Build log HTPC-kone päivitysvaralla
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja maaco
Heipä hei. Pelailu siirtynyt 100% xboxille, mutta pc-harrastamista on aina mukava harrastaa. Kodin viihdenurkkaan tekisi mieli rakentaa htpc, sellaisia leffoja varten joita ei suoratoistopalveluista löydy. Kone tulisi ajamaan myös kuvapankin ja sähköpostien lähettämisen tarvetta. Olen miettinyt seuraavaa kokoonpanoa:
Fractal Design Node 202 Mini-ITX -kotelo
MSI H510I PRO WIFI, Mini-ITX -emolevy
Intel Core i5-11400, LGA1200, 2.60 GHz, 12MB, Boxed
Kingston 16GB (2 x 8GB) FURY Beast, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V
Kingston 480GB A400 SSD-levy, 2,5", SATA III, 500/450MB/s, Stand-alone
Fractal Design 650W Ion SFX Gold, modulaarinen SFX-L -virtalähde, 80 Plus Gold
Erilliselle näytönohjaimelle ei tässä vaiheessa ole tarvetta.
Olisiko tuossa kokoonpanossa jotain, mitä kannattaa vaihtaa toiseen tuotteeseen?
Haluaisin jättää option tulevaisuudessa kevyeen kilpapelailuun (Valorant, cs), jos innostus jostain ilmestyy.
Vaihtaisin prossun ja emon tilalle Ryzen 5600G + asrock b450itx + bios päivitys, jos nyt Jimmsiltä tilailee.
Samalla tuo 2,5” SSD tilalle m.2 nvmE (tlc)
isommalla budjetilla suoraan 5700G, b550itx + nopeammat muistit (3600-4000MHz).
näin saat option, että onnistuu noiden pelaaminen. Ainakin paremmin kuin tuolla i5:lla.
Ei ole pakko tilata Jimmsiltä. Voishan ne tilailla vaikka Multitronicilta. Kotelon vaihtoa Node304 olen myös hieman miettinyt..
Miksi ei samantien NZXT H1?
NZXT H1, ikkunallinen Mini-ITX -kotelo, mattavalkoinen/musta - Jimms.fi
Pieni ja halpa (prosessorijäähy ja poweri mukana), ja näytönohjaimellekkin on reilusti tilaa. Nodet on jo aika wanhoja koteloita, omassakin komerossa lojuu yksi Node304 mitä tuli käytettyä porukoiden vanhassa HTPC:ssä.
EDIT: Nykyaikaisia ITX koteloita mitkä on hyviä:
NR200P
Shift Air 2 (musta)
SSUPD
Q58X3/Q58W3
jne.
No tuo NZXT voisikin olla hyvä ratkaisu. Loppuviimein tulee halvemmaksi, kuin että ostaa erikseen powerin ja kompaktin prossujäähyn. Kiitos suosituksesta :)
Ryzenillä voi olla melko hankala saada 4000MHz tikkuja toimimaan, 3600-3800 menee vielä "heittämällä" tai pitäisi mennä. 3600 jos varmaa kulkua haluaa pelkästään XMP-profiilin päällekytkemisellä.
Viesti oli ajatuksella kirjoitettu, että mikäli 4000MHz muistit löytää edullisesti, kannattaa ne ostaa. Säätöä nyt varmaan muutenkin luvassa, koska kyllähän tuota kannattaa yrittää kellottaa lisä fps toivossa. 4000MHz (C16) muistit kuitenkin tuo jopa +12% lisää suorituskykyä testien perusteella jossain peleissä. 3600vs4000 ei ole niin selkeä, mutta 3200vs4000 on jo todella monessa pelissä ero.
Voi niitä 4000 muisteja ajaa varmasti hitaammallakin jos ei muuten mene:thumbsup:.
Suostuuko ne Jimmsillä vetämään BIOS-päivityksen X300:n?
Sillä saisit ainakin pienen kotelon.. edullisesti.
    168,7 KB · Luettu: 37
Pakko tarttua tähän. Noilla G-sarjan prossuilla menee heittämällä 4000 MHz ja enemmänkin. Itse ajellut 5600G:llä mm. 2300 MHz IF ja 4600 MHz muistit ihan 24/7. Ei ole chipleteillä nämä.
Samaa olin kommentoimassa. Mulla 5700G + Strix B550-I kyseisessä Node 202 kopassa. Hyvät B-diet/IF kulkee mulla 4733/2366 MHz 1T ja GDM päällä, integroitu näyttis skaalautuu käytännössä suoraan muistikaistan mukaan.
Eli jos oikeasti meinaat jotain tuolla koneella pelata, niin unohda 11400, ja 5600G tai 5700G tilalle sekä sen kaveriksi nopeat muistit. Tärkeää on nimenomaan saada muistikellot/IF mahdollisimman ylös, tuon integroidun näyttiksen vuoksi. Eli Micron E-die tai Hynix DJR pitäisi toimia myös, koska niillä saadaan kovia kelloja.
Node 202:sta sen verran, että AMD:n vakiota tehokkaamman kuulerin löytyminen, joka sopisi kotelon sisälle, tuntuu olevan työn ja tuskan takana. Noctua NH-L9a/i sopii hyvin, mutta ei ole jäähdytyskyvyltään boxed-kuulereita kummempi (TDP 65W) - hiljaisempi varmasti on. Cryorig C7 pienoinen parannus kovaan hintaan. Omaani olen tekemässä itse kokonaan uusia kiinnikkeitä vanhalle Scythe Big Shuriken 2 rev.B:lle, senkin kanssa joutuu pölyfiltteristä luopumaan mutta on about isoin mitä tuohon koteloon saa mahtumaan.
Pönä
