HP Z420 BIOS ja turbo hitaus
Kone on suhteellisen äänekäs vaikka thermal asetus nollilla ja Bios asetusten säätöjen jälkeen, ei E5-2650 V2 enää kellotu 3.2Ghz, vain 2.9Ghz.
En tiedä, minkä takia turbo kellotus tippui ja mitä säädin sen tippumisiksi. Asensin vain windows uudelleen UEFI-tilaan, muutin RAID+AHCI -> AHCI ja disabloin turhat portit ja pci:t käytöstä.
Kuvat kaikista Bios asetuksista. Konetta en käytä muuhun kuin arki askareisiin, sekä cs go pelaamiseen lähinnä. CPU:n tahnat vaihdettu ja GPU:n tahnat. Emolevyn jäähdyttimen tahnoja en ole vaihtanut.
Onko suositella modded biosta tai modaako joku bioseja techbbs? Tällä hetkellä HP:n vakio Bios J61 v03.96
Tuossa loput asetukset Biosista, Techbbs rajoittaa max 10kpl kuvia aloitukseen.
Tuossa kuva itse koneesta, ajattelin hankkia siihen puuttuvan tuulettimen virtalähteen emolevylle tulevan jäähdyttimen, sekä etutuulettimen.
Epäilen että lämpötilasensori etupaneelin virtapainikkeesta on rikki. Pohdin kovasti, pitäisikö dremeli hankkia ja koteloa modailla perjantaina tai onko pk-seudulla metallin poraus palvelua.
Minulle on tulossa vielä nämä postissa, vaikka ei paljoa eroa tee koneeseen:
Valittaako bootissa puuttuvista osista? Itsellä kun otti liikaa kierroksia niin kertoi bootissa että front thermal sensor missing tjsp.
Ei biossissa valita mistäään ja Fan Idle modesta laittamalla kierroksia toki kierroksia lisääntyy tuulettimissa, mutta virtalähde pauhaa silti kotelotuulettimen kanssa melkoisen äänekkäästi ja ei ole hiljainen.
Oma Z400 pitää kans kovaa meteliä, vaikka kaikki on kunnossa. Se on vain rakennettu niin, ei muuta ja sen takatuuletin on varsin tehokas. Ongelma ratkesi kun pistin takatuulettimen kaapelin ja emolevyn liittimen väliin Noctuan Low-Noise Adaptor NA-RC6:n, kun niitä oli itellä käyttämättömänä. Tuon LNA:n emoon tulevasta liittimestä vuolin vain linkkarilla "kohdistus väkäset" pois, jonka jälkeen se meni ongelmitta kiinni emon liittimeen. HP käyttää noissa omia poropietari liittimiä, niin niiden tuulettimien vaitho ei onnistu suoraan...
248 257
hrtk
