HP z420 tuuletinongelmat
Osaisikohan joku auttaa tässä ongelmassa. Eli emolevynä toimii hp z420 lga 2011 kantainen emo jossa xeon 1620v1 prosessori. Tuuletinpaikkoja cpu fan, ram fan, sekä front ja rear fan. Cpu 5 pinninen ja muut 4 pinnisellä liittimellä.
Jos laitan pwm ohjatun tuulettimen mihinkä vaan noista liittimistä se huutaa täydellä teholla, 3 pinniset pyörivät hiljaisimmalla tuuletinprofiililla eikä säädy ollenkaan lämpöjen mukaan. Emossa on kotelon ambient temp anturin paikka joka kytketty mutta ei vaikuta tuulettimien säätymiseen.. Koitettu uusia ja vanhoja bios versioita joissa ei muutosta ole tullut.
Sellainen vielä että emolevyn virtaliitin 18pinninen ja 24pin--18pin liitin tilattu ebaysta ja sillä kone muuten toimii.
En oo varma, mut on varsin todennäköistä et HP ei käytä mitään standardi pinni järjestystä niissä tuuletinliittimissä. Ihan kuten se ei käytä sitä tuossa virtaliittimessäkään.
Ainakin Cpu tuulettimen pinnien pitäisi olla sama kuin normaali emolevyissäkin. 5 pinni on ylimääräinen ja kun sen laittaa hyppyjodolla maapinniin luulee emo että kytkettynä on HP high performance cpu jäähdytin.
Juu kyllä asetus löytyy mutta sen säätäminen ei vaikuta mihinkään
Onko sulla kaikissa liittimissä joku fan kiinni
Z800 mallissa ainakin jos jonkun irrotti se alkoi huutaa, piti olla kaikissa liittimissä fan.
Ja noissa z sarjan koneissa pitäisi olla se ambient temp sensori kiinni. Muuten ei taida toimia kunnolla..
Kaikkiin laitoin tuulettimen eikä vaikutusta. Ambient temp anturin tilalle koitin säädettävää vastusta ja katoin sillä HP:n ohjelmalla että anturi näyttää 28c. Silti tuulettimet huutaa täydellä teholla. Varmaan pakko ostaa tuulettimiensäätö paneeli jos noista hiljaset haluaa..
248 273
jpaulamaki
