Huawei b593s reitittimenä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Mason
Saakohan kyseistä laitetta conffittua pelkkään reitityskäyttöön?
Laitoin kaapelimodeemin kiinni, siitä piuhan Huaweihin (LAN 1). Nyt netti toimii wlanilla ok, mutta ip näyttäisi menevän suoraan läpi, eli vaikka Huaweista on DHCP päällä (ja se toimii kun simmi on sisässä ja 4g päällä), ei se näyttäisi toimiva. Samsung s7 ainakin näyttää 80 alkuista ip:tä.
Mutta jostain syystä piuhan kautta ei toimi pc eikä ps4. Läppäri toimii wifin kautta ja ip myös 80 alkuinen.
Modeemi itsessään ei ole reitittävä, siinä on vain yksi rj45 paikka.
Tää taitaa olla sen verran suosittu laite et jollain varmaa kokemusta samanlaisesta käyttötapauksesta? Manuaalissa ei ole mainintaa tästä keissistä.
Kaapelimodeemin hallintaan sisälle, vaihdat moodia siltaavasta reitittävään, katsot mikä on kaapelimodeemin LAN-portin IP reitittävässä tilassa (esim. 192.168.0.1 tms.).
Sitten Huawein hallintaan sisälle, laitat LAN-puolen IP:ksi muuten saman IP:n kuin kaapelimodeemissa, mutta viimeinen numero vaikkapa 2:ksi. Sitten käännät Huawein DHCP:n pois päältä.
Lopuksi vedät piuhan kaapelimodeemin LAN-portista Huawein LAN1-4 porttiin, ei merkitystä mihin.
Tämän proseduurin jälkeen kaapelimodeemi on reitittävänä, jakaa koneille sisäverkon IP-osoitteita ja Huawei toimii "tyhmänä kytkimenä" höystettynä wifiominaisuuksilla.
Kiitos. Testatan. Oletin jotenkin että sen on pakko mennä niin että modeemi päästää vain signaalin läpi ja Huawei hoitaa DHCP:n.
Noh, ongelma onkin toi Ciscon EPC3008, joka ei toimikaan kuin pelkästään siltaavassa tilassa. Perkele mitä laitteita.
Hetkinen. Jos toi nykynen kaapelimodeemi ei toimi kuin siltaavana, niin saanks mä ollenkaan sen perään mitään reititinä kytkettyä joka osaa jakaa signaalin eteenpäin? Vai tartteeko tää nyt nimenomaan sellasen reitittimen, jossa on se WAN-portti erikseen?
Kiitoksia. Kahlasin yöllä tuota suositusketjua läpi ja Torista bongasin Archer C7:n joka on jo postissa matkalla.
Pakko vielä sanoa että nää rauta-alueen ketjut on Techissä tosi rautasia. Yleisellä ja viihdeketjuissa on kaikensortin röllääjiä ja urpoja mut täällä on aina asiallisia neuvojia.
Almedin
