joissain päin, kuten Helsingin Metrossa ja kuten kuvistasi käy ilmi, on Elisa tässäkin kyseessä. Syynä voi olla haasteet uplinkin osalta, että jos kovinkin vanhaa rautaa, että ei oikein mene läpi tms. Erikoinen ratkaisu vielä laittaa 3G 2100 tuonne. Olikohan se jo olemassaan tuossa saitissa?
Kyseessä nyt kuitenkin on ilmeisesti muu kuin taajaman tukiasema, vai? Ihan mielenkiinnosta, jos solutunnuksen taikka edes paikkakunnan haluat mainita, niin voisi Cellmapperista katsoa ja jos ei kovin kaukana itsestäni, voisi hieman tehdä kenttätestejä.
Sitä ei sitten tiedä, miksi 4G+ katoaa. Jotain vuosi sitten Elisa vielä teki sellaista, että sammuttivat yöksi ns. kapasiteettitaajuudet, eli vaikkapa 1800 ja 2100 tässä tapauksessa jättäen jäljelle vain peittotaajuuden, eli 800MHz. Voisi olla ehkä niin, että nytkin tuo sammutetaan ja jostain syystä laite yhdistää johonkin 800MHz soluun, ehkä kenties toiseen tukiasemaan (taikka sitten johonkin kauempaan 1800MHz -soluun), mutta kun taas Elisa rupee ampumaan klo 7.00 aikoihin 1800+2600 lähitukarista, päätelaitteesi roikkuu tuossa kauemmassa. Jos siellä ei ole konffiksessa sellaista ehtoa, että lähitukaria mainostetaan päätelaitteelle, saattaa se jäädä roikkumaan tuonne eikä tosiaan vaihda ennen kuin yhteys katkaistaan.
Kannattaa olla Elisan aspaan yhteydessä päivystysaikaan, jolloin ei tarvitse jutella ensimmäisen tason palvelijoiden kanssa. Siellä ei ehkä ole uusinta tietoa ja taitoa asiaan liittyen. Kysele virransäästöstä ja mahdollisesta CA:n kytkennästä pois. Näkevät tuolla paremmassa aspassa sen, mihin päätelaitteesi on ollut yhdistäneenä ja millaiset toteutuneet datanopeudet ovat olleet, joten pääsevät reippaasti ongelman alkulähteelle ja päätelaitteen häiriö (jota en kuitenkaan usko) rajautunee pois. Toki olisi hyvä kokeilla toistakin laitetta ihan vain teoreettisen mahdollisuuden poissulkuun.
Tukarin solu tunniste 339713. Kouvolassa ja kyllä tämä taajama-alue on. En usko että tuossa mitään kapasiteetin rajoitusta on, koska pelaa vähintään yhtä hienosti yöllä (+200M). Ongelmat ei rajoitu mihinkään kellon tai vuorokaiden aikaan.
Tukiasemassa oli mun mielestä pelkkä 1800 verkko Elisalla, eli 800 ja 2100 tuli uutena.
Aspan kundi sanoi, että ottaisin yhteyttä omagurun kautta mutta sehän maksaa jotain aivan naurettavia summia?
Voin seurata tarkemmin tuolta modeemin asetuksista missä solussa se on kun tökkii.
Omaguru ei ole alkuunkaan oikea paikka tuohon, älä nyt ainakaan sinne soita. Ota tuo solutunniste ylös silloin kun toimii ja sitten kun ei toimi. Cellmapperista nuo sitten näkee mitä vastavat.
Näkeekö tästä vermeestä jostain että onko CA käytössä? Vaikka valitsen asetuksista B3+B20, järjestelmätiedoissa näkyy LTE1800mhz yhteystietona.
Tiedän että mastossa on B3+B20 CA tuki, ja varmistin Telialtakin tuon juuri hetki sitten.
Nopeuksissa (B3 tai B3+B20) ei ole juurikaan eroa, mutta tuossa on nähtävästi myös tuo B20 taajuus täysin tukossa, joka selittänee tuon. Mutta en ymmärrä miksi laitteen tiedoissa näkyy "kaista" kohdassa 1800 LTE vaikka olen valinnut B3+B20. Tuo ei myöskään muutu vaikka päivitän ruudun kun ajan esim. speedtestiä.
Pitäisi näkyä laitehallinnassa etusivulla 4G+ tilana. Muuten ei näy.
Eipä tule tuota 4g+ auto tai ca lukituksella.. Mikäköhän tuossa mätttää. Puhelin kuitenkin samassa mestassa näyttää välillä 4g+ yhteyttä.
Laitapa sillä reitittimellä jotain pidempikestoista tiedonsiirtoa menemään ja katso sitten näkyykö 4G+ symboli.
4G+ tulee näkyville vain jos on jotain pitempikestoista liikennettä, esim. speedtestin aikana. Testasin juuri laittamalla speedtestin toiseen selainikkunaan viereen; aluksi on pelkkä 4G, ja hetken päästä päivittyy 4G+:ksi.
Noin sen pitääkin toimia, RAN-resursseja varataan tarpeen mukaan ja sitten vapautetaan.
Tyhmäksi tässä itsensä tuntee, tosiaan tuolla se lähti (vaikka mielestäni tuota olin kokeillut myös aiemmin, flunssa tekee ilmeisesti muistille hyvää..).
Taitaa kyllä laite + antennit lähteä takaisin ja siirtyminen kaapelitv-tilaajaksi ja sitä kautta kaapelimodeemikäyttäjäksi, masto 1km päässä ja nopeudet CA (B3+B20) sisään n. 60mb ja ulos n. 25-30mb. Verokkina vuosi sitten sama operaattori, masto 4km päässä ja 1800mhz paneeliantenni - sisääntuleva nopeus 90-110mb ja ulos 35-40.
Ehdottomasti kaapelimodeemi, jos on saatavilla.
Ostin DNA brändätyn Huawei B715 modeemin ja liittymä on Elisan. Toimii suoraan paketista, riitti kun vain laittoi sim-kortin sisään.
Nyt jäin miettimään kahta seikkaa kun kävin hallinta-asetuksiin tutustumassa:
a) kannattaako tähän laittaa ulkoisia antenneja (mukana tulleet pupunkorvat).
b) kannattaako pitää verkonhalu tilassa "auto" vai lukita tietyille taajuuksille (Cellmapper väittää että alueen mastoissa olisi B3 ja B20).
Noin niin kuin yleisenä sääntönä.
Kannattaa lukita, ei kannata käyttää ulkoisia antenneja, itse testasin aika kauan niitä ja vaikka mihin asentoon väänsin ne niin samaa signaalia ei saanut kuin ilman niitä.
Ei kannata lukita yhtä taajuutta, jos aikoo hyödyntää CA:ta (4G+). Paitsi Yhteisverkossa.
villevv1
