Ratkaistu Huawei B525s-65a siltaus
andelsssi
Team AMD
Hommasin vähän aika sitten Huawei B525s-65a 4G modeemin verkkokauppa.com. Tarkoituksena tosissaan laittaa purkki siltaavaksi ja sen perään Unifin USG, mutta konffatessani modeemin bridgeen USG tai PC ei saa julkista IP:tä. Testasin sillan tekoa Zyxelin LTE3301 modeemilla ja sillä siltaus onnistui vaivatta eli liittymässä ei pitäisi olla mitään vikaa.
Onko muilla ollut ongelmia laittaa laite siltaavaksi? Olen varmistanut ettei modeemiin ole jäänyt WLAN päälle tai DHCP palvelin, NAT ja palomuuri pitäisi disabloitua automaattisesti kun bridgen laittaaa päälle mutta jos jollakin on ideaa mistä voi johtua niin ihan jees olisi. Olen tarkistanut myös molempien firmikset sekä boottailut laitteita tuloksetta..
Sama ongelma tuntuu olevan Elisan versiolla tuosta vehkeestä. Oli Saunalahti 50/10Mbit/s + julkinen ip, niin en saanut julkista IP:tä menemään Asuksen RT-AC68U:lle. Ja tuolla on vissiin vaikeuksia muutenkin saada julkista IP-osoitetta.
Luovutetaan. Huawei tuesta todettiin tarkistamaan onko bridge päällä tai onko firmiksessä sitä. Todettuani heille, että molemmat ok niin pyysivät resetoimaan laitteen ja jos ei senkään jälkeen ei toimi niin pitää olla yhteyksissä laitteen myyjään. :facepalm::shifty:
Huawei saa lähteä takaisin verkkokauppaan ja tilalle tulee Zyxel LTE3316-M604, jossa bridge oletettavasti toimii, ainakin edeltäjä mallissa LTE3301 bridge toiminut moitteetta.
Fredd
