Huawei B715 peruskäyttö
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JJJ62
Sain kaverilta vanhan Huawei B715 langattoman modeemin jonka yhdistin ethernetkaapelilla tietokoneeseen.
En paljoa ymmärrä sen hienouksista joten kysyn:
Onko yhteys riittävän turvallinen suoraan tehdasasetuksilla (salasana toki muutettu)
WiFi toimii mutta minulla ei toistaiseksi ole sille käyttöä.
Päivityksiä ei tietääkseni ole enää saatavissa vanhaan laitteeseen.
Laite toimii käsittääkseni niin kuin pitääkin.
Kun siinä on nyt tehdasasetukset, niin pitäisikö jotain muuttaa niistä ja mitä?
Laitteen tiedostot ilmoittaa seuraavaa:
B715s-23c
Nykyinen versio 11.198.01.00.182
Verkkokäyttöliittymän versio 21.100.50.00.03
Ei uusia versioita saatavana
Toosa on 5 -6 vuotta vanha ja tullut alunperin DNA:n kylkiäisenä. Toimii näköjään Telian liittymässäkin.
Eikö kellään ole tietoa vai tarkoittaako hiljaisuus, että tehdasasetukset sellaisenaan ovat riittävän turvallinen ratkaisu?
Täällä myös kiinnostaa tietää, samanlainen modeemi on mökillä ilmalämpöpumpun etäkäyttöä varten. Ja käytän sen Wi-Fiä myös puhelimeen.
Kiinalaiset alkaa kuuntelemaan sun puheita ilmalämpöpumpun kautta. Pahimmassa tapauksessa ankkuri tippuu koko laitteen päälle.
Kolme suurinta operaattoria mainostaa Huawei B715 modeemia käyttöohjeineen sivuillaan siinä missä uunituoreitakin laitteita.
Kun ei kenelläkään tunnu olevan asiasta paljoa sanottavaa varsinkaan negatiivista, niin laite täytyy sitten olla priimaa ja luotettava normaalissa peruskäytössä. Minulla ei ole ilmalämpöpumppua eikä nettiin yhdistettyjä lenkkareitakaan (Infineon Lighting Shoe - Infineon Technologies), joten värkki riittää minulle. Sanokoon Supo mitä tykkää.
Näillä perusteilla otan sen käyttööni.
Laitteen asetuksissa vaihtoehtoisina löytyy tosiaan
UPnP pois tai päällä. Otan sen siis pois.
Toinen vaihtoehto on NAT symmetrinen tai suppilo.
Kumpi on parempi?
Pärjääkö taviskäyttäjä näillä turvallisesti?
Kumpi on parempi?
Pärjää taviskäyttäjä hyvin. Laita firewall päälle ja NAT suppilo. Suppilo paremmin yhteensopiva.
NAT-asetuksissa sanotaan:
Symmetrinen NAT on yleinen yhdyskäytävissä, joissa on korkeat turvallisuusvaatimukset.
Kartiomainen NAT tarjoaa matalamman suojaustason, mutta sen yhteensopivuus muihin laitteisiin on parempi.
Koska läppäri ei ole muutenkaan yhteydessä muihin laitteisiin niin ruksasin Symmetrisen. Firewall tietysti päällä.
Almedin
