HP2311x näyttö ei ota Zotac 1060 signaalia DVI-D tai HDMI liitänällä
Kokosin ensimmäisen oman PC:ni ikinä ja innoissani sain sen käynnistettyä, mutta näyttöön ei tule signaalia. Näytönohjain on Zotacin Nvidia 1060 6gb ja näyttö on hieman vanhempi HP 2311x. Yritin liittää HDMI kaapelilla, joka toimii muissa laitteissa, mutta ei signaalia. Ostin sitten DVI-D kaksipuoleisen liitännän, koska näytönohjaimessa ja näytössä oli molemmissa DVI-D liitäntä. Näyttö ei siltikään ota signaalia vaan valittaa ”Monitor going to sleep” ja ei vaan tunnista signaalia, kun auto-detectaa sitä. Näyttö on aiemmin toiminut hyvin pelkällä VGA-VGA liitännällä, sekä DVI-I adapterilla näytönohjaimeen.
Kokeilin myös pelkkään emolevyyn, joka on Asuksen TUF Z370 plus Gaming yhdistää samalla tavalla vain HDMI:llä ja DVI-D:llä, mutta sama ongelma. Olen kokeillut resettaa COMS:n, resettaa näytön, ottanut muistit ja näytönohjaimen irti ja laittanut uudelleen, mutta ei mitään. Joten olisin hyviä neuvoja vailla. En ole siis kertaakaan päässyt BIOS:iin tai päässyt päivittämään mitään ajureita.
Kone siis lähtee pyörimään hyvin ja varsin viileänä, kaikki tuulettimet pyörii jne.
Pystytkö kokeilla vaikka jotain tv:tä tai toista näyttöä liittää siihen koneeseen. Tuleeko sittenkään mitään kuvaa.
Kokeilitko näyttöä emolevyyn niin, että näytönohjain oli irti? Jos erillinen näytönohjain on kiinni, niin ainakaan oma emolevy ei automaattisesti osaa käyttää integroitua, vaikka HDMI-kaapeli olisi emolevyn liitännässä.
Mikä prossu sinulla on tuossa kiinni?
Onhan emolla kiinni sekä 8, että 24 pinninen virtaliitin? Ja onhan emon alla oikea määrä korokepaloja ja nämä oikeissa kohdissa? Muistit varmasti pohjassa?
Ja testaa tosiaan tuo integroitu näyttis niin, että erillinen näytönohjain on irti.
Itseä kans alko kiinostamaan välittömästi, et mikä mahtaa olla prosessori :) Ettei vahingossakaan ois tullut esim. 7000-sarjan i5/i7 ostettua :D
Prosessori on i5-8400, ja olen kokeillut nuo kaikki, maadoituspalat tajusin unohtaneeni, niin väsäsin ne tässä välissä kiinni. Olen ottanut näytönohjaimen irti ja kokeillut suoraan emolevyyn. HDMIllä, VGA johdolla HDMI adapterin kanssa, DVI-D, DVI-D:llä koitettu kahteen eri näyttöön, josta molemmat jo hieman vanhoja. Alan epäilemään että näytöt ovat vain liian vanhoja.
Kiitos kaikille avusta mutta ongelma säilyy, ehkä pitää vain ostaa uusi näyttö.
Jos tosiaan olet ruuvannut emon suoraan koteloon ilman korokepaloja, niin saattaa olla lankku entinen oikosulun johdosta.
No voihan, kone käynnistyy kuitenkin normaalisti, tuulettimet pyörii kotelossa, näyttiksessä ja prosessorissa. Ledejäki palaa. Voiko silti olla entinen?
Näitä näyttää tulevan tasaseen tahtiin et porukka ruuvaa emon suoraan kiinni koteloon ilman korotuspaloja ja sitte ihmetellään ku kone ei toimi vaikka ne jälkikäteen asennettu.
Tuohan ei vielä kerro mitään normaalista toiminnasta vaikka valot tulee ja tuulettimet pyörii. Tuo sanoo vain sen, että emolle tulee virtaa. Jos mahdollista, niin testaa kone toisella virtalähteellä ja vaikka muisteja vielä yksitellen.
No toinen virtalähde ei ole nyt saatavilla, joten jos se nyt on mennyt oikosulkuun koteloyhteyden vuoksi niin, pitää varmaan vaan hankkia uusi emo
Tosiaan jos olet tuon koneen käynnistänyt ilman korokepaloja niin tuo emo on mahdollisesti hajalla. Eipä tuota muuten saa testattua kun emon vaihdolla. Toivotaan, että muuta ei ole hajalla.
Edit:
Se tietty mitä voisit vielä tarkistaa on prossun kannan pinnit, että ovat suorassa.
Joo no nyt koitin toiseen koneeseen vielä uudestaan tuota näyttöö HDMI:llä ja sehän toimi ihan sulavasti. Eli emo on köksänä, eikun postiin...
Kovin kevyesti tehty diagnosi kuitenkin.
Koska en kestä epävarmuutta niin vastaan. Niin, no syy miksi lähdin johtopäätökseen on etten jaksa säätää koneen kanssa vaan haluan sen pyörimään. Kuitenkin tästä päättelen, että kun tyo näyttö nyt kannettavani kanssa toimi HDMI liitänällä, ja uudessa se ei toimi näytönohjaimeen tuollein, niin syy on todennäköisimmin emolevyssä. Vai mitä itse ehdotat?
Laske, miten monta muuta osaa siellä koneessa on. Tilaa samantien kaikki osat, jos siitä teet johtopäätöksiä, että näyttö toimii läpärin näyttönä.
Jotta tuohon kysymykseen voisi vastata, pitäisi kaikkien osien toimivuus testata ensin.
Edit: Nyt vielä, kun luin tätä keskustelua, niin tuo emon koteloon ruuvaaminen oli kyllä paha, mutta siltikin muut osat tulisi toimivuudelttaan kuitenkin testata.
Okei, katsoin jotain ohjeita, mutta olisiko sinulla jotain neuvoa miten toimivuutta testailen? Jos uusien osien hankkiminen on poissa pelistä. Kone siis boottaa ilman muisteja, näyttistä tai kiintolevyä. Beep ääntä en ole saanut kuulumaan jne.
Kone ei voi bootata ilman muisteja. Ilman kovalevyä kone ei voi käynnistyä. Ilman näyttistä voi käynnistyä integroidulla näyttiksellä.
Kerro, mitä tarkoitat tuolla boottaamisella mm. ilman muisteja, mitä kone tekee.
Beep ääni ei välttämättä kuulu jos sinulla ei ole piipperiä koneessa, onko?
Kyllä osien toimivuuden testaaminen on aika vaikeaa ilman toimivaa rinnakkaista konetta, jotta osia voisi vaihdella.
Okei, selitin huonosti, virran näkyminen niin että tuulettimet pyörii ei ole boottaamista. Ei ole piipperiä. Minulla on vain vahvin epäillys siitä, että emolevyssä on vika, koska mokasin sen asennuksen kanssa selkeimmin, enkä muiden osien kanssa, kun en ollut tajunnut että virran johtaminen voi aiheuttaa oikosulun.
Heipä hei vaan taas, viikon sisään vaihdoin emolevyn Asus Prime z370-P:hen ja hommasin beeperin. Olin tuplasti tarkempi kaikkine liitäntöjen kanssa tällä kertaa, korotuspalat ovat hyvin kiinni ja emo on irti kotelosta. Kaikki oli lukuisten videoiden ja ohjeiden mukaan kunnossa, mutta mitään ei taaskaan tapahdu. Ei signaalia, ei beeper ääntä, kaikki ehdotetut niksit on taas kokeiltu, niin kysymys on, että mistä alan sitten vaihtamaan komponentteja. Eli olisiko prosessorissa jotain vialla tai virtalähessä.
Speksit on siis:
Asus PRIME Z370-P, ATX -emolev
ZOTAC Geforce GTX 1060 6gb
Seagate Barracuda 1TB 3.5 HDD
Fractal Design Core 2500 Midi Tower
Samsung 250GB 850 EVO SSD -levy, 2.5", SATA III,
Coffee Lake i5-8400, LGA1151, 2.8 GHz, 9MB, Boxed
Kingston 16GB (2 x 8GB) ValueRAM DDR4 2133MHz, SO-DIMM, CL15, 1.20V
520W S12II-520 ATX-virtalähde, 80 Plus Bronze
Onko piipperi oikein päin kiinni +/-, oikein?
Onko sinulla mahdollista laittaa mahdollisimman tarkkoja kuvia eri kantelta emon ympäristöstä.
Älä nyt ala arpomaan viallista komponettia. Pitäisi vaan olla testiympäristö, jossa kaikki osat voisi erikseen testata toisella kokoonpanolla.
Kuvien avulla on monta vikaa korjattu näillä foorumeilla.
Hei ja kiitos avusta. Tuossa on muutama kuva koneesta. Näytönohjain ei ole kiinni, kun kokeilin ilman, ei vaikutusta kumminkaan päin. Laitoin siihen PCI-E liitännän ja tuohon CPUn viereiseen 4+4 liitännän. Virtalähdettä koitin paperiklipillä ja toimi
Mikä ihmeen muistipalikka sinulla tuossa on. Onko se joku läppärin SODIMM palikka? Kone ei tuolla voi edes toimia.
Voi mahdollisesti aiheuttaa oikosulun emolle. Kokeile oikealla muistilla ensin.
Eipä ole tuollaista tullut koskaan aikaisemmin eteen.
Edit: osasta kuvia vaikeaa saada selvää, niiden epäselvyyden vuoksi.
Edit: Huomasin vasta nyt, että olet kirjannut osalistaan läppärin SODIMM muistin, hanki oikeaa muitia ja kysele ensi kerralla osista tietäviltä jos et itse erota niitä, mitkä käy ja mitkä ei käy.
EDIT: laitan tähän vielä emon oman tuettujen muistien listan: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb...427.373211212.1518854998-451269364.1518854998
No eipä tullut kyllä missään vaiheessa mieleenkään, että sinne olisi tungettu väärät muistit. Etkö yhtään Ulle ihmetellyt, kun slotti on isompi mitä muistipalikka ja emon manuskassakin palikat on kuvattu koko slotin kokoisina?
Hyvä veto Copralta kuitenkin pyytää kuvat koneesta. Eiköhän tuo ala pelittämään kun saat muistit vaihdettua. Luultavasti se vanha emokin toimii tätä myötä.
Olen alkanut pyytää kuvia ongelmatapauksista. Monia niistä on selvitetty pelkästään kuvien avulla, kun koneen kasaaja on tehnyt kokoonpanossa virheitä. Ilman kuvia ne ei selviä, koska kysyjä niistä ei osaa antaa tietoa.
Juu, aika aloittelijan mokahan tämä oli, myönnän. En ihmetellyt, koska se napsahti kiinni ja jostain compatibility builderista katoin että osaset sopii toisiinsa, mutta taisi olla siinäkin joku virhe. Kiitän kaikki ja erityisesti Copraa. Minäpä hankin oikeat muistit
Sanoisit mieluummin, että katsoit tuosta "compatibility builderista" väärin.
Olisi vielä ilo kuulla, miten koneesi hurahtaa käyntiin oikealla muistilla.o_O
Niin siis siinä oli siten virhe, että laitoin samantyyppiset muistit, jotka Kingstonilla on, mutta oikeankokoiset, eikä ne jotka tilasin.
Sorry, menee minun ymmärrykseni ohi.
Voit laittaa tänne, mitä nyt tilaat ja varmistaa sillä sopivuuden.
Kyllä vaan.
EDIT: Jimmsin sivulla tämä maininta: HUOM! Muistien yhteensopivuus Ryzen-kokoonpanoissa saattaa vaatia emolevyltä uusimman BIOS-version.
Aloin taas katselee muistien hintoja, hyj uiddu miten on kallista. Oma Corsairin 2x8Gb vengeance lpx 3000Mhz -setti makso ostaessa 139€, nyt 229€ :dead:
No hei, se hurahti perin iloisesti käyntiin, olin sen verran tyytyväinen etten vastannut tänne hetkeen. Tuntui perinmäisen hyvältä käynnistää kunnon pöytäkone ensimmäistä kertaa pyöriteltyäni pitkään yllättävän kestävällä läppärillä. Kiitos vielä kaikille avittajille, nyt osaan koota koneen about 3x paremmin kuin tämän kuun alussa. Ja valita oikeat muistit.
PS. jos joku vielä ostais nuo Valueramit pois, halvalla lähtis, niin perin iloinen olisin. :vihellys:
Kiitti ilmoituksestasi.
Hienoa, että selvisit pelkällä varoituksella tuosta ja ettei rikkonut mitään komponentteja.
Täällä voit myydä nuo muistisi, nehän ovat käytännössä käyttämättömät.
Prosessorit, emolevyt ja muistit
Ehkäpä ne saisi vielä palautettua täyteen hintaan?:think:
Tuota vaihtoa olisi pitänyt kysyä jo silloin, kun uudet meni tilaukseen, mutta voi kysyä myyjältä vieläkin palautusoikeutta.
Jimmsillä on valitettavasti se 14 päivän palautus, jonka missasin vähän alle viikolla. Vähä huono tuuri kävi kun tilasin noi muistit ekojen komponenttien joukossa, niin palautusaika meni umpeen ennekuin tajusin niiden olleen ongelmana. Laitoin tonne jo myyntiin, pitää varmaan bumpata välillä. Tosin porukka joka ostaa kannettavaan muisteja on varmaan huomattavasti pienempi vs kunnon muisteja ostavat.
Ja tosta komponenttien rikkomisesta, niin mikä ehkä eniten yllätti kasatessa, oli että komponentit on yllättävän kestäviä. Emolevyä sai jopa ihan voimalla painaa, näytönohjain kestää vissiin muutenkin osumaa ja omia ruuvinpudotteluja sisälle. Prossun tuulettimeenkin sai jopa ihan voimaa käyttää. Se TUF emokin ihan iloisesti otti virtaa ilman korokepaloja, eikä oikosulkena - kait se ois voinu bootatakin oikeilla muisteilla. Kait kait
Esa.
